"Marianita" allacciato: la mia ESPERIENZA - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    ciao ale
    mi indicheresti il rivenditore economico a cui facevi riferimento prima?
    sto valutando il fai da te, e già tempo fà chiesi alcune dritte a
    sasuke.
    Ora vorrei un ulteriore parere.
    Dovendo finanziare tutto, sapete dirmi se avrò problemi per il prestito?? la banca chiede preventivi, bonifici direttamente all'installatore etc...
    ....potrebbe essere un GRANDE problema
    ciao ad entrambi
    imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
    imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
    imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
    • #92
      Originariamente inviato da sasuke40 Visualizza il messaggio
      Sono andato al Castorama di mattina, quando c' è poca gente ed i commessi hanno tempo in abbondanza e mi sono fatto consigliare:
      La pompa la fanno a RE ed è ad immersione da 400 o 500W, i tubi sono in polietilene e non ho usato irroratori ma ho semplicemente fatto un foro con una punta da 1mm ogni 15-20 cm. Unico tubo sforacchiato nella sommità del tetto fermato con mollette ferma-tovaglia in acciaio inox.
      La cisterna non l' ho cementata ne fissata con cinghie perchè mi ero demoralizzato. Nel 2011 provo così, fuori terra, tanto di spazio ne abbiamo e cercherò di ombreggiarla meglio possibile.
      grazie mille!!!
      • #93
        Purtroppo penso che effettivamente il momento sia passato. I nostri politici sono talmente incompetenti che avevano esagerato per un paese ben soleggiato come l' Italia.
        Ciao Sasuke,
        mi inserisco anch'io nella discussione!
        Perche' dici che oramai il tempo ti sembra passato?
        • #94
          Originariamente inviato da pastin Visualizza il messaggio
          Forse ho esagerato, ritengo cmq il fotovoltaico un buon investimento anche per il 2011. Certo che nel 2010 il rapporto prezzo materiale/tariffa incentivante era eccezzionale.
          Vedremo di quanto si sgonfieranno i prezzi ....
          18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
          Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
          • #95
            Aggiornamenti ....
            I pagamenti arrivano regolari.
            Oggi, ad esempio è arrivato il bonifico del Ce di settembre.
            Rimangono da risolvere solo alcuni aspetti fiscali che riguardano la mia posizione di imprenditore agricolo. Il mio gestore delle pratiche aveva ignorato il tutto ed ora mi troverei a pagare la ritenuta del 4% sul Ce ed a emettere fatture per la vendita dell' energia. Tutto ciò non mi è dovuto ed ho trovato ottimo aiuto dalla Coldiretti di Cesena.
            Ps. la scorsa settimana si è fermato l' inverter che mi avevano già sostituito 4 mesi fa. La Powerone è tempestiva nell' intervento ma ti monta un inverter già riparato con non so quante ore di lavoro . Riassunto: 2 inverter sostiuiti in 5 mesi!
            Un saluto a tutti i fotofulminati
            • #96
              I Il mio gestore delle pratiche aveva ignorato il tutto ed ora mi troverei a pagare la ritenuta del 4% sul Ce ed a emettere fatture per la vendita dell' energia. Tutto ciò non mi è dovuto ed ho trovato ottimo aiuto dalla Coldiretti di Cesena.
              Ciao sasuke40,
              anch'io ho un impianto simile al tuo in attività agricola e al inizio ole fatture mi arrivavano con una detrazione del 4%. Mi è bastato inoltrare il documento che ti allego al GSE e modificare sul portale stesso il regime fiscale e tutto è andato a posto.
              Saluti e complimenti.
              3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
              - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
              - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
              - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
              Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
              • #97
                Grazie Edisnot sei molto gentile
                • #98
                  In merito a domande che mi sono pervenute specifico che il mio regime è autoconsumo + vendita delle eccedenze (Rd) e che mi è stata riconosciuta la tariffa di 0.464€.
                  In questi giorni mi diletto nel monitorare l' IntellyGreenPV della 4-noks che ho istallato a fianco del camino di casa.
                  Il display è monocromatico e abbastanza semplice ma lo trovo uno strumento molto utile per sapere cosa sta facendo l' impianto e cosa ha fatto negli ultimi 2 anni.
                  • #99
                    Questa e' bellissima!!!
                    Fine anno tempo di bilanci (allacciato dal 1/07/10)e chiedo ai miei che vivono nella casa dove ho fatto il Fv se le bollette sono sensibilmente più basse, del resto loro sono in 2 ed hanno 18,4 Kwp da autoconsumare!
                    Mi rispondono che sinceamente non hanno visti grossi miglioramenti. Rimango perplesso, mi registro al sito ProntoEnel (Pronto Enel) ed inizio a spulciare le fatture online...
                    Ho confrontato le mie spese (comunissimo contratto biorario residenziale monofase) con le loro (contratto che ho dovuto modificare su consiglio del tecnico Enel che aveva fatto il sopraluogo in contratto per usi diversi dall' abitazione trifase).
                    Io da luglio a novembre compresi ho effettivamente consumato 508 Kwh e speso 84€ per un rapporto di 0,16€/Kwh...
                    Loro consumato 369 Kwh e speso 196€ per ben 0,53 €/kwh !!!!!
                    W l' Enel e chi governa questa povera italietta!
                    Nonostante tutto buon 2011 a tutti !
                    • scusa Sasuhe ma l'impianto dei tuoi lo hai fatto con "autoconsumo" o con quale tipologia di contratto?
                      1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                      PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                      • Ciao,tienici aggiornati per l'enel,(dovranno fare un conguaglio e restituire il maltolto),complimenti per il lavoro che hai fatto.Io dovevo fare la stessa cosa più in piccolo ma poi sono stato investito e mi sono dovuto affidare ad un chiavi in mano che mi è costato, dai miei 12000 e da me 13200 per due da 3Kw.Per la damigiana sul tetto che hai scritto in un altro post...anch'io amo le soluzioni semplici,però...il primo termico che ho montato era il classico tubo da 100metri di polietilene diametro 30 mm con valvola di sovrapressione e uscita dentro ad un boiler da 80 l ,per conservare comunque la potabilità dell'acqua.Funzionava benissimo,poi siccome non volevo svuotarlo in inverno ho montato il classico 200 litri cn, in una giornata di lavoro e grazie al venditore riuscendo anche a fare le detrazioni.Nelle vostre zone comunque d'estate se ne vedono parecchi uguali al primo che montai anch'io e che mi costò 130 euro in tutto.
                        • @Lupin4
                          Autoconsumo + vendita delle eccedenze (o Rd).
                          Praticamente la corrente prodotta passa prima dal contatore di produzione e poi da quello di casa. Antrambi sono bidirezionali. Ciò che non trattengo per il consumo viene immesso in rete.
                          @jail71
                          La damigiana di vetro è uno spettacolo! ad Aprile gli dai una sciaquata, la metti sul tetto, infili la gomma, sigilli il tutto con uno straccio e riempi di acqua Vedi che docce calde dal pomeriggio alla sera. Il tubo di polietilene lo vedo + da stabilimento balneare
                          Conguaglio? magari! E' tutto dettagliato: Quota energia, quota potenza, sbilanciamento linea, addizionale, ecc... Certo sono ladri, ma professionisti.
                          Lunedì chiamo mio cugino che lavora all' Enel e gli chiedo 2 dritte.
                          Naturalmente vi farò sapere Auguri!
                          @ blux
                          Certo che è quello!
                          Ultima modifica di sasuke40; 31-12-2010, 16:19.
                          • sasuke, hai detto che hanno cambiato contratto? probabilmente è quello il motivo.
                            • X Sasuke:
                              Stessa cosa con mio fratello, è dovuto passare ad un contratto in trifase, e nonostante un impianto da 6kwp, il costo della bolletta enel non è per niente calato, anzi... (perchè ci son più spese fisse, costo kwh maggiore etc)
                              (Ps aggiorno questo thread perchè penso sia un'informazione interessante ai più!)
                              4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
                              Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
                              Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
                              • Da 2 mesi sono ho più la ritenuta del 4% nei bonifici grazie alla mail ed all copia della visura camerale che ho inviato al Gse.
                                Ricapitolando, essendo titolare di P.I. agricola in regime d' impresa, avevo inviato a chiarimenti.fotovoltaico@gse.it
                                mail con oggetto: Richiesta di annullamento ritenuta 4%
                                ...in riferimento alla convenzione n. 145XXX intestata a GXXXX IXXX per l' impianto denominato MARIANITA e di potenza di 18,4 Kwp,
                                come specificato nella Circolare n.46/E dell' Agenzia delle Entrate riteniamo che l' incentivo riconosciuto non costituisca reddito d' impresa
                                pertanto chiediamo la non applicazione della ritenuta del 4%.
                                Il Gse mi aveve risposto:
                                La informiamo che per poter procedere alla verifica della ritenuta del 4% abbiamo bisogno che risponda alla presente mail allegando copia della visura camerale.
                                Per ulteriori chiarimenti può chiamare al nostro call center, che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, digitando i seguenti numeri (da telefono fisso): 800.19.99.89 da telefono mobile (secondo il proprio piano tariffario): 06.80.11.43.00 – 06.80.11.44.00, digitando il seguente codice cliente 8XXXX.
                                • nonostante i miei soli 5° di tilt, gli economici pannelli Trina e l' autocostruzione, oggi produzione record di 126 Kwh al contatore gse corrispondenti a 6,85 Kwh/Kwp
                                  • C....ASPITA!!!!!Ma senza usare il raffreddamento???
                                    • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                      Dai lo ammetto, qualche innaffiatina l' ho data ma sotto ad i panelli gira aria ed oggi era di neanche 20°.
                                      La pompa sarà andata una ventina di minuti
                                      • Ma quando hai attivato il raffreddamento ce stato un sensibile aumento o per la bassa temperatura ambiente non hai visto niente di apprezzabile?
                                        • Ciao,evidentemente oggi e ieri sono giornate limpide in Emilia,visto che anch'io pur con un'inclinazione quasi inesistente ho avuto 7,05 ieri e 6,95 kWh ogni kWp. Stasera vedendo che erano" pluribombardati" dai volatili e visto che ho facile accesso gli ho dato una pulitina e ho messo i classici imballi delle uova di pasqua a Nord,sperando che qualche aviatore cambi tetto..
                                            ...per la bassa temperatura ambiente non hai visto niente di apprezzabile?
                                            Niente di vistoso. Se porti i moduli da 40 a 35° neanche te ne accogi. Se invece hai un impianto integrato al tetto dove non gira aria e lo porti da 60° a 35° il discorso è diverso.
                                            @jail71 : Se durasse! Anche oggi ho fatto la stessa produzione di ieri. Su il www.ilmeteo.it per domani danno radiazione UV di 8.4, che è altissima. Spalmiamoci di crema solare e smerdiamo i pannelli!
                                            La carta luccicante è geniale!!!
                                            • Facendo bilanci posto il riassunto più significativo di www.rendimento-solare.eu la comparazione mensile tra il mio impianto, la mia regione e l' Italia :
                                              Eliminati gli ombreggiamenti di Luglio, ho avuto un ottimo agosto e settembre.
                                              Poi la scarsa inclinazione (tilt) e la nebbia hanno influenzato l' inverno.
                                              La ripresa è ora in corso evidenziata da un eccellente marzo ed aprile.
                                              Nel futuro non vi è certezza ma sono molto soddisfatto del rendimento del mio impianto autocostruito!
                                              • Oggi, dopo un bel temporale notturno che ha lucidato i moduli ed una fresca e tersa giornata di sole, record storico di produzione con 127,6 Kwh al contatore gse corrispondenti a 6,93 Kwh/kwp!
                                                • Complimenti per la grande esperienza!
                                                  Impianto fotovoltaico 19,32 KW (6 stringhe di 14 pannelli Shott Solar Poly 230 W collegate a 6 inverter Santerno Sunway Mplus 3600)- Orientam.Sud- Tilt 15° circa- Potenza
                                                  • grazie ohpaperone troppo gentile.
                                                    Oggi record assoluto con 132,5 kwh corrispondenti a 7,2 kwh/kwp!
                                                    • Hai avuto pioggia la notte scorsa?Tilt ottimo per il periodo.Come va il raffreddamento,hai provato la differenza di temperatura tra con e senza?Come hai visto la radiazione sul sito da te postato(ilmeteo)?
                                                      Ultima modifica di Peace and Love; 28-05-2011, 22:05.
                                                        Ciao! No, niente pioggia ma vento forte e fresco
                                                        Fare raffronti finché non è agosto è difficile ma visto che nel 2010 il massimo erano 118kwh un +8% lo vedo realistico
                                                        Naturalmente l annaffiamento non è ancora al top e va perfezionato
                                                        • Sasuke40 complimenti. Hai un impianto favoloso. Io adesso il massimo che ho fatto è stato (lettura da contatore, non da inverter che contano un 4-5 % in più) 120 KWh, ossia 6.21 Kwh/Kwp. Per il problema delle stringhe, in settimana la ditta installatrice vuole scambiarmi gli inverter perchè pensa che la differenza sia troppa ed un inverter è difettoso.
                                                          • Scusa Ohpaperone ma devo sparare la mia , non posso tacere :
                                                            ma che caxxo di impianto ti hanno fatto con 6 inverter per 20kw che hanno il 92,5% di rendimento ?!?!?
                                                            Se mettevi 2 da 10kw avevi il rendimento di 97-97,5% e ti costavano meno.....
                                                            p.s. o te lo avevo gia chiesto ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Me lo sono chiesto...però considera che avere 6 inverter permette, alla lunga, di avere un impianto sezionato e se hai un inverter che non ti funziona sostituisci solo quello. Qualsiasi manutenzione è più sezionata...per il rendimento, per la mia zona (montagna a 900 mt) non mi sembra basso...dici 92.5% ? Come lo calcoli?
