Buongiorno a tutti, vorrei esporvi il mio problema e capire quale potrebbe essere la soluzione:
Ho installato l’impianto fotovoltaico monofase da 6,4 kw a ottobre composto da inverter solaredge SE6000H e 20 pannelli sunpower P3 320w black. Da qualche giorno sto notando dei fastidiosi stacchi dovuti a sovratensione.
La mia situazione è la seguente:
Dal contatore bidirezionale in strada al quadro in casa ci sono 40 metri di cavo da 10mm.
Dal contatore in casa, all'inverter ci sono 40 metri di cavo da 6mm posato dall’installatore del fotovoltaico.
Situazione odierna soleggiata, produzione fotovoltaico 4,5 kw, consumo casa 1,5 kw, quindi sto immettendo 3kw.
V rilevato in strada = 244v
V rilevato nel quadro in casa = 245v
V rilavato lato inverter = 250v
Da queste misurazioni vedo che tra il quadro in casa e il contatore in strada bidirezionale c’è una perdita di 1v, mentre tra il quadro in casa e l'inverter c'è una perdita di ben 5v. In questa situazione se lato inverter la tensione mi sale di 3v quindi da 250 passa a 253, l’inverter stacca per sovratensione e nel contatore bidirezionale lato strada da 244 passerà a 247, poi successivamente crollerà per effetto dello stacco dell’inverter.
Ho contattato e-distribuzione e mi dicono che se loro verificano che la tensione è nel range di 230 +/- 10% quindi da 207 a 253v sono a norma, quindi come la risolvo?
Il cavo da 6mm che va dal quadro all’inverter è troppo piccolo? C’è una norma che posso impugnare per farmelo sostituire con uno di sezione maggiore dall’installatore nell’eventualità?
Ma anche nel caso in cui sostituissi il cavo e la caduta di tensione si abbassasse, non arriverei mai ad avere caduta di tensione pari a zero, per cui se arrivo al limite di 253v dell’inverter, al contatore bidirezionale avrei sempre 253-la caduta di tensione che ipotizzando sia anche 1v, il distributore sarebbe in tolleranza e il mio inverter staccherebbe lo stesso. Come la risolvo?
