Originariamente inviato da Lupin4
Visualizza il messaggio
Pulizia pannelli, và bene questa soluzione?
1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
In settimana piove....non sprecate tempo, soldi e non rischiate la vita sul tetto!1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Kit idrocamion professionale grandangolare intanto partiamo con questo99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggioKit idrocamion professionale grandangolare intanto partiamo con questo1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
come si vede in foto i miei con sola acqua son rimasti sporchi, anche se meno che prima di lavarli, se non si passa una spazzola o una spugna non credo vengano bene....sarà comunque questione di 2/3 interventi l'anno non penso si rovinino...che pompa usi? ma una idro non si potrà regolare ad una pressione più bassa?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
uso una motopompa a botte, di quelle che si utilizzano in agricoltura, credo si possa portare la pressione fino a 20 atmosfere. Sicuramente non vengono puliti alla perfezione come utilizzando una spazzola però i risultati si vedono a occhio e a inverter.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
L'uso dell'idropulitrice con acqua normale e bagnoschiuma ( possibilente neutro ) è controindicato?
I pannelli sono sul tetto al piano terra quindi non ho propbelmi a salire, di conseguenza potrei fare anche con tubo acqua e tergivetro.
Pubs1999
l'altro ieri è passato da casa un rappresentate della wurth che mi ha proposto per la pulizia dei pannelli questo prodotto che dovrebbe oltre a pulire perfettamente i moduli eliminare eventuale calcare nell'acqua:
http://www.wuerth.it/html/catalogo/articoli/007/007027.pdf
che ne pensate?1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
io ho appena installato un impianto di raffreddamento......e devo dire mi fanno anche da pulizia....in effetti senza strofinare rimane un residuo...ma e'comunque inferiore alla partenza.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
la morale è sempre quella rapporto costo benefici io vado a controllare le cacche,sgrassare e tirare a
lucido roba da mastrolindo,certo dipende dall'incentivo che si percepisce se è alto può valerne la pena
col quarto e il quinto ci pensa la pioggia
Ciao ragazzi!
Da me ultimamente è piovuto spesso, ma vorrei fare comunque una pulizia ai pannelli, dato che comunque sono stati messi a luglio scorso e non son mai stati puliti..
Stavo pensando ad acqua mista a prodotto per vetri spazzolata per bene con una spugna sui pannelli + spazzola tergivetri per tirare via il tutto..
Che dite può andare bene?
Intendo usare una cosa del genere...
Oppure pulisco con la spugna con quel prodotto, ci passo con il tubo acqua per far scivolare via tutto e poi tiro via i residui d'acqua col tergivetro?
purtroppo ho scoperto che l'h2o che utilizzo per il raffreddamento causa errore di rubinetti ha depositato una patina di calcare sui pannelli....preso in prestito dal settore agricolo 20 litri di fertilizzante e diluito nella vasca.....in una mattinata di raffreddamento automatico si sono ripuliti.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiopreso in prestito dal settore agricolo 20 litri di fertilizzante e diluito nella vasca5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
provincia sud di Brescia
ciao ragazzi,
ieri ho provato la mia nuova macchina (hydro pure kart della M.M. srl), produce acqua demi a un prezzo interessante completa di spazzola rotante .. in circa 1h30 ho pulito il mio impianto da 70 kw ... direi che ora sono tranquillo
ciao ragazzi,
Sai darmi informazioni sul prezzo?? Anche in PVT!!!! Grazie
scusate il ritardo ...
sul sito www.mmspray.it vedrete qualche video di esempio (percorsoulizia fotovoltaico-hydro pure kart-video) ... funziona con spazzola rotante (azione pulente a pressione da 30 a 70 bar regolabile) con acqua osmotizzata telefonando in azienda sono gentilissimi e vi spiegheranno tutto quello che a voi interessa .. nel mio caso avendo 70 kw ho avuto anche una dimostrazione in loco, i filtri funzionano con autonomia di 400 mila litri di acqua .. quindi per quel che mi riguarda ho moltissima autonomia .... per quanto riguarda il prezzo io ho acquistato anche alcuni accessori .. in privato vi aggiornerò..
Salve ieri ho controllato la produzione giornaliera ed ho visto che era ferma a 23 kw, un niente in confronto a quei giorni di aprile dove si arrivava a 27 kw. Oggi sono salito per la prima volta sul tetto dopo 9 mesi, causa infortunio. e devo dire che erano veramente sporchi, li ho puliti solo con acqua del rubinetto poi ho tirato via l'acqua in eccesso con una spazzola tergivetro. Sicuramente la bassa produzione è causata da calore, alle 9 il panno intriso di acqua diventava subito caldo. Oggi stessa giornata torrida, stasera controllo produzione. Devo inventarmi qualcosa per raffreddarli
Siccome sul tetto ho l'impianto solare termico, ho predisposto un rubinetto dove posso attaccarmi con il tubo.Secondo voi posso utilizzare acqua di rubinetto x pulirli o è meglio usare acqua demineralizzata?4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
la versione che ho io (hydro pure kart)funziona con acqua di rete in continuo ... non ha serbatoi .... ha un motore a benzina 4 tempi honda tipo decespugliatore produce acqua demi in continuo ... per cat il prezzo è sicuramente troppo alto io ho speso molto meno ....parliamo della stessa attrezzatura?
E provare a pulirli con quelle macchinette a vapore che fanno vedere per TV, piccole, leggere, portatili a tracolla, dal costo insignificante; il vapore non lascia calcare. Poi, si possono pulire anche i vetri di casa ecc.
Se sono molto sporchi si toglie il grosso con l'acqua del rubinetto, poi si lava e asciuga con il vapore, chissà, potrebbe funzionare.....13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
