< soluzione tecnica impianto fotovoltaico da 20 kW - EnergeticAmbiente.it
  • soluzione tecnica impianto fotovoltaico da 20 kW
    Salve dovrei realizzare un impianto fotovoltaico per la potenza complessiva di circa 20 kW su 5 stabilimenti distinti (capannoni) di un mercato ortofrutticolo (con un unico punto di connessione ENEL); in sostanza sarebbe un unico impianto da 20 kW ripartito su 5 sottocampi.
    Mi si prospettano 4 distinte soluzioni tecniche in merito agli inverter.
    A) utilizzare 1 inverter (trifase)
    B) utilizzare 2 inverter (trifase)
    C) utilizzare 3 inverter (trifase)
    D) utilizzare 5 inverter monofase per creare s sottocampi monofase da 4 kW (in questo caso avrei l'aggravio del dispositivo di interfaccia esterno e comune a tutti gli inverter?; come dovrei comportarmi per cio' che riguarda lo squilibrio delle fasi?)
    Qual'è la soluzione tecnica migliore in termini sia di producibilità ed efficienza dell'impianto che in termini economici?
    Attendo pareri "esperti"
    Se sono 5 tetti direi che la cosa migliore è usare 5 inverter distinti.
    a) riduci le perdite perchè portare a spasso la continua non è così semplice;
    b) aumenti enormemente la sicurezza dell'impianto perchè una linea AC la proteggi molto facilmente con un bel MT Diff. mentre le eventuali linee DC sono praticamente "allo sbando" o quasi.
    Per lo squilibrio delle fasi puoi cominciare sentendo l'Enel del posto dove devi realizzare l'impianto se si accontentano di un "equilibrio di progetto" altrimenti esistono dei dispositivi (Gavazzi ne ha uno ma non ricordo il modello) per monitorare la cosa.
      Sottoscrivo la risposta di rob74; aggiungo solo che sulla carta hai la possibilità di avere un massimo squilibro di 6 kW fra la fase più carica e qualla meno carica. Per stare sicuro senti il responsabile enel di zona.
      A presto
        tutti e 5 i tetti hanno il medesimo orientamento.........
          Originariamente inviato da Vik Visualizza il messaggio
          Non mi riferivo al diverso orientamento (potresti usare MPPT multipli in questo caso) ma una semplificazione in fase progettuale, realizzativa e ha un grosso incremento della sicurezza intrinseca dell'impianto.
            vorrei fare i 5 sottocampi da 4 kW...ma come mi comporto per le fasi L1 L2 e L3? come le carico?
              L1 = 4 +4
              L2 = 4
              L3 = 4
              Max delta tra le fasi 4kW.
              Ti chiedo una cosa derivante dall'altro post: come riesci a fare coesistere questa domanda con 5000€ di onorario dovuto alla professionalità?
                in questo caso avrei uno squlibrio di max 8 kW (non funzionamento della seconda o terza fase)
                  Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                  L1 = 4 +4
                  forse non mi sono spiegato?!...io non voglio che mi dici come devo fare l'impianto perchè so' come devo farlo...ma avrei gradito un parere su 4 opzioni..pro e contro...
                    No perchè se leggi uno dei primi post ti ho detto del monitoraggio in proposito!
                    Se vuoi i pro e i contro al primo post ti sono stati dati.
                      cmq dalle mie parti l'ENEL non ti fa allacciare con squilibri maggiori di 6 kW...anche se li monitorizzi ecc eccc. ti vengono a dire "Lei non puo' farlo sta' scritto sulla nuova guida ecc..."
                        Bè allora in quel caso gli chiedo di farmi leggere dove stia scritto.
                        Magari mi ricordo male, non lo metto in dubbio ma se ricordo bene dicono che devo realizzare l'opera in modo che uno squilibrio oltre i 6 kW non avvenga mai, e questa situazione la posso ottenere anche con altri metodi, come per esempio il monitoraggio.
                        Ditemi dove posso ottenere 5000€ con un 20 kWp perchè mi trasferisco subito..ne ho fatti 5 solo quest'anno
                          Scusa ma cosa stai dicendo?
                          L1 = 4
                          L2 = 4
                          L3 = 8
                          Con tutto funzionante non hai uno squilibrio superiore a 6kWp. Se metti un sistema di monitoraggio che gestisca gli eventuali guasti e scolleghi di conseguenza degli inverter sei a posto.
                            L1 = 4
                            L2 = 4
                            L3 = 8
                            hai ragione ma come glielo spiego il discorso a quello dell'ENEL
                              Originariamente inviato da sblobs Visualizza il messaggio
                              ne hai fatti 5 ma ancora è un mistero quanto ti sei fatto dare...
                                In due parole: TICA e CEI
                                  deciso tre inverter trifase sxxxxx...grazie cmq a tutti
                                  Ultima modifica di recoplan; 06-10-2009, 12:15. Motivo: marca degli inverter innutile
                                    A me sa di pubblicità sapientemente occulta.
                                    Se ne è infischiato alla grande di tutti i consigli e suggerimenti dati.
                                    Forse sarebbe utile una sapiente operazione con sbianchetto da parte dei moderatori!
