Upgrade impianto FV 2014 con nuovi pannelli e inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Upgrade impianto FV 2014 con nuovi pannelli e inverter
    Buongiorno, sto valutando di raddoppiare il mio impianto FV 2014 da 3.75 kW aggiungendo nuovi pannelli ed un inverter unico che gestisca tutto.
    L'inverter è un Huwawei SUN2000-6KTL-L11, a cui collegare due stringhe ciascuna con il suo ingresso. La prima con 8 pannelli nuovi Vertex S, ciascuno 435W, 42V 10.36 A, totale stringa 336V 10.36 A 3.5 KW. La seconda stringa con i miei 15 pannelli esistenti 2014 Schuco MPE PS 60 FA ciascuno 250W, 30.1V 8.3 A, totale stringa 451V 8.3 A 3.75 KW. Vorrei sapere se questo assetto con stringhe diverse può creare problemi all'inverter.
    Da catalogo vedo che l'inverter ha due MPPT ciascuno con 1 ingresso stringa con 560 V max e 12.5 A max, per cui sembrebbe non esserci problema.
    Ho interpellato due tecnici installatori, il primo dice che non c'è alcun problema, il secondo parla di problemi potenziali non meglio identificati di gestione dell'inverter, e sconsiglia fortemente questa soluzione a favore di un impianto completamente separato con inverter dedicato, in parallelo all'impianto esistente con inverter SMA di 10 anni fa. Dal punto di vista gestionale avere 2 inverter separati chiaramente per me non è preferibile..
    Non so risponderti sul quesito tecnico, ma hai già pensato di metterne 15 tutti nuovi?
    risparmieresti le spese di telaio e fissaggi perché li hai già, ridurresti a quasi zero la mano d’opera (passare cavo idoneo se non lo è già, fissare nuovo inverter da 5 (così riduci un po’ il costo anche lì) o 6 kW e collegare il tutto.
    quelli vecchi li svendi e via!
    capisco il giramento dopo solo 10 anni, ma è tanto brutto come scenario? Meno spendi prima ammortizzi
      Sei comodo comunque ,però per configurare l inverter si usa la Voc e magari si vede anche se abiti in una località freddina perchè se la Temperatura magari di cloud edge o anche al mattino è sotto di parecchio quella di STC o NOCT il modulo/la stringa può superare abbondantemente il dato della certificazione.Ma comunque ormai gli inverter tagliano la potenza W ... ma però non sò se fanno lo stesso anche con i V .
        guarda, ti dico come la penso io:
        l' impianto ha 10 anni ed è ancora in buono stato. rendere avrà reso, io lo smonterei tutto (intendo pannelli e inverter) e lo venderei sull' usato.
        poi ne fai uno nuovo con inverter da 6kw e massima potenza di pannelli supportati dall' inverter / spazio sul tetto. tu detrai tutto del 50%, hai tutto nuovo e rientri di qualcosa con l' usato.
          Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggio
          Per l'impianto tutto nuovo mi hanno chiesto 11000 invece dei 7000 per l'integrazione. Vedendo la superficie richiesta dovrei comunque fare dei telai aggiuntivi per avere la potenza che chiedo. Pur essendo potenzialmente conveniente, non ho tempo di impelagarmi nella vendita dei pannelli vecchi.
            Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
            Abito a Roma, è molto raro che vada sotto i 5 gradi al mattino presto.
              Con lo spazio attuale potrei metter forse 5kW con i nuovi pannelli, a fronte dei 3,75 attuali. Non è un gran miglioramento, certamente ho tutto nuovo ma la spesa è certa (7500?) a fronte di un recupero sull'usato che ho difficoltà a gestire.
                Dove si comprano e vendono i sistemi pannelli/inverterusati?
                  L'inverter ha due MPPT al quale puoi collegare stringhe completamente diverse, e quindi non farà una piega se fai l'ampliamento da te prospettato.
                  Nel primo messaggio hai scritto che l'integrazione consiste in 8x435Wp = 3,48 kWp e che l'esistente è composto da 5x250 = 3,75, la potenza di picco complessiva sarebbe quindi 7,23 kWp, l'inverter da 6kW è quindi adeguato.
                  Originariamente inviato da tokui Visualizza il messaggio
                  Quando scrivi la "potenza che chiedo", se non ho capito male, intendi dire che il tuo target sarebbe comune 7,23 kWp e che questo impianto costerebbe 11k€... (1.521 €/kWp), in linea con i prezzi di mercato, invece i 7000 per l'integrazione dovuta all'aggiunta di 3,75, sono un po' cari (1.866 €/kWp) probabilmente perché il prezzo dell'inverter incide di più sulla minor potenza installata.
                  Però dopo scrivi che con lo spazio attuale, potresti mettere solo 5kW con i nuovi pannelli... quindi sul tetto quanti kWp ci stanno ? 5 o 7,23 ?
                  A mio parere possono essere valide entrambe le soluzioni: il primo impianto ha solo 10 anni, se non ha avuto dei crolli di rendimento potresti tenerlo ancora a lungo e semplicemente integrarlo, mentre smontandolo e mettendo un impianto nuovo, dovresti guadagnare un po' di efficienza dal 14-15% del 2014 al 21-22% di oggi giorno, e poi, avendo maggior consapevolezza potresti installare qualche Wp in più e raggiungere così una buona taglia con il quale abbattere le bollette per almeno 3 stagioni su 4. La decisione, dipende molto dalla tua voglia di spendere e/o di disfarti del vecchio impianto (non so se puoi reciclarlo sulla pergola del giardino o su una seconda casa).
                  Aggiungo un altro personalissimo parere: ho anch'io un inverter Huawei, ma se tornassi indietro non lo installerei più perché ha un ecosistema di prodotto molto chiuso, buono per chi cerca una soluzione chiavi in mano, ma se poi in futuro tu volessi aggiungere anche un accumulo puoi montare solo le sue batterie che sono abbastanza care (oltre 7k€ per 15 kWh): ti suggerirei di montare un inverter più standardizzato che può montare diversi tipi di batterie preferibilmente a basso voltaggio (48/51V), molto più economiche (2,5k€ per 15 kWh, circa 1/3).
                    Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                    Grazie per la risposta dettagliata e molto utile.
                    I kW dell'integrazione sono 3.48, il prezzo per kW in effetti è 7000/3.48=2.011 E/kW quindi ancora più caro (nel calcolo sopra c'è un refuso). C'è da dire che oltre all'inverter da 6 mi ha proposto pannelli Trinasolar Vertex+ . Ho un'altro preventivo a 6600 Euro, stesso inverter ma pannelli Vertex (senza plus, a minore efficienza e meno costosi).
                    Non ho dove usare i pannelli vecchi, che vanno ancora abbastanza bene quindi probabilmente li terrò e vado con l'integrazione.
                    Ho caricato una foto con i 15 pannelli attuali (SSE) e lo spazio per i nuovi (WSW), inclinazione tetto 10 gradi. Nel caso di impianto tutto nuovo sfrutterei meglio lo spazio degli attuali che occupano 153 W/m2 ( i nuovi 220 W/m2). La esposizione differente mi attira perché avrei maggiori ore di produzione, non avendo accuulatore.
                    Il discorso Inverter è molto interessante. Ho sentito diversi pareri che Huawei è il migliore sul mercato (anche a casa al mare ho messo con superbonus un impianto da 4,4 con accumulatore 10 kWh ed inverter Huawei), ma se poi l'accumulatore è molto più costoso fa molta differenza, anche perché prima o poi lì si va a finire specialmente se termina lo scambio sul posto.
                    Quali sono queste marche alternative compatibili con batterie meno costose?
                    Altro dubbio importante sugli accumulatori, mi hanno detto che quello che ho al mare (Huawei Luna 2000) ha un modulo di gestione intelligente e protezione della batteria, che ne migliora di molto la durata rispetto ad altre più economiche che non lo hanno. Quanto è vero e potrebbe giustificare la differenza di costo delle Huawei?
                    Grazie ancora per ogni parere.
                      tutti gli inverter che supportano batterie hanno integrato, o comuqnue collegabile come espansione, un sistema di gestione della batteria.
                      huawei va bene, ma conviene solo se si vuole un iverter valido e non si opta per le batterie...perchè ha il vincolo delle sue proprietarie che sono molto costose.
                      ribadisco comunque il mio pensiero che ti conviene rifare tutto e vendere i pannelli. ad oggi hanno comunque un discreto mercato ed essendo che del nuovo detrai il 50% è conveniente.
                        Grazie. Chiedo quindi ai due fornitori che ho interpellato delle alternative per inverter non Huawei.
                        A questo punto sono indirizzato a fare tutto nuovo, per l'esistente valuto queste opzioni, in ordine di preferenza.
                        1. Metto in vendita inverter/pannelli/telaio a 1000/1500 (è congruo?) a qualcuno che li prende smontandoli alcuni giorni prima che arriva il nuovo (così verifica anche il funzionamento)
                        2. Li faccio smontare a chi mette il nuovo e li vendo con calma (o li smaltisco se non riesco). Ma mi hanno chiesto 800 euro solo per lo smontaggio, e lo smaltimento eventuale capisco è a cura di chi ha fatto l'impianto 10 anni fa (ditta siciliana, chissà se c'è ancora).
                        3. Riutilizzo il vecchio sulla tettoia per le auto (vedi foto), orientazione non ottima NNW ma comunque quasi piatta. Sposto solo i pannelli, devo comunque rifare il piazzale e con l'occasione metterei delle canaline per collegare con l'inverter attualmente in cantina. Ma tra smontaggio e rimontaggio forse il gioco non vale la candela.
                        Voi che fareste al mio posto?
                        Grazie ancora
                          occhio a non farti fregare:
                          i pannelli (e anche l' inverter) ti consiglio di farteli smontare e poi con calma li vendi. ma solo quelli, il telaio lascialo sul tetto! è già pronto per i pannelli nuovi. ovviamente andranno aggiunti profili e staffe dove mancano per i pannelli nuovi.
                          cerca un installatore-elettricista onesto, perchè a togliere i vecchi pannelli e piazzare i nuovi ci va veramente poco di più. alla fine sono 4 bolloni (quattro) che tengono il pannello.
                          quindi:
                          1- si potresti anche trovare chi se li prende e viene a smontarseli...meglio ancora. ma il telaio NON venderlo. riusalo. per i tuoi pannelli conta un prezzo tra i 45 e i 60€ l' uno usati + inverter sui 200-300€
                          2-buona l' idea ma NON a quel prezzo. lo smaltimento a te è SEMPRE gratuito anche se chiamo un altra ditta. ma ovviamente ti conviene la vendita.
                          3- qua devi vedere te. a prescindere se rifai il cortile i corrugati tirali.
                            Seeee BOOM! Se non hai bisogni particolari (tipo cestelli o ponteggi per andare sul tetto) sono una ladrata entrambe le offerte. Io ho portato a casa, per 6900 ivato, 14 pannelli Jinko da 425w + ottimizzatori + inverter solaredge + lo spostamento di alcuni dei vecchi pannelli in altra sede.
                              Quali sono le batterie a basso voltaggio che costano così poco? Mediamente vedo prezzi molto più alti.
                                Quindi 2 stringhe indipendenti per due MPPT
                                Ti conviene prima guardare le batterie e lì vedere le marche di inverter compatibili e poi tra queste quelli che supportano gli accumuli a 48/51V
                                Un esempio molto citato su questo sito, sono le batterie della basen: nei manuali dei loro modelli trovi sempre una pagina con le compatibilità, qui un esempio.
                                Ahinoi non è vero, è solo marketing. Tutte le batterie hanno "modulo di gestione intelligente e protezione della batteria" che in gergo è denominato BMS (Battery Management System) e ha lo scopo di gestire e massimizzare la durata delle batterie. Il modulo extra (il C0) che ha il sistema LUNA ha sostanzialmente lo scopo di alzare la tensione da 48v fino a 600v, oltre ad un po' di gestione in più, dei singoli moduli (chiamati E0) che sono batterie a 51V da 100Ah (ad esempio la batteria LUNA 15-S0 è composta dal modulo C0 + 3 moduli E0 e somma la capacità dei 3 moduli => 3 x 100Ah = 300 Ah x 51V =~ 15 kWh).
                                Semplicemente il costo è dovuto al fatto che hai tutto della stessa marca, ben ingegnerizzato e controllabile da una singola app.
                                  ci sono buoni inverter tipo il deye o altri cinesi similari che hanno batterie a basso voltaggio io appena istallata batteria fai da te presa in cina celle eve da 280A quindi 14 kw costo 1700 euro pero queste pur essendo uguali a quelle certificate non sono certificate per cui se le colleghi in ssp non lo potresti fare Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20240109_135906.jpg
Visite: 137
Dimensione: 637.9 KB
ID: 2264751 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   box2.jpg
Visite: 129
Dimensione: 125.6 KB
ID: 2264752 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   inve1 (1).jpg
Visite: 127
Dimensione: 77.7 KB
                                  pero trovi ad esempio quelle da collegare al deye certificate ad esempio
                                  https://www.tecno-eshop.it/kit_fotov...BoCwV4QAvD_BwE
                                    Non so se è già stato specificato, ma per gli impianti connessi (SSP/RD), le batterie devono essere certificate CEI-021 (tanto per dire che le Basen ad esempio, non lo sono... io le uso e sono fantastiche, visto pure il prezzo, ma ho un impianto "off-grid").
                                      allora io saro fuori dal mondo ma non capisco ste norme le batterie vengono viste come un generatore , se le collego all'inverter certificato cei-021 che è lui che decide e pilota la connessione in rete cosa centrano le batterie , anche la norma che in rete puoi collegare solo inverter fino a 6600w in monofase , ignorando che sono gli inverter a decidere cosa immettere capisco quando cerano gli inverter che immettevano quello che producevano , vediamo se nel tempo ste cose vengono cambiate , avete presente il futuro avere una casa tutta elettrica con pdc e magari macchina elettrica altro che 6 kw di inverter
                                        Io ho un impianto OffGrid tutto certificato Cei, batterie e inverter
                                        Anche i Cinesi si adattano, vendono pacchetti completi per Europa e anche Italia con relative certificazioni fatte da ente italiano
                                        Tutti componenti certificati CE ed ENxxxxx
                                        Utente EA dal 2009
                                          Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                                          Certo verranno aggiornate............................ il C.T.I. ci lavora ma come sempre ci vuole tempo, e quando arrivano alla stazione xx il treno è gia alla stazione zzzzz
                                          Utente EA dal 2009
                                            Ci sono talmente tante incongruenze e passaggi ridicoli nella CEI-021 che ho perso pure la speranza di comprenderla. Ma purtroppo la norma è quella e finché non cambierà, bisogna attenersi ad essa, o quanto meno sottolineare che quelle norme esistono e poi decidere autonomamente (ma visto che siamo su un forum pubblico, è sempre meglio specificare come vadano fatti oggi gli impianti, appunto, "a norma").
                                              Sto cercando un installatore su Roma che metta inverter compatibile con batterie a basso voltaggio come avete consigliato (per esempio SMA con cui mi trovo molto bene), ma sembra che esista solo Huawei (!). Sapete consigliare qualcuno su Roma e dintorni?
