Buona sera, faccio una domanda da ignorante. Cosa serve collegare collegare il bms di una batteria lipefo4 all'inverter tramite seriale (o cavo simile)?
Cosa serve collegare Bms a inverter?
Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggioBuona sera, faccio una domanda da ignorante. Cosa serve collegare collegare il bms di una batteria lipefo4 all'inverter tramite seriale (o cavo simile)?
So cosa serve un bms, ma pensavo che data la corrente in ingresso, questo la gestisse in autonomia per inviarle alle singole celle. Cioè all'inverter cosa serve sapere la carica delle singole celle?
È il bms che si occupa di tutto. Ok la temperatura, ma anche lì se al bms arrivassero anche 100A e lui vede le celle piene o in un qualche errore, non gli fa arrivare nulla.
Per questo mi chiedevo a cosa servisse collegarlo all'inverter.
Normalmente funziona anche senza.................MA come fa l'inverter ibrido a regolarsi con la gestione dei carichi se non viene informato??????
Utente EA dal 2009
in oltre, se l' inverter ha la possibilità di gestire uno o più contatti puliti esterni, ha bisogno di sapere lo stato della batteria per poter fare una programmazione utile.
In fase di carica della batteria, il bms richiede la massima corrente disponibile (nel tuo caso dal FV) dal generatore. (dipende da come impostato)
Mentre aumenta la carica (SOC), la corrente viene gestita dal bms il quale dice al generatore (nel tuo caso il FV) quanta ne può fare andare nelle celle...intorno al 85-90% di SOC, a seconda della strategia di carica, la corrente verrà regolata dal BMS (dialogando sempre con il generatore) in modo da NON sovraccaricare le celle (con i rischi che ben sai...)
Non c'è un relè on/off......
Fox
ok, grazie. Ma quindi riesce a leggere anche la tensione corretta della batteria?
Lo chiedo perchè ora ho una batteriale lipofe4 preassemblata da 12V ed in inverter ibrido da 1KW.
Quando è in uso la batteria vedo che la tensione della batteria letta dall'inverter e quella reale della batteria differiscono di molto, anche 0.4v. quiindi l'inverter stacca la batteria quando questa è ancora carica al 70%.
Questo per me è un grosso limite. Quando riuscirò a montare finalmente il mio nuovo impianto (dannato maltempo) metterò il pacco di batterie da 48V e spero che collegandolo all'inverter questi riescano a dialogare meglio.
Allo stato attuale se la batteria è carica al 100%, l'inverter la vede carica a meno del 90%.
