io ho visto il prezzo online , sembra un offerta temporanea e finche ne hanno , dalle carattestiche sembra che il pannello sia da 325W il micro invece non si sà che marca sia ......
l'articolo ne parla in maniera generica.
Comunque, dando per buono la detraibilità, chissà se all'interno c'è anche il modulo da inviare al gestore per comunicare l'impianto. Cosa che in quello di EnelX è presente. Senza la comunicazione si immette senza essere autorizzati
Come scritto + volte il P&P è solo minore di 350W , anche se alcuni negozi si ostinano a chiamare P&P anche quelli superiori.
quello da 350W che arriva già comprensivo di cavo CA già cablato con spina non ha bisogno di niente oltre alla presa dedicata installata da abilitato , quello tra 350 e 800W che può essere realizzato con componenti separati ,ha bisogno di schema elettrico di abilitato , DiCo ,un regolamento di esercizio semplificato, etc
quindi se metti un pannello alleghi solo il documento identità e segni la prima opzione dopo comunica.
grazie, ma perché tecnomat chiama P&P anche quello da 600w?
Ha 2 pannelli ed un inverter con doppia entrata.
Spero di poterci andare nei prossimi giorni
oggi ho chiesto in negozio direttamente, il commesso ha detto che è a norma e basta collegarlo direttamente, sia 300 sia 600w, quindi gli ho accennato dell'obbligo di comunicarlo al gse, e per quello da 600w che occorre forse una certificazione dell'elettricista, al che mi ha risposto di chiedere direttamente all'elettricista.
Buongiorno e susatemi lo pseudo sfogo...... ma trovo assurdo che per installare un P&P da 600w debba pagare più di elettricista che di materiale quando poi la corrente prodotta in eccesso LA DEVO REGALARE....... fanno passare la voglia di partecipare anche in maniera piccola a inquinare di meno. Ovvio che per impianti superiori e non P&P SERVE l'ausilio di un professionista ma la burocrazia in italia fa più danni della grandine...... Buona giornata a tutti
Ah per la cronoca sarei uno dei tanti che vorrebbe mettere un P&P da 600w ma non lo faccio proprio per i costi burocratici che non giustificano la "giostra"......
infatti come sempre scritto , bello il giochino del 350W , se supero faccio impianto da 3kW, la burocrazia è praticamente la solita , almeno scambio o riscuoto energia immessa.
Non è vero, il distributore registra la potenza massima immessa , quindi se gli dichiari 350 e spesso vede 500-1000W quando gli gireranno le scatole ti fà una lettera di diffida.....
Beh si ma se si supera di poco non credo facciano storie anche perchè sarebbe da stupidi "diffidare" chi ti REGALA ENERGIA......
Buona domenica
Sarebbe troppo facile , te sei connesso alla rete del distributore , hai dichiarato con certificazione penalmente perseguibile che hai un pannello da 350W PUNTO ..... se ti beccano costantemente a immettere 500-1000W ,mica sempre sei in casa, puoi essere in ferie, etc possono mandarti una letterina ..... lo faranno, non lo faranno io non rischierei....
Buonasera, l'inverter del KIT da 350w e dal costo di 299 euro è conforme alla CEI 0-21? Qualcuno è riuscito a verificare di che modello di microinverter si tratta?
Grazie mille in anticipo
sera, leggevo questo post ed era proprio una di queste domande che mi ponevo. Ho installato un kit da 600w comunicato ad arera tutto ok. Ma se volessi aggiungere un pannello con un'altro inverter ? tanto gli inverter vanno collegati uno all'altro.......Pero' immetterei troppo in rete e potrebbero accorgersene, non esiste qualche apparecchio che limita ? cioe' da solo quello che serve......
cosi' si starebbe senza pensieri...
frack
Non avete capito che, li chiamo P&P solo X la semplicità di collegamento! " con spina' cmq mi pare che ci siano sensori di corrente che possono fare intervenire un interruttore, se il flusso và in direzione opposta.
Non si riesce ancora a capire che P&P è solo da 350W montato su presa dedicata ?!?!
oltre 350W diventa un impianto normale un pochino semplificato a quel punto meglio farlo con procedura standard e con l'immesso remunerato.....
Buongiorno, un impianto con inverter da 360w e pannello da 350w rientrerebbe nella definizione del P&P. Grazie mille.
Bella domanda quello dipende dal signopre di turno del distributore
a parte questo aggiungo che un P&P E' (dovrebbe essere) un kit già predisposto dal produttore e certificato , dove ci sono i collegamenti già fatti compreso quello CA con spina, non credo che si possa fare comprando un inverter e un pannello e le connessioni se le fà uno da sè.... anche perchè da se non si può fare niente....
anche se sembra siano stati accettati fatti con componenti sciolti, forse perchè non se ne sono nemmeno accorti...
