Buongiorno, ho montato un pannello monocristallino da 345 WP, ho sole diretto fino alle 11 del mattino, poi va in ombra. Ho anche 2 batterie da 100 ah AGM deep cycle, un normale regolatore di tensione e un inverter 500/1000W onda pura. Il tutto, mi serve per alimentare un distributore automatico, tipo sigarette, che assorbe circa 70 W/ora, ma purtroppo non riesco a tenerlo attivo per più di 3/3,5 ore. Lo spazio sopra al distributore non mi permette di mettere altri panelli. Devo acquistare altro per poterlo far funzionare almeno 10/12 ore al giorno? Cordiali saluti Francesco De Candia
Impiantino ad isola
Originariamente inviato da fradeca Visualizza il messaggioBuongiorno, ho montato un pannello monocristallino da 345 WP, ho sole diretto fino alle 11 del mattino, poi va in ombra. Ho anche 2 batterie da 100 ah AGM deep cycle, un normale regolatore di tensione e un inverter 500/1000W onda pura. Il tutto, mi serve per alimentare un distributore automatico, tipo sigarette, che assorbe circa 70 W/ora, ma purtroppo non riesco a tenerlo attivo per più di 3/3,5 ore. Lo spazio sopra al distributore non mi permette di mettere altri panelli. Devo acquistare altro per poterlo far funzionare almeno 10/12 ore al giorno? Cordiali saluti Francesco De Candia
se quel pannello in quello 3-4 ore di sole basso produce solo 250wh di piu non puoi fare.
Per curiosità quanto hai speso per questo impianto ad isola? E soprattutto perché 2 batterie? 2.4kwh di batterie su pannello di 340wp è bello sovradimensionato
Originariamente inviato da fradeca Visualizza il messaggioGrazie prima di tutto per la risposta. Ho speso 350 circa. 2 batterie perchè speravo di poter accumulare per poi usufruire per più ore.Quindi secondo voi, l'unico sistema sarebbe aumentare i pannelli?
Quando dici che è attivo 3/3.5 ore al giorno, intendi a sole non presente o 3/3.5 ore dopo che il sole è andato via?
Ti chiedo questo per capire quanto sei lontano dall'obbiettivo ... anche perche anche se mettessi 4 pannelli (per avere 12 ore), saresti apposto in estate ma in inverno saresti lontano.
Che esposizione ha il pannello e che angolo ha? puoi migliorare esposizione o angolo?
Originariamente inviato da fradeca Visualizza il messaggioSto pensando di aggiungere al pannello attuale un altro con la stessa portata. Le ore di utilizzo sono dalla 20 alle 24. L'esposizione è sud /sudest ed è a 35 °
perche se dalle 11 in poi hai ombre magari l'esposizione est è migliore. Hai provato a vedere delle simulazioni?
