Realizzazione nuovo impianto con pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie ad entrambi, penso che con l'inerzia dell'impianto, visto che da quando lo accendo non spengo mai fino a quando non si innalzano le temperature non faranno la differenza dieci minuti per arrivare a regime.
    Come vi ho detto, arrivo da una caldaia esuberante con cui lotto da tempo per i lanci brevi e l'impossibilità di modulare in basso..
    Non mi spaventa il riscaldamento quanto l'ACS.. Faccio fatica a capire il funzionamento dell'accumulo..
    Al di là dei 230 litri di acqua accumulata a 50-60 gradi che poi viene miscelata per arrivare a 40 gradi circa..
    La pompa di calore scalda anche in passaggio? Almeno in parte? O no?
    Qundi in un ora viene reintegrato l'ACS del serbatoio?
    In quel tempo la pompa non scalda il riscaldamento a pavimento oppure li fa entrambi?
    Grazie per le risposte
    • #32
      Ciao, provo a darti qualche risposta..
      Innanzitutto, a mio parere, la pdc non va dimensionata a occhio ma in base ai fabbisogni della tua L10, che sicuramente avrai, oppure, al limite, con un APE (sperando siano fatti con criterio). Poi è vero che bisogna stare il più vicini al fabbisogno e non sovradimensionare, come ti hanno già indicato.
      Per il discorso ACS, l'accumulo è collegato alla pdc in maniera separata tramite una valvola a tre vie che devia il flusso verso il serbatoio qualora è richiesta l'erogazione. Naturalmente finche ti scalda l'acqua il riscaldamento non va ma non è un problema in quanto la massa, già in temperatura, funziona da volano termico. L'ACS ha sempre la priorità sul riscaldamento, per ovvi motivi. Il tempo che ci impiega l'accumulo per portare l'acqua in temperatura dipende dalla quantità da scaldare, dal tipo e dall'efficienza dello scambiatore, dal set point impostato, dalla coibentazione dell'accumulo e dalla T di mandata dell'acqua della PDC e dalla T dell'acqua in ingresso. Comunque un bravo termotecnico dovrebbe essere in grado di calcolare con facilità il tuo impianto, quindi cerca ditte che ti sappiano dare risposte concrete e non un tanto al kg.
      Il mio nome è Kostas
      VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
      FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
      Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      • #33
        Grazie Satsok, ottima spiegazione! Spero di incrociare un azienda capace, che possa realizzare un impianto ad hoc..
        Purtroppo in questo momento, vuoi le tante richieste che arrivano, vuoi la mole di lavoro già accumulate, tutti fanno dei contratti "a spanne" senza chiederti un Ape, o far intervenire un termotecnico.
        Nessuno mi ha chiesto di entrare in casa, o di guardare com'è realizzato l'impianto attuale!
        Si sono fidati di quello che ho detto io per proporre un impianto standard.. Senza valutare le effettive necessità..
        A questo servono i forum come questo..
        Capire come realizzare un impianto e non farsi confondere da facili proposte, che in seguito risultano sbagliate, in quanto costose ed economicamente inefficienti.
        • #34
          Buonasera a tutti,
          Ringrazio ancora tutti per la cortesia che dimostrate.
          Satsok, ancora non ho avuto nessun feedback dall'azienda che mi hai consigliato ma attendo fiducioso, anche se la distanza mi fa pensare che non sono molto appetibile per loro
          Vi presento due possibilità di fotovoltaico ed una pompa di calore che mi hanno offerto:
          La prima da un'azienda del luogo che fa solo fotovoltaico:
          7,45 kW pannelli vertex dual glass Trina solar da 425 w batteria accumulo da 10kw none, linea vita (da noi obbligatoria), modulo per il monitoraggio delle produzioni per interfacciarsi ad un eventuale comunità energetica.
          Tutti le scartoffie le fanno loro (gse terna Enel)
          Totale ivato con sconto in fattura 18300 euro
          Secondo di un azienda un po' più grande
          6 kW pannelli Longhi 360/380, inverter e batteria sungrow da 10kw
          No linea vita o altro. Scartoffie fatte da loro ma non comprese nel prezzo.
          16900 euro Ivato è sconto in fattura compreso.
          Offerta per pompa di calore presentata dopo aver consegnato la legge 10 rinvenuta in comune
          Panasonic aquarea all in one serie J da 9 kW sistema con sistema di monitoraggio interno a casa montaggio con sistema di filtrazione dell'acqua tutte le scartoffie incluse anche per la presentazione di detrazione 65% a 14000 euro più Iva (al 22% o 10%??? Chiedo perchè ognuno scrive una cosa diversa)
          Ora chiedo a voi..
          Che ne pensate?
          • #35
            Nessuno si sbilancia?
            Al momento sono piuttosto spaesato..
            Faccio fatica a confrontare i preventivi (anche perché talvolta hanno valenza di poche settimane), e dal primo che ho fatto sembra che i prezzi stiano crescendo..
            Ogni tanto mi viene da pensare che con questa speculazione me ne sto con la mia bella caldaietta e buona notte al secchio!
            • #36
              Originariamente inviato da baso Visualizza il messaggio
              ti mando in pvt il numero di un installatore, sia fv sia pdc. Fa solo quello. Vedi se ha un po' di tempo.
              • #37
