inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
    Ripeto , ma il MEGAULTRASUPERMONITORAGGIO del solaredge non vi fà vedere il grafico della tensione ?!?!
    Ehm...
    Temo di no.
    [emoji3]
    Cmq sono uno smanettone...quindi gradisco xml e json...
    Esiste la possibilità di connettere tutto con pvoutput (l'ho fatto) ma per avere il grafico della tensione bisogna dotarsi di scheda a parte. Peccato.
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
      Dalla app sul cellulare vedo solo l'energia prodotta. Nei px gg installerò anche il METER. Magari da quello si vede. Altro non so'.
      • Oggi l'elettricista alle 14.00 ha misurato la tensione all'inverter ed al contatore ed era praticamente identica ovvero 248, 02 e 248,07. Comunque domani proviamo ad attaccare direttamente una cavo provvisorio da 10 mm dal contatore all'inverter per 2 gg e vedere se stacca ancora per escludere definitivamente problematiche all'impianto (fatto quello dovrebbe rimanere solo l'opzione Enel) . Che ne pensate?
        • Distanza inverter contatore si intende quello di scambio dove arriva la rete di distribuzione
          AUTO BANNATO
            Scusa non ho capito, è una domanda?
            • Si era una domanda , se hai una caduta di tensione nel tuo tratto l'hai da inverter a dove arriva linea enel, quanti metri sono e adesso sai da quanti mm2 ti ha messo il cavo , elettricista ?
              AUTO BANNATO
                Francamente non ho ben capito dove si è collegato l'elettricista. So solo che la distanza tra dove si trova l'inverter ed il contatore Enel sarà circa 20 metri ed il cavo che l'inverter alla rete di casa è da 6 mm
                • Francamente non ho ben capito dove ed a cosa si è collegato l'elettricista. So solo che la distanza tra dove si trova l'inverter ed il contatore Enel sarà circa 20 metri ed il cavo che collega l'inverter alla rete di casa è da 6 mm
                  • Sperando che anche da casa al contatore enel , sia 6mm2 da qui Calcolo della caduta di tensione cavi elettrici si vede che a 6kw con 253V cadono 2,81V , con 3kw (visto che il problema arriva prima che alla potenza massima) sono 1,41V che possono fare la differenza tra staccare e rimanere attaccati...
                    mettere il 10 guadagni 0,6V a 3kw che anche loro possono fare la differenza
                    AUTO BANNATO
                      Nei px 2 gg vedremo con il filo da 10 mm se tiene
                      • Salve, io da qualche settimana almeno 1 volta al giorno mi compare sull'inveter il messaggio "Wait... Test Rete Timer" ... e sta così per 20-30 minuti prima di riprendere la produzione... da cosa può dipendere? Tensione alta della rete Enel o qualche problema del mio inverter? Quali dati dovrei controllare per capire il problema? L'inverter è Fronius Primo, impianto da 5kwh
                        • Originariamente inviato da merit72 Visualizza il messaggio
                          2 giorni di prova, ma nulla di nuovo. Anche con il filo da 10 mm2 l'inverter si blocca e da gli stessi errori. Non mi rimane che sentire l'Enel
                          • Giuseppe2308 basta chiamare assistenza Fronius al 045 6763810 oppure inviare mail a : pv-support-italy@fronius.com
                            • qualcuno conosce la password per modificare i parametri di riattivazione degli invertire solaredge, anche in privato? Grazie!
                              Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                              • 12312312
                                • purtroppo questa password la conosco ma non funziona
                                  Ultima modifica di kathy; 01-03-2020, 14:04.
                                  • mi dite se questi valori sono secondo legge?
                                    vi vhiderei anche la differenza fra la riga 2 e la riga 5.
                                    Vgrid Max. 1 264.5 200
                                    Vgrid Max. 2 253 3000
                                    Vgrid Max. 3 400 580000
                                    Vgrid Max. 4 400 580000
                                    Vgrid Max. 5 253 600000
                                    • I 253 penso si riferiscano alla soglia di protezione contro sovratensione, i 3s probabilmente sarà il tempo di intervento nel caso si superi il valore di 253, mentre i 10min saranno riferiti al tempo di riallaccio dopo lo stacco
                                      • Originariamente inviato da antonio_LE Visualizza il messaggio
                                        ero convinta che la riattivazione si impostasse in quest'altra pagina "POTENZA ATTIVA":
                                        Tempo di Riattivazione
                                        300000 ms
                                        • Guarda al massimo senti solar Edge, non conosco benissimo quell' marchio, sono molto più ferrato su sma, quindi facevo riferimento in linea di massima
                                          • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
                                            Riga 1: (che consiglio vivamente di non modificare mai!) è la soglia di tensione massima dopo cui l'inverter stacca (entro 200ms).
                                            Riga 2: è la soglia di tensione media mobile 10 min (che in caso di problemi di tensione alta, potrebbe essere modificata MOMENTANEAMENTE per il tempo utile di controllo da parte del Distributore); dopo 10 minuti di media mobile superiore a quel valore, l'inverter stacca entro 3000ms.
                                            Le altre soglie (3-4-5) non sono importanti per l'Italia.
                                              grazie e mille, ora capisco.
                                              Hai per caso la pwd per inverter che non è 12312312 per il controllo del distributore?
                                              • Otto volte 2
                                                  Otto volte 2
                                                  Grazie mille stasera provo!
                                                  Ma i parametri "non importanti per l'Italia" non sono utilizzati?
                                                  • Non serve utilizzarli se non in circostanze particolari.
                                                    Il mio consiglio è anche di far impostare a Solaredge il derating potenza quando si superano i 253V, per evitare continui distacchi dell'inverter.
                                                    In genere un derating impostabile è
                                                    POTENZA
                                                    % %V V
                                                    100 ? 100 253
                                                    90 ? 101 255,53
                                                    80 ? 102 258,06
                                                    70 ? 103 260,59
                                                      POTENZA
                                                      % %V V
                                                      100 ? 100 253
                                                      90 ? 101 255,53
                                                      80 ? 102 258,06
                                                      70 ? 103 260,59
                                                      Grazie!
                                                      Mi hanno impostanto un derating anche a me.
                                                      Quello che noto è che il mio inverter non media per 10 minuti a 253 volts.
                                                      Invece non appena supera i 253 volt si riavvia.
                                                      Ho notato che c'è un'altra pagina di configurazione, diversa da "VGRID max"in cui è configurato un parametro di restart a 253V, sarà quello?
                                                      PS: la pwd è ok ma non ho cambiato nulla
                                                        POTENZA
                                                        % %V V
                                                        100 ? 100 253
                                                        90 ? 101 255,53
                                                        80 ? 102 258,06
                                                        70 ? 103 260,59
                                                        Grande!
                                                        Dal manuale avevo capito che 100% fosse 230V, non 253V
                                                        Effettivamente non funzionava, anche se non comprendo i motivi visto che in teoria doveva tagliare sempre...
                                                        Rimodulando i valori come suggerito effettivamente noto dei tagli netti e visibili alla produzione.
                                                        Le mie impostazioni avevano tagli troppo blandi forse, e non sufficienti ad abbassare la tensione.
                                                        Non ho comunque capito la storia della password di altro livello (che comunque a me non funzionava).
                                                        Quindi beh...per ora grazie!
                                                        [emoji3]
                                                        • L'ideale è NON cambiare le impostazioni di fabbrica per non uscire fuori normativa, ma farlo solo in casi eccezionali e per un tempo definito (es: il tempo per cui Enel o il Distributore deve effettuare verifica con lo strumento misuratore).
                                                          • Salve
                                                            Da un paio di settimane sto avendo sul mio impianto con solaredge SE6000H una produzione stile elettrocardiogramma, mi sono fatto abilitare il monitoraggio completo e nei grafici per esempio nella giornata di ieri ho avuto questo in tensione.
Nome:   tensione.jpg
Visite: 1
Dimensione: 71.6 KB
                                                            Ho già aperto un ticket con Enel, sono in attessa.
                                                            Chiedo ai più esperti di leggere il grafico e farmi capire cosa può essere che non va.
                                                            p.s.
                                                            ma posso fare qualcosa sull'inverter?
                                                            • puoi sovrapporre nel grafico anche i valori della tensione?
