Salve a tutti, sono un puro NEOFITA a tutti gli effetti e forse faccio una domanda scontata: ma veramente conviene evitare le batterie a gel per un accumulo ??
Scelta sistema di accumulo
Ci sto pensando anche io. Se non riuscirò ad usufruire del SB, avendo avviato le pratiche un anno e mezzo fa, ho in mente di acquistare un accumulo al piombo da 7,2 kwh che utilizzabili sarebbero la metà. Lo impiegherei solo come backup perché nella mia zona le interruzioni di corrente iniziano ad essere troppo frequenti. Con lo sconto in fattura spenderei circa 500-600 euro. Mi sto guardando in giro per un inverter con funzione di backup e gestione di accumulo sia al litio sia al piombo.
Perché ai prezzi attuali (quindi escluso 110 dove è gratis e quindi il discorso economico viene meno) se va bene recuperi dal 30% al 50% dei soldi investiti e poi l'accumulo è da buttare. Investimenti dove perdi la metà dei soldi investiti o anche qualcosa di più nel settore finanziario sono considerati investimenti fallimentari, perché dovrebbe essere diverso per un sistema di accumulo?
confermo che non conviene, a Pavia stupidamente misi 2 kw di batteria Sonnen pagandola 8000 euro, per fortuna poi ricevetti circa 3000 euro dalla regione sennò sarebbe stato un pessimo affare, anche con la detrazione del 50%. Cmq basta che fai un conto semplice: kw di accumulo x il prezzo del kw per i giorni in cui si carica la batteria per la sua durata in anni (spesso di inverno non si carica neppure tutta) e stando molto largo nel mio caso avrei impiegato 26 anni per rientrare ipotizzando che la batteria duri così tanto. Certo col 110 più metti meglio è visto che tutto quello che immetti non te lo pagano avendoti già finanziato l'impianto. Un buon affare per lo Stato nelle seconde case visto che io da metà febbraio ho già dato 1.5 Mwatt in rete..
Originariamente inviato da Stefanopv Visualizza il messaggioCerto col 110 più metti meglio è visto che tutto quello che immetti non te lo pagano avendoti già finanziato l'impianto. Un buon affare per lo Stato nelle seconde case visto che io da metà febbraio ho già dato 1.5 Mwatt in rete..
Originariamente inviato da V_V Visualizza il messaggio
Non è vero, quello che immetti viene pagato col regime del ritiro dedicato che ora oscilla fra gli 0.2 e gli 0.3 Euro/kWh.
Ultima modifica di Stefanopv; 29-03-2022, 17:18.
