Connessione rs485 con inverter aurora - EnergeticAmbiente.it
  • Discussione giusta : https://www.energeticambiente.it/tec...aurora-22.html
    sembra che a qualcuno quell'interfaccia li' non funzioni
    USB to RS485 485 Converter Adapter Support Win7 XP Vista Linux Mac OS | eBay
    Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:20. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    AUTO BANNATO
    • *** Citazione art.3 del regolamento del forum. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
      Salve a tutti mi aggiungo anche io alla discussione dopo aver acquistato l'adattatore in questione sperando di risolvere con pochi euro i problemi di connessione con la usb non protetta da sbalzi.
      Purtroppo il device non veniva proprio riconosciuto da win7 cosi smanettando in rete sono riuscito a recuperare questi driver e li ho installati con la procedura per utenti esperti..
      La chiavetta e passata da periferica sconosciuta ad almeno usb seriale ma ancora con il segnetto giallo.
      Pensavo che una volta collegati in cavi all' inverter ( ho usato quelli dei doppini telefonici) il problema si risolvesse.
      Purtroppo niente... ho buttato via 5 euro in una patacca o qualcuno è riuscito a comunicarci con sto adattatore?
      Quello
      Ultima modifica di nll; 08-01-2015, 22:39.
      Impianto fotoltaico 12 x 230 solaria poliscristal - inverter aurora PVI 3.0 out d-s .
      azimut -20° tilt 15°
      set '11 - 4° conto energia - Ppk 3178W -Tot 18066 kWh
      • power one pvi 4.2 in rete
        Salve,
        ho un impianto fotovoltaico da 4,5 kw con inverter power one pvi 4.2 ,
        ho letto miriadi di forum, ce ne sono di cotte e di crude, chiedo a voi se c'è un sistema semplice per collegare l'inverter al mio router, via lan o wifi,
        Buon Natale a tutti.
        • Spiegaci pero' cosa vuoi monitorare , quanto , con cosa , hai LAN vicino a inverter o no?
          AUTO BANNATO
          • L'idea era quella di lasciare un pc acceso tipo serverino (anche per download ecc )a 3mt dall'inverter speravo con il connettore usb to rs485 di poter lasciare connesso 24/24 per data log ma non riesco proprio a farli comunicare..
            L'iverter ho gia provato a spegnerlo piu volte dai quadri AC e DC ma aurora comunicator non lo vede ne da usb del dal rs485. non so che fare
            Sara una patacca il convertitore che ho comprato pero almeno USB dovrebbe andare cappero !!!
            • Scusa ma quale hai preso? Per 5 euro prova con quello riposto da spider. Magari se lo vuoi usare come server ti consiglio prima di tutto di usare Linux e magari un NAS (c'è una discussione in cui si parla di come far girare 123solar su NAS) in modo da avere tutto ciò che ti serve con un unica macchina dal consumo irrisorio (si parla di 10/20W)
              2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
              Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
              Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
              • ho preso esattamente quello linkato da spider.. ho scritto a venditore e alla fine mi ha fornito questi driver
                CircuitoIntegrato - Vendita al dettaglio e all'ingrosso di componenti di elettronica, domotica, robotica. - Vendita al dettaglio e all'ingrosso di componenti di elettronica, domotica, robotica.
                ora almeno la usb viene riconosciuta da Win 7 come usb to serial-
                ma niente l'invert non viene trovato da aurora comunicator.
                Inizio a pensare che sia la parte del power one relativa alla comunicazione a essere andata !!!!!
                • Potrebbe essere semplicemente la configurazione di aurora comunicator ad essere errata. Difficile che dipenda dell'inverter! Controlla anche la cablatura. Pochi dm di cavo danno meno problemi rispetto a più metri, e questa interfaccia manca del gnd!
                  Anche Windows ci mette del suo ovviamente, per questo consigliavo il passaggio a Linux (i server Linux sono efficacissimi)
                  • ho provato usare solo mezzo metro di cavo.. ma non viene riletato lo stesso l'iverter.
                    Il problema è che una volta ogni tanto la morsettiera sulle viti dei dati rs485 con il tester mi da 4V di tensione ma di solito è a zero
                    Ora sto provando ad istallare Linux per provare a vedere se cambia qualcosa..
                    • Di solito la tensione misurata nei due morsetti non deve essere a zero, segno di qualche interruzione tra l'inverter e l'interfaccia rs485. In ogni caso misurare la tensione sulla morsettiera del rs485 corrompe i dati inviati dall'inverter, dopo la misura dovresti staccare l'interfaccia rs485 e riattaccarla.
                      Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
                      • ho spento e riacceso piu volte l'inverter sempra da DC e poi 220. ma non c'e proprio mai tensione sui morsetti Rs485 addiruttura per curiosita ho misurato anche quella della USB e anche li niente di niente. Comincio a pensare che sia partito l'inverter. Ho provato a installare Uuntu sul portatile ma per inserire i driver devo smanettare per mezza giornata a righe di codice e ho desistito visto che il problema è a monte e non centra niente il PC.
                        regalero la RS485 to USB tanto io non me ne faccio niete..
                        Sono veramente dispiaciuto perche volevo vedere il grafico giornaliero per capire quanto influiva un' ombra di un comignolo per valutare eventualmente di abbassarlo. Rimarro nel dubbio (
                        • Se vuoi spedirmela la provo e in caso te la pago
                          • Non c'e' bisogno di installare linux , scarica una versione live , la copi su un cd e parti da li.....
                            poi cosa vuol dire non c'e' tensione sulla USB ?! la tensione la da' il PC non certo l'inverter
                            AUTO BANNATO
                            • Esatto spider, e credo che la rs485 funzioni alla stessa maniera, se non gli arriva un segnale in ingresso non fa proprio nulla.
                              http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                              • Funziona anche con il software Aurora Manager?
                                Che tipo di cavo hai usato?
                                Grazie in anticipo!
                                • in realta una volta la tensione di 4v sulla rs485 l'avevo vista poi mai piu. Quindi mi dite che è il pc che da il segnale all'inverter per poi comunicare....da quando una notte lascia attaccato la usb al pc poi non sono riuscito piu a comunicare e per quello che speravo con la rs485 di risolvere..
                                  Linux l'ho installato senza problemi in multiboot con windows. è la chiavetta che non riesco ad istallare ho guardato la guida di aurora monitor ma sono proprio nubbio con Linux.. sono troppo abituato agli exe di win ;((
                                  @ marco mi hanno rinfuso nuova speranza!! proverò ancora a smanettarci
                                  cmq su circuitointegrato.com la trovi a 5€
                                  • Il pc alimenta l'interfaccia rs485, l'inverter invia il segnale al rs485 e quest'ultimo lo converte ed lo invia a sua volta al pc, il tutto supportato dal software tipo vedi link molto semplice da configurare sia sotto linux o windows:
                                    Aurora Monitor
                                    • Quanlche anima pia mi spiegherebbe come far funzionare auroramon da linux ci ho smanettato due gg sto weekend ma non son riuscito a far niente.
                                      lxle almeno sono riuscito ad istallarlo sul vecchio portatile che vorrei lasciare vicino all'invert (non notevole fatica ma almeno quello è andato )
                                      mi parla di pacchetti e lib ?
                                      Ho letto che servono le lib wxWidgets e dovrei essere riuscito a caricarle con synaptic ma quando faccio partire auroramon mi cancella l'eseguibile e crea un file xml che riporta un errore.
                                      è vero che sono sempre stato abituato a window ma sto linux è veramente complicato anche solo per far andare un programmino come aurora monitor..
                                      Sono proprio in alto mare!!!
                                      Deciso a non demordere ho trovato questa guida per raspberry e seguendola alla LETTERA finalmente sono riuscito a far partire auoramon.. ( mamma mia sara anche una roccia linux ma che sbattimento!!!)
                                      Ultima modifica di valassinahen; 02-02-2015, 17:17.
                                      • @valassinahen. Una volta scaricata la cartella contenente il programma, nella stessa trovi tre sottocartelle di cui due con il programma già compilato a 32 o 64 bit piu la cartella sorgente da compilare.
                                        Per Debian , Ubuntu e distribuzioni simili , è necessario avere installati i seguenti pacchetti, dal terminale dai il comando:
                                        sudo apt-get install libwxgtk2.8-0
                                        sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev
                                        Una volta fatto questo, se trovi difficoltà a compilare il programma, prendi quello già compilato che si trova nelle due cartelle anzidette a seconda del sistema operativo linux installato 32 o 64 bit, rendi eseguibile il programma tasto destro del mouse "proprietà" spunta la casella "rendi eseguibile" e il gioco e' fatto! Lanci il programma (esegui) e fai i vari settaggi molto intuitivi e facili.
                                        • Niente la porta per un certo punto sono riuscito a trovarla poi stop non puo piu essere trovata!!
Nome:   screenshot.jpg
Visite: 1
Dimensione: 124.5 KB
                                          il portatile ora e perennemente acceso nella cantina e ci accedo tramite teamwiever( dopo essermi congelato per piu e piu giorni ora almeno ci lavoro da remoto)
                                          RS485 to usb è inserita e collegata all'inverter e infatti dal terminale mi dice che è attaccata alla USB0 ma auronamon non ne vuole sapere di vederla.
                                          Avevo letto che poteva essere un discorso di permessi quanro la vedeva ma nn riuscica ad aprirla ,allora ho aggiunto marco al gruppo dialout ma niente..
                                          Se qualche smanettone di Linux vuole collegarsi con TeamViever gli do i parametri che magari in 4 e 4 ,8 lo sistema. io ci ho messo mezza giornata a capire come aprire un terminale )
                                          • Ma quella riga fucsia del grafico cosa e' ?
                                            Hai provato a scaricare anche aurora 1.8.8 da qui Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter e lanciarlo da riga terminale per vedere se risponde qualcosa....
                                            AUTO BANNATO
                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                              Credo che sia curva stimata della produzione collegato alla location con la mia lat e long nei setting.
                                              Ero cosi fiducioso della guida raspberry sopra che avevo messo anche quei valori
                                              ora provo la 1.8.8...grazie
                                              non è che con un bel ripristino del inverter si potrebbe risolvere a sapere come si fa
                                              intanto ecco da riga di comando ...
Nome:   rigacomando.jpg
Visite: 1
Dimensione: 341.8 KB
                                              Ultima modifica di valassinahen; 03-02-2015, 17:02.
                                              • Quando l'inverter e' spento non ti puo' rispondere , ma devi utilizzare /dev/ttyUSB0 o 1 o 2 lo vedi con il comando
                                                grep | dmesg usb
                                                su che porta e' il tuo convertitore , se e' quello a due fili nero che avevo messo io , ti deve scriver PL2303 e vedi su che USB , anzi questo lo dovevi aver fatto anche prima....
                                                Ultima modifica di spider61; 03-02-2015, 19:27.
                                                AUTO BANNATO
                                                • @valassinahen, forse è una questione di settaggio della porta seriale, usa il programma minicom dopo averlo installato, imposta il Baud a 19200 dovrebbe essere il valore per l'inverter aurora e la porta di comunicazione che dovrebbe essere la 2.
                                                  • @spider con il comando che dici ottengo questo:
Nome:   usb.jpg
Visite: 1
Dimensione: 218.3 KB
                                                    credo che a questo punto abbia acquistato una patacca inservibile.
                                                    Meglio finirla qua ci ho già sprecato troppo tempo.
                                                    Grazie per i consigli!!!
                                                    • Non arrenderti... ci sono altri che riescono a far funzionare quel chip.
                                                      Andiamo in ordine.
                                                      1. Che distribuzione linux usi?
                                                      2. Posta i risultati del comando: ls -l /dev/ttyUSB0
                                                      3. Che utente usi per le prove?
                                                      4. Hai provato il comando aurora da utente root?
                                                      Ho il sospetto che sia un problema di permessi.
                                                      Prova, domani mattina:
                                                      codice:
                                                      sudo aurora -a 2 -t /dev/ttyUSB0
                                                      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                                      • Azz... fanno quel convertitore con due chip diversi , sia il PL2303 che HL-340/CH341 questi cinesi.... so che quel 340 lo montano anche in alcuni arduino clone , pero' viene sempre visto da linux , quando hai installato aurora prova.... se hai problemi cerca con google con la tua versione linux e il nome del chip del convertitore vedi se e' nativo il driver ....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • @gianfrdp
Nome:   system info.jpg
Visite: 1
Dimensione: 249.6 KB
                                                          • Già abbiamo individuato un problema: i permessi
                                                            Per prima cosa
                                                            codice:
                                                            sudo adduser marco dialout
                                                            poi esci e rientra e riprova con auroramon.
                                                            Per l'errore di aurora... penso tu abbia una versione troppo vecchia, guarda qui https://www.energeticambiente.it/tec...#post119360241
                                                            • No gli ho detto di scaricare la ultima 1.8.8 e usa quella....
                                                              tra l'altro l'ulimo aurora risolve i problemi di qualcuno , che con i nuovi inverter era stato cambiato un pelino il protocollo di comunicazione....
                                                              AUTO BANNATO
