sunny explorer - EnergeticAmbiente.it
sunny explorer
  • sunny explorer
    Buongiorno a tutti,
    qualche tempo fa avevo segnalato la difficoltà di far comunicare il pc con l'inverter utilizzando il programma Sunny Explorer ma ancora non ho trovato una soluzione.
    Sia il pc che l'inverter funzionano correttamente ma il software non trova l'inverter (eppure la scheda BT lo vede).
    Per caso, qualcuno di voi ha una versione meno recente di quella che si trova attualmente sul sito della SMA?
    Intendo la versione 1.1 almeno per provare.
    FV 2,925 kWp _Azimuth +60°_Tilt 20°__13 x Schott POLY225 - SMA 3000TL-20__Lat. 45°25'23.160" N - Long. 8°56'20.688" E
    dati mensili su http://www.rendimento-solare.eu/it/a...245/14325.html
    appena riesco te la mando , comunque confermo gli stessi problemi con l'ultima versione 1.2 gia' segnalato ad sma ma la loro risposta non l'ho capita, in pratica ogni tanto dopo 10 15 tentativi di connessione funziona ma puo' essere ceh si scolleghi da solo
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
      Anche a me all'inizio non funzionava, o meglio si collegava solo la prima volta e poi mi dava errore data e time, alla fine ho scoperto che l'impostazione di ora e data del mio computer non era in linea con quella di explorer.
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
        @flasgu68
        Quando sei pronto, fammi sapere. Con una gigamail si dovrebbe riuscire.
        Ciao e grazie.
          ciao, mi scuso per il ritardo l'ho caricato adesso nel mio disco remoto di alice ma non sono molto abile non utilizzando mai appena riesco ti mando il link al mio sito e dovresti poterlo scaricare l'ho messo nell'area pubblica.
          Anzi forse sarebbe meglio se mi mandi la tua emai che provo a spedirtela via posta che mi pare che e' meglio
          Ultima modifica di flasgu68; 15-01-2011, 19:31. Motivo: rettifica
            Anch'io ho avuto qualche problema. Ho windows 7 come sistema operativo e avevo installato il programma bluesoeil per la gestione del bluetooth, ma ogni volta che provavo a far comunicare sunny explorer con l'inverter (che veniva tranquillamente rilevato) avevo in risposta il messaggio che non era possibile connetersi. Dopo vari tentativi ho rimosso bluesoeil e relativi driver lasiando la gestione del bluetooth a windows 7 e come per miracolo pc e inverter vanno d'amore e d'accordo. Non so se sia il tuo caso, spero di esserti stato utile.
            Impianto 2,86 Kw totalmente integrato -13 pannelli Suntech Pluto 220 Policristallini - Inverter SMA Sunny Boy 3000 IT - Orientamento Sud-EST azimut -25° - Tilt 15°
            Sinnai (Cagliari)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...131/14226.html
              ah caro fulgher penso proprio che potrebbe essere anche il mio caso perche' (ho xp al posto di W7 ) e col pc desktop proprio non va invece col netbook che ha 7 starter funziona malissimo invece come chiavetta usb uso proprio una bluesoleil che potrebbe essere la causa dei disguidi provero' a disistallare ed usae i driver di windoz, grazie anche perche' vorrei provare prima o poi le nuove funzionalita' di Sunny explorer 1.2
                Secondo me dipende solo della tipologia del bluetooth del pc
                Io pr esempio con un portatile non riuscivo a collegarmi mai... ance se il BT
                funzionava bene.
                Poi ho provato con un altro pc (quasi pc fisso) e funziona che una meraviglia
                Ho 2 inverter SB3000tl-20 e vi segnalo anche il software
                PvBeanCounter
                Downloads - pvbeancounter - Project Hosting on Google Code
                ...che gestisce molto bene il caricamento dei dati in un database e poi li manda sul sito
                pvoutput.org per il monitoraggio in tempo reale.
                Provate :-)
                Ciao a tutti
                Denis
                FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
                  Grazie per la dritta questo pomeriggio provero' poiche' ieri sera ho provato a disistallare i driver della chiavetta usb e usare quelli di windoz .. ma non ne vuole sapere nemmeno mi trova l'inverter tra i dispositivi ,ciao
                  e' 1 ora che ci sbatto .. adesso e' meglio che mi prendo un poi' di pausa non mi funziona piu' nemmeno coni vecchi driver
                  Ultima modifica di flasgu68; 16-01-2011, 14:40. Motivo: rettifica
                    Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
                    funzionava bene.
                    PvBeanCounter
                    Provate :-)
                    Ciao a tutti
                    Denis
                    ci spieghi come funziona quel programma?
                    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                    Ubicazione: Pordenone
                      ed in effetti non ho capito nemmeno io come funziona il programma .
                        stasera proverò anch'io questo programma.
                        appena posso, provo a chiedere aiuto ad un amico che ha winzoz seven e vediamo cosa succede.
                          Il funzionamento e abbastanza semplice
                          Prima di tutto e un programma che (al meno per ora) si appoggia
                          sempre sul SunnyExplorer ... forse lo sapete che il SunnyExplorer puo essere
                          chiamato dalla riga di comando per girare in batch.
                          Quindi il programma chiama SunnyExplorer ... si prende i dati in real time
                          (fa anche lo storico se si vuole) e poi riempe un database (mysql,o access o altro)
                          ... se si vuole, manda i dati sul sito pvoutput.org (gratis)
                          e li si puo monitorare via web tutto l'impianto per ogni 10 minuti.
                          Il mio per esempio e qui
                          casarile6kvp 7.020kW | Live Output
                          Il tutto semplicemente con il hardware del inverter
                          senza comprare schede da 2-300 euro.
                          Se ci provate e avete problemi posso provare ad aiutarvi
                          Denis
                            grazie delle info sul funzionamento.
                            Avendo il sunny explorer non funzionante, dubito di cavarci qualcosa, però il fatto di avere il monitoraggio in real time è interessante.
                              Be... sono in collegamento con Dennis il ragazzo che sta sviluppando il soft
                              e fra poco possiamo usarlo senza il SunnyExplorer.
                              Ma il bluetooth del inverter/pc dovrà comunque funzionare a dovere.
                              Denis
                                Grazie no avevo intuito che doveva girare assieme al Sunny E .. io continuo invece i problemi con il SE ultima versione che funziona ma solo se ogni volta che lo chiudo creo un nuovo impianto se riapro uno esistente non ne vuol sapere .. per me il programma soffre di qualche problema tecnico non presente del resto nella versione precedente ..spero che SMA se ne accorg aprima o dopo , detto questo provero' domani oramai il tuo programmino come hai suggerito ciao
                                  Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggio
                                  Scusami, anche il mio all'inizio mi dava il tuo stesso problema, ma poi ho capito che la data e l'ora del pc non eranoin linea con sunny explorer, quando entri cone nuovo impianto vai sul menu configurazione e prova a vedere se il formato ora e data corrisponde al pc ( es. ora xx:xx:xx, xx.xx.xx ecc..) se non corrisponde impostala come il pc e poi dovrebbe funzionare anche quando ti ricolleghi. Prova speriamo che ti funzioni, io ho risolto così.
                                    Denis
                                    Sarebbero gradite maggiori informazioni o una breve e semplice guida sulla configurazione del programma (che ho installato) e su come impostare i parametri richiesti dal sito PVOutput.org per la pubblicazione.
                                    Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
                                    13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
                                      Be e abbastanza semplice
                                      per prima cosa ti devi registrare sul sito pvoutput e nella pagina delle impostazioni
                                      chiedi il codice/chiave per il tuo impianto.
                                      Poi la stessa chiave la metti nel software.
                                      Il resto fa tutto lui ... magari guarda il file di log se ci sono problemi.
                                      C'è anche la pagina wiki sul link del programma.
                                      Wiki Pages - pvbeancounter - Project Hosting on Google Code
                                      Ciao a tutti
                                      Denis
                                        Insomma.......! Mi sono registrato su PVOutput ho fatto generare l'lAPI Key che ho inserito nel setting di PV Bean Coulter (l'API Referrer resta vuoto?). Debbo installare Microsoft Access ma ho ancora qualche dubbio che riguardo la configurazione de PV Bean Coulter in particolare la voce "Connection String" e nella pagina Advanced la voce "Site ID". Ho trovato su internet un file batch in tedesco potresti postare il tuo?
                                        Grazie! (qualunque altro suggerimento è gradito)
                                        Ultima modifica di Ross56; 19-01-2011, 21:46.
                                          Nel soft devi inserire anche il numerino che vedi nella voce "System Id" sul sito pvoutput
                                          ... e un numero lungo 3 da me.
                                          Ma il soft funziona ? l'hai messo con access oppure mysql ?
                                          Se lo setti per funzionare depositando i dati in access, leggi la pagina wiki qui
                                          PVBeanCounterInstallMSAccess - pvbeancounter - Installation instructions for use with MS Access 2007 or 2000-2003. - Project Hosting on Google Code
                                          ...spiega passo per passo come deve essere configurato.
                                          La voce "Connection String" la devi lasciare vuota.
                                          Porta a termine il funzionamento del PV Bean Counter, poi vediamo anche la
                                          configurazione del aggiornamento sul sito.
                                          Il mio patina bene, ma qui a MIlano c'è sempre nebbia :-)
                                          Denis
                                            Denis
                                            Ho installato ACCESS e configurato il programma (ho incollato sulla directory c:\ la cartella scompattata PVRecords con il relativi files tra cui PVRecord_jet ). Ho riportato sul programma "PV Bean Counter" il valore System Id (le famose 3 cifre) che compaiono nell' Account setting del sito. Ho creato su Sunny Explorer un nuovo impianto "Sunny Explorer" come indicato nelle info per la configurazione con Access. Avviato "Start Service" il file di testo PVService del programma sembra aggiornarsi automaticamente anche con il programma Sunny Explorer non avviato. Riporto gli ultimi aggiornamenti:
                                            20/01/2011 14:15:40 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
                                            20/01/2011 14:17:10 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
                                            20/01/2011 14:17:10 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
                                            20/01/2011 14:17:27 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
                                            20/01/2011 14:17:27 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
                                            20/01/2011 14:18:57 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
                                            20/01/2011 14:18:57 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
                                            20/01/2011 14:19:14 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
                                            20/01/2011 14:19:14 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
                                            20/01/2011 14:20:44 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
                                            20/01/2011 14:20:44 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
                                            20/01/2011 14:21:01 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Completed: exit code = 0
                                            20/01/2011 14:21:01 :SunnyExplorerExtractCSV: returning
                                            Avevo Sunny Explorer avviato ma ha smesso di funzionare.
                                            Ho aperto il file PVRecord_jet con Access ma nei vari campi non viene riportato nessun valore .
                                            Come faccio a verificare che il programma sta effettivamente memorizzando i dati? Come vengono trasferiti? (ho spuntato "Enable pvoutput.org Upload" in PB Beam Counter).
                                            Grazie Denis per la pazienza
                                              In tanto vedi per favore nella cartella PVRecords
                                              ti scarica i files *.csv ? se si, che nome viene dato ai files ?
                                              Lascialo girare per un po... la scrittura la fa solo ogni tot minuti nel database.
                                              Arrivo stasera a casa e ti do piu dettagli. Cosi ad occhio sembra tutto ok.
                                              Tutte le tabelle in access sono vuote ?
                                              Denis
                                                Denis
                                                No. Non c i sono file con estensione csv.
                                                La configurazione "Log content" di PV Bean Counter può essere:
                                                casella vuota
                                                casella con spunto
                                                casella piena
                                                Ho lasciato qualcuna con lo spunto(Status e Trace) e le altre piene (Format e Information) per vedere cosa succede.
                                                Il file di access che si aggiorna (ma resta sempre a 3kb) è PVrecords_jet (Microsoft Office Access Record-Locking Information) mentre l'altro con lo stesso nome (Microsoft Office Access 2007 Database (.accdb)) rimane sempre a 660 kb.
                                                log
                                                20/01/2011 15:58:14 :PVService: PVService loaded - version:1.3.1.1
                                                20/01/2011 15:58:14 :PVService: Start requested
                                                20/01/2011 15:58:24 :ExecutionStateManager: Started - Start: 00:00:00 - Stop: 00:00:00 - Wake: - Suspend: - Type: sleep
                                                20/01/2011 15:58:24 :ExecutionStateManager: Target state: Running
                                                20/01/2011 15:58:24 :InverterManagerManager: StartService: connecting to database: Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\PVRecords\PVRecords_jet.accdb
                                                20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: Loading Inverter Managers
                                                20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: NextFullDay set to no older than 26/08/2010 00:00:00 for all enabled inverter managers
                                                20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 loading
                                                20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 loaded
                                                20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerManager: Inverter Manager - Id = 1 - manager running
                                                20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerExtractCSV: Starting SunnyExplorer: "C:\PVRecords\SunnyExplorer.sx2" -userlevel user -password "0000" -exportdir "C:\PVRecords" -exportrange "20110120-20110120" -export energy5min
                                                20/01/2011 15:58:25 :InverterManagerManager: Inverter Managers Loaded
                                                20/01/2011 15:58:25 :SunnyExplorerExtractCSV: SunnyExplorer Started - waiting
                                                20/01/2011 15:58:27 :InverterManagerManager: pvoutput.org update started
                                                20/01/2011 15:58:27 :InverterManagerManager: UpdatePVOutput: running update
                                                20/01/2011 15:58:27 :PVOutputUtilities: DeleteOldLogEntries
                                                Ultima modifica di Ross56; 20-01-2011, 18:22.
                                                  che casino quel programma....lascio perdere
                                                    Forse qualcosa comincia a funzionare.
                                                    Quando con Sunny Explorer ho creato un nuovo impianto, non avevo impostato come directory la stessa dove è installato il programma PV Bean Counter (c:\PVRecords).
                                                    Adesso il file "Sunny Explorer.sx2" si trova appunto nella stessa cartella dove ci sono i files di PV Bean Counter.
                                                    Quello che bisogna capire adesso è perchè non ha creato automaticamente il file .csv (la produzione al momento e zero).
                                                    Ho trasferito manualmente i dati odierni da Sunny Explorer nella directory appunto "c:\PVRecords" e il file di access si è aggiornato.
                                                    Il programma ha anche aggiornato automaticamente il sito con i dati odierni.
                                                    Provo a trasferire tutti i files dall'inizio della produzione in formato csv per veder se vengono aggiornati tutti i dati.
                                                    Qui i miei dati
                                                    Ross56 2.925kW
                                                    Spero che queste info possano essere utili ad altri utenti.
                                                      Io ho risolto il problema attraverso l'installazione di Windows 7, utilizzando il driver nativo del S.O. Inoltre, prima di procedere all'installazione di sunti explorer, devi creare le porte seriali di comunicazione con l'inverter, quindi accoppiarlo al pc. Poi installi il sunti exp. e vedrai che va alla grande. Spero di esserti stato utile, ciao.
                                                      Potenza installata di 3,960 kWp. 22 pannelli Aleo S 24 da 180 W. SMA SB 4000 TL. Sud 6°. Incl. 15°. 2 stringhe da 11 pannelli ciascuna. Collegato alla rete BT il 3.9.2010. "Ittiri 1" su http://www.rendimento-solare.eu/it/i...937/13523.html
                                                        Ross,
                                                        una cosa... fai atenzione al fatto che il file si deve chiamare SunnyExplorer.sx2
                                                        quindi senza lo spazio.
                                                        Quindi in c:\PVRecords devi avere SunnyExplorer.sx2 poi PVService.log che e il file di log.
                                                        Sempre li ddovresti avere anche la cartela Archive dove dovrebbero finire il files
                                                        csv una volta tratati dal soft.
                                                        Prova a fare una cosa... lancia semplicemente facendo doppio click
                                                        sul file SunnyExplorer.sx2 ... si aprira il programma sunnyexplorer
                                                        poi una volta collegato vai sul menu Strumenti>Esportare dati..
                                                        Esporta il file di oggi per esempio in una qualsiasi cartela
                                                        Fai atenzione se viene creato un file che si deve chiamare SunnyExplorer-20110120.csv
                                                        Se e tutto ok, chiudi il programma sunny eplorer e rilancia il PVBC
                                                        dovrebbe creare lo stesso file nella cartella PVRecords.
                                                        Quarda per esempio anche il led blu del inverter ... prima di lanciare dovrebbe essere spento ... una 20-ina di secondi dopo il lancio dovrebbe essere accesso.
                                                        Magari postaci anche il contenuto del tuo file settings.xml
                                                        Diciamo che il pgm e abbastanza semplice da usare ... e solo da capire il giro :-)
                                                        Ciao a tutti
                                                        Denis
                                                          Originariamente inviato da bubu.gold Visualizza il messaggio
                                                          Grazie Bubu.Gold anch'io utilizzo Windows 7 e l'inverter SMA è provvisto di bluetooth.
                                                          Ho cancellato i dati sul sito che avevo inserito manualmente e sto cercando, dopo averli trasferiti manualmenre da Sunny Exlorer, a di farli pubblicare automaticamente da BV Bean Counter. Stranamente, mentre prima aveva trasferito automaticamente i dati odierni adesso lo stato al momento è "No Records Found".
                                                          I dati dei files .csv sono elaborati da access e trasferiti nella cartella "Archive".
                                                            Ross,
                                                            Ciao a tutti
                                                            Denis
                                                            Ciao Denis, grazie per la pazienza.
                                                            Sto trasferendo i dati da Sunny Explorer dall'inizio dell'anno che vengono regolarmente elaborati da access e trasferiti successivamente nella cartella Archive. I files sono nel formato "SunnyExplorer-20110101" (giorno 01/01/2011).
                                                            Quindi, da quello che scrivi, il bluetooth si deve avviare anche senza avviare Sunny Explorer?
                                                            Potresti dirmi se nella configurazione di PVBC i quadratini di "Log Content" sono con lo spunto, vuoti o pieni?
                                                            Ho provato ad avviare PVBC senza far partire Sunny Explorer ma non c'è la connessione con l'inverter (la spia blu resta spenta) credo ci sia bisogno del famoso file .bat.
                                                            Ultima modifica di Ross56; 20-01-2011, 22:11.
