Fotovoltaico 10kw ed Inverter 10kw V AC fuori range ed anomalie batteria accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie a tutti per i vostri commenti
    Come specificavo in precedena purtroppo non sono del settore e quindi capisco in parte
    Cerco di riassumere specificando che ad oggi il sistema è stato pensato in questo modo e non penso ci sia possibilità di rimandare i pezzi indietro
    Ho letto le specifiche del growatt e la massima corrente in uscita pari a 15,2 A
    Sono andato quindi su questo convertitore
    https://www.rapidtables.org/it/calc/...alculator.html
    Se metto 15,2 ampere a 250 volt mi esce una potenza in kilowatt pari a 3.8 che in diversi occasioni, con l'utilizzo di casa supero
    Vi pongo le seguente domande e scrivo altre considerazioni
    1) i 15,2 A sono per singola fase?
    2) non è possibile mettere un amperaggio complessivo delle tre fasi?
    3) come mai l'inverter si spegne anche quando non si raggiungono i 253 volt?
    4) come risolvere il problema della tensione su singola linea oltre i 253 volt?
    5) come mai se accendo tutte e tre le fasi anche in maniera importante con 2,5 kw per fase le tensioni sono molto piu bilanciate che quando accendo a 2,5kw una sola fase
    6) acquistando un inverter da 20 kw aumentano gli ampere per kw?
    7) quale deve essere il diametro dei cavi che arrivano al contatore?
    Vi richiedo inoltre
    1) talvolta i pannelli solari ricaricano batteria anche se la batteria è sopra un certo valore ed anche se la casa richiede energia che prende dalla rete.
    • Ad esempio oggi avevo batteria al 98% ed il pannello produceva 1,4kw che dava alla batteria richiedente 1,85 kw mentre casa aveva bisogno di 3,05 kw che prendeva da rete che a sua volta dava un totale di 3,5 kw per batteria e richiesta casa.
    • Non dovrebbe dare la batteria la richiesta di 3,5kw alla casa senza passare dalla richiesta della rete?
    2) talvolta la batteria anche se carica richiede l'aiuto della rete per dare energia alla casa
    • Ad esempio stasera la casa aveva bisogno di 2,53 kw e ne prendeva 1,89 kw dalla batteria e 0,64 kw dalla rete
    • Non dovrebbe dare la batteria la richiesta di 2,53kw alla casa senza passare dalla richiesta della rete?
    Ultima modifica di Jules1978; 25-03-2024, 10:22.
    • #32
      Buongiorno
      rispondo per quanto per me possibile
      1) si come da scheda tecnica sono singola fase
      2) si usando carichi costruiti per usare in modo completo la linea trifase
      3-4) quando il carico supera la corrente di fase inverter lui va in protezione, la tensione di 253 V è il massimo applicabile in rete, e tutti gli inverter su tale soglia si bloccano.................... puo essere diminuita ma non alzata
      5) L'inverter come tutti i generatori sotto carico cede in potenza, le fasi non sotto carico soffrono meno il problema, se lei mette degli strumenti adatti vede le tre fasi comportarsi in modo diverso, sempre
      6) va da se che un inverter da 20 Kw eroga 26 A per fase........................ pero serve una rete che le dispone ed un campo fotovoltaico adeguato, quello che non si capisce è il perche l'inverter con 3 Kw su una fase va in blocco, in teoria lei dovrebbe avere almeno 6 Kwh in prelievo e 10 in immissione e dovrebbe anche avere la possibilita di usare oltre 6Kwh sbilanciando al massimo, è permesso fino a 6.................................. oppure le cose stanno diversamente, il nocciolo della questione sta anche in questi numeri
      7) con trifase 400 V e 50 metri di distanza 20 Kw servono cavi da 16 mm2
      Il resto delle risposte è piu complicato................ dipende dalla programmazione dell'inverter e dalla capacita di scarica delle batterie
      Se il sistema , come il mio, ha la specifica funzione AUTOCONSUMO si comporta in modo da sfruttare tutto prima del prelievo da rete.
      Il tutto dipende da come è e si puo configurare ogni singola macchina, per queste opzioni deve chiedere al costruttore o concessionario per eventuali aggiornamenti, le opzioni sono molte e va studiato bene la configurazione del tutto e in genere si deve conoscere la macchina specifica
      Utente EA dal 2009
      • #33
        Occhio solo a qualche particolare:
        La corrente massima per singola fase erogabile dall' inverter è di 15,2A.
        Se però noi il carico lo alimentiamo in monofase, con quella corrente posso erogare massimo 3150w circa...che non sono poi così tanto come sembra.
        Per lo sbilanciamento delle fasi in prelievo, ok che è 6kw..ma da rete Enel. Dall' inverter invece.bisofna vedere cosa dice il costruttore. Quindi potrebbe essere che lui ci prova ma poi va in protezione.
        Servirebbe avere uno schema, almeno di principio, di come è stato pensato l'impianto. Altrimenti andiamo avanti a tentoni e supposizioni.
        • #34
          Gia............................... ma se l'inverter è collegato in modo da poter immettere, in parallelo, perche la rete non gli da la possibilita di prelevare i 6 Kw su singola fase??
          L'inverter in parallelo non dovrebbe avere dei limiti, i limiti li pone la rete con il suo limite di prelievo, che sappiamo essere ben oltre i 3 Kwh
          Oppure usano la porta LOAD e li non ci sono scuse.................... 3 Kwh e sei a piedi
          Utente EA dal 2009
          • #35
            Originariamente inviato da Jules1978 Visualizza il messaggio
            E' impossibile risponderti senza sapere come è fatto l'impianto.
            Dovresti fornire lo schema dell'impianto che dovresti avere e su quello poi si possono dare delle risposte sensate.
            • #36
              Non mi è chiaro perchè in questo sistema c'è il limite degli amper dell' inverter????
              Se una fase servono 10 kw, 3 arriveranno dall' inverter se c'è il sole o se le batterie sono cariche, 7 dalla rete a cui è collegato l' impianto.
              La pdc è monofase?
              La batterie unica permette certe ottimizzazioni (autoconsumo) complicate se invece si lavora su 3 inverter con 3 batterie e magari 2-3 esposizioni del FV.
              Il discorso del voltaggio ...idem, l' inverter dovrebbe vedere 400 V e non 230.
              Inoltre non è chiaro se c'è il neutro di rete ?
              • #37
                Ciao a tutti,
                ho parlato con il tecnico growatt che ha fatto una visione da remoto delle tensioni
                Rileva che le tensioni escono dal trasformatore molto sbilanciate e pari a 370 / 390 /415 quindi quando si accende su una linea in particolare il sistema fa fuori range per eccesso di tensione
                Mi ha assicurato che il sistema non ha problemi per eccesso di potenza e che su una singola linea possono andare anche piu di 5kw
                Mi ha detto di controllare io personalmente le tensioni all'entrata ed all'uscita del trasformatore, secondo lui non è un problema del gestore di corrente, ma del trasformatore ma non ha saputo darmi altre indicazioni?
                Vi ritorna come discorso?
                Gli ho detto del discorso dei 15,2 ampere e della eventuale problematica di troppa potenza, non sapeva del dato dei 15,2 ampere, ma mi ha assicurato che non è un problema di potenza
                • #38
                  Non capisco questa fase
                  Ieri ho provato ed avevo 3,5 kw / 2,5 kw / 3 kw e funzionava
                  Dovrebbe funzionare anche 5 kw / 2 kw / 1 kw anche se con la corrente di 15,2 e relativa tensione di 250v la potenza massima è 3,5 kw?
                  • #39
                    Se collegato alla rete nel modo giusto dovresti poter fare.................. prelevare almeno10 Kw in totale sulle 3 fasi con in piu un margine di un 10% almeno per un tempo definito
                    Esempio la differenza massima tra le fasi puo essere max 6 Kw, su una fase preleva 6, una 3, una forse 2 e dovrebbe alimentare tutto senza problemi,con le tolleranze che ci sono con in piu se la batteria è carica e ci sta sole, la potenza dell'inverter...............
                    In parole povere dovresti avere disponibili 10 Kw da rete e 10 Kw da inverter tutti nello stesso istante, con batteria carica o con sole pieno
                    Utente EA dal 2009
                    • #40
                      se quell' inverter ha come limite 15,2A per fase, SE vien utilizzato in trifase a 400v, avremo una potenza massima di circa 5400w per fase.
                      quindo un ipotetico carico a 400v su due fasi (tipo un piano a induzione) potrà impegnare al 100% la potenza dell' inverter.
                      però ripeto, se qui viene usato a 230v, la potenza è più bassa per singola fase.
                      ma come già detto servirebbe lo schema dell' impianto.
                      chiaramente vale sempre il fatto che la potenza prelevabile da rete dovrebe integrare l' inverter e quindi "non andare in blocco". ma anche qui...non si sa cosa e come è stato collegato.
                      non si sa nemmeno se l' impianto è on grid e quindi può immettere in rete.
                      una cosa che posso dire è che a me la soluzione adottata del trasformatore da 40kw proprio non piace.
                      • #41
                        Ciao a tutti,
                        a
                        Per me è un problema di centro stella del trasformatore che va messo a terra.... per questo il tuo installatore ti ha detto che deve mettere le due paline
                        FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
                        • #42
                          Originariamente inviato da tascappane Visualizza il messaggio
                          Nella zona di Roma non esiste il neutro, lavorano con doppia fase
                          Per come sono le reti in quella zona un lato del trasformatore è collegato a triangolo e non esiste il "centrostella" da collegare come neutro
                          Se ci installi un inverter "normale" con neutro lo devi collegare ,il neutro, ad un palo di legno nella vigna
                          Se non capite questo particolare non capite il resto, e nemmeno come poterlo rimediare
                          Per non avere problemi servono 3 inverter collegati a triangolo.......................... come tutte le case in zona
                          Utente EA dal 2009
                          • #43
                            ... non me ne intendo molto ma credo si possano usare trafo con un ingresso a triangolo (lato rete enel) dato che il neutro non viene distribuito, ed uscita a stella con centro stella a terra, per creare il neutro.
                            In teoria forse è proprio il Neutro che va messo a terra per "equilibrare" le tre fasi.
                            Inoltre sarebbe l' unico modo per far leggere all' inverter trifase la tensione di fase (P+N) e non quella concatenata (P+P) ....
                            Forse ha semplicemente ragione tascappane !
                            ​​​​​​​N.B.: ma la PDC è trifase oppure no?
                            • #44
                              Di solito la pompa di calore stacca l'inverter quando produce acqua calda, anche ad una potenza di 2,5 kw in quanto la tensione sale sopra 250
                              Ieri ho provato ad attivare la pompa di calore per produrre acqua calda sanitaria ed insieme ho accesso fuochi della linea 2 ed elettrodomestici della linea 3. Totale circa 9 kw
                              In questo modo il sistema ha retto e l'inverter non si è bloccato, anzi le tensione erano sotto i 240
                              Il problema principale lo dà la pompa di calore che è monofase
                              • #45
                                Coin la messa a terra con due palline come suggerito dal tecnico installatore non risolvo nulla?
                                Oggi lo ho risentito e secondo lui le modifiche da fare sono quella e quella di cambiare l'alimentazione del piano induzione in trifase
                                • #46
                                  Con il mio inverter growatt sph 10000tl3 bh-up posso installare altri 5kw di pannelli ed arrivare ad un totale di 15 kw?
                                  Quale è il massimo di potenza di pannelli fotovoltaici che regge?
                                  Grazie mille
                                  • #47
                                    al punto in cui siamo, abbiamo fatto un mare di ipotesi, quello che manca è uno schema elettrico dell'impianto
                                    Senza risulta difficile proseguire anche perche in gioco non ci sono alcune caramelle, penso che nessuno qui possa dirle fai fai la e senza info precise,schema, è impossibile
                                    Lei un schema dovrebbe averlo,non so se obbligatorio, credo di si nel progetto, altrimenti gli spetta di diritto vi to che sicuramente non lo hanno fatto gratis
                                    Provi a postarlo qua sopra e saremo certamente piu precisi
                                    Utente EA dal 2009
                                    • #48
                                      Certo che per com'è composto l' impianto di casa.... ha davvero ragione rrrmori .... per quale motivo hai installato un inverter FV trifase ?? L' unico era se c'era la pdc trifase e/o piano ad induzione (che di solito è Bifase 400V)
                                      Spero che il tuo installatore riesca a "regolare" il funzionamento del trasformatore posizionando a terra il centro stella lato inverter, sempre che il trasformatore sia il modello corretto per poterlo fare!
                                      • #49
                                        Per me rimane sempre un accrocchio , un trafo che per 20 o 30 anni avrai in casa e che assorbe qualche centinaio di watt anche a vuoto
                                        • #50
                                          La domanda e perché lo hanno messo,..
                                          Utente EA dal 2009
                                          • #51
                                            Il rischio poi lo trasferisce all impianto, con un neutro fasullo cosa succede
                                            Ultima modifica di rrrmori53; 26-03-2024, 09:12.
                                            Utente EA dal 2009
                                            • #52
                                              Forse e' l'unico vero problema.
                                              Comunque gli inverter trifase certificati producono sempre in maniera bilanciata (correnti uguali sulle tre fasi) quando sono on-grid e ci pensa la rete a compensare assorbimenti locali sbilanciati; il motivo deve essere puramente normativo, perché gli stessi inverter necessariamente producono in maniera sbilanciata quando sono off-grid (quindi sono in grado di farlo !).
                                              Non sono sicurissimo, ma se il trasformatore e' veramente un semplice trasformatore, non dovrebbe cambiare molto (rendimento a parte) rispetto ad una fornitura nativamente a 400V.
                                              Negli inverter trifase (400V concatenati) i limiti sulla tensione riguardano le tensioni stellate (fase-neutro), quindi con valore 253V come nel caso monofase.
                                              • #53
                                                Lo sto richiedendo al progettista, appena lo ho ve lo invio
                                                • #54
                                                  Avendo pompa di calore da 12 kw, 10 kw di pannelli è stato richiesto contatore da 10 kw e quindi per forza trifase da qui la scelta di utilizzare inverter trifase
                                                  Era possibile secondo voi gestire il tutto con contatore monofase 6w, inverter 6kw monofase e sfruttare comunque i 10 kw di pannelli?
                                                  • #55
                                                    L'inverter trifase produce abbastanza bilanciato, ma dipende anche dalla linea su cui immettono, se c'è una fase più caricata di altre quella aumenta tensione, se vado a vedere nel mio 20kW trifase le 3 tensioni mi trovo differenza anche di 15V in un dato momento con grosse variazioni durante arco della giornata ..... quindi il problema tensione di rete non è colpa del trafo...... comunque la PDC da 12kW sono termici , andrebbe visto quanti kW assorbe di corrente, e l'induzione normalmente dovrebbe già avere la predisposizione per andare su 2 o 3 fasi.
                                                    • #56
                                                      Andava messo per forza, quale è l'alternativa?
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da sisu70 Visualizza il messaggio
                                                        Purtroppo questa non è sostituibile
                                                        Quello che non riesco a capire è perchè scatta inverter anche se tensioni sotto 253 v
                                                        Può dipendere che le linee di partenza sono 370 / 390 /415?
                                                        • #58
                                                          ma dove hai misurato queste tensioni : al contatore o in casa?
                                                          e poi l'impianto di casa è stato rifatto trifase , perchè se assorbi tutto su una fase quella cala eccome , con 3-4 di PDC, 2-3 di induzione + vari carichi.....
                                                          • #59
                                                            il tecnico vede queste tensioni arrivare da trasformatore
                                                            La linea dal contatore al trasformatore è trifase
                                                            Poi dentro casa è monofase
                                                            • #60
                                                              Capisco, ma quello potrebbe continuare ad essere l'unico vero problema.
                                                              Avevi detto che "molte volte l'inverter si blocca anche quando la tensione della singola linea è inferiore a 253 kw, ma la potenza della singola linea super i 3kw": una volta raggiunto il limite di potenza (10kW complessivi e cioe' 3,3kW per fase) non penso che si debba bloccare, semplicemente dovrebbe non superare tale limite; di conseguenza dovrebbe aumentare l'assorbimento dalla rete per andar a colmare la differenza tra potenza prodotta localmente e potenza consumata localmente, nello specifico di ogni fase; magari in quel caso la tensione di qualche fase scende sotto al limite inferiore.
                                                              Mi pare strano che l'inverter fornisca nei log valori di tensione concatenata (~400V) invece che stellata (~230V), ma in ogni caso quei tre valori sono molto sbilanciati, quindi rimane aperta la possibilità che una tensione stellata sia molto inferiore al valore nominale e magari anche inferiore al valore minimo.
