Buongiorno, sto valutando di raddoppiare il mio impianto FV 2014 da 3.75 kW aggiungendo nuovi pannelli ed un inverter unico che gestisca tutto.
L'inverter è un Huwawei SUN2000-6KTL-L11, a cui collegare due stringhe ciascuna con il suo ingresso. La prima con 8 pannelli nuovi Vertex S, ciascuno 435W, 42V 10.36 A, totale stringa 336V 10.36 A 3.5 KW. La seconda stringa con i miei 15 pannelli esistenti 2014 Schuco MPE PS 60 FA ciascuno 250W, 30.1V 8.3 A, totale stringa 451V 8.3 A 3.75 KW. Vorrei sapere se questo assetto con stringhe diverse può creare problemi all'inverter.
Da catalogo vedo che l'inverter ha due MPPT ciascuno con 1 ingresso stringa con 560 V max e 12.5 A max, per cui sembrebbe non esserci problema.
Ho interpellato due tecnici installatori, il primo dice che non c'è alcun problema, il secondo parla di problemi potenziali non meglio identificati di gestione dell'inverter, e sconsiglia fortemente questa soluzione a favore di un impianto completamente separato con inverter dedicato, in parallelo all'impianto esistente con inverter SMA di 10 anni fa. Dal punto di vista gestionale avere 2 inverter separati chiaramente per me non è preferibile..
