ciao, avevo visto proprio ieri sul sito Sma se era disponibile una nuova versione del programma. Comunque grazie per l'informazione facci sapere se funziona e se sopratutto se il programma è stato migliorato
sunny explorer
eh purttroppo sono stato fino a poco fa a provare ma non c'e' verso di farlo funzionare come la versione precedente, sono ritornato alla 1.01 ... devo mettermi con piu' calma m asembrerebbe lo stesso inghippo della data ora .impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
io la versione 2 sono riuscito a farla funzionare installando i driver Windows della chiavetta bluetooth, bisogna sempre vedere se il programma è migliorato confronto alle versioni precedenti. Comunque provero' anch'io e ti faccio sapere. Salutiimpianto parzialmente integrato 2,94 kw
pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
Originariamente inviato da flasgu68 Visualizza il messaggioeh purttroppo sono stato fino a poco fa a provare ma non c'e' verso di farlo funzionare come la versione precedente, sono ritornato alla 1.01 ... devo mettermi con piu' calma m asembrerebbe lo stesso inghippo della data ora .
premesso che ho Windows in Inglese, io ho risolto i problema della 1.2.7 creando un nuovo Site e mettendo la virgola come Simbolo Decimale, il punto come Simbolo di Gruppo, il formato del tempo e' HH:mm:ss con i : come separatore del tempo, la data e' in formato dd-MMM-yy con il separatore -
Puo' darsi che con Windows in italiano le cose non funzionino cosi', ma credo che giocando su queste combinazioni le cose si risolvano.
Spero serva a qualcuno che ha l'annoso problema.Impianto FV parzialmente integrato da 2,96 KWp - 16 pannelli monocristallino Schüco MPE 185 MS 06 - Inverter SMA SB3000-HF30 - Orientamento 75° Ovest - Inclinazione 22° - Provincia di Monza e Brianza - Attivato 11.05.2011 - http://www.rendimento-solare.eu/it/b...722/15583.html
Differenze SE 1.02 e SE 1.03
Oggi ho installato la nuova versione di Sunny Explorer (v. 1.03,4), ma non riesco a rilevare differenze con la vers. 1.02.
Sul sito della SMA non vi è nessuna indicazione in merito. Anche la guida in linea fa riferimento alla vecchia versione.
Qualcuno ha notizie in merito?
ciao a tuttiImpianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
Anche a me sembra che non sia cambiato niente , a parte che con il mio inverter piu' che le cose base non e' che si possa fare.
Effettivamente non si riescono a trovare le release notes , prima o poi le metterannno ... si spera.
Ciao2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
scusa Ross 56 usi ancora il programma pv bean counter? se si quale versione hai installato e che sistema operativo hai?
Io purtroppo dopo molti tentativi ho dovuto rinunciare mi da sempre errore data time. Salutiimpianto parzialmente integrato 2,94 kw
ame continua a non funzionare come la versione precedente ... rimango con la 1.1impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
Originariamente inviato da santaklaus Visualizza il messaggioscusa Ross 56 usi ancora il programma pv bean counter? se si quale versione hai installato e che sistema operativo hai?
A dire il vero ho provato su altro computer fisso con la stessa configurazione ma il risultato è stato negativo anche installando versioni di PVB più recenti.
CiaoImpianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
Ciao a tutti, finalmente il mio impianto la settimana scorsa è entrato in funzione e avevo una domanda per voi.
Ho due inverter SMA Sunny Boy 2500 e 3000 (sfortunatamente no TL.....), è vero che se utilizzo il Sunny Explorer e non mi collego via bluetooth tutti i giorni non riesco a vedere la produzione di tutti i giorni ma solo quella cumulativa tra un collegamento e l'altro ?
Da quello che ho capito questo è dovuto al fatto che l'inverter non ha data e ora al suo interno.....
Altre soluzioni economiche per monitorare l'inverter ?
Non e vero ... puoi non collegarti per un mese,
e poi al primo collegamento vedi tutto lo storico di tutti i giorni
Se non mi ricordo male ci stanno dentro 3 mesi interi
CiaoFV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Originariamente inviato da gibbo77 Visualizza il messaggioHo due inverter SMA Sunny Boy 2500 e 3000 (sfortunatamente no TL.....), è vero che se utilizzo il Sunny Explorer e non mi collego via bluetooth tutti i giorni non riesco a vedere la produzione di tutti i giorni ma solo quella cumulativa tra un collegamento e l'altro ?
I totali sono corretti ma nei giorni dove non ti sei collegato non hai neanche il grafico:
Puoi leggere anche qui:
SB3000 with BlueTooth Piggy back System Monitor - Your new forums
Nel caso decidi per questo e risolvi ... poi dici anche a me come hai fatto
Io sono andato in ferie e avevo lasciato spento il pc
Tornato ho accesso il pc e lanciato il pgm ... il tutto e stato caricato in automatico nei vari fogli excel
che usa il programma PVbeancount ... dato che anche sul sito ha mandato tutti i giorni con il grafico:
casarile6kvp 7.020kW | Live Output
Puo essere perche io ho la versione senza trasformatore (TL)
... e non lo mai aggiornato ? ed ho la versione di sunny explorer vecchia mai aggiornata ?
Non sono sicuro di nulla a questo punto
DenisFV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Penso perche' hai la versione TL che ha una gestione differente ed ha il tutto integrato.
Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggioE' esattamente cosi' come vedi anche da questa immagine , nei giorni dove non mi sono collegato la produzione va in somma al giorno precedente.
a questo punto il sistema è abbastanza inutile......
Intanto ho inviato una email alla SMA per sentire cosa dicono....
Thanks !
Ho avuto la conferma dalla SMA.....purtroppo i modelli Sunny Boy 2500/3000 non hanno la batteria interna per memorizzare la data, quindi se non ci si collega tutti i giorni con Sunny Explorer si puo' vedere solo un totale di produzione....
Ps. Che ****** totale ! Se lo avessi saputo prima....
problema comunicazione sunny beam con schedina bt inverter..
Salve ragazzi, seguo con passione il forum e questa discussione in particolare.
In casa abbiamo realizzato 2 impianti da 3 kW uno mio ed uno di mio suocero, entrambi equipaggiati con inverter SMA 3300 TL HC ICT.
Inizialmente avevo installato il sunny beam a onde radio, ma dopo varie ricerche mi sono accorto che non avrebbe ricevuto più aggiornamenti dalla SMA ed inoltre non potevo dialogare con i due inverter tramite notebook, in quanto gli stessi erano equipaggiati con piggy ad onde radio (ovviamente !!).
L'unica cosa buona era che il collegamento era ottimo!! A proposito, per precisione vi dico che i due inverter sono sul terrazzo, mentre il pc a piano terra a distanza di circa 10 m.
Qualche giorno fa, su mia forte insistenza, il mio installatore sostituisce il tutto con il più recente sistema bluetooth classe 1....ero molto soddisfatto.
Dico ero in quanto la prova di comunicazione l'avevamo fatta con l'inverter aperto. una volta chiuso il sarcofago, l'amara sorpresa....il sunny beam non vede più i due inverter, neanche mettendomi a 5 metri (primo piano).
Ho provato qualsiasi punto della casa, ma nulla...chiamo la SMA e non mi danno soluzioni.
Insomma sto veramente pensando di tornare al sistema radio, almeno funziona.
Voi che ne pensate?esperienze in merito?
grazie a tutti....n. 2 impianti gemelli così costituiti: kWp 3 leporano (TA) Tilt 30° - Azimut 2° 15 moduli sovello SV-T-200 + inverter sma 3300 TL HC IT;
Non hanno una grossa portata ... una volta chiuso il coperchio.
Nel mio arrivo a 7 metri (un paio di pareti) , che mi basta , ma ho dovuto prendere una chiavetta "buona" per il PC.
E' un problema che conoscono visto che hanno fatto la scheda con antenna esterna , magari il tuo installatore ti puo' montare questa:
Se no per farsi "ciuciare altri soldi " c'e' anche l' SMA bluetooth repeater.
CiaoUltima modifica di tacito; 14-12-2011, 09:04.2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
vi riporto la mia esperienza per il loader automatico su pvoutput.org
Dopo aver provato senza successo con pvbeancounter (funzionava solo all'avvio, la prima volta, poichè modificava il file di configurazione SunnyExplorer.sx2 e al successivo riavvio dava format string data error), ho provato sma-uploader e sta funzionado senza problemi, è spartano, senza interfaccia grafica, ma funziona. Basta seguire passo passo il readme.txt per configurarlo.19.68 Kwp - 82X solarworld 240w poly, 2X inverter SMA SUNNY TRIPOWER 10000TL, inseguitore monoassiale 20° tilt, 0° sud, Marsala (TP). http://www.rendimento-solare.eu/it/marsala/20ktp/18190/17703.html &
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=7703&sid=6198
A me funziona ancora senza problemi.
La differenza con sma-uploader e che anche se lascio il PC spento per giorni
una volta avviato recupera dal inverter tutti i giorni persi e li mette a posto.
Non lo aggiorno mai ... dato che cosi come funziona ora per me fa benissimo.
Ciao a tutti
Ma fino ad un certo punto aggiornavo pure io
poi ho smesso dato che arrivavano aggiornamenti a gogo
Tengo pero sepre un file settings del SMA di backup ... non si sa mai :-)
Ho fatto funzionare il programma Bv bean counter dopo un sacco di tentativi ( anche a me dava error data time) facendo in questo modo;
da premettere che ho provato con 4 computer diversi tutti con xp sia home che professinal a 32 bit, uso la versione 1.8.2.1 con access.
Installate il programma e configuratelo secondo il data base che adoperate etc, etc, configurate pure le credenziali per inserire online i vs. rendimenti. A questo punto create l'impianto SunnyExplorer, lasciate che si carichi tutto sul vs. pc, cliccate sulla funzione " esportare dati" prendete il giorno precedente e salvate nella directory" archive". Adesso fate partire il programma Bv bean cliccando su "start service". Se le cose sono andate bene in automatico si chiuderà il sunny explorer e tutto comincierà a funzionare. provate e fatemi sapereimpianto parzialmente integrato 2,94 kw
Chi mi sa consigliare il sistema più economico per gestire i dati prodotti dall'inverter SB3000TL-20 alternativo al Bluetooth che non arriva fino al pc, successivamente vorrei provare anche io il caricamento su pvbeancounterSharp 12 x ND-R245A5 + SMA SB3000TL-20
Firma contratto 7/3/12 - sopraluogo tecnico e bollettino IREN 21/3/12 - approvazione preventivo e 2° bollettino IREN 7/5/12 - 24/5/12 Inizio installazione - 7/6/12 Impianto Testato - 25/6/12 Impianto in produzione.
20% firma - 35% inizio lavori - 35% fine lavori - 10% allaccio Iren
Originariamente inviato da Renato.rex Visualizza il messaggioChi mi sa consigliare il sistema più economico per gestire i dati prodotti dall'inverter SB3000TL-20...
Inizialmente lo facevo giorno per giorno con pvbeancounter poi ha cominciato a darmi problemi e dopo l'aggiornamento all'ultima versione ha smesso definitivamente di funzionare.
Non ho più il grafico giornaliero ma non me ne facevo niente, molto + interessanti quelli mensili e comunque vedo il giorno corrente ed il precendente sul Sunny Bean.4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
CIGS Q-Cells
Al limite per provare puoi anche cercare qualcuno che te la presti.
Se invece e' proprio un problema di distanza/ostacoli allora non saprei la via piu' economica.2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
Ho una chiavetta 10 metri e da davanti all'inverter (in cantina) funziona ma da casa (al 2° piano) no, allora ho comprato una 100 metri 3MB/s ed ho lo stesso risultato, quindi è il bluetooth integrato nell'inverter che è limitato.
Ora sto aspettando il prezzo della scheda rs485 da integrare nell'inverter e poi cablare fino al pc http://www.tuttotetto.it/new_carrell...odice=ZIGSA003 , in quanto esisterebbe un SMA bluetooth repeater [url=http://www.thepowerstore.com/product.asp?ID=2648]SMA Bluetooth Repeater ma costa di più.
Ma quindi il pvbeancounter non funziona più????????Ultima modifica di Renato.rex; 03-07-2012, 14:32.Sharp 12 x ND-R245A5 + SMA SB3000TL-20
Originariamente inviato da Renato.rex Visualizza il messaggioChi mi sa consigliare il sistema più economico per gestire i dati prodotti dall'inverter SB3000TL-20 alternativo al Bluetooth che non arriva fino al pc, successivamente vorrei provare anche io il caricamento su pvbeancounter
USB Cable via RJ45 Extender Set (Power Boost Up to 150 feet) - Free Shipping - DealExtreme
all'estremita' metti la chiavetta bluetooth (se no l'hai ecco un esempio: Super Mini Bluetooth 2.0 Adapter Dongle (Vista Compatible) - Free Shipping - DealExtreme)
in questo modo puoi usufruire del bt dell'inverter senza svenarti. Considera che, se ben ccrimpato, il cavo ethernet arriva tranquillamente a 100 metri.
Poi, cavo per cavo, se vuoi passare dall'rs485....ma io, considerando i pochi euro in gioco, un tentativo lo farei....
Buoni esperimenti!Gilbe
3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
Ma quindi il pvbeancounter non funziona più????????impianto parzialmente integrato 2,94 kw
