Ciao a tutti, chiedo un parere ai superesperti, ho collegato da Gennaio l'impianto in firma :
Impianto: totalmente integrato 5.61 kw
51 pannelli Avancis film sottile 110
3 inverter Mastervolt XS2000
Esposizione: 15 pannelli -83 est + 36 pannelli +97 ovest Tilt 16.5°
Praticamente ho 3 inverter separati, uno collegato a 15 pannelli a film sottile orientati ad Est e due ad ovest ognuno con 18 pannelli.
Gli inverter sono dei MasterVolt Sunmaster XS2000 con trasformatore.
Qui potete trovare le caratteristiche : http://www.mastervolt.it/solare/prodotti/sunmaster-xs/sunmaster-xs2000/
In particolare mi interessa il dato seguente :
Che ho interpretato come l' efficenza globale degli inverter tra Potenza immessa in DC e resa in AC, mi potevo aspettare qualche piccola oscillazione, ma ad oggi dopo 2 mesi e mezzo vedo che la potenza in uscita in AC è circa l' 88/89% di quella in DC. dando per buoni i dati del display che comunque come verificato con multimetri e pinze amperometriche sono molto simili praticamente coincidenti a quelli reali.
Ritenete normale questa discrepanza con il dichiarato ?
E se non lo fosse dove posso cercare l' origine di questo basso rendimento ?
I produttori possono risponderne in qualche modo ?
Esperienze simili con questi inverter che comunque costruttivamente sembrano fatti molto bene ?
Cosa fare ?
Grazie a tutti.
SuperMario
Specifiche generali | | |
| Operating voltage range | 100-450 V |
| Maximum input power | 1670 Watt (W) |
| Maximum input voltage | 450 V |
| Galvanic Isolation | class II (safety transformer) |
| MPP efficiency (Fraunhofer algortithm) | 99,9 % |
| Number of MPP trackers | 1 |
| Number of solar inputs | 2 string connections each are connected in parallel |
| Maximum efficiency | 95.7 % |
| Safety devices DC side | isolation resistance monitoring • overvoltage detection • inverse polarity protection • curren |
| Safety devices AC side | current limitation • DC injection protection • short circuit protection (ceramic fuse) • over- |
| User interface | integrated LCD - display with backlight, 4 buttons and bright diagnostic LED. All relevant AC and DC |
| Dimensions (HxWxD) | 545x356x145 mm |
| Weight | 10 kg |
| Product warranty | 5 year |
| Safety class | class I (metal housing with earth connection) |
| Specifiche tecniche | |
| AC Connection | 2.5 - 4 mm² terminal block |
| Maximum output power | 1575 Watt (W) |
| Power factor control | > 0.99 |
| Recommended PV power range | 1300-2000 Watt peak (Wp) |
| Solar input connector | 2 sets of MultiContact (4 mm) connectors |
| Grid voltage | 230 - AC single phase (184 - 265 V, country dependent) V |
| Nominal output power (@45ºC) | 1500 Watt (W) |
| Nominal output current | 8 A |
| Output frequency range | 45-65 Hz, country dependent |
| Power consumption (Standby power) | < 0.5 Watt (W) |
| European efficiency | 94.4( at 300 V) % |
| Nominal input power | 1590 Watt (W) |
| Start-up power | 5 Watt (W) |
| MPP voltage range at nom. Power | 145-360 V |
| Rated input current | 11 A |
| Fuse | internal PCB fuse |
| External communication | 2 surge protected RS485 connections. 2 Masterbus connections. Max. 20 XS units can be connected to 1 |
| Electrical safety | EN 60950-1 |
| National grid interface req. | VDE 0126-1-1 / DK5940 / RD1663-2000 / K SC 8536 / G83-1 compliant |
| LV directive | 2006/95/EC |
| Immunity | EN 55024; EN 61000-4-2 and -3; EN 61000-4-4, -4-5 and -4-6 |
| Island protection | redundant voltage and frequency window monitoring. Independent cut-off by means of 2-pole relay and |
| Temperature protection | thermal switch-off at internal over temperature |
| DC current injection | VDE0126-1-1 / DK5940 / G83 / KSC8536 compliant |
| Emission | EN 55022, class B |
| Harmonics | EN 61000-3-2 |
| Dips, variations and flicker | EN 61000-4-11 and -3-3 |
| Harmonic distortion | < 3% at full power |
| EMC directive | 89/336/EEC |
| Approval CE | yes |
| Maximum relative humidity (Non condensing) | 95% |
| Specifiche ambientali | |
| Protection degree(IP) | 44 |
| Temperature range(to specifications) | -20 tp 45 °C |
| Temperature range(operating) | -20 to 60 °C |
| Relative humidity | Maximum 95% (non condensing) PCB has anti-moisture coating |
Cosa fare ?
Grazie a tutti.
SuperMario
