picchi di potenza - EnergeticAmbiente.it
picchi di potenza
  • picchi di potenza
    Oggi giornata SPENDIDA (anzi di piu') con produzione ottima (quasi 18 kW) ma ...
    il valore di picco e' stato solo di 2412
    Vengo quindi alla domanda :
    considerato il periodo ottimale e la giornata splendida a parer vostro e' normale tale valore di picco ? (ho sentito l'installatore che mi ha detto che e' normale, aggiungendo che con il mio impianto difficilmente superero' picchi di 2500 e cio' a me pare strano ...)
    Dimenticavo: oltre ai dati in firma, i pannelli sono poli, l'impianto e' diviso in 2 stringhe (una da 6 pannelli l'altra da 7, tutti i pannelli sono sulla stessa falda) e non ho alcun problema di ombre
    Grazie in anticipo per eventuali risposte,
    Ivano
    Ultima modifica di Carioca25; 18-03-2011, 23:04.
    Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
    PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
    233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
    L'inverter regge i 600V; visto che non hai problema di falde diverse e ombre, perchè non hai fatto un stringa unica da 13 moduli? Con la V più alta l'aurora lavora meglio...secondo me le e due stringhe da 6 e 7 sono un po' risicate.
      A che ora c'è stato il picco? Tieni conto che hai i pannelli non perfettamente a sud e con un inclinazione non ancora ottimale per il sole.
        In effetti l'inclinazione non è ottimale per il periodo.
        Prova ad indicare le tensioni di ingresso che misura l'inverter sulle 2 stringhe........
        Forse non sarebbe stato male fare un'unica stringa... avresti fatto lavorare l'inverter nel campo dei 340-380 Volt con migliore rendimento.
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          Il picco normalmente ora lo noti in giornate non completamente soleggiate.
          In pratica quando il sole entra e esce dalle nuvole
          Nel grafico allegato la giornata di ieri
          Io ieri ho visto nell'inverter per circa 1 minuti 3102 watt/h , con 900 w² di irraggiamento solare
          In giornate completamente soleggiate invece il picco si riduce .
          Verso fine maggio in una bella giornata limpida dovresti toccare 2,8 kwh
          Gigi
          Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
            @ batz e Rob77 : non so perche’ l’installatore ha deciso per dividere l’impianto in 2 stringhe , cmq e’ un dubbio che era venuto anche a me e a domanda ha risposto "xche' funziona meglio cosi'"
            @ Dumah Brazorf : era circa mezzogiorno (dati rilevati dal display perche non ho il pc connesso all’inverter , vedasi discussione su adattatore RS485); riguardo a orientamento e inclinazione vedi PS
            @ Rob77 : non avendo il datalogger, indichero’ i valori che hai richiesto al picco di oggi (di nuovo bellissima giornata)
            @ Gigi600 : in effetti in questi primi 10 gg di funzionamento dell’impianto il picco massimo (circa 3100) si e’ verificato in una giornata soleggiata ma con qualche nuvola, mentre invece in tutte le altre 2/3 giornate di sole pieno e senza nuvole il valore max e’ stato sempre circa sui 2400
            Ivano
            PS: non sono cosi’ sicuro delle indicazioni fornite dall’installatore riguardo all’orientamento e all’inclinazione, p.e. a me a occhio pare che la falda sia piu’ a sud che non quanto indicato … vorrei misurare con precisione ma non so come fare …
            Ultima modifica di Carioca25; 19-03-2011, 11:46.
              Per avere un idea dell'orientamento guarda google-map, trovi casa tua e considera che il nord è esattamente verso l'alto.............
              P.S. E' normale con belle giornate e quindi temperature dei pannelli più elevate avere picchi più bassi.
                Ok grazie.
                Valori letti sul display al momento (ore 11.30 , giornata bella ma non come ieri , sole ma con velature) :
                picco : 2367
                prodotti oggi: 6,2
                Pout : 2369
                Vgrid : 240
                Vgrid Avg : 242
                Igrid : 9,7
                Fgrid : 50.00
                Vin1 : 189
                Iin1 : 6,9
                Vin2 : 163
                Iin2 : 6,9
                Pin1: 1307
                Pin2 : 1119
                Riso : 20,0
                Ileack : 0
                Ivano
                PS: cmq, considerato che la produzione direi che e' ottima quelle del picco max e della suddivisione dell'impianto in stringhe forse sono solo dei "pour palez" (ovvero non aspetti precoccupanti) : dico bene ?
                  Per l'azimut preciso.
                  google eart opzione righello
                  Tracci una linea parallela a un lato abitazione e avrai l'azimut preciso
                  Gigi
                    Vin1 : 189
                    Iin1 : 6,9
                    Vin2 : 163
                    Iin2 : 6,9
                    Dai dati indicati le due stringhe sono separate ( avevo il dubbio che ci fosse il parallelo interno.... )
                    Come vedi lavori con tensione abbastanza basse e questo porta l'inverter in campi di rendimento più bassi
                    Non hai mai avuto fenomeni di distacco per bassa tensione di ingresso ?
                    Forse nelle tue condizioni avrei preferito un unica stringa con parallelo sugli ingressi
                      No, non ho hai mai avuto (per il momento, ricordo che l'impianto e' attivo solo da 10 gg) fenomeni di distacco per bassa tensione di ingresso (neanche nei gg scorsi quando il tempo era pessimo e ho prodotto nel gg nemmeno un kWh).
                      Questa cosa della divisione impianto in 2 stringhe e conseguente possibile rendimento più basso dell'inverter mi sta preccupando , e da "ignorante" in materia sono molto confuso : che cosa mi conviene fare ? (l'installatore mi pare molto sicuro sulla scelta fatta)
                      Ivano
                      PS: nuovo picco odierno 2592 , Pout alle ore 12.35 2563
                        Non è che l'impianto così non possa andare.......
                        Forse l'installatore ha realizzato due stringhe per problemi di possibili ombre o diverse eposizioni ( è difficile giudicare un impianto senza vederlo... ).
                        Comunque tieni d'occhio eventuali distacchi e se l'impianto si avvia regolarmente alle prime luci del giorno.
                        Se trovi qualche disfunzione ti fai sentire......
                          Ok di nuovo grazie, terro' sotto controllo.
                          Cmq come ho gia' scritto non vi e' alcun problema di ombre e i pannelli sono sono su una unica falda con unica esposizione.
                          Ora dopo una nuvola di passaggio nuovo picco a 2956 e Pout a :
                          ore 12.50 : 2651
                          ore 13.25 : 2780
                          ore 13.30 : 2700
                          ore 13:40 : 2640
                          Direi quindi che l'impianto funziona bene (che ne dite ?) ed eventualmente per quanto riguarda la suddivisione in 2 stringhe magari per togliermi lo sfizio sentiro' direttamente power-one
                          Gia' che ci sono ancora una domanda : ora con tale produzione la temp. inv. e' di 62 gradi , puo' andar bene ? (e considerando che l'inv. e' installato in uno sgabuzzino in casa non aereato e visto che in estate la temp ambiente sara' certamente molto piu' alta non ci possono essere problemi ?)
                          Ivano
                            Originariamente inviato da Carioca25 Visualizza il messaggio
                            Ivano
                            Il nostro inverter può andare in derating dopo i 55°C quindi l'ideale sarebbe non superare questa T. Se cerchi ci sono già discussioni con questo tema.
                            2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                            ABB PVI-3.0 OUTD
                            Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                            Che tempo che fa
                              62° C indicato dal display ?
                              Dovrebbe esserci la ventolina interna sempre in funzione ed andare in derating di potenza !!!
                                x CARIOCA:
                                Il mio inverter adesso è a 57° C con ventolina in funzione.....
                                Ma il tuo a 62° C non indica nessun allarme ?
                                Non si accende la spia gialla ?
                                  Oltre al led verde nessun altro led acceso e/o msg di errore
                                  In questo momento Pout 2430 e Tinv 62,5 con ventolina accesa (che si accende a 50 gradi).
                                  Per la temp di soglia e relativo derating mi pare di aver letto sul manuale d'uso che per i PVI-3.0 OUTD e' di 65 gradi.
                                  Ivano
                                  PS : ritornando all'oggetto di questo topic , oggi picco di 3211 (bel sole con passaggio di nuvole)
                                  Ultima modifica di Carioca25; 20-03-2011, 14:38.
                                    Confermo 55°C temperatura di derating, io sto pensando ad un sistema di ventole (da PC?) per raffreddarlo sopra i 55, anche se fino ad ora non ha mai superato i 50°C.
                                    ABB PVI-3.0 OUTD
                                    Che tempo che fa
                                      Ho provato a collegare PC tramite usb...... in effetti anche con temperatura rilevata di 58° C l'inverter non segnala nessun allarme
                                      Dal manuale è previsto segnalazione di errore in caso di sovratemperatura.
                                      Penso sempre che il derating sia riferito alla T ambiente che potrebbe provocare un riscaldamento oltre i 60-65° interno, però per questo bisognerebbe sentire Power-One
                                        temperatura inverter Aurora PVI e conseguente DERATING
                                        Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                        Hai ragione, mi ricordavo male quanto avevo letto sul manuale d'uso.
                                        Pero' e' poco chiaro se tale valore e' riferito alla temp. inverter oppure alla temp. ambiente (a parer mio e' come dice Rob77 , ovvero il rif e' la temp. ambiente).
                                        Cio' detto, non comprendo pero' nel tuo caso come sia possibile che la temp indicata sul display dell'inverter sia sempre inferiore a 50 gradi in quanto sul mio appena quando Pout cresce (sopra a 1000) Tinv cresce subito oltre i 50 (per arrivare per l'appunto a 60/62 con Pout di 2400, facendo presente che la temp. ambiente dello sgabuzzino dove e' collocato il mio inverter e' inferiore ai 30 gradi).
                                        Sarebbe quindi interessante ed utile se anche altre persone indicassero in questo topic (o forse meglio in un nuovo topics creato per questa specifica questione, se gia' non esistente) i valori di temperatura visualizzati sul display del proprio inverter Aurora PVI e corrispondente Pout.
                                        Ivano
                                          Ti allego i grafici del 18/3 giorno del mio momentaneo record di produzione, la potenza ha superato i 2400 W con picco superiore ai 2700 W per un istante, ma la Tinv come vedi si è assestata intorno ai 50°C.
                                          L'andamento del grafico sembra denotare l'intervento di un sistema di raffreddamento (la ventola?) per mantere la T intorno ai 50°C, non vi sembra?
                                          Tieni presente che anche il mio inverter è in un sottotetto senza areazione e riscaldamento quindi la T ambiente è di circa 17°C.
                                          Ultima modifica di Marpes; 20-03-2011, 22:37.
                                          ABB PVI-3.0 OUTD
                                          Che tempo che fa
                                            Avevo creato una discussione sul derating... sarebbe gradito postare questi grafici qui http://www.energeticambiente.it/tecn...-inverter.html in modo da verificare come si comporta la potenza/temperatura...
                                            AUTO BANNATO
                                              OK grazie, interverro' li !
                                              Ivano
                                                Ok per il derating in temperatura...
                                                Per rispondere invece alla tua domanda : non si arriva mai alla potenza nominale dell'inverter , quando c'e' una splendida giornata , perche' i pannelli producono in maniera costante e si scaldano , cioe' la curva a 'campana' giornaliera sara' sempre entro il 50-80% circa (a seconda della inclinazione del pannello e del periodo) della nominale ....
                                                Per raggiungere e superare la nominale (solo da pochi secondi a un paio di minuti) si devono avere nuvole e sole .... cercare "cloud edge" nel forum
                                                Guardati un po' di grafici qui : http://home.solarlog-web.it/map.html
                                                AUTO BANNATO
                                                  Tieni presente che anche il mio inverter è in u sottotetto senza areazione e riscaldamento quindi la T ambiente è di circa17°C.
                                                  Allora che il mio inverter non funzioni bene ? (considerato che NORMALMENTE con Pout di 2400 la Tinv e' 61/62 gradi...)
                                                  Sono preccupato ...
                                                  Ivano
                                                  PS: il mio inverter NON e' nel sottotetto ma bensi' in un ripostiglio che si trova nell'abitazione dove la temp. ambiente e' di circa 30 gradi perche' in tale ripostiglio e' anche presente la caldaia a gas metano del riscaldamento)
                                                    OK, grazie anche a te (in prec ci sono state risposte analoghe).
                                                    Ho quindi capito e per me l'argomento picco max e' chiuso.
                                                    Ivano
                                                      Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
                                                      OK grazie, fatto (risulta SE -21 gradi , quindi la misurazione dell'installatore e' corretta)
                                                      E per l'inclinazione come si puo' fare per avere una buona precisione ?
                                                      Ivano
                                                        Fai una foto al tetto perpendicolarmente con la macchina fotografica digitale appoggiata ad un rigello/bolla e poi con un programma di fotoritocco ruoti l'immagine fino a far diventare orizzontale il tetto, i gradi di rotazione corrispondono all'inclinazione. Io ho fatto così e i 15° che ho trovato corrispondono a quelli rilevati dall'installatore (non so in che modo).
                                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                                        Che tempo che fa
                                                          Idea intelligente, ma sembra di sparare con un cannone ad una mosca. Inoltre potrebbe essere difficile inquadrare la falda con la macchina in bolla.
                                                          La soluzione manuale e' individuare il triangolo rettangolo di cui la falda e' l'ipotenusa, dopo di che l'angolo d'inclinazione e' l'arcotangente del rapporto tra il lato verticale e quello orizzontale, da misurarsi con metro manuale, se volete esagerare potete usare un distanziometro laser.
                                                            Di seguito la risposta ricevuta da power-one (sempre disponibili !) :
                                                            la configurazione del suo impianto (1x6 + 1x7 ) è permessa ma richiede (immagino sia stato fatto) la regolazione della Vstart (a circa 160V) del canale con 6 pannelli .
                                                            Un’altra possibile configurazione è quella di connettere i 13 pannelli in una unica striga e di impostare in parallelo i 2 MPPT di ingresso del nostro inverter; questa soluzione offre un leggero miglioramento della efficienza di conversione ma è possibile solo se tutti i pannelli hanno la stessa esposizione (stesso orientamento e tilt).
                                                            Ivano
