SolarMagic
  • SolarMagic
    mi son stati proposti pannelli mono e poli fabbricati in Germania con mppt nella scatola di connessione e circa 100 euro in piu del prezzo standard.
    qualuno li ha visti o testati?
    MPPT nella scatola di connessione? Mi sa di ca$$ata!
    L'MPPT è un circuito interno dell'inverter che ne modifica i parametri di funzionamento (impedenza prevalentemente) per cercare di sfruttare al massimo i pannelli.
    Probabilmente confondi l'MPPT con i diodi di by-pass.
      SolarMagic Power Optimizers and Blocking Diodes Maximize Solar PV Panel Energy
      http://snipurl.com/gb7cv
      Saluti,
      sibern
      saluti,
      sibern
        Non parla di MPPT ma di una specie di disgiuntore da inserire tra i pannelli per "imbrogliare" l'MPPT dell'inverter così che ogni pannello possa diventare indipendente.
        Non capisco poi come si comporterà l'MPPT che lavora sulle tensioni/correnti dei pannelli ma è un altro conto.
          SolarMagic e' una soluzione furba e che avra' una forte diffusione laddove ci siano differenze fra stringhe per qualsiasi motivo (sostituzione parziale, ombreggiamento, diversa eta' o marca o temperatura dei pannelli, ecc.)
          Io ho visto applicato e funzionante un sistema simile prodotto nel Veneto, ma il merito di National Semiconductor e' stato quello di averlo pensato per produzioni di grandissima serie, a prezzi in discesa. L'oggetto oggi non e' ancora disponibile sul mercato italiano, se non per campionature.
          Ne avevo gia' parlato in un altro mio post, mi sembra che non ci sia stato interesse.
          Gli attuali inverter fotovoltaici vengono collaudati usando degli alimentatori programmabili AC/DC di elevata potenza, che permettono la simulazione digitale di ogni curva tensione/corrente e quindi consentono di testare il buon funzionamento dell'MPPT. Conoscendo il punto di massimo rendimento, si puo' adeguare il SolarMagic (o simili) in modo da funzionare sempre al livello ottimale di tensione/corrente. Credo che la rivista Photon, che esegue test molto dettagliati sull'efficienza - usando questi alimentatori AC/DC programmabili per simulare il campo fotovoltaico - presentera' presto una prova approfondita su SolarMagic.
          Per chi non conoscesse National Semiconductor, faccio notare che e' un produttore di semiconduttori, e come tale e' orientato alle produzioni di milioni di pezzi, sia per impianti nuovi che esistenti.
          Avremmo potuto fare questa operazione in Italia, ma abbiamo perso il treno.
          Mario
            Per caso questa è una tecnica simile ai pannelli della Beghelli, o non c'è nessun collegamento?
            carest
            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio
              Cosa fa esattamente ?
              e come si collega ?
              Fabrizio
                Il modulo SolarMagic si collega in parallelo ad ogni modulo fotovoltaico, le uscite del SolarMagic si collegano in serie come una serie di pannelli di stringa.
                Il modulo SolarMagic estrae la massima potenza dal pannello rendendolo indipendente da gli altri moduli.
                In questo modo si minimizzano le perdite dovute all "mismatch" tra pannelli.
                Il piu' tipico esempio di "mismatch" e' l'ombreggiamento parziale di un gruppo di celle per la vicinanza di un ostacolo, sporcizia accumulata o tolleranze tra pannelli.
                SolarMagic permettera' di minimizzare queste perdite e di piu' flessibilita' nell installazione dell'impianto fotovoltaico (di collegare pannelli di caratteristiche diverse, con diverse inclinazioni e orientamenti, o addirittura collegare un numero diverso di pannelli in serie).
                Ultima modifica di mariomaggi; 19-05-2009, 07:42.
                  SolarMagic
                  Qualcuno ne sa qualcosa sui SolarMagic oltre a quello che è riportato sul loro sito web ?
                  Don
                    Originariamente inviato da mathesis Visualizza il messaggio
                    Don
                    Da pochissimo l'apparecchio è in vendita in italia. Il parner ufficiale per l'italia è la VPSOLAR
                    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
                    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
                    http://www.pianetaannunci.it
                    Sezione Fotovoltaico......
                      Si lo so.. a 190 Euro + IVA cad... prezzo folle.. mi costa di più il SolarMagic che un pannello CIS da 85 W.
                      Ho optate per la soluzione SolarEdge..
                        Non ho ben capito se è obbligatorio metterlo su tutti i panneli o si può mettere soltanto su uno (quello su cui ho l'ombra...)
                          Puoi metterli anche solo su una parte dell'impianto.. se però li usi solo per il problema 'ombre' e solo su alcuni pannelli non so quanto ne valga la pena...
                          In genere gli 'ottimizzatori' (se vogliamo chiamarli così), servono per risolvere un po' di problemi quali:
                          1) il mismatch tra i pannelli
                          2) la dipendenza della tensione all'inverter dalla temperatura
                          3) gli ombreggiamenti parziali
                          4) il rilevamento da parte dell'MPPT dell'inverter di un massimo relativo nella curca di potenza e non del massimo assoluto
                          5) limpossibilità di usare stringhe con un diverso numero di pannelli, con anche orientamento, inclinazione e tecnologia diversi con conseguenti problemi nella progettazione/dimensionamento
                          6) l'impossibilità di monitorare il singolo pannello
                          7) la presenza di elevate tensioni DC nei cavi anche se si spegne l'inverter...
                          Con i SolarMagic risolvi un po' di questi problemi.. con i SolarEdge in pratica tutti..
                          Non fanno miracoli ma se il prezzo non è quello dei Solarmagic, ma è a livello di Tigo Energy e SolarEdge... ben vengano...
                          Don
                            Don
                            Ammazza.. il SolarEdge li risolve tutti????? Quanto costa più o meno?
                              Semplice...
                              Il sistema SolarEdge costituito dagli Inverter (è in corso l'approvazione ENEL/GSE che dovrebbe terminare entro la fine di questo mese) e dai dispositivi PowerBox ha un costo di circa 0,6 Euro/Wp...
                              Ad esempio, per un impianto con 168 pannelli CIGS da 85 Watt, il sistema SolarEdge ti costa 8.500 Euro circa, lo stesso sistema con i Solarmagic costa 31.900 Euro (e poi devi aggiungere il costo degli inverter).
                              Dato che gli inverter vengono forniti con 12 anni di garanzia e i powerbox con 25 anni di garanzia, se consideri un impianto tradizionale con degli SMA e aggiungi i componenti per il monitoraggio e le estensioni di garanzia, in pratica arriva quasi al pareggio....
                              Se vuoi maggiori info.. contattami in pvt.
                              Don
                                sono stati approvati e validi?
                                  ti ho risposto in pt....
                                  Don
                                    Salve, il sistema PowerBox si può utilizzare solo su inverter solaredgo oppure è compatibile anche con altri inverter?
                                      I PowerBox vanno necessariamente utilizzati con gli inverter SoalrEdge, e gli inverter SoalrEdge possono esser eusati solo se in unione ai PowerBox
