Salve a tutti,
con l'avvicinarsi dell'estate la tensione inizia a salire contestualmente all'immisione di energia. Quest'anno volevo provare a contattare Enel tramite un amico che lavora all'interno degli uffici. Le soluzioni possono essere diverse (cambio fase, abbassamento tensione dalla cabina fino al cambio cavi) ma prima devono verificare il problema con il Voltometro per diversi giorni.
Come sapete se la misurazione ha esito negativo vengono addebitate circa 150 euro. Così prima di muovermi con Enel volevo monitorare per qualche giorno la tensione e ricavare un log da spedire al mio amico. Ora il programma Solar Portal che uso con il mio Viessman purtroppo non ha il grafico della tensione e quindi devo prendere/costruirmi qualcosa di adatto.
Sulle prime ho pensato ad Arduino ma mi manca la schedina di lettura della tensione . Sono andato a vedere sulla rete ed ho trovato questo
https://it.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
che dovrebbe riportare tra le altre cose il grafico della tensione. Non so quanto tempo può lavorare o ogni quanto prende un campione.
Avete qualche suggerimento?
