A livello di consumi (non lo trovo sulla scheda tecnica ) come siamo messi? Se senza batteria quando il fotovoltaico di sera si esaurisce si mette in una sorta di standby fino alla mattina dopo?Con che consumi?
npole2000
Credo sia normale cerare di immettere il più possibile una volta che hai attivo il tutto con Gse etc pur con pagamenti irrisori (non nel 2022) della corrente immessa. Più grandi gli impianti più alta la quantità di corrente persa o non prodotta , specie nella primavera estate. Comunque l'utilizzo della corrente è talmente flessibile che quando ce l'hai a gratis il modo di consumarla lo trovi.
Peccato che non ci sia un sistema valido di accumulo valido estate>>>inverno. Se l'idrogeno si poteva comprimere facilmente ed in modo sicuro....
npole2000
