chiedevo semplicemente perchè è passato un anno dai link a cui ti riferisci dunque volevo qualche informazione più aggiornata
Connessione rs485 con inverter aurora
@Ivan82: ho aperto il mio converter Power One (invalidando la garanzia )e ho visto che utilizza il chipset FT232RQ (famiglia FT232R prodotta da FTDI). Cercando su ebay "ft232r RS485 db9" ne trovi uno che usa lo stesso chipset per 12 Euro, spedizione inclusa. Non avendolo provato non posso esserne sicuro, ma se dovessi acquistarne uno, io punterei su quello. Good luck....
Anche questo che avevo e ho provato sia con Aurora comunicator sia con il Pogo, MANHATTAN : USB to RS485 Converter, ha l'FT232R ma non va.
Non credo sia la discriminante unica.
Ci deve essere qualche altro motivo che non sono neppure i driver (per win vengono forniti ma non funziona come detto).
secondo voi con questo cavo è possibile collegare il pc all'inverter?
Comunicazione USB to RS485 converter cable, wire, 1.8m FTDI Chip USB-RS485-WE-1800-BT consegna in 24 ore
il problema è che stavo comprando un adattatore usb-rs485 ma poi mi è venuto il dubbio dei cavi elettrici da utilizzare da convertitore a inverter...
Sulla carta va benissimo!
In un colpo solo hai anche il cavo di connessione-
Facci sapere se funziona.
Blackpanda in http://forums.whirlpool.net.au/archive/1434485 dice che lui lo ha già usato senza problemi con inverter Aurora...
convertitore Manhattan
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:50.
Salve a tutti,
ho acquistato recentemente un convertitore rs485-usb (CONVERTITORE DA USB A RS 485 | eBay ) l'ho collegato alla porta rs485 dell'inverter (powerone 3.0)con cavo idoneo e collegato la schedina sia solo con t+ e t- che cavallottando t+r+ e t- r-.
Ho installato i driver w7 e avviato il software aurora impostando la corretta porta di comunicazione.
Il problema è che non viene trovato nessun inverter.
Qualcuno può aiutarmi?
Allora per la poca esperienza che ho fatto ...
1) non sono certo che il tuo adattatore con i 6 contatti sia corretto e funzionante con il nostro Inverter (anche io ne avevo preso uno inizialmente a 6 contatti e non sono stato in grado di farlo funzionare), serve uno a 4 contatti e si collega solo TX, RX e GND.
2) con W7 non mi rileva neppure l'inverter via USB laterale... quindi immagina tu via RS485-USB.
3) ho acquistato un altro adattatore RS485-RS232 e sono stato in grado di stabilire un contatto tra l'inverter e il mio vecchio PC con WIN2000 ma nulla di più.... con il software Aurora non monitorava... boh....
4) ho provato aggiungendo l'adattatore RS232-USB per passare ad un pc più potente ma senza seriale, ma nulla assolutamente nulla con vari pc e sistemi (sempre WINDOZZZZ)
5) ho preso allora il vecchio portatile celeron con 64mb di ram HD da 4 gb e seriale, installato Archlinux, installato Aurora e 123Aurora e va che è una meraviglia. Calcola che ora è collegato RS485-RS232 + RS232-USB.....
6) Passo successivo mi arriva il POGO ed installato tutto Archlinux, Aurora, 123aurora e server http per avere monitorato il tutto 24 su 24.
Quindi salto che qualcuno ci sia riuscito devi acquistare un adattatore RS485-USB con solo 4 contatti e preferibilmente con chip Prolific 2303Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:51.Il mio impianto: http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=10076
Pannelli marca LDK-235P-20 da 235w tilt 18° (9 Est Azimut 85° + 12 Ovest Azimut -95°)
Totale 21 Pannelli per un massimo di 4.935 Kwp - entrato in funzione il 08/05/2012
Inverter Power OnePVI 4.2 OUTD IT
Dataloger auto costruito PopoPlug con Archlinux e 123Aurora OpenSourse
Ciao, io ne ho preso uno dalla cina, sempre a 6 contatti ma con chip PL2303 e adatto a funzionare con seven e linux almeno sulla carta. Il convertitore che hai linkato nelle specifiche di funzionamento in effetti non prevede come sistema operativo supportato seven e non vorrei che non ti funzioni per questioni di driver, magari prova a vedere se riesci a fare funzionare i driver in modalità compatibile e protetta come XP. I terminali da collegare dovrebbero essere quelli a sinistra sul convertitore T-(A) e T+(B) con i rispettivi T- e T+ sull'inverter, per la massa se il cavo è corto (fino a 1 metro) in pratica non dovrebbe servire il collegamento.
PS. il tutto in teoria perchè in pratica non ho fatto le prove visto che il convertitore deve arrivare e l'inverter ancora deve essere montato.
Ciao Luca
problema....non funziona la comunicazione!
ciao a tutti, da qualche giorno non riesco + a monitorare il mio inverter. sembra che la scheda 485 dell'aurora PO 3.0 sia impazzita, infatti il led Tx su cavo Rj45 lampeggia veloce e sempre come stesse trasmettendo un'infinità di dati, ma da software non viene visto nulla ("i pallini rossi" del comuinicator non si accendono +)....ho provato a riconfig tutto, a sostiuire il convertitore 485 ...ma nulla...
@enerbel
Ciao, volevo sapere che tipo di inverter hai dovuto collegare e se il cavo che hai acquistato ha funzionato bene.
Morsettiiera inverter pvi-6000: Cavetto:
3 rtn 1 nero gnd
4 +t/r 5 arancio data+
5 -t/r 2 giallo data-
e' questo lo schema per il pvi-6000 ?POTENZA 5,06KW
22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
Anche io ho acquistato questo:
Devo annullare l'ordine? è sicuro che non funziona?
A me serve solo per collegarmi a un PVI 12.5 (non dotato di porta USB) e cambiare i parametri della protezione di interfaccia... Quindi, avrei bisogno di un convertitore di sicuro funzionamento alternativo al convertitore originale di difficile reperibilità.Ultima modifica di danone; 25-06-2012, 10:25.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
Buongiorno sono da poco nel forum
riguardo alla connessione tra gli inverter e il sowtar aurora hai scaricato il driver di collegamento pvi-usb-rs485_232?
Per essere sicuro di avere un convertitore funzionante sempre c'e' quello dell'aurora
per il collegamento tramite connettore rj12 e' cosi':2+t/r 4-t/r 6 rtn (gnd)
Originariamente inviato da ziogaba...e' questo lo schema per il pvi-6000 ?
2 +TR (data +)
4 - TR (data -)
6 RTN (massa, GND)
Il connettore e' un RJ12
mp
Originariamente inviato da danone Visualizza il messaggioDevo annullare l'ordine? è sicuro che non funziona?
mp
se uso questo cavetto Comunicazione USB to RS485 converter cable, wire, 1.8m FTDI Chip USB-RS485-WE-1800-BT consegna in 24 ore posso collegarmi direttamente sulla morsetiera cablata ? e non nell'rj12 ?Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:53.POTENZA 5,06KW
@maurizio
oggi pomeriggio mi ha chiamato un tecnico power-one, e' mi ha mandato via mail l'aggiornamento da fare.....dicendomi che devo usare la porta usb che si trova a lato inverter sulla destra, esclusivamente con un cavetto stampante....domani provo.POTENZA 5,06KW
Originariamente inviato da ziogaba Visualizza il messaggioesclusivamente con un cavetto stampante....domani provo.
Per un monitoraggio continuo, meglio utilizzare la RS 485.
mp
scusate ho un pò di domande da fare:
1) ho chiesto il software di monitoraggio dell'inverter sunsys 3900 socomec e mi è stato inviato dicendomi di collegarlo al pc con cavo RS485/USB; leggendo i vari post però mi sembra che non funzioni sempre quel cavo...poichè devo ancora acquistare volevo un consiglio
2) dove cavolo si trova il punto di collegamento sull'inverter??? io non lo trovo! l'ho guardato in ogni angolo ma non c'è! non dovrò mica aprirlo????
3) il collegamento e il caricamento del software va fatto a inverter acceso o spento? non vorrei morire fulminata o rovinare qualcosa...
grazie!Ultima modifica di simo8; 29-06-2012, 15:44.impianto sunpower 2,943 Kwp, inverter sunsys socomec 3954+GK
allacciato il 26/06/2012
Originariamente inviato da ziogaba*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Credo di si, li ho collegati nel tuo stesso modo proprio stasera ma aurora communicator non mi trova l'inverter.
L'unica cosa, il sistema operativo è un 64 bit. Appena riesco provo con un 32 bit.
Poi, vista l'ora, l'inverter si è giustamente spento...
*** Auto-citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Nulla da fare neanche con il 7 a 32 bit del mio vicino, non mi trova l'inverter.
Ora, rimane da provare con un XP oppure sbaglio a collegare i cavi ai morsetti....
ps. non ho attivato la resistenza da 120 ohm,essendo l'inverter singolo.
Inoltre la seriale è impostata a velocità 19200.
Domani provo con la resistenza attiva e velocità 9600
Per avere meno problemi utilizzate i convertitori RS485/TCP IP
Alcuni convertitori per USB non funzionano (fra cui questo MANHATTAN : USB to RS485 Converter) e hanno limitate possibilità di monitoraggio (come descritto qua http://www.energeticambiente.it/tecn...i-xx-euro.html.
Tanto per farti un esempio con un convertitore EZL (o simile) puoi sfruttare applicazioni per smartphone come questa Area SX s.r.l. che è simpaticissima.
Ciao MizioB, purtroppo ho deciso di non utilizzare quel convertitore per il semplice motivo che non voglio metterlo in rete, ma voglio fare una cosa locale.
Quello è un' ottima soluzione, se dovessi cambiare idea punterò deciso su quella
Riassunto della giornata:
1) nessun problema a rilevare l'inverter con usb;
2) cavi collegati cosi tramite morsettiera:
arancione (data +) ---> t/r+
giallo (data -) ---> t/r-
nero (gnd) ---> rtn
Non avendo un rj12 per ora posso fare solo queste prove.
Tu ziogaba hai fatto altre prove?Ultima modifica di nll; 16-12-2014, 01:58.
A che ti serve la Rj12, con la morsettiera fai tutte le prove che vuoi con la massima facilità.
1) nessun problema a rilevare l'inverter con usb -- Intendi tramite la USB dell'inverter?
Con Win 7 funziona tranquillamente, se non ti rileva l'inverter o hai collegato male i morsetti (posta delle foto se non lo hai già fatto), o hai impostato male Aurora, o non hai installato bene i driver.
Variare la velocità normalmente non serve, 19200 va benissimo.
Un'osservazione: Stando a questa risposta http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119340344 (304) il collegamento che dici di aver fatto al post 311 non va bene.......
CiaoUltima modifica di MizioB; 05-07-2012, 22:20.
Sicuramente con un paio di foto si ragiona meglio, eccole:
ho provato anche ad invertire arancione con giallo. Non capisco dove sbaglio.
Questo invece è il cavo:
http://www.ftdichip.com/Support/Docu...485_CABLES.pdf
con il relativo schema:
Arancio su T+
Giallo su T-
Prova al limite a non mettere il nero su RTN.
Fatto questo driver ne hai installati?
Hai selezionato su Aurora la giusta porta COM?
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioArancio su T+
Giallo su T-
Driver si, i suoi di FTDI e selezionata la porta presa dalla VCP (com 4)
tutto su win 7 a 32. non rimane che provare con un xp ma credo non cambi. La cosa strana è che i led sulla usb lampeggiano in trasmissione e ricezione, ma non viene individuato l'inverter.
prova ad impostare la velocità di connessione a 19200 sulla com virtuale, se non funziona prova con 9.600 .
Nel device manager di seven il convertitore ti appare sotto il gruppo (CON & LPT) e non sotto (Other) Devices?
Ciao LucaUltima modifica di wolf_solar; 06-07-2012, 17:02.
