Va benissimo, io posso postare qualsiasi cosa.
Ma ad una conzione: che so di cosa si tratta!
Per esempio l'unifilare che roba è?
Fatemi capire di cosa si tratta e io, con un pò di calma, provvedo.
L'occorrente per la configurazione di un altro inverter: numero di stringhe con relativa potenza? non saprei cos'altro possa servire di sapere.
Chiedetemelo pure ma, per favore, con una terminologia che non sia eccessivamente tecnica altrimenti continuerete a far emergere la mia ignoranza in materia.
Buona giornata a tutti.
Ervise.
Eccomi con alcune informazioni.fficeffice" />>> L’impianto è costituito da due stringe ognuna delle quali composta da 40 elettrotegole da 60wp. Quindi ogni stringa ha una potenza di 2400 wp.>> La potenza totale dell’impianto risulta quindi essere di 4800 wp.>> Le due stringhe scendono ognuna per proprio conto fino all’inverter dove, però, confluiscono su una rastrelliera che in pratica le unisce come se fosse un unico blocco.>> Infatti il Fronius IG 40 non da la possibilità di collegare le stringhe separatamente e gestirle una per una.>> Ci sono due morsettiere, una per il negativo e una per il positivo, che però sono di fatto un unico contatto.>> Il motivo di tale scelta, a detta del progettista, è quello di evitare tensioni in cc troppo elevate (oltre 800V) e un eccesso di corrente su due soli cavi.>> La posizione dei pannelli è, rispetto alla direzione sud, girata di circa 30° verso ovest. Mentre il tetto della mia abitazione, purtroppo, non è sufficientemente inclinato: circa 14°.>> Poi il resto è tutto semplicemente regolare: il cavo che esce dall’inverter in ca passa attraverso un MT con differenziale (il quadretto nelle foto che contiene anche l’analizzatore di rete) e si innesta in parallelo con la rete nelle immediate vicinanze (circa ffice:smarttags" />50 cm) del contatore dello scambio.>> Il contatore della produzione è collegato con l’inverter con circa 1 m di cavo bipolare schermato mentre i cavi della cc provenienti dai pannelli e il cavo della ca che va verso la rete alloggiano nella stessa canalina per circa 5 m (la canalina bianca che si vede, in parte, nelle foto).>> La distanza tra pannelli e inverter è un bel po’ visto che tra il tetto e il garage, dove si trova l’inverter, ci sono ben tre piani per una lunghezza totale dei cavi di circa 25/30 m. Il tutto protetto, posizionati verso l’alto dell’edificio, da fusibili e scaricatori di sovratensione.>> L’impianto di terra è molto buono: circa 3 – 4 Ohm.>> Che altro può servire?>> Sono qua, a disposizione.>> Ervise.>>
Può essere un problema della bobina, ci sono due soluzioni:
1. sostituzione contatore
2. sull'interruttore del contatore con un seghetto tagli la parte di destra che è la bobina... e non scatterà mai più
Cord.mo Stiglianom, grazie per l'interesse e i consigli ma:
1)di contatori ne sono stati cambiati già 5 e di tipi diversi.
2)tagliare l'interruttore con il seghetto? magari quelli dell'ENEL poi hanno da obiettare!
Ciao Platorello.
Eccomi di nuovo a riflettere sulla proposta, chiamiamola così, della petizione.
Fermo restando il fatto che si tratta di un tentativo e che alla fine non comporta nessun impegno se non quello di mettere in atto l'iniziativa.
Ma tra le cose che mi vengono in mente, perchè sto riflettendo attentamente sulla cosa, mi sono anche detto: questo fatto noi lo stiamo discutendo tranquillamente su un forum accessibile a chiunque. Sai benissimo che per una questione di regolarità normativa tutto ciò non è proprio, come dire ..., tranquillissimo.
Come dovrei comportarmi nei confronti di chi ci controlla?
Sai a cosa mi riferisco.
Con le info che ho postato, anche se "vaghe", posso essere comodamente localizzato.
Attendo una tua risposta e, intanto, continuo a pensare!
Ciao, Elvis.
Ciao a tutti.
Ho installato un aurora powerone 3.0. Ma dopo 2 mesi di produzione si è fermato. Oltre all'invrter si è fermato anche il contatore GSE,cioè è fermo..
Qualcuno mi sa dire perchè?
Ciao Frank.
Cosa intendi per fermo?
Il sezionatore del contatore è inserito?
L'nvertere da qualche codice d'errore?
Hai consultato il progettista?
Facci sapere qualcosa in più.
Ervise.
Ervise Ciao.
Vedo solo ora che il 12 Ottobre mi ponevi una questione!!
Con grande ritardo, ti rispondoi su come la penso.
Ebbene, secondo me devi fare tutto alla luce del sole (è il caso di dirlo!); come dicevo tempo addietro, si tratta di un esperimento atto a determinare la causa di una malfunzione dell'impianto.
Secondo me potresti chiamare il GSE e farti dire come fare per formalizzare la cosa.
Deve pure esserci un modo: si tratta di impianti tecnici, soggetti ad anomalie e guasti; si tratterebbe di sostituire l'inverter attuale con un altro in via provvisoria.
Io credo che al GSE siano più ragionevoli di quello che si possa credere.
Ciao Platorello.
In effetti è da un pò che non ci si sente.
Come ti vanno le cose? (esclusa la produzione che è stata da schifo in ottobre e novembre non si presenta meglio!).
Nel giro di qualche giorno dovrò vedere il progettista che è anche il responsabile tecnico dell'impianto.
Provo a parlargliene di nuovo e ti faccio sapere.
Nel frattempo aspettiamo ulteriori notizie da Frank.
Ciao, Ervise.
può darsi.
Sulla colonna in cc che scende dai pannellli all'inverter ci dovrebbero essere due fusibili di protezione. Controllali.
Mi c'è stato qualche temporale di recente.
Controlla anche che non sia saltato qualche MT di protezione dalla rete o se ci sono altri fusibili tra l'inverter e la rete.
Poi dai un'occhiata al manuale d'uso dell'inverter e vedi che cosa significa Watt assent.
Ma scusa non hai un tecnico di fiducia?
Dalle mie parti si dice che "le ciambelle che non mangi a pasqua non le mangi più".
La produzione persa non ti verrà in nessun modo restituita.
Ciao, Ervise.
Ciao ervise.
Il contatore non ha produzione. Quindi è fermo.Il sezionatore è inserito e l'iverter segna WATT assent.
Forse sono i fusibili ?
Prima di tutto guarda il display del contatore di produzione:deve essere acceso...fai scorrere le scritte con il tasto a dx.
Se è acceso controlla che ai morsetti in uscita dell'interruttore in ci sia la tensione di 220v (se monofase).
Se è tutto ok procedi a controllare QCA,QCC,INVERTER.
1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009 Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Ciao Beppe, è da un pochino di tempo che non ci si sente.
Infatti non mi ricordo neanche bene a quale problema ti riferisci.
Comunque se era per il mio contatore della produzione che saltava, o salta ancora, ti posso dire che: nel mio impianto non è cambiato nulla. Non ho fatto alcuna modifica e, facendo i dovuti scongiuri, gli ultimi "disagi" li ho avuti uno a ottobre e un'altro a febbraio.
Tra l'altro rapidamente neutralizzati dal riarmatore automatico PIN UP di Mondo Sicuro.
Se viaggiamo sull'ordine di 2/3 distacchi l'anno con neutralizzazione del riarmatore si può anche sopportare.
Rimane l'amaro in bocca per non aver saputo il motivo di tale fenomeno: il primo anno ho avuto circa 40 distacchi!
Del resto non avendo cambiato nulla io, devo per forza pensare che ci sia stata qualche modifica da parte dell'ENEL.
Nel frattempo vi è arrivata notizia di qualche problema analogo?
Con particolare riferimento ai Fronius?
Se avete qualche notizia "fresca" fatemi sapere.
Ancora grazie per l'attenzione.
Ciao a tutti.
Ervise.
riprendo questo vecchio post...... allora 20 kw ,allacciato ieri contatore di produzzione che non da nessun segno....mi spiego..alla mattina tutto a posto.. alla sera faccio un controllo e il displai e' morto....nessun led che lampeggia...se pero' lo spengo pero' si disattivano ghi inverter...per capirci meglio e' quello piombato...qualcuno ha qualche notizzia??
Ciao a tutti.
Ervise.
Da un paio di settimane mi sta succedendo qualcosa di analogo: il contatore GET3A (quello esterno all'abitazione) ha staccato almeno 4 volte, sempre di giorno e con il fotovoltaico in funzione, non potrebbe essere il caldo (il contatore è esposto come i pannelli del fotovoltaico)
Potenza richiesta e potenza immessa nel momento dello stacco ?!
Purtroppo non ho visto la potenza richiesta, mi diceva distacco per supero potenza +46% e una volta anche +63%, probabilmente ero intorno a 5 KWh di potenza richiesta.
Io ho 6 KW trifase e 20 kw di fotovoltaico e visto che erano le 14, producevo sicuramente più di 12 kwh.
una info del ce con supero potenza del +46% credo possa essere causa di
- stai assorbendo tutto su una fase
- non (scusa) sei in regola con i pagamenti...
non ho mai sentito di ce che sotto il sole scattano ma a scanso di equivoci proverei a mettere una piccola copertura
okkio ai riarmatori "sono illegali"
nel caso in cui continua a scattare chiama il distributore al numero verde ed apri un guasto per il ce
località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Scusa Afred ma che potenza hai in immissione sul contratto ? Stai dicendo che hai 6 kW in immissione / prelievo(impegnata) e 20 kW di fotovoltaico e che al momento della massima potenza dell'impianto FV assorbi circa 5 kW ? Beh ma allora cosa c'è di strano se il contatore salta, sei al limite ci vuole niente ad andare sotto coi consumi e quindi in superamento d'immissione.
Chi ti ha consigliato questa configurazione ? Per permettertela dovresti avere una curva di consumo che ti lasci costantemente un certo margine, di che utilizzi si tratta ?
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010. Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.
