App Huawei Fusion solar, domande e dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • App Huawei Fusion solar, domande e dubbi
    Ciao, ho da poco avviato l'impianto fv con inverter e batteria Huawei e vorrei configurare al meglio l'app Fusion Solar.
Nome:   photo_2022-11-05_09-51-03.jpg
Visite: 8435
Dimensione: 64.1 KB
ID: 2213935 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   photo_2022-11-04_17-53-50.jpg
Visite: 8599
Dimensione: 65.6 KB
    .Se vado in dettagli dell'impianto -> imposta prezzi energia elettrica, trovo 2 schede: Tariffa di alimentazione e Prezzo di acquisto. Cosa devo inserire in queste schede?
    .Ho notato che il mio installatore mi ha inserito nei dati dell'impianto una Capacità totale di stringa (kwp) più bassa del reale, ciò può sfalsare le statistiche dell'app o causare errori di gestione dell'impianto?
    .Ho notato anche che spesso, anche con produzione abbondante e/o batteria carica, compare un piccolo prelievo da rete, qualche W, e a volte addirittura con produzione 0 e batteria piena quest'ultima va a immettere qualcosina in rete. Come da immagini allegate. E' normale tolleranza o c'è qualche taratura sbagliata?
    Anche io ho da pochi giorni attivato il FV, la mia schermata è diversa dalla tua, nel mio caso avevo caricato delle tariffe preimpostate, non erano proprio esatte ma era giusto per provare, ma non riesco a risalire al percorso che mi ha permesso di farlo.
    Per quanto riguarda la capacità della stringa, anche il mio tecnico ha inserito 3.000 kWp mentre sono 4.920 kWp, probabilmente è un valore di default, credo sia solo un riferimento descrittivo, non credo sia un dato fine alla produzione, anche perchè di picco ho già raggiunto i 3.910 kWp (ammesso che siano stati correttamente letti)
    Sui valori riportati dalla App, e anche dalla pagina web, ho molti dubbi, nel mio caso ho notato che il carico và di pari passo con la produzione, con valori assolutamente irreali; in questo momento sto "caricando" quansi 5000 kWp pur avendo 1 frigo, 1 tv e una paio di lampadine!
    FV 4,92 kWh - acquistato con Engie | Inverter Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Batteria Huawei LUNA2000-5kW
    Solare termico Paradigma 20 elementi | Caldaia a pellet Arca Granola 30
      Ciao StefanoTO
      Pure io ho attivato da poco l'impianto in firma. Devo dire che nel mio caso l'APP funziona bene devi sapere che esiste un ritardo trà i dati reali di circa 5-6 min,forse è per questo che trovi dati sballati.
      Se vuoi vedere i dati reali devi accedere alla APP dal wifi dell'inverter tramite pass inquadrando il Qrcode sul lato dello stesso.
      Se vuuoi impostare il costo dell'energia devi cliccare su "Dettagli dell'impianto" inalto a destra poi sotto "imposta prezzi energia"
      FV 4KWp--10 pannelli Q-cell 385--Inverter Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Batteria Huawei LUNA2000-5kW-- inclinazione 13° sud-est
        Originariamente inviato da mariotes Visualizza il messaggio
        Ciao StefanoTO
        Il ritardo è comprensibile, ma la lettura dei dati è proprio sballata indipendentemente dal ritardo, leggere un consumo di 5 kW quando a casa non c'è nessuno per ore, non può essere colpa di un ritardo della lettura.
        Comunque potrebbe essere un poroblema software dell'inverter, dato che avevo anche la batteria bloccata, nel senso che non cedeva mai in rete, ora stanno facendo delle prove dalla gestione remota, magari riescono a risolvere entrambi i problemi.
          Fammi sapere se risolvono. Io ho aggiornato il software della batteria e quello dell'inverter all'ultima versione che mi dava disponibile con fusion da remoto aggiornamento durato circa 25minuti x dispositivo.
          Ti allego l'immagine dell'aggiornamento fatto , così puoi confrontare con il tuo.
Nome:   aggiornamento1.jpg
Visite: 7932
Dimensione: 158.0 KB
            Grazie delle info, il software lo avevo già aggiornato, tra l'altro a me non mi permette di farlo da remoto ma l'ho fatto collegandomi direttamente all'inverter, comunque il solo aggiornamento non aveva sbloccato la batteria, che restava sempre al 100%.
            Purtroppo ieri non c'è stato irraggiamento e non ho potuto constatare se l'assistenza è riuscita a risolvere o meno.
              Ciao StefanoTO
              Ho provato a connettermi al wifi dell'inverter, mas e apro l'app mi da dati non disponibili.
              Altra anomalia, l'altra notte (unico episodio in 20 giorni di impianto acceso) mi sono accorto che la batteria da scarica (5%) ha iniziato a ricaricarsi dalla rete, cosa che non aveva e non ha poi più fatto, sebbene arrivi a sera -tutte le sere- sempre scarica.
              E' un comportamento normale?
                Originariamente inviato da StefanoTO Visualizza il messaggio
                Su tutte le batterie di tutte le marche questo è il classico sintomo di meter invertito. Huawei permette di girarlo virtualmente, quindi te lo sistemeranno da remoto.
                Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                la batteria da scarica (5%) ha iniziato a ricaricarsi dalla rete [...] E' un comportamento normale?
                Sì, in inverno tutte le batterie fanno cariche di mantenimento notturne. Si preservano così e non lo fanno tutte le notti.
                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                  Originariamente inviato da rob_nosfe Visualizza il messaggio
                  Grazie. C'è un parametro nell'app per poter settare queste cariche? Fino a quanto si caricano in questo caso? Ho portato il SOC al 15%, anche in questo caso sono soggetto alle cariche di mantenimento periodiche?
                  Comunque se provo a connettermi al wifi dell'inverter e apro l'app non vedo proprio nessun dato. Devo andare in qualche sezione particolare?
                    Riguardo alla connessione all'inverter ti ho risposto nella discussione del sun2000.per quanto riguarda la batteria , si anche impostando 15% random di notte si ricarica io ho impostato ricarica da rete al 30% massima ricarica di 1 kw , quest dati li puoi impostare dall'app icona "reg di potenza" sottomenù "controllo accumulo energia" qui puoi anche disabilitare la carica da CA se vuoi
                      Grazie. Non trovo l'icona Reg di potenza. Potresti dirmi dove la trovo? Stiamo parlando sempre di Fusion Solar accedendo dal wifi di casa o dal wifi dell'inverter?
                        Scusa ma se sei riuscito ad impostare il SOC al 15% hai già avuto accesso all'inverter quindi sai come fare oppure qualcuno lo ha fatto per tuo conto?
                          L'ho cambiata io stesso da Fusion Solar su wifi domestico -> Gestione di dispositivi ->Inverter Dispositivo connesso -> Battery-1 -> Impostazioni dei parametri... dove trovo le due schede Impostazioni dei parametri e Modalità di lavoro, ma nessuna icona Reg di potenza in tutta l'app Fusion Solar.
                            Non capisco! Per poter modificare i parametri nel mio caso posso accedere solo dal wifi dell'inverter, quando sei collegato apri l'app e prima di accedere al tuo impianto cerca ,"configurazione guidata" ti apparirà scansione QR poi qundo scansionato si presenterà un login dove inserire la pass che ti avrà dato il tuo istallatore e da li vedrai le varie icone
                            Ultima modifica di mariotes; 28-11-2022, 18:53.
                              Non capisco! Per poter modificare i parametri nel mio caso posso accedere solo dal wifi dell'inverter, quando sei collegato apri l'app e prima di accedere al tuo impianto cerca ,"messa in funzione dispositivo" ti apparirà scansione QR poi qundo scansionato si presenterà un login dove inserire la pass che ti avrà dato il tuo istallatore e da li vedrai le varie icone
                              Ho capito... forse perchè sto accedendo con account utente con password da me scelta e non come installatore, e vedo meno opzioni. Allora devo farmi dare la password dalla ditta...
                                Se sono persone che conosci forse te la danno, come ditta non possono fornire le pas per questioni di sicurezza.
                                  Mmh... allora posso far fare a loro da remoto? Qual è il minimo valore che posso impostare per la ricarica da rete, e il massimo in termini di intervallo di tempo (ovvero ogni quanto mi partirà la ricarica)? Grazie.
                                    Di certo se chiedi lo fanno , io ho impostato ricarica sino al 30% con 1kw max da rete.Non posso diri cada quando ricarica so che è random di notte , suppongo che con questa logica vogliono preservare le batterie e non lasciarle per troppo tempo scariche cosa che puo succedere specialmente in inverno con più giornate di seguito nuvolose
                                      da qualche giorno l'inverter mi ha un errore di mancata connessione al sistema di gestione, ho già testato la rete wifi, ho anche provato a cambiare l'indirizzo del server con intlobt.fusionsolar.huawei.com, ma l'errore persiste.
                                      E' per caso già successo a qualcun altro?
                                      Grazie, ciao.
                                        Ciao, si successo anche a me che l’inverter non riesce a connettersi al wify. Nel mio caso ho cambiato password del wify e riconfigurato l’inverter connettendomi alla sua rete wify con il telefonino e impostando nuova password wify.
                                        Ale
                                          Originariamente inviato da Zuzzu7901 Visualizza il messaggio
                                          Ale
                                          Proverò, anche se gli altri apparati si connettono allo stesso router senza problemi, alla fine "spegni e riaccendi" risolve l'80% dei problemi informatici.
                                            Purtroppo come immaginavo continuo ad avere un problema di connessione al sistema, non è un problema di wifi, l'applicazione riconosce e conferma che la linea c'è.
                                            Che voi sappiate, esistono server alternativi, anche di terze parti, a cui poter accedere per condividere i dati?
                                            Grazie.
                                              ma adesso per installare Fusionsolar su Android 10 si è obbligati a installare prima AppGallery? Se vado su https://eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html e provo a scaricare l'apk (download via browser) mi manda sul sito appgallery.huawei.com. Ne farei volentieri a meno ma devo inizializzare gli inverter... anche se seguo l'altra via l'installazione non funziona (Android 10 Motorola). Voi avete riscontrato problemi?
                                                in pratica finisce sempre con "App not installed" (sia per AppGallery che per FusionSolar) anche se nelle impostazioni di sicurezza ho dato al browser il consenso per installare da siti sconosciuti... Provato sia Brave che Firefox.
                                                  alla fine ho risolto installando l'apk AppGallery usando il File Manager di Google (dopo avergli accordato i permessi) anziché il browser. Poi ho dato i permessi a AppGallery e la ho usata per installare FusionSolar. Alla fine ho revocato tutti i permessi accordati.
                                                    Il fatto è che se Huawei spende così tante energie per obbligarti ad installare uno store che palesemente non userai mai, i suoi vantaggi ce li deve avere a prescindere dalle app che (non) acquisterai.
                                                    Chi vuole intendere intenda, ma lo faccia in silenzio oppure lontano dal cellulare.
                                                      beh... alla fine loro non potevano far altro che crearsi un repository autonomo, e io nel mio piccolo e in mancanza di evidenze in un senso o nell'altro, applico il principio di precauzione... per cui ho installato il tutto sul Motorola che uso per le esigenze di mobilità (tutto il resto, inclusa SIM dedicata, è su un altro dispositivo che resta "al sicuro"). Comunque, a naso, mi preoccuperei di più per frigoriferi, aspirapolveri e frullatori intelligenti con 6 x 1023 indirizzi IP per mq di superficie terrestre...
                                                      • #28
                                                        ciao a tutti
                                                        • #29
                                                          Ho lo stesso problema di STEFANO TO, e cioè che dall APP vedo un carico che in realtà è inesistente,come diceva Stefano TO sembra vada a pari passo con la produzione del FV,crea un problema sui flussi,in questa situazione finché c'è produzione e la vede come carico le batterie non caricano e non ce neanche immissione in rete.Premetto che il meter e il suo CT sono collegati e posizionati correttamente ameno che non di siano guastati ...a oggi ll risultato è che l'impianto è spento...quindi la mia domanda è: il problema descritto è stato risolto da Stefano TO?se si in che modo?grazie
                                                          • #30
                                                            Originariamente inviato da Robi77 Visualizza il messaggio
                                                            Il problema è stato risolto, ma non hanno voluto o saputo dirmi qual'era la causa; nel mio caso avevo trovato un inversione dei cavi sul meter, che avevo io stesso sistemato, ma non era cambiato nulla; purtroppo non posso esserti d'aiuto.
