Mi appello agli esperti, cosa non funziona secondo voi del mio impianto? - EnergeticAmbiente.it
  • Mi appello agli esperti, cosa non funziona secondo voi del mio impianto?
    Ho 15 moduli cs6p-235w, inverter Diehl AKO 3800s con trasformatore; potenza totale 3,525Kw.
    L'impianto, confrontato con quelli online e con i vicini di casa, sembra non produrre adeguatamente:
    il 29/12 giornata soleggiata prodotti 7,11kwh
    il 30/12 giornata soleggiata prodotti 7,66kwh
    quello che sembra non andare e' la potenza di picco che non mi supera in questi giorni i 1642w !
    Cosa puo' essere secondo voi e come migliorarlo?
    Pannelli sporchi?
    Scadenti?
    Inverter scadente?
    Dispersioni ecessive?
    Aiutatemi, sono in crisi, credo di aver fatto un pessimo affare !!!
    Devi ancora indicare dati fondamentali:
    Localita' geografica
    Azimut, inclinazione
    Verifica che non ci siano ombre, in questo periodo le ombre raggiungono l'estensione massima.
      Localita': san dona' di piave (ve)
      azimuth: sud-ovest (quindi su pvgis e'? 45gr?)
      inclinazione 25gr.
      Ombre non ne ho, le ho rimosse tutte, mi manca di rimuovere solo l'antenna
      e lo faro il 7/01/11
        ci credo che non raggiungi picchi alti dato che hai l'impianto a sud-ovest.
        Pure io che ho l'impianto su 2 falde non ho picchi alti in dicembre ma è normale............la produzione maggiore si effettua nei mesi estivi dove il sole è a 60° mica ora che è a 20°
        Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
        Ubicazione: Pordenone
          Originariamente inviato da leosurf Visualizza il messaggio
          Chi te lo ha montato cosa dice?
          Ti avranno dato dei parametri produttivi dell'impianto
          Non conosco quell'inverter..(non ho trovato dati a riguardo ) non conosco le tensioni di questi moduli..
          mi viene il dubbio della configurazione di un'unica stringa da 15 moduli,bisogenrebbe avere i dati dei componenti.
          Sorridi e tendi la mano..
            I dati non mi sembrano così sballati, piu o meno raggiungo pure io gli stessi dati in queste giornate, con un orientamento più favorevole, ma con un'inclinazione inferiore ed un impianto da 2,96 Kwh, poi non siamo neanche troppo distanti.
            Se poi hai anche una minima ombra dell' antenna sui pannelli questa incide sicuramente, tieni anche conto che l'inverter con trasformatore rende qualcosina in meno (il 3-4 %).
            Insomma tenendo conto di tutto mi semnbrano dati corretti che miglioreranno con l' eliminazione dell' ombra dell'antenna.
            Le ombre anche se piccole incidono moltissimo, io il 19 dicembre con una sottile striscia di neve (non più di 5 -10 com) fermatasi alla base dei pannelli non sono andato oltrè i 0,5 Kwh, dove con il sole che c'era dovevo farne almeno 6 0 7.
            Saluti e Buon Anno !!
            Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
              infatti l'avevo detto èure io che il rendimento è normale
                Dovresti anche esporre come è configurato l'impianto.
                Ad occhio, hanno fatto un errore subito prima di partire, perché un impianto da 3525 non lo avrei mai fatto, ma mi sarei fermato a 3 kW per non perdere l'incentivo massimo disponibile per il conto energia 2007, magari impiegando dei 230 invece dei 235. Potendo disporre di una grande superficie, avrei oltrepassato di molto i 3 kW magari andando almeno sui 4.
                13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                Produzione: http://fv.danesi.net
                  Aspetta un mesetto.... L'impianto dovrebbe produrti intorno a 130 kWh (chiaramente se questo mese rientra nella normalità meteo del periodo).
                    1,642 kWh di picco prodotti con la falda a sud ovest è un dato normale per questo periodo. Non hai fatto un pessimo affare... in ogni caso a fine mese confronta quanto produci con le stime PVGIS. Però se tutto gennaio hai la neve sui pannelli o il cielo coperto 30 giorni (autorizzo grattatio pallorum ) vedrai comunque produzioni molto basse o inferiori nettamente alle stime. Non ti allarmare e fai una stima su periodi più lunghi...
                    _____________________________________________
                    Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                      che poi come si fa a fare un paragone con un altro impianto che magari ha tilt e azimuth perfetti?
                        Ciao leosurf, anche io ho l'impianto a 45° ovest e ti posso dire che anche secondo me la tua produzione e il picco non mi sembrano così sballati, sono abbastanza paragonabili ai miei, anche se siamo distanti un pò di chilometri (non tantissimi).
                        Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
                          etto posso chiederti che picco massimo hai oggi e a che ora?
                            se è il picco massimo non so ma per ora è 1500 circa... dal sunny beam posso vedere approssivativamente non ho tempo ora per estrapolare i dati...
                              Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                              Se può interessare oggi alle 12.00 ero a circa 1680-1690 W di potenza.
                                visto cha siamo vicini ....il picco massimo di oggi alle ore 11,40 è stato 2140
                                ciao...........e mi sa che da giovedì sta finendo la cuccagna di questi bei giorni
                                Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
                                  Originariamente inviato da kebrox Visualizza il messaggio
                                  Eh ma il tuo impianto non fa testo.....hai delle produzioni innarrivabili per noi !!!
                                  Sarà per la zona, sarà per l'inclinazione (tilt) dell' impianto, ma hai delle produzioni veramente notevoli.
                                    Originariamente inviato da quixo Visualizza il messaggio
                                    hai proprio ragione quixo, kebrox è inarrivabile... in un anno io ho fatto 1130 kWh/kWp... lui 1218 gli hai messo il turbo all'impianto kebrox?
                                      Non so se dipende dall'inclinazione o da che cosa però d'inverno quando non c'è neve sui pannelli (normalmente il giorno dopo scivola da sola con un'ottima azione autopulente) il sole sorge più tardi e tramonta prima che da voi per via del Monte Cavallo ad est che è alto 2251 m.mentre la sera sono oscurato dalle vette Feltrine. D'estate invece il clima è molto piovoso ma talvolta ti fa fare delle ottime produzioni dovute alla bassa temperatura dei pannelli. Queste discrete produzioni per le nostre zone mi fanno venir voglia di aumentare la potenza aggiungendo un altro kp visto che ho lo spazio necessario (i due anni mi scadrebbero il 21.10.2011) nonchè di mettere un paio di pannelli solari ed un "boiler elettrico" non so se si chiama così, alimentato dal fotovoltaico. Mi devo documentare. Per il riscaldamento non ho particolari problemi in quanto la casa è fatta su tre piani da 55 mq ciascuno e con la stube + 25 q. di legna (fatta da me) riesco a mantenere al piano terra 22/23°.
                                      Oggi comunque il cielo ha fatto le bizze e si è aperto solo dalle 11 alle 13 con 5,09 kwh
                                        Dipende dall'inclinazione. Tu catturi comunque mediamente più radiazione solare ad ogni periodo dell'anno rispetto a uno inclinato meno di te. Produci più del doppio di me e stai al nord. Io al centro con una potenza come la tua ma con 12,35 gradi di inclinazione. Il mio impianto alle 3 ha già praticamente finito di produrre e produce solo per due o tre ore come si deve. nelle giornate più favorevoli (che significa sole pieno e senza nuvole) al massino arrivo intorno agli 8 kWh. negli ultimi 35 giorni si è verificato tre volte.
                                        Oggi io con le bizze, come le chiami tu ho fatto 3,07 kWh nuvoloso. Tu 5,09 kWh.. non il doppio ma quasi.
                                        Ma pure io mi difendo sull'anno solare.
                                        Nel 2010 prodotti 4106 kWh equivalenti a 1396 kWh/kWp..
                                          Un tetto con inclinazione di 30° lo trovi solo in montagna e serve a far scivolare la neve, in pianura i tetti hanno inclinazioni molto più basse a meno di costruzioni particolari, però l'inclinazione ottimale è appunto sui 30° ed i risultati, almeno nel caso di Kebrox si vedono.
                                          Se poi pensiamo che in questo periodo l'inclinazione ottimale ideale sarebbe superiore ai 75°......
                                          Poi secondo me ad 600 m. di altitudine l'atmosfera è più pulita, non ci sono nebbie e foschie che filtrano i raggi del sole e per ultimo le basse temperature esaltano il rendimento dei pannelli.
                                          Saluti.
                                            kebrox sicuramente è avvantaggiato rispetto Noi ora
                                            Però kebrox sicuramente soffre di più di temporali/annuvolamenti pomeridiani estivi.
                                            Come Noi soffriamo di più di temporali/annuvolamenti pomeridiani estivi rispetto la bassa
                                            Alla fine saremo lì nella media annua .
                                            Da noi , alta pianura, secondo Me un - 20 ° più verso est è più preferibile che un + 20° ovest.
                                            Poi ovviamente uno ha lo spazio che ha, ma se può scegliere...
                                            Gigi
                                            Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                                              L'ideale è un bell'impianto a inseguimento che si muove con il sole e magari pure inclinandosi per stare sempre perpendicolare ai suoi raggi... i 30° sono l'idale prendendo a riferimento l'anno solare.
                                              Ma se guardate la produzione di kebrox e la mia io ho fatto di più con qualche watt di potenza installata di meno perchè alla fine credo che oltre all'inclinazione conta anche la zona climatica con tutto ciò che ne consegue. e anche un bel 0° di orientamento..
                                                Non puoi paragonarci con noi
                                                Tu sei in centro Italia
                                                Gigi
                                                  Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                                                  Gigi
                                                  Io sono circa a -15-20° verso est, ma non vedo, almeno per ora tutto questo vantaggio....vedremo durante la prossima estate.
                                                    Stiamo andando OT
                                                    Comunque ...
                                                    Se noti da noi d'estate molte giornate ( ovviamente non tutte ) iniziano cielo limpido poi nel pomeriggio si annuvolano .
                                                    Questa particolarità la ho notata fino da bambino quando si andava al fiume " Meschio " al mattino tutti contenti oggi è una bella giornata poi il pomeriggio nuvole
                                                    Dal sito Osmer
                                                    L'andamento della radiazione solare in Friuli Venezia Giulia
                                                    L’intensità della radiazione solare globale (misurata in kJ/m2) e il tempo di insolazione (misurato in minuti). I dati hanno dettaglio orario e giornaliero, inoltre, alla fine di ogni mese e di ogni anno, vengono calcolati i valori medi mensili ricavati per ogni stazione a partire dai dati giornalieri.
                                                    Dai dati rilevati risulta evidente l’andamento stagionale comune alle diverse stazioni: la radiazione solare è molto eterogenea e va da un minimo di meno di 5.000 kJ/m2 medi giornalieri del mese di dicembre (con circa 150 minuti d’insolazione) a oltre 20.000 kJ/m2 del mese di luglio (con oltre 10 ore, di media giornaliera, di tempo soleggiato). Si rileva una leggera flessione a giugno, mese che teoricamente dovrebbe dare il massimo di radiazione, ma che di fatto risulta spesso, in Friuli Venezia Giulia, molto piovoso e quindi con molte nubi. Il massimo di radiazione media mensile si ha quindi a luglio quando il sole è ancora prossimo alla massima elevazione e il tempo è più stabile per la frequente presenza dell’anticiclone estivo.
                                                    Per quanto riguarda le varie zone della regione, è ben evidente la maggior insolazione della pianura e della costa rispetto alle zone pedemontana e alpina; tale situazione conferma la teoria climatologica secondo la quale il periodo estivo in regione è caratterizzato da frequenti piogge e annuvolamenti, specie pomeridiani, sui monti o a ridosso degli stessi e, per contro, da cielo prevalentemente sereno man mano che si scende verso il mare.
                                                    Gigi
                                                      Nei mesi invernali basta qualche giorno di tempo coperto che sballa le medie teoriche. Comunque non mi pare che sia sbagliata la produzione in giornata di bel tempo.
                                                        Gigi
                                                        il paragone vale mediamente per l'anno.. Questo novembre lassu' producete tutti più di me giornalmente.. poi certamente mano a mano che la stagione diventa più calda la convenienza gira. Io poi abito a 7 km dal mare.. l'altra estate ho avuto a luglio 31 giorni di sole pieno...
                                                          Grazie della spiegazione tecnica Gigi600 e scusate se vi ho portato OT...
                                                            Vi do le mie produzioni degli ultimi 3 giorni:
                                                            il 5/1/11: 1,45kwh, il 04/1/11 4,66, il 3/1/11 8,27kwh.
                                                            Totale del mese di gennaio ad oggi: 18,86kwh prodotti.
                                                            L'inclinazione della mia falda ho scoperto non essere 30 gradi ma 30% che corrisponde circa a 17gradi...il tilt poi come lo calcolo?
                                                            Sono a sud-ovest.
