potenza CA inverter qualcosa non torna !!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • potenza CA inverter qualcosa non torna !!!!!
    Salve, sto dimensionando un impianto da 6kw con 21 pannelli sunlink 290w
    Quello che non mi torna sono i dati tecnici degli inverter che ho preso in considerazione e cioè
    Fronius IG60HV
    SMA 6000 TL
    il fronius nella scheda tecnica scrive:
    Potenza impianto FV da4600 a 6700 Wp
    ma poi sul lato AC scrive:
    Potenza di uscita max. 5000 W
    quindi nel momento che il mio impianto produce 6kw l'inverter non ne butta fuori + di 5kw?
    Ma dove va a finire un intero kw? Capisco perdite di 5/6% che vorrebbe dire uscire in ac sui 5600w
    Guardando lo SMA infatti leggo:
    Potenza CC max. 6200 W
    Potenza nominale CA 6000 W
    Qui tutto è + normale
    Insomma il Fronius mi sembra poco efficace rispetto allo SMA ma nello stesso tempo mi sembra molto strano una differenza così marcata.
    Ho ragione oppure mi sfugge qualcosa?
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Sono due macchine diverse. Fronius però gioca sull'equivoco: chiama i suoi inverter con la potenza di campo e non con quella reale immessa in rete. Un giochino un po' ingannevole ma non per gli addetti ai lavori. Infatti un Fronius IG60 è in realtà un 5000W, un IG30 è un 2500W.
    Mi pare che quasi tutti gli altri costruttori, da Aros a Santerno, da SolarMax NO! a Powerone, chiamino i propri inverter con una sigla commerciale che si rifà alla potenza effettiva AC.
    Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 11:07. Motivo: correzione errore
      Solarmax no di sicuro , dichiara il campo FV......
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da vadobene Visualizza il messaggio
        Fronius ... chiama i suoi inverter con la potenza di campo e non con quella reale immessa in rete.
        Scusate ma anch'io ho lo stesso dilemma con un mitsubishi PV-PNS06ATL-IT che è un 6000 in cc e un 5000 in ac, c'è qualcosa che non torna non è possibile che ci siano queste differenze tra cc e ac .
        Eppure sia fronius che mitsubishi sono marchi ottimi.
        Tra l'altro ho provato anch'io con il configuratore fronius e per 21 sunlink 290w da configurazione ottimale al 112% (semaforo verde) 3 stringhe da 7 pannelli.
        Sembra che il configuratore ti dica solo che nel lato cc è tutto ok senza avvisarti che 1 kw te lo bruci in uscita (e quindi di incentivo) perchè + di 5kw non va, mi sembra una mancanza non avvisare di questo il malaugurato cliente
        Siete d'accordo?
        Note di Moderazione: Recoplan
        Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum
        Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:07.
          Saluti a tutti.
          Alla fine di aprile ho installato ( o meglio l'ha fatto la ditta ) l'impianto FV ( 16 moduli Renergies da 185 W e inverter Fronius IG3 ) , 4 giorni fa l'ENEL ha effettuato l'allaccio del mio impianto alla rete, ed ora leggo che molto probabilmente ho fatto autogol. Infatti appena connesso l'impianto ho cominciato a "sorvegliare " il nuovo giocatolino e con sorpresa ho notato la discrepanza tra quanto "dichiarato" a display dall'inverter e quanto "dichiarato" come immesso dal contatore ENEL. Ho preso fischi per fiaschi o l'IG30 non è adatto/dimensionato per impianto da 3 kW come il mio ? E si perchè nell'arco delle giornate più volte il display dell'inverter riportava oltre 2800 w ma se la corrente max che può immettere è 2500 w qualche cosa non torna.
          Grazie.
          Impianto semintegrato da 2.96 Kw - 16 RENERGIES REN170/M 185W - FRONIUS IG 30 - Azimut 30°C (sud-ovest) Tilt 15° (attivo dal 06/2010).
          Località Assemini (CA)
            Dal datasheet il Frocius IG30 ha 2500 di nominale e 2650w di massima il fatto che arrivi a 2800 puo' essere che a freddo possa produrre di piu' (il mio lo fa') pero' e' leggermente sottodimensionato e quindi 'lavora' spesso al limite .
            Sul fatto che ci sia discrepanza tra contatore e inverter e'normale fino a che si rientra in un 2-4% di differenza.
            AUTO BANNATO
              Originariamente inviato da Grandesasso Visualizza il messaggio
              Direi che se + volte è andato in blocco l'inverter per sovrapotenza hai cannato l'apparecchiatura.
              Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:08.
                Ho un IG-20 ed un IG-15 ed entrambi tirati per il collo raggiungono i 2000 e 1500W.
                  Più ragiono sulla differenza di 1 kw tra cc e ac degli inverter + mi convinco che è illogico.
                  Che senso ha avere un apparecchio che si può prendere in cc 6kw se poi te ne da non + di 5 in ac ?
                  Raga è un mistero !!!!!!!!
                    Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                    si ma se l'impianti allacciati sono da 2 e 1,5kw ci sta perchè in questo caso fronius scrive:
                    IG15 IG20
                    Potenza nominale 1300 W 1800 W
                    Potenza di uscita max. 1500 W 2000 W
                    ma con l'IG 60 è diverso
                      Perchè, se prendi un pannello da 230W nominali, questa potenza te la darà soltanto in presenza di condizioni ambientali ottimali: cielo azzurrissimo e T° < 25°.
                      Praticamente mai, a meno che tu non installi questo pannello sul ghiacciaio della Marmolada. La temperatura di esercizio, infatti, NON E' QUELLA AMBIENTE ma quella SUPERFICIALE del pannello!!!!
                      E sapete a che temperatura arriva un pannello di colore nero esposto al pieno sole anche se fuori c'è la neve? Ad almeno 30/40° C.
                      Quindi, un impianto da 6000WP in pianura padana, riuscirà a produrre 5000W effettivi, si e no, in due giorni all'anno. Ecco perchè gli inverter si prevededono sempre in riduzione. E non ha senso andare a sovradimensianare l'inverter per "catturare" l'evenienza di un 5/10% in più per un paio di ore di un paio di giorni all'anno. Il superiore costo non verrebbe mai recuperato.
                      Diverso il caso se andiamo ad installare impianti solari in Marocco....
                      Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:09. Motivo: eliminata citazione innutile e contraria al regolamento
                        Anche questo non e' vero , leggiti delle potenze di picco che si raggiungono (ci sono post a riguardo) , ieri e sabato ho superato diverse volte i 3kw con la punta record sabato di 3339w , ora naturalmente questo sulla produzione influisce in misura infinitesima , ma non credo faccia bene fare intervenire spesso la protezione massima dell'inverter.
                        E in questi mesi 'pazzerelli' queste situazioni si sono verificate spesso.....
                        by
                        AUTO BANNATO
                          io non capisco chi dimensiona sempre gli inverter tirati....ok l'inverter lo porta, ma prima o poi ci molla è matematico! Anche una fiat punto old style è progettata per andare oltre i 6000 giri e non si rompe, ma prova ad andare a 6000 giri anche per solo 100 km poi senti i pistoni che ti bussano sulla testa con dei brutti nomi
                            Perchè..
                            Sono d'accordo, in certe zone e con certe esposizioni, nel sottodimensionare l'inverter rispetto alla potenza di picco dell'impianto Fv ma se uso il fronius o il mitsubishi di cui sopra per un impianto da 6kw è come se sottodimensionassi del 17% la produzione prevista direi troppo, vorrebbe dire secondo le tabelle presenti nella discussione
                            "Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni"
                            mettere l'impianto a nord con tilt 10 molto improbabile come installazione.
                            Cmq che il configuratore fronius su imp. monocristallino da 6kw esposto -20°, tilt 20° nel nord italia dia ok per l'IG60 lo trovo forviante per il cliente che rischia di perdere un po di soldini di incentivo.
                            Accidenti anche i Solarmax sono uguali 6000 su cc e 5060 in ac
                            non ci sto capendo + niente
                            Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:11.
                              Infatti ci sono discussioni in proposito , anche sui Solarmax.......
                              AUTO BANNATO
                                Accidenti spider il tuo impianto esposto quasi a nord nelle colline pistoiesi ( se non sbaglio) e con un tilt non ottimale, produce oltre la sua potenza massima?
                                Direi strabiliante, mi fa saltare tutte le mie poche certezze
                                Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:12.
                                  Ribadisco che per la produzione annuale i picchi servono a niente e se si guardano i grafici mensili degli impianti online si vedra' che i picchi massimi si raggiungono nei giorni in cui si produce meno , pero' adesso il sole e' al massimo di altezza , sono a 750mt. , quando e' fresco e pioveva anche , appena esce il sole tra una nuvola e l'altra ci si trova ad avere un irraggiamento superiore ai 1000w/mq. nominali e una temperatura esterna di 12 il mix perfetto per raggiungere picchi elevati.....
                                  qui : http://www.energeticambiente.it/tecn...-di-picco.html troverai impianti che hanno raggiunto oltre il mio 110% della nominale.....
                                  AUTO BANNATO
                                    Vadobene,
                                    "Quindi, un impianto da 6000WP in pianura padana, riuscirà a produrre 5000W effettivi, si e no, in due giorni all'anno. "
                                    Ahiaiai che toppata gigantesca ;-)
                                    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                                    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                                    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                                    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                                    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                                      Mumble mumble non capisco a cosa o chi ti riferisci
                                      Rispetta il regolamento , in caso contratio prenderemo provvedimenti
                                      Ultima modifica di recoplan; 21-06-2010, 22:14. Motivo: eliminata citazione innutile e contraria al regolamento
                                        A Vadobene,
                                        qualche post più su.
                                          Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                                          A Vadobene....
                                          Ora ho capito anche a me sembra un po riduttivo prevedere che un impianto da 6kw in pianura padana produca 5kw solo in rarissimi casi, per me nei mesi hot (giugno,luglio e agosto) se proprio non è esposto in modo pessimo dovrebbe arrivare anche a 5,5 /5,7kw o sbaglio ?
                                          Magari qualcuno ha un riscontro effettivo del suo impianto
