Se li fagocita l'inverter...
Consulenza per pratiche fotovoltaico
13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
Questo "benedetto" ingegnere mi da l'INIDONEITA' tra l'inverter ed i pannellli acquistati. Anche con le due stringhe: una da 11 ed una da 10. Dall'altra parte il venditore tedesco .. mi insiste sulla validitā del binomio. Devo cambiare l'inverter o l'ingegnere ??5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Fatti motivare e dettagliare bene l'affermazione di inidoneitā.
Dan13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
"Secondo i nostri calcoli, i margini di sicurezza dellinverter richiesto, con il tipo di moduli indicato e le conseguenti stringhe, non offre un margine di sicurezza elettrico adeguato (quantificabile almeno intorno al 3% minimo) delle verifiche elettriche, attestandosi intorno al 1% (ritenuto non sufficiente). Inoltre il dimensionamento in potenza dellinverter č pari al 91% circa di quello nominale del campo fotovoltaico e dato che ancora non sono stati effettuati i rilievi strutturali e di posizionamento per verificare la potenza che limpianto potrā generare, č quantomeno prematuro consigliare un inverter con quasi il 10% di taglio sulla potenza producibile."
Quale combinazione risulta migliore secondo voi ?
n. 21 moduli SanYo HIT-240HDE4
n. 01 inverter SunnyBoy SB 5000 TL-20
con due stringhe: una da 10 ed una da 11
oppure
n. 01 inverter DELTA SI 5000
CON 3 STRINGHE DA 7 E SINGOLO mppt
Ultima modifica di yaleman; 09-02-2011, 09:31.5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Originariamente inviato da yaleman Visualizza il messaggioInoltre il dimensionamento in potenza dellinverter č pari al 91% circa di quello nominale del campo fotovoltaico
Bravi. Quindi anche per loro il 5000 e' un 4600 nominali e max, spacciato per un 5000 max.
"n. 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 con SB 5000 TL-20 o DELTA SI 5000"
Il primo ha l'inverter sottodimensionato, il secondo e' troppo sbilanciato tra qualita' e resa dei pannelli rispetto all'inverter, che ha efficienza europea del 94,6 % e non certo nomea simil Sanyo.
Prova a considerare il 7000 TL, se puoi aggiungere qualche pannello in piu', o il PVI 6000, il Diehl Ako 6300 TL (5,7 kWp e 96,9%, l'accoppiata migliore)... su taglie piccole non e' che si trovi granche'.
mp
Grazie Paganelli degli ottimi suggerimenti. Tra: Solutronic, Fronius, Kostal e Kaco .. non c'č niente di utile per il caso specifico Sanyo ?5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Qualcuno conosce il Solutronic SolPlus 55 ? Grazie5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
Aumentando la potenza in ingresso il cosf degrada a 0,91 e Joule se li mette in bisaccia.
E che il contatore di produzione conteggia i 4600 e non i 5000.
Ma non č un po' tanto un "crollo" da 5300 sul tetto a 4600 sul gruppo di misura? Ci giochiamo quindi 300W in perdite di conversione e 400W in dispersioni termiche?
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioCi giochiamo quindi 300W in perdite di conversione e 400W in dispersioni termiche?
Non so se l'ipotesi corrisponda alla realta', ma non ho trovato altre spiegazioni.
Nessuno ti proibisce di telefonare o scrivere a SMA, pero'. Poi magari ci racconti.
mp
C'č perō una cosa curiosa sul sito di SMA.
Su tutti i siti internazionali, IT FR ES ecc ma tranne il tedesco, SMA dichiara 5000W nominali.
Solo sul sito tedesco invece il dato tecnico č 4600.
Non č che hanno sbagliato a scrivere sul (loro) sito? O magari lė da loro il 5000 č tarato diversamente per qualche motivo...
Qualche link per comoditā
tedesco 4600W
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL.SMA Solar Technology AG
tutti gli altri 5000W
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL .SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL.SMA France S.A.S.
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL.SMA Italia S.r.l
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL .SMA Hellas AE
EDIT
sullo stesso sito www.sma.de, ma selezionando lingua inglese, quindi č sempre sullo stesso sito, si ha ancora 5000 e non 4600W...
http://www.sma.de/en/products/solar-...tl-5000tl.html
Parere mio: quel 4600W č un errore. SMA č una azienda seria, se vende il 3000 come 3000W, il 4000 come 4000W.....non credo che bari sul 5000....
Comunque in proposito gli ho mandato una email, vediamo che dicono.Ultima modifica di batz; 10-03-2011, 23:30.
Originariamente inviato da batz Visualizza il messaggioNon č che hanno sbagliato a scrivere sul (loro) sito?
Bravo Batz, aggiungi anche questo all'elenco delle domande per i crucchi.
Di primo acchito avevo pensato ad una maggior serieta', visto che si rivolgono al mercato interno, ma poi in effetti, sul 3000 e 4000, W e VA sono di nuovo uguali. E sempre quei 22A max sia per il 4000 che per il 5000.
Varrebbe proprio la pena di scrivere una letterina.
mp
Io gli avevo giā scritto e avevo parlato con SMA Italia. Avevo anche lasciato il cellulare. Mi avevano promesso una risposta che non č mai arrivata.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggioE sempre quei 22A max sia per il 4000 che per il 5000.
Aggiornamento:
dopo la mia segnalazione SMA ha corretto i dati del SB5000TL-20 su tutti i suoi siti nelle varie lingue.
Adesso hanno ufficializzato i dati
potenza nominale 4600W
potenza apparente 5000VA
cosfi era ed č sempre 1
(sulle brochure in pdf perō ci sono i dati vecchi sbagliati)
Riapro il dibattito ai tecnici ditemi dove sbaglio
Se il cosfi č sempre uno, 5000VA = 5000W, e quando l'inverter segna 5000W di pot massima per tutta un'ora, abbiamo realmente prodotto e conteggiato 5000Wh, e non 4600Wh.
Giusto?
Se č cosi', perchč hanno messo pot nominale e apparente con due dati diversi?
Fanno variare il cosfi (che perō scrivono essere 1)?
A differenza poi del (per es) SB3000TL che ha
potenza nominale 3000W
potenza apparente 3000VA
Che senso avrebbe fare un inverter che dai 4600 ai 5000W eroga potenza reattiva inutile al conteggio? Lo avrebbero chiamato SB4600TL e finiva lė...
La parola a qualche esperto
Penso sia un problema derivante dal distributore di energia tedesco, dopo i 4,6 kW, si passa in trifase, ho telefonato alla Sma italia ma non ho attenuto una risposta convincente,
dicono che non ci sono problemi a tenere i 5000 W, dipende dalla V ....(parte poco convincente)
salutiImpianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
Mi interessa questo discorso sulla telefonata, visto che hai parlato con SMA....puoi dare qualche dettaglio in pių? Perchč 'poco convincente'?
edit
Ho fatto una ricerca sui 4600W in germania, per esempio l'inverter mastervolt specifica questo dettaglio.
http://images.mastervolt.nl/files/XS_2fold_EN.pdf
Nominal output power at 45 °C 5000 W (in Germany 4600 W, single phase)
Maximum output power 5250 W (In Germany 4600 W, single phase)
Il SB5000TL-20 sarā indubbiamente la stessa minestra.
Domanda: come fa l'inverter a capire se deve erogare fino a 4600W attivi o arrivare a piena potenza 5000W attivi (coincidenti in questo caso a 5000VA)?
Come distingue di essere allacciato alla rete It oppure a quella De? Solo tamite i selettori interni di nazionalitā 3-0?
Mi pare di capire quindi comunque che il SB5000TL-20 in italia 5000W attivi li faccia per davvero...Ultima modifica di batz; 26-03-2011, 16:50.
iN GERMANIA FINO A 4600W NOMINALI LA CONNESSIONE E' MONOFASE, OLTRE E' TRIFASE PER CUI DICHIARANO IL NOMINALE A 4600 ANCHE SE L'INVERTER PUō EROGARE FINO A 5000W (CHE PERō LORO INDICANO VA CON COSpHI=1
CON cosPHI=1 I VA E I W SI EQUIVALGONO
INSOMMA UNA FURBATA PER USARE ANCHE IN GERMANIA L'INVERTER 5000TL PER IMPIANTI MONOFASE.
Domanda probabilmente da bischeri .. :
I moduli Sanyo montati sulla copertura del mio garage orientato a pieno sud, possono causare "abbagli" o "riflessi" fastidiosi ad un mio vicino (preoccupato ) la cui casa posizionata ad est č attigua e pių alta (due piani in pių rispetto al garage) .. tanto da offuscarne l'insolazione per le primissime ore mattutine ?
Il garage ha una leggera pendenza sempre verso sud (15/20°)
Com'č la disciplina in merito ?
Grazie pox1964.
L'impianto finale č comunque questo:
n. 01 PowerOne PVI 6000 S OUTD
Barre, staffe e profilati Hilti.
Spesa finale compreso di tutto .. . 21.500,00 ivati. Non so se ne č valsa la pena, ma almeno non ho regalato nulla a nessuno )
L'impianto sarā terminato in qualche giorno.
Saluti a tutti e grazie dei consigli.
Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggiose dai la vernice alluminio sulla guaina catramata sopra il garage i problemi di
abbagliamento per il tuo vicino saranno sicuramente fastidiosi in quanto ai moduli sono cosruiti per assorbire la luce non per rifletterla
Scusa pox ,, cosa intendi per vernice alluminio ?
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio[/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
Questa francamente mi giunge nuova..... sei sicuro di quanto affermi, puoi dimostrarlo con dei dati rilevati sul campo???
oggettivamente mi risulta difficile credere quanto dici*** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
Questa mattina mi hanno allacciato l'impianto !! Lo so, lo so .. era meglio qualche giorno fa .. ma mi accontento .
Una domanda: La potenza contrattuale enel a disposizione della fornitura non puō essere inferiore alla potenza di impianto fotovoltaico ? Mi spiego meglio. Nonostante abbia un fv da 5.04 kw avrei preferito una fornitura contrattuale da 3 kw ,, per risparmiare sui costi di bolletta, ma me ne hanno dati 6,60 Kw, 6 insomma. Secondo voi posso richiederne variazione in futuro ?
Viva il fotovoltaico !!5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Chi ti ha detto che dovevi passare a fornitura maggiore ???2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
L'Enel Rob. Quando č arrivato il tecnico ad allacciare avevano giā programmato i 6 kw ,, anche nei verbali. Ciao5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
scusa ma di chi te le sei fatte fare le pratiche?
visto che ti ha fatto modificare la potenza in prelievo a tua ispauta???
sai cosa costa un' utenza da 6 kW.... circa 200,00 euro/anno solo di quota fissa
Purtroppo ci sono, a mio avviso, troppi improvvisati nel fotovoltaico*** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
Difatti č molto caro il 6 kw Solarwatt. Nelle pratiche l'ingegnere aveva giustamente indicato 3 kw di prelievo e 6 kw d'ingresso. Il tecnico Enel questa mattina mi ha detto che la potenza di fornitura (prelievo) deve essere necessariamente superiore a quella d'impianto .. e qui non tornano le cose ..5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
Ho sentito il commerciale. Mi hanno detto che contrattualmente ho 3,3 kw. E potenza di franchigia a 6 kw.5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
