Originariamente inviato da athxp
Visualizza il messaggio
cerco installatore senza fornitura
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio6000 euro di materiale non bastano per 6kw oggigiorno
https://www.solarenergypoint.it/shop...eto%206.3%20kw togli 4600 Euro di batteria
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggio
I pannelli Cinesi (che poi lo si dice come chissà che schifezza, quando vengono prodotti tutti li) oggi costano circa 125€ per 450Wp ...quindi siamo a 1700€ di pannelli IVA (10%) compresa per 6kWp. Certo c'è l'inverter (un altro migliaio scarso), la cavetteria, i quadri elettrici, la struttura.. ma con 6000€ di materiale ci sei dentro di tantissimo. Ovvio che se compri Sunpower, e gli ottimizzatori, e tutto il meglio che c'è sul mercato, vai sopra quel prezzo.
.... il sistema per stare "bassi" sui prezzi c'è ed è ben descritto in questa discussione:
https://www.energeticambiente.it/fon...keuro-ci-provo
Originariamente inviato da Fabiolo Visualizza il messaggio
Vedi tu....https://www.solarenergypoint.it/shop...it%20solaredge
ma in questa configurazione ci sono 1000€ di ottimizzatori !!!
con fissaggi, quadri e cavi e spedizione ci si stia nel 6000€ anche con SOLAREDGE
chiaro che se mi chiedono 9k euro chiavi in mano ci sta
12k NO NO e ancora NO
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
su quel sito avevo provato a simulare l'acquisto di un impianto ftv solaredge (6000h) + ottimizzatori e 11 pannelli longi da 585w (totale 6435 Wp) e stava un pelo sotto i 4500€ iva 10% inclusa
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... il sistema per stare "bassi" sui prezzi c'è ed è ben descritto in questa discussione:
voi continuate a postare i prezzi dei pezzi...è tutto molto bello. e probabilmente comprando dalla cina si spende ancora meno!
l' asino poi casca quando dovete montare il tutto.
o conoscete quancuno, oppure nisba.
come già detto post addietro, perchè un elettricista dovreppe prendersi le rogne per pochi soldi? perchè poi, se qualcosa non funziona, i cavoli sono suoi...
ripeto, provate a portare olio e filtri al meccanico e gli dite che la mezz' ora di lavoro per fare il tagliando gliela pagate volentieri. anche un ora.
potete biasimarli?
Hai ragione, ma l'elettricista fa l'elettricista, cioè chiede un compenso per il suo tempo, mica vende i materiali? Se un elettricista fa ricarichi assurdi sul costo della componentistica, del quale tra l'altro non fornisce nemmeno direttamente la garanzia, allora ci vuole marciare.
Quindi se il costo dei materiali è 6.000€ *gli stessi materiali*, ma tu per un lavoro finito me ne chiedi 12.000€ ...allora significa che il TUO lavoro te lo sei fatto pagare 6.000€ al netto del costo dei materiali. Ci sta che se eseguo l'installazione, oltre al mio compenso orario devo pure calcolare il rischio imprenditoriale e le "rogne" post-installazione che potrei dovermi subire... ma quando questo "costo" diventa eccessivo, lo è e basta.
I costi eccessivi degli installatori oggi hanno solo un nome: bonus e superbonus, quando terminerà questa assurdità, ritorneranno a fare gli installatori e gli elettricisti e non i mercanti in fiera... se terminerà.
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggiovoi continuate a postare i prezzi dei pezzi...è tutto molto bello. e probabilmente comprando dalla cina si spende ancora meno!
o conoscete qualcuno, oppure nisba.
come già detto post addietro, perchè un elettricista dovrebbe prendersi le rogne per pochi soldi? perchè poi, se qualcosa non funziona, i cavoli sono suoi...
potete biasimarli?
hai colto esattamente il punto. è il mercato a fare il prezzo, non il valore del prodotto (o del lavoro) in se. ed infatti sti bonus gestiti in maniera scellerata hanno "drogato" il mercato.
tuttavia, quand' anche finisse la bolla speculativa, difficilmente toverai qualcuno dispossto a sobbarcarsi la sola installazione per 4 spicci...
Per fortuna nel mio caso l'ho trovato (intendo l'installazione dei soli pannelli...), e non ho usato a caso la parola "fortuna". E comunque non gli ho dato "4 spicci", l'ho pagato con un buon compenso orario. Mi pare una cosa onesta: io non voglio un "favore", ma nemmeno voglio essere preso per il culo che per avvitare una vite mi chiedi 100€ ad ogni rotazione. La frase andrebbe corretta in: "io installatore, chi me lo fa fare di chiedere IL GIUSTO, se posso spennare qualcun altro perché il mercato, almeno per ora, me lo consente...?".
potete biasimarli?
basta stipulare un piccolo contratto con tutto nero su bianco
e poi mica è pagato poco si parla di circa 1200-1300€ per massimo 2 giorni di montaggio
a me hanno montato un impianto con solaredge ed ottimizzatori da 6KW e 20 pannelli in 1 giorno e mezzo
Originariamente inviato da npole2000 Visualizza il messaggioHai ragione, ma l'elettricista fa l'elettricista, cioè chiede un compenso per il suo tempo, mica vende i materiali? Se un elettricista fa ricarichi assurdi sul costo della componentistica, del quale tra l'altro non fornisce nemmeno direttamente la garanzia, allora ci vuole marciare.
se chiedono 9500 ci sta mentre 12k NO
certo che di da la garanzia. se in fattura è scritto fornitura e posa te la deve dare per forza...metti caso ti si guasta l' inverter dopo qualche mese. o un pannello o altro.
tu chiami lui, lui viene e verifica. smonta e sostituisce. e tu non cacci un euro..
è chiaro che poi lui si interfaccerà col distributore dove lo ha comprato oppure con la casa madre se installatore/rivenditore autorizzato. ma a te, è lui che risolve in toto il problema.
se invece il materiale lo fornisci te, poi ti arrangi se un pezzo si guasta...te lo devi smontare tu e occuparti della gestione garanzia.
p.s in due persone in due giorni sono circa 32 ore di lavoro. escluso eventuale noleggio attrezzature. se fanno 8 ore...cosa che un p.iva non fa mai.
chiamando progettista per pratiche ed elettricista verrebbe 6000 + 2500 ....totale massimo 8500
Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggiocerto che di da la garanzia. se in fattura è scritto fornitura e posa te la deve dare per forza...metti caso ti si guasta l' inverter dopo qualche mese. o un pannello o altro.
ma infatti per 1000 euro non ne vale la pena ma per 4k ti rifai quasi un secondo impianto di scorta
Infatti è quello che ho pagato io per l'installatore (la parte elettrica l'ho sbrigata io e ho solo dovuto farla controllare), nel senso che all'installatore per il montaggio sul tetto e la posa dei pannelli (8kWp, 18 pannelli) gli dato circa 1100€ per un giorno e mezzo di lavoro... però gli fatto fare pure il tacchino a pranzo.
1200€ per 1 giorno e mezzo mica sono pochi con tutto il materiale già pronto in sito
mica parliamo di briciole
Ho provato a simulare con Otovo ...6.7 kw (16 pannelli da 420W) vengono 10K (9995 Euro) all inclusive. Sul sito non si dice nulla ma la mail da qualche info sul materiale:
16 × Pannelli Easy 420 W, Trina, TSM-420 DE09R.08o simili
1 × Inverter Zucchetti, 1PH 6000-TLM-V3 o simili
1 × Smart Meter 1 × Zucchetti ZSM-METER-1PH-WIFI (60A)o simili
Ultima modifica di Fabiolo; 10-10-2023, 20:48.
ho appena istallato 18 pannelli da 370 watt nel senso che me li sono istallati, capisco i prezzi che chiedono, lo sbattimento dell'impianto fotovoltaico è appunto istallare i pannelli devi salire sul tetto piazzare le staffe , e se il tetto non è comodo tegole che si rompono travi non in buono stato è un impresa, certo mentre io mi sono portato sul tetto a mano i 18 pannelli per fortuna il tetto era comodo , le aziende istallatrici affittano gru o elevatore , che poi per loro il prezzo preventivato sia la peggior situazione , va a svantaggio di chi magari ha un tetto comodo, per cui lo sbattimento è piazzare i pannelli e fare le discese , poi va be loro vanno di canaline io mi sono incassato un corrugato da 32 mm, detto questo se ti istalli i pannelli prepari le discese nel locale dove metti inverter per i collegamenti , allora puoi trovare elettricista magari quello che ti ha fatto l'impianto che viene collega certifica , perchè quello e un lavoro da elettricista ma trovare elettricista che sale sul tetto per mettere i pannelli ,o è amico e ti fa un favore o ti manda a stendere , ad ogni modo come detto il costo dei materiali per 18 pannelli da 370 w inverter ibrido da 6 kw batterie da 14 kw supporti fili quadri siamo sui 6000/6500 di materiale
Anch'io sarei in grado di arrangiarmi, e vorrei farlo, ma se è in isola ok, se hai POD e contatore non credo sia in regola. Il problema è quello. Bisogna essere scollegati da rete elettrica, altrimenti il rischio c'è, basso finché vuoi, ma se succede qlcs per risparmiare qualche migliaio di euro, si rischia nel peggior dei casi di perdere l'intera casa..FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
Un paio di domandine....
1) E' vero come sento da alcuni siti che montare batterie (impianti di accumulo) su impianti of grid è vietato dalla norma CEI 021? In altri siti se ne parla come di cosa normalissima, e mi parrebbe logico...
2) in un impianto off grid d es. da 6 kw, se non ho conumi o li ho molto bassi nel momento in cui il FV produce ad es. 5 kw, ed ho le batterie cariche, l'energia in eccesso che fine fa? L'inverter stacca l'impianto fotovoltaico o.... ?
1) Non è vero, puoi montare gli accumuli che vuoi (CE/EN). Gli accumuli certificati CEI-021 servono solo per impianti connessi (on-grid).
2) Se non c'è assorbimento, non c'è produzione, i pannelli forniscono l'energia che gli viene chiesta, come una batteria: se non c'è nulla collegato, l'energia non "esce"... non è come un tubo dell'acqua.
Infatti ,RIGUARDO AL TUO PUNTO 2 , il mio dubbio è se faccio impianto con NON immissione in rete ma collegato ad essa tramite congegno che NON permetta immissioni ad essa ho veramente bisogno di un limitatore di produzione da parte del fotovoltaico tramite la gestione delle frequenze del inverter CEI ? ? ? AC coupling credo sia denominato il sistema che limita il fv tramite le frequenze...
