Connessione rs485 con inverter aurora - EnergeticAmbiente.it
  • x spider61, ho visto su eBay il prodotto lo faccio ordinare da mio figlio che bazzica molto su eBay.
    Il mio computer ha anche una porta RJ45 per il collegamento alla rete, volevo sapere se qualcuno sa dirmi se eventualmente posso collegare l'inverter direttamente senza causare danni al pc. (ne l' assistenza di HP ne quella di Aurora Power hanno saputo darmi una risposta.
    spider61, io per dare lavoro agli italiani ho accettato che il mio installatore mi fornisse i pannelli di una ditta italiana (piu' cari); dopo un' anno che litigo con l'installatore mi sento dire che se installavo quelli cinesi era meglio.
    Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 00:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    • Gianbo cosa e' successo? Dopo tutta la fatica per avere il sistema di monitoraggio della Beghelli, hai sostituito gli inverter?
      4,48 kW totalmente integrato - 16x280W beghelli - inverter: Powerone PVI 4.2
      azimut 0° - tilt 30°. Roero (CN) 400 m slm.Attivazione 04/02/2011
      http://www.rendimento-solare.eu/it/s...122/15015.html#
      http://www.emoncms.org/facility
      http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=13915
      • Si il mio installatore dice che il mancato raggiungimento della produzione e' dovuta agli inverter della Beghelli (la tensione minima di funzionamento era di 250 V. contro i 90 V. del Power One) e cosi' me li a sostituiti.
        Da parte mia sono sicuro che non e' stato risolto totalmente il problema in quanto ritengo che il problema sia il progettista che ha toppato con il progetto.
        In questo mese martellero' l'installatore per il rimborso di quanto non prodotto, se non avro' soddisfazione mi rivolgero' ad un' avvocato.
        Il tuo impianto come va ??? quanto ti ha prodotto il tuo impianto???? un mio amico a 200 mt. da casa mia con un' impianto sui tetti come il mio da aprile ad oggi ha gia' raggiunto i 6000 kw.
        • Fino ad oggi ho prodotto 5316 kWh, tenendo conto che a settembre sono stato 13 giorni con l'inverter da 3,3kW bruciato.
          Ciao.
          • Originariamente inviato da gianbo Visualizza il messaggio
            Se per collegarlo direttamente intendi tramite il convertitore RS485 <> RJ45 ti rispondo di si .
            Se passi attraverso un router non devi avere accortezze particolari (a parte la configurazione), se vai diretto al PC devi usare un cavo Cross (cavo di rete intendo).
            Se poi ti riferivi alla USB dell'Aurora lascia perdere. Per i 10 euro della scheda che hai ordinato piuttosto ordinane due.
            Se hai difficoltà di configurazione chiedi pure.
            PS: secondo te quale errore ha fatto il progettista?
            2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
            Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
            Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
              Vedo che l'hai con me , intervieni sempre a riprendermi....
              Impressione sbagliata, vero che leggo piu' quel che scrivi tu che certi altri, ma per colpa tua: scrivi piu' baggianate e sarai meno letto.
              Pero' quella volta che ne scrivi una, di baggianate, sarebbe un peccato non fartelo notare, altrimenti come si fa a migliorare? O preferisci incenso e mirra ogni volta che ne dici una giusta?
              In questo caso ti faccio pero' notare che ad iniziare sei stato tu, a meno che non consideri quell'aggettivo un complimento.
              E personalmento di quell'aggettivo non me ne frega un c, ma del concetto si: considerare moralismo denunciare certe cose e' profondamente sbagliato.
              Chissa' se ci siamo capiti, ora.
              Ciao Spider,
              mp
              • Connessione EZL200F con software Aurora Communicator 2.9.18
                Buon giorno, sono nuovo del forum, ho appena installato un impianto fotovoltaico con inverter Power-One PVI-6000-OUTD-IT.
                Per il suo monitoraggio ho predisposto un cavo a 3 fili connesso all'inverter per raccogliere i dati sulla porta RS485, segnale che come da manuale ho collegato al EZL200F (Pin 1 e 9 oltre al GND).
                Ho quindi installato sul mio pc (Vista Pro 32 bit) il software ezVSP per emulare la COM1 cosa che sembra fare senza
                problemi (la vedo anche dalle risorse hardware del computer).
                Ho quindi provato, sia con telnet sulla porta 1470 ethernet che sulla COM1 virtuale con Tera Term, e si vedono passare numerosi dati anche se poco comprensibili.
                Ho quindi installato il software Aurora Comminicator (versione 2.9.18) e chiesto di connettersi all'inverter, sia impostandolo in modalità manuale che facendogli fare la ricerca automatica, sempre senza riuscirci.
                Non riesco a capire se il problema è sulla connessione RS485 o sulla conversione del segnale e relativa
                emulazione di porta del EZL200.
                Riuscite a darmi qualche suggerimento su come eseguire alcuni test ?
                Grazie a tutti.
                • Ciao, perchè hai installato la com virtuale?
                  Serve solo come ultima "spiaggia". L'EZL 200F funziona su LAN, la COM non serve salvo che Windows non abbia dei settaggi particolari per cui Aurora C. non funziona bene. Quindi prima setta bene la LAN e prova, poi vediamo.
                  Se vai su questa discussione trovi quello che serve (a pag 17 la guida).
                  • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                    Grazie MizioB per la risposta e complimenti per il manuale dettagliato, francamente ero partito dalla parte Lan, quindi NON riuscendo a rilevare l'inverter dal software Aurora Communicator, ho provato anche la strada della Com virtuale.
                    In apparenza la questione sembra molto semplice, quasi banale, si tratta di collegare 3 fili, ma in realtà non capisco se sono io che ho dei settaggi "strani" o se ci sono problemi differenti.
                    Ho anche provato ad inserire a mano l'inverter, inserendo canale e SN, ma sempre senza successo ..... qualche suggerimento ?
                    Ho visto che in altri passaggi, giustamente, chiedevi alcune immagini del collegamento, quindi ti allego anche queste (non si sa mai ...).
                    Grazie, ancora, ciao
Nome:   Aurora Communicator.jpg
Visite: 1
Dimensione: 397.4 KB
ID: 1928788Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ezConfig.jpg
Visite: 1
Dimensione: 195.5 KB
ID: 1928789Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Connessione EZL200.jpg
Visite: 1
Dimensione: 79.8 KB
ID: 1928792Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Connessione RS485 Inverter.jpg
Visite: 1
Dimensione: 173.1 KB
                    Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 00:44.
                    • Guerriero leggi bene la guida e ripeti i passaggi.
                      A occhio e croce (non sapendo bene cosa hai fatto è difficile correggerti) hai toppato in vari punti.
                      Se ho visto bene hai:
                      - Connessione Inverter <> EZL: OK per TX+ e TX- (ma sono twistati??? non è fondamentale se la distanza è minima, altrimenti si). Direi male per RTN che deve andare su GND dell'EZL (o al limite anche nulla, sempre per distanze brevi, <1m).
                      - Configurazione TCP dell'EZL: male, non hai seguito la guida, dai un IP fisso, alto, ecc.
                      Rifai tutto da zero e vedrai che vai bene (io disinstallerei anche i driver che non servono).
                        Perfetto... l'unico problema sono i 20-30gg. per averlo.... adesso sono al 4° acquisto in Cina , sempre roba da rimanere in un pacchettino piccolo ed e' sempre arrivata....
                        ciao finalmente dopo piu' di un mese mi sono arrivati i due convertitori, adesso devo procedere ad installarlo, mi puoi dire come hai provveduto ad installarlo cosi' faccio prima.....
                        • Salve a tutti,
                          vorrei realizzare un collegamento rs485 con il pc (Windows 7 64bit).
                          Ho provato a connettere il pc con la porta usb dell'inverter, ma mi dice porta com3 inesistente. Come mai?
                          ​2.94 kWp - 12 pannelli sharp da 245 w-Posizionato sul terrazzo: Lentini Lat 37°16'
                          Inverter Aurora Power One PVI 3.0 -
                          Azimut-tilt 0°.
                          • Se ti sei letto qualche post di questa discussione o di altre vedi che non è il caso di collegarsi via USB.
                            Però se prorpio insisti devi trovare i driver ed installarli.
                            • Grazie per la risposta,
                              Si lo so che non è protetta però prima di comprare il convertitore e il cavo(il computer è a 20m)voglio essere sicuro che non ci siano problemi di compatibilità con il computer. Se acquisto il convertitore ufficiale ci saranno problemi con i driver?
                              Ciao e grazie
                              Azimut-tilt 0°.
                              • Problemi di compatibilità con il PC non ce ne sono.
                                Le schede di monitoraggio, che io sappia (non ho il listino Power One attuale), costano minimo la metà e consentono monitoraggio remoto, se di tuo interesse.
                                Superate difficoltà iniziali, peraltro minime seguendo la guida, di configurazione tutti si sono connessi con successo all'inverter sia con Aurora Comunicator che in Linux con altri programmi Open S..
                                Se il tuo PC ha la RS232 i problemi sono anora minori e hai bisogno solo di un piccolissimo convertitore RS485>RS232 da pochi euro.
                                • Ciao a tutti, qualcuno mi sa spiegare come mai quando faccio la scansione per la ricerca inverter non mi compare nulla?
                                  Ho installato un rs485 alla morsettiera e poi collegao il tutto a lla usb dl portatile.
                                  Ma non succede nulla.
                                  Suggerimenti?
                                  Grazie a chiunque mi sappia guidare nella risoluzione del problema.
                                  Max
                                  • Originariamente inviato da ceratina Visualizza il messaggio
                                    mi sono trovato davanti al problema qualche mese fà, io ho dovuto cambiare dispositivo in quanto quello che avevo acquistato la prima volta non riuscivo ad interfacciarlo con l'inverter della power one da 6 Kw.
                                    Le indicazioni che potrei darti sono: hai controllato la velocità di trasferimanto dati che dev'essere settata a 9600 e hai provato a cambiare l'indirizzo Com che ti propone il sistema informativo quando installi il tutto ?
                                    Io sinceramente dopo aver fatto il tutto ho cercato su internet un dispositivo che avesse installato lo stesso microprocessore di quello originale "FTDI FT232RQ", e devo dirti la verità non ho dovuto far nulla, mentre fino a cinque minuti prima avevo provato di tutto per far lavorare un'altro acquistato da Ebay.
                                    Comunque prova a controllare i settaggi, ma a volte non bastano.
                                    Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 00:45. Motivo: Riparato tag QUOTE
                                    • Prova con l'USB diretta cosi' vedi se la colpa e' dei driver o SO .
                                      AUTO BANNATO
                                      • Max, come detto anche nell'altra discussione spiega meglio cosa hai fatto/collegato, altrimenti potrebbe dipendere da tutto e di più.
                                        • Premetto che dopo aver acquistato inverter aurora 6000 out mi è stato detto di comprare un modulo rs 485 collegarlo con tre fili schermati al + al - a alla terra , poi collegare usb a pc!Ho avviato il programma di monitoraggio e non mi monitora nulla!Non capisco cosa bisogna fare!Ho inserito il cd in dotazione della rs 485 ma mi dice che il cd è vuoto!Non essendo esperto di pc non so proprimo come barcamenarni, pensavo di infilare 2 fili e che il gioco era fatto. Invece no!!Aiutooo! Che si deve fare!!!?????
                                          • Intanto questo:
                                            - Il "modulo RS48" che hai comperato come si chiama? cosa è?
                                            - hai installato i driver?
                                            - Hai "istruito" Aurora Comunicator a dialogare con detto "modulo"?
                                            - Hai fatto la ricerca dell'inverter da programma, eventualmente inserendo il suo n. seriale?
                                              Intanto leggersi la presente discussione poi se hai dubbi richiedere......
                                              AUTO BANNATO
                                              • Grazie MizioB,No non ho fatto quello che dici, i driver non li ho trovati, provo a fare ricerca su internet.Il numero seriale posso inserirlo manualmente? E dove lo trovo ? Mi sento un pó incapace! Tra un paio di ore ci provo e vi aggiorno! Grazie x la pazienza!Max
                                                • Salve a tutti,
                                                  dopo aver risolto i problemi di compatibilità con i driver vorrei usare per comunicare con l'inverter la porta rs485 utilizzando come covertitore quello ufficiale della power one.
                                                  Ho però alcuni dubbi:
                                                  Nell'inverter 3.0 aurora il mio installatore non ha inserito la morsettiera. Vorrei usare allora la portaRJ12.
                                                  Quale cavo devo usare?
                                                  Se ho capito bene nella morsettiera del convertitore a +TR devo connettere il pin2, a -TR il pin4 e a RNT il pin6?
                                                  Grazie a tutti
                                                  Azimut-tilt 0°.
                                                  • Quello ufficiale è bello, ha le spie, e basta.
                                                    Usa la morsettiera (l'avrà lasciata a te insieme al manuale, cd ecc...)
                                                    2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
                                                    Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
                                                    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
                                                    • La morsettiera non la mette l'installatore, ma il costruttore.
                                                      Se ci sono gli attacchi ma non ti ha lasciato la "femmina" con la morsettiera tira le orecchie (dopo aver guardato assieme a manuale & C. come ti ha detto babyporch) all'installatore e fattela ridare.
                                                      • Grazie per le risposte,
                                                        mi ha lasciato solo questa morsettiera che allego
                                                        Inoltre non ho buoni rapporti con l'installatore. Avevo letto la possibilità di usare la RJ12 ma il problema è che non so quale cavo usare.Lo schema di collegamento dei pin è corretto?
                                                        La distanza dall'inverter è di 20m e il cavo deve passare con quello della tv. Ci possono essere interferenze?
                                                        Grazie ancora per la disponibilità
                                                        Azimut-tilt 0°.
                                                        • Questa è sufficiente!
                                                          Il cavo è uno con almeno 3/4 fili twistati 2 a 2
                                                          Due twistati, T+ e T- per il segnale
                                                          Uno, twistato o meno, per GND o RTN
                                                          Con questa puoi fare tutte le prove che vuoi senza dover ricablare l'RJ ogni volta
                                                          Per il resto leggiti la guida.
                                                          • Ok allora userò un cat5 twistato. Per inserire i fili twistati nella morsettiera è necessario che li unisca in un unico filo?
                                                            Inoltre la distanza è di circa 20m ,è necessario che oltre ad essere twistato sia schermato?
                                                            Grazie ancora
                                                            Azimut-tilt 0°.
                                                            • Charo che no, altrimenti che li twisti a fare.
                                                              Prendi una delle coppie twistate e un filo lo usi come T+ mentre l'altro come T-.
                                                              Poi prendi un altra coppia e uno dei fili lo usi come GND
                                                              Tagli via le altre
                                                              Per 20m può darsi ti convenga attivare la resistenza 20 ohm, fai una prova.
