Misuratore Tensione di Rete e log dei dati - EnergeticAmbiente.it
  • Misuratore Tensione di Rete e log dei dati
    Salve a tutti,
    con l'avvicinarsi dell'estate la tensione inizia a salire contestualmente all'immisione di energia. Quest'anno volevo provare a contattare Enel tramite un amico che lavora all'interno degli uffici. Le soluzioni possono essere diverse (cambio fase, abbassamento tensione dalla cabina fino al cambio cavi) ma prima devono verificare il problema con il Voltometro per diversi giorni.
    Come sapete se la misurazione ha esito negativo vengono addebitate circa 150 euro. Così prima di muovermi con Enel volevo monitorare per qualche giorno la tensione e ricavare un log da spedire al mio amico. Ora il programma Solar Portal che uso con il mio Viessman purtroppo non ha il grafico della tensione e quindi devo prendere/costruirmi qualcosa di adatto.
    Sulle prime ho pensato ad Arduino ma mi manca la schedina di lettura della tensione . Sono andato a vedere sulla rete ed ho trovato questo
    https://it.aliexpress.com/item/10050065 ... ry_from%3A
    che dovrebbe riportare tra le altre cose il grafico della tensione. Non so quanto tempo può lavorare o ogni quanto prende un campione.
    Avete qualche suggerimento?
    Ultima modifica di Eliquidrefill; 19-02-2024, 13:44.
    o uso un sistema insolito ma dichiarato preciso, mi sembra 0,5%
    Ti serve un Pc con HA e un esp8266 + un Pzem004-t V3
    che ho descritto in altra discussione
    https://www.energeticambiente.it/fon...94#post2269994
    Utente EA dal 2009
      Io assieme ad HA (Home Assistant) utilizzo la lettura dei registri interni dell'inverter e quindi della tensione che l'inverter legge sul suo meter. Lo script per HA che ho usato e' specifico della marca del mio inverter (Sungrow), ma penso che la lettura dei registri su Modbus/TCP (su Ethernet) sia una feature piu' o meno standard (forse solo per gli inverter certificati ?). A livello HW ho dovuto solo connettere alla LAN di casa una porta Ethernet scarsamente documentata sul manuale (utente) dell'inverter.
      Naturalmente cosi' ho ottenuto una completa integrazione dell'inverter (e quindi di tutto il fotovoltaico) in HA, non solo la lettura delle tensioni (inverter trifase), ma da li' e' poi un attimo visualizzare il grafico nel tempo di qualsiasi cosa.
        Per la Precisione credo siano molto importanti i tempi di rilevazione,ogni ?? , quelli del software di invio dei pacchetti con i dati e naturalmente come essi sono poi estrapolati dal programma in grafici,ecc.Sbaglio?Questo oltre al hardware.
          Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
          Si puo scendere fino ad 1 secondo......................................
          Utente EA dal 2009
            Però.Grazie.
