e vabbè si vede che il prezzo dell'impianto sarà legato alla sua produzione e non al valore intrinseco.......
consiglio per impianto con pannelli sanyo 240 hit
Dalle mie parti (Veneto) la mia ditta che mi ha montato i Sanyo HIT240 il costo è stato di circa 5200 a Kwh compreso iva. Se posso aiutare qualcuno ben volentieri.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
frlfnc il prezzo che ti hanno applicato non è male specie considerando che si tratta di un impianto da 3kWp, il problema è che il prezzo di questi impianti non è calcolato sul loro valore intrinseco ma su tutta un'altra serie di fattori (incentivo, produzione annua in kWh).
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio, per la guaina, io non mi sono fidato, anche perchè è un lavoro che deve durare almeno 25 anni, quindi ho fatto una vasca in alluminio, tipo tetto di montagna, dove ho ancorato i profili fischer soprai quali ho messo i pannelli, così sono più tranquillo, per la vasca ho speso circa 960 euro iva compresa per fare 17mq. ciao
Varie filosofie
A Mio avviso bisogna muoversi per esperienza..
Ci sono capannoni coperti con guaina da oltre vent'anni
e con guaine di quella volta ora sono migliori.
Sempre 2 guaine , mai fidarsi di 1 sola .
Una bella grossa sotto e una sopra quella per intenderci colorata che aiuta l'invecchiamento dai raggi UVA/B/ecc.
Poi la maggior parte della guaina è sotto i panelli e il sole ne prende poco.
Alluminio
Bisogna vedere lo spessore, la verniciatura e potrebbe bucarsi se troppo fino
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Ciao pippoqui se vuoi renderti conto da solo se l'impianto è stato dimensionato correttamente scaricati il software gratuito dell'SMA
Software.SMA Italia S.r.l
Originariamente inviato da wildcat Visualizza il messaggioNuovi sanyo hit n235 se10 rendimento modulo 18,6 %,impianto2,82 kw,12 moduli+power-one, 17,600 chiavi in mano, 'inlinea con iprezzi?
fatti fare altri preventivi però sbrigati perché altrimenti perdi l'incentivo di quest'anno
si ho visto questi nuovi SE10 cmq non attaccarti troppo al dettaglio alla fine dei conti le differenza tra 2 modelli sono davvero minime.
e cmq i pannelli si scelgono in base ai dimensionamenti e alle stringhe che bisogna creare
cmq il prezzo è caro fatti fare altri 2 preventivi
se ti vuoi rendere conto di quanto viene a costare tutto il materiale basta che fai qualche ricerche in rete
considera il costo dei
pannelli
inverter
staffe di montaggio
quadro e cavi di allacciamento
mano d'opera dell'elettricista e Dichiarazione di Conformità
progettazione direzione lavori collaudo e pratiche per l'incentivo
e renditi conto
io suggerisco sempre di chiedere + preventivi
Per Gigi, la vasca l'ho fatta fare da una ditta specializzata, quindi con spessore e vernicitaura adeguati ai tetti (di montagna) su questo posso stare tranquillo, infatti il dilemma era se farla in rame o alluminio, ma il rame costava troppo e allora anche su consiglio del tecnico ho scelto l'alluminio; ma l'altra cosa da non trascurare è che con la guaina poi la devi bucare per fissare i supporti, mentre io non ho bucato niente, perchè i supporti sono ancorati con un supporto che non serve fare nessun buco. ciaoIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Ciao Ale, mi dispiace ma non ho fatto foto alla vasca, ho le foto solo con i pannelli sopra e non si vede niente quello c'è sotto, comunque non so se tu hai visto i tetti di montagna, quelli senza coppi o tegole che sembrano rivestiti in lamiera, ecco sotto i miei pannelli ho fatto quel tetto, poi i supporti che ancorano i pannelli sono fissati sulle guide che servono per unire le stricsie di alluminio che compongono il tetto. Tieni presente però che io l'ho fatto perchè ho rifatto tutto il tetto, si può però fare anche togliendo le tegole dove poi si devono mettere i pannelli, mio genero ha fatto così ed è venuto un bel lavoro.Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Ero indeciso tra rame e guaina e alla fine ho optato per guaina ovviamente meno costosa
Vicino ai camini ho rifatta la guaina che era li da 23 anni era un po logorata ma teneva ancora .
Dove ho forato ho messo una pezzo galvanizzato sopra e Ti dico che con la stessa pressione della staffa fa tenuta non è su di un piano orizzontale che potrebbe dare problemi
Se abbiamo la fortuna di campare tra 20/25 anni ne riparleremo
Preciso anche il Tuo è un buon lavoro ma Io a casa Mia ho preferito guaina.
