inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • appena sentita solaredge:
    è stato installato l'ultimo firmware adesso lasciamo passare una settimana per verificare se il problema persiste
    se continua faranno delle verifiche se è causa di rete, non sembrerebbe dovuto alla rete in quanto non sono presenti registrazioni di frequenze\tensioni fuori norma (vedi infatti i grafici)
    terza ed ultima opzione se il problema persiste bisogna spedirlo, e mi viene sostituito.!
    se il problema è di rete si invia il report ad enel che come capitato agli altri prende i provvedimenti necessari, dove presumibilmente installerà un cavo dedicato da casa mia alla centrale.
    continuerò ad aggiornarvi
    FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
    Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
    • mi sapete dire quanto passa più o meno da quando si fà richiesta ad enel di venire a fare il controllo di tensione col loro apparato a quando viene materialmente fatto?
      giusto per avere la stagione più favorevole...
      • Se sei in ESE (Enel Servizio Elettrico), genericamente entro 5 gg. lavorativi...
        • ligabue82 è un esperto e dalle sue parti saranno più efficienti ma nel mio caso ( per un mio amico ma ho fatto tutto io) sono passati due mesi.
          • A me hanno fatto aspettare 15 gg. E l'apparecchiatura è stata istallata x monitorare 7gg. Mese maggio il risultato e stato negativo, cioè non ho avuto nessuna tensione più alta a causa del forte caldo. Poi x fortuna ho risolto diversamente anche se ancora sto passando pene dell'inferno.
            I impianto F.v. 6 kw 24 pannelli da 250w attivato in SSP il 28.01.2014 inverter aurora 6kw
            • In effetti sono ancora un po' dubbioso sulla cosa..
              Col mio impianto da 4,8kw ho il problema di tensione alta..enel dice che è tutto a posto e dovrei fare la famosa misura di una settimana per convincerli del contrario..ma se il limite di tolleranza è 253V ed il mio inventer Samil stacca a 256V per 5 minuti, la media della misurazione nei 10 minuti previsti sarà sempre inferiore...mi sembra una presa in giro...
              • Nel periodo in cui enel monitora puoi alzare PROVVISORIAMENTE la soglia di tensione al tuo inverter portando la media sui 10 minuti da 253V a 259-260V
                • il mio installatore dice che non si può fare perchè l'enel potrebbe controllare e dopo sarebbero guai.... :/
                  • Fai come credi ma rischi che il monitoraggio di enel certifichi che sei a norma.
                    Così pagherai anche l'intetervento.
                    2 post indietro l'hai scritto tu che ti sembra una presa in giro...
                    • infatti..ma dipende se il mio installatore ha ragione..se enel a fronte del riscontro di valori elevati di tensione controlla se l'inverter è settato come dice la norma o no...
                      • Penso che all'operaio di enel distribuzione che verrà a mettere e togliere il monitoraggio, del tuo inverter freghi meno di zero.
                        Comunque la scelta è tua
                        • Grazie per le risposte...vorrei sapere dagli altri utenti se hanno avuto esperienze in merito..
                          • La mia esperienza è che PER ORA non sono riuscito a fare intervenire enel e che PROVVISORIAMENTE ho risolto alzando la soglia (media mobile della tensione a 10 minuti) sull'inverter.
                            • Il monitoraggio proposto da enel non lo metto. I momenti in cui la tensione va fuori norma sono legati ad una serie di cause che non sempre sono presenti. Posso fare 2 giorni consecutivi in cui il problema c'è, e poi per altri 15 non si presenta più.
                              • ..e sei sicuro che il problema è dell'enel presumo
                                • Sì il problema è la linea enel
                                  • speravo di raccogliere qualche altra esperienza...
                                    • B giorno
                                      non so se è questo il sito giusto, io ho il problema inverso: venerdì scorso l'inverter si è bloccato per mezza giornata a causa della tensione bassa, con minimi di 188 e sempre intorno a 195 dalle 10 del mattino alle 16.
                                      poi ieri sera si è bloccato dopo le 17 con valori della rete enel intorno a 200. L'inverter mi dava errore 203 cioè problemi di rete quindi nessun dubbio.
                                      che si fa in questi casi?
                                      4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
                                      inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
                                      • Buongiorno anche a te. Devi richiedere, per il tramite del tuo venditore, la verifica della tensione di rete. Ma se si tratta di un episodio sporadico ti consiglio di aspettare: può darsi che tutto si risolva fra qualche giorno. Fà molto caldo, molti climatizzatori accesi e tensione di rete che scende sotto i valori contrattuali. Ripeto se è un episodio sporadico lascia perdere in quanto la verifica della tensione ha un costo e se viene effettuata in un periodo in cui è tutto ok ci rimetti solo i soldi del controllo. Viceversa se vengono rilevati valori al di sotto di quelli previsti dal contratto di fornitura non pagherai nulla e dovranno sistemare la cosa
                                        Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+
                                        • in realtà il primo controllo che puoi richiedere anche tu a enel distribuzione è gratuito e lo fanno loro da remoto...in genere non trovando niente...comunque si, se ti è capitato solo una volta ti conviene aspettare..guarda comunque che valori di tensione hai in questi giorni...
                                          • Nicolosi di consiglio di stampare la pagina di pvoutput con i rilevamenti di bassa tensione e portala alla sede ENEL di zona , in genere ti credono se vedono pvoutput, ma in ogni caso ritengo che l'assorbimento eccessivo di questi giorni stia determinando il problema ( consumo tra i 30 e i 40 kwh al giorno, caldo terrificante e climatizzatori accesi in continuo) .
                                            La cosa migliore comunque penso sia quella di aspettare dopo il 28 luglio , pare che ci sarà il caldo in discesa , vedi se torna a voltaggi normali.
                                            • si grazie Dolam
                                              penso pure io che siano i condizionatori, del resto non si era mai verificato.
                                              Purtroppo il caldo andrà avanti anche oltre fine mese, speriamo bene
                                              • a me sono successe delle interruzioni dell'inverter come segnalato in qualche messaggio precedente qui, questo nel mese di Giugno in cui ne ho avute circa 6, Adesso ormai a fine estate, la prima accompagnato dal ftv, ho verificato che risultano essere le uniche presenti.
                                                Vedendo la popolarità del topic mi viene da pensare che è stato lo stesso anche per voi?
                                                Pensavo fossero dovute a degli assestamenti da parte dei tecnici enel della mia zona, quindi ridotte e limitate a un dato periodo, ma se il tutto è diffuso a più ampia scala Nazionale, penso ci sia dell'altro?
                                                • se hai avuto solo 6 disconnessioni in tutta l'estate non è un problema...
                                                  • Originariamente inviato da ricmy Visualizza il messaggio
                                                    ...... ma se il tutto è diffuso a più ampia scala Nazionale, penso ci sia dell'altro?
                                                    Le linee elettriche nazionali che in molte zone non sono adatte
                                                      Ma quali assestamenti delle linee sono dovuti al caldo dei mesi estivi.... la tensione dei pannelli e' piu' bassa , meno probabilita' di avere fresco , cielo terso e nuvole bianche contemporaneamente ...... vedrai da aprile prossimo.....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                        come mai a luglio ed agosto niente? qui le nuvole spariscono da maggio
                                                        • Cerca cloud edge , il perche' e' che giugno, luglio e agosto sono mesi caldi e i pannelli non raggiungono mai le punte che si hanno col fresco primaverile.... come produzione invece sono i mesi migliori....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • Problemi di alta tensione e scarsa produzione
                                                            Salve io possiedo un impianto da 6 Kw fino a qualche mese fa avevo continui problemi di tensione alta, contattando l' installatore per questi continui problemi ha deciso di installare un secondo inverter sma sunny mini central per dividere il carico su 2 fasi. Appena ha completato questo intervento il problema sembra essersi risolto solo che ne è nato un altro, cosi facendo il contatore contava l' immissione in rete di un solo inverter perchè il contatore è monofase.
                                                            Appena mi sono accorto del problema ho ricontatto l' installatore che in seguito ad ulteriori interventi e riuscito a sistemare il problema temporaneamente in attesa che l' enel tramite mia richiesta venga a montare un contatore trifase.
                                                            Quando l' impianto era collegato ad un unico inverter aveva picchi massimi durante la stagione estiva di 3,7 kw e non andava oltre, successivamente quando ha installato il secondo inverter produceva di più infatti ogni singolo inverter arrivava a produrre anche 2,3 kw per un totale di 4,6 kw direi una buona produzione.
                                                            Ora allo stato attuale con singolo inverter produco massimo 3,5 kw però mi sono accorto di una cosa stranissima più elettrodomestici accendo in casa più aumenta la produzione la cosa e lampante anche il semplice autoclave appena si accende mi fa aumentare la produzione di 200/300 w, dalle 11 del mattino fino alle 15 dopo col calar del sole la produzione diventa normale.
                                                            Cosi ho un grossa perdita di produzione, l' installatore crede che il problema sia dovuto ad un elevato passaggio di corrente in uscita e che la rete non e in grado di assorbire.
                                                            La cosa mi fa insospettire perchè quando a diviso i 6KW su 2 inverter la produzione era maggiore infatti ogni inverter aveva picchi massimi di 2,3 kw quindi credo che il problema non sia dovuto alla rete.
                                                            Chiedo un possibile aiuto in merito al mi problema.
                                                              Nemmeno io capisco bene cosa vuoi dire...se passa una nuvola tensione cala, ma non puo calare ad una T che spegne inverter...visto che avra una Vmin non elevata, inferiore alla Vstart..difficile che durante il giorno hai nube che crea luce talmente bassa che sia inferiore alla Vstart, cioè alla luce debole che accende impianto.
                                                              Se invece per cloude edge (successivo tuo intervento) andasse a V superiori al limite , penso andrebbe in derating ma senza spegnersi..o sbaglio.
                                                              Qui mi pare che qualcuno si lamenti invece di spegnimenti per calo tensione rete e non latoCC...
                                                              Che intendevi dire?
