Impianto da 19.75 kw - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto da 19.75 kw
    Salve ragazzi son contento di essere qui con voi vedo che come forum e completo finalmente,
    volevo porre una domanda a voi che siete molto piu' preparati di me,mi hanno appena installato un'impianto da 19,75 Kw
    cosi' doveva essere ,configurato con 86 pannelli Gesolar (GES 6P230) da 230W tre inverter power one ,due (PVI-10.0) ed uno (PVI-2000-out-it), dai primi rilievi sembra che non vada piu' dei 12KW ore 13 pieno sole qui a Torino,mi chiedo se posso contestare all'installatore la differenza tra quello da contratto (19,75) a quello reale 12KW in fondo la differenza,non per fare i pignoli e un tantino alta ,forse sbaglio le mie aspettative???
    Grazie a tutti voi per il supporto
    magari mettere dati esposizione? dove è posizonato?
      Scusa hai ragione il tutto e messo su tetto a sud sono nel canavese (TO), anche se il mio problema era se potevo contestargli il contratto fatto per 19KW e me ne risultano 12KW
        Se guardi i dati di questi giorni non avrai mai i 19 kW.
        Quella potenza è il picco, non la costante. A gennaio ci saranno giorni dove non supererai i 200 watt.
        I 19,75 e anche oltre, li avrai solo tra fine primavera ed inizio estate, con giornate stupende e temperature intorno ai 25 gradi. Potrebbe anche capitarti ni altri giorni, ma con rari fenomeni di cloud edge, per pochi secondi.
        Se poi vuoi pareri se i tuoi 12 kW sono regolari, devi dare i dati di posizione dell'impianto.
        49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
        50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
          Piu' che altro devi dare quanto sono inclinati e la direzione rispetto al sud , dovresti comunque essere a posto... se ci fornisci quei dati.
          Comunque chi ti ha progettato quell'impianto e' stato veramente macchinoso , aggiungere un inverter da 2kw agli altri 2 da 10.....
          AUTO BANNATO
            Grazie a tutti voi inizia ad essere piu' chiara la situazione ,stasera quando rientro prendero' i dati giusti ,mi chiedevo solo se visto che sembra che l'impianto l'ho pagato per 19kw e visto che la sensazione all'atto del contratto il preventivo fosse fatto per KW piu' che per il lavoro e il materiale mi chiedevo se era sottodimensionato l'impianto oppure altro, cmq le rilevazioni le ho fatte oggi alle 13 qui a Torino Con sole da estate e 30 gradi che se non fosse per il calendario 27/09/2011 direi estate piena e una buona comparazione con primavere ed estati future,no e che il mio dubbio e che l'installatore ha toppato qualcosa e visto ripeto che ho pagato l'impianto a KW e non per manodopera ,lavori eseguiti ,e materiale, vi daro' i dati esatti
            grazie ragazzi
              boh..se vuoi un confronto DI MASSIMA..negli utimi 10 giorni di settembre io ho regsitrato nelle bele giornate un PICCO di potenza itsntaneo MEDIO (media del PICCO istantaneo di diverse belle giornate) di circa 75%..con la punta MASSIMA dell85% che però non fa testo (potrebbe essere una nuvola di passaggio con raffrescamento pannelli)..
              Io sono in Oltrepo..dovrebe essere una zona simile alla tua come T e meteo..
              per cui forse 12 sono un po pochini..14-15 me li sarei anche aspettati..
              Ovviamnete devi veder bene come è calcolata la media del picco..se ogni minuto o su tempo piu lungo..
              Io magari sue righe all'instalaltore le farei, per buttare li la cosa..riservandomi di approfondire in primavera, quando ad aprile o giu di li il 95% del nominale lo devi leggere (al contatore).
              comunque se vai su rendimentosolare.eu pui caricare il tuo impinato, trovarne uno simile vicino e confrontare la PRDUZIONE, unico vero TERMMINE DI CONFRONTO sulla bonta dell'impinato..mai la sola potenza di picco, che è una "spia" ma non dice molto..
              Confrontati almeno 4 mesi e pi trai qualche conclusione..
              marco
                Scusami loudness, ma se hai installato 86 pannelli da 230w, il tuo impianto è da 19,78 Kwp. e questi sono i Kwp che devi pagare, poi se vuoi guardare alla produzione ora non è il periodo migliore, anche se c'è il sole, ma fa molto caldo e il caldo influisce negativamente sulla resa.
                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                  Il caldo c'entra ma non molto , qui ci si dimentica che siamo gia' in autunno e il sole e' a meta' della elevazione....
                  AUTO BANNATO
                    già...le giornate iniziano ad accorciarsi, tre mesi fà riuscivo a fare punte di 140kWh, ora non riesco a fare più di 100kWh.
                    Comunque non mi riesco a capire quel'inverter pvi 2000 messo in più.
                    1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                    PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                      Non sono solo le giornate accorciate , ma il sole piu' basso .
                      Per l'impianto ,infatti e' una ****** pazzesca . mi piacerebbe sapere anche come ha fatto le stringhe , io con 43 pannelli per inverter ho optato per i Danfoss 10 in modo da poter fare stringhe da 22 e 21 per ogni inverter per il massimo rendimento , avevo pensato anche ai PO pero' dovevo realizzare 15 / 13+13 su ogni inverter e non mi piaceva...
                      Sul mio da 20 , monitorato in firma , non ho storico e' partito alla fine di luglio , la miglior giornata ha fatto 128kwh ma ad agosto(voglio vedere a giugno luglio cosa puo' fare) , adesso siamo ai 100-110 .....
                      AUTO BANNATO
                        Ehi ragazzi mi state dando informazioni nel giro di due tre battute ,che nemmeno la Treccani mi da'
                        cmq ho i dati del mio impianto circa Sud189 20 gradi inclinazione,certo che pero' uno dovrebbe pagare l'impianto per una produzione media non di picco e unatantum non pensate ??? .
                        Gia' qui la storia e' un po' lunga visto che hanno toppato versante tetto eheheheh cmq forse un domani vi racconto la storia non voglio adesso dilungarmi su cio' ,per questo purtroppo anche se non e' nella mia natura gli soffio sul collo ,insomma per farla in breve ho pagato un'impianto per 19,78 per un picco unatantum ho per una produzione media ???
                          Loudness..l'impianto si paga non a kw ma a corpo...sarebe come dire che compri una Fiat pagandola a kw di potenza..assurdo no?
                          Hi comporato un impianto da 20 kw..che IN FUNZIONE di come sarà stato costruito e soprattutto di come è ESPOSTO, produrra un tot di kwh/anno (la cosa + importante) e raggiungera una certa potenza..gia il fatto che non è 180/30 significa che potrebeb NON raggiungere la potenza di targa.
                          Come ti ho consigliato..segui la tua produzione per qualche mese confrontandola con impianti simile e POI tiri le conclusioni..se pensi di contestare all'istallatore il fatto che un giorno x non hai raggiunto la potenza di punta e quindi RIPARAMETRI il prezzo..ti prende per matto..per usare un eufemismo..marco
                            Quoto marco, registrati su rendimentosolare.eu, inserisci i dati, magari solo mensili, così poi tra 3-4 mesi potrai confrontarti con altri vicino a te.
                            Magari fatti mettere un datalogger, così farà tutto in automatico lui, se scegli quello giusto! :-))
                            Anche perché in primavera/estate/autunno perdere giorni di produzione rosica parecchio!!!
                            Per darti un dato,
                            Genn '11 Febb '11 Marzo '11 Aprile '11 Maggio '11 Giu '11 Lug '11 Agosto '11 Settem '11
                            Media GG kWh 34,03 kWh 68,41 kWh 80,71 kWh 104,20 kWh 121,48 kWh 107,24 kWh 109,90 kWh 117,61 kWh 97,91
                            impianto da 19,74kWp con 2 PVI 10.00
                            Il mio primo impianto FTV online
                            dalle 06:00 alle 22:00
                            Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                            Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                            Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                              Marco hai ragione in effetti non e' giusto farsi paranoie si dall'inizio,ma sai se come l'installazione e' stata un po' discutibile della serie montiamo ,montiamo, e finiamo in fretta il dubbio mi viene ,sicuramente le mie statistiche saranno temporali pero' sai conosco il silicio dal lontano 1982 ,e vero sono un po' lacunoso in fatto di fotovoltaico pero' il tecnico che c'e' in me mi frega
                              a dire il vero quando compro un fiat non compro solo il marchio ma anche la tecnica (confort.potenza CV ecc..) quindi non so' se l'esempio calza proprio,sara' anche a corpo il mio impianto pero' l'ho comprato per 19KW se no che cavolo conto i pannelli,inverter, ecc.. che mi servono per questo??,cmq in linea di massima sono d'accordo sia con te che con Mrdish, era solo per vedere se partivo con il piede giusto ,e visto che sono ancora in tempo per contestargli visto che devo ancora pagargli l'ultima rata.
                              cosa vuol dire 180/30
                              interessanti questi dati
                              i calcoli economici si fanno come??
                              esempio KWh 34,03 *8ore*0,321euro*30gg
                                180/30..volevo dire SUD PIENO/inclinazione 30°
                                Comunque credo che ti manchino 2-2,5 kw di picco in una giornata di sole terso (il picco lo hai poco dopo le 12 e non alle 13 per cui controlla bene)..lo dico in base a un confronto di massima fra i ns due impianti.
                                In base a PVGIS tu dovresti avere 889 w/mq e io 953 (media giornate sole terso settembre).
                                Siccome io ho media picchi giornate sereno settembre a 80,5% della potenza di targa, significa che per perdite impianto e calore lavoro all 85% di rendimento sull'insolazione di picco cioè 953*0,85=81% d resa su potenza targa.
                                Se lo fai su tua insolazione 889*0,85, dovreesti avere 75,5% della targa, cioè 14,9 kw..
                                Poi..ogni impainto a sue peculiarità..e quelo che conta è le resa a fine anno..ma diciamo che hai argomenti almeno per ritardare saldo a fine primavera, quando le cose ti saranno più chiare..marco
                                  Originariamente inviato da loudness Visualizza il messaggio
                                  ......interessanti questi dati
                                  Certo che NO. Ti ho dato dati di produzione medi GG, quindi si moltiplica i numeri di gg del mese (31,28,ecc, ecc) per la media GG * la tariffa C.E.
                                  Nell'esempio tuo sarebbe:
                                  Gennaio: 34,3 * 31gg (gennaio) * 0,321 = TOTALE C.E. in € di Gennaio = 341€ circa.
                                  Maggio: 121,48 * 31gg (maggio) * 0,321 = TOTALE C.E. in € di Maggio = 1208€ circa...
                                  Poi manca l'energia immessa, ma che devi fatturare se in RID; se SSP a conguaglio devi fatturare solo le eccedenze che richiedi e vuoi monetizzare!
                                  Cmq, per dare contro al tuo installatore (che non sempre sono in difetto), dovresti vedere se il business plan che ti hanno fatto rispecchia l'andamento, questo dopo qualche mese.
                                  Non fare il tirchio, paga e ringrazia, che ti hanno fatto fare un buon investimento e pure un buon impianto!
                                    non volevo fare il tirchio era solo un dubbio sai i soldi non sono di picco gironalieri ehehehe,scherzo, non voglio dare contro al mio installatore ,sai lavoro anche io in proprio so' cosa vuol dire,appunto per questo so come si lavora in giro ,non vorrei averlo beccato io,ti spiego meglio ,l'azienda con cui ho fatto l'impianto e' la classica situazione di gente con soldi e investono nel solare visto che la loro primaria attivita' e' meccanica ,sapevo cosa andavo incontro ,ma proprio perche sono + o - nel settore cerco di limitare i danni ehehehe
                                    quelli che hai passato sono dati del tuo impianto immagino che e' simile al mio ??
                                      Loudness , per la questione tecnica ti avrebbero potuto mettere 2 invertr da 10kw con 3 Mppt come il Kostal piko , per il fatto della potenza dovresti leggerti le discussioni in cui se ne e' parlato , certa come punta massima o potenza massima ecc.. se ti guardi il mio in firma (blu) indicativamente come il tuo 167/28 vedrai giorno x giorno come si comporta.
                                      a settembre sono stato come massima nelle giornate di solo sole (tante) tra 15,5 e 16kw di picco , fino a 16,27 del 27 ricordandosi che il Solarlog dovrebbe dare la media dei 5 minuti.. mentre in quelle con alternanza di nubi/sole si puo' toccare la potenza di picco dei pannelli + quella che ha di comporto l'inverter , nel mio caso ho visto taccare i 10280w su ogni inverter che la massima fisiologica,i pannelli sicuramente avrebbero dato di piu'....
                                      AUTO BANNATO
                                        Come sarebbe ? Caso mai intorno alle 13:30, visto che il fuso orario passa da 15 gradi di longitudine est e Torino e' sui 7.5. Cioe' il mezzogiorno solare locale e' circa alle 13:30 ora legale ed essendo esposto a sud con inclinazione inferiore al valore ottimale di questi giorni (di gran lunga inferiore) a quell'ora avra' l'angolo d'incidenza piu' favorevole sui moduli.
                                        @loudness
                                        Secondo me quei valori di potenza massima sono bassi, prova a verificarli meglio. Il dubbio che ci sia qualcosa che non va' nell'impianto e' lecito. Quell'inverterino da 2 kW non depone a favore del progetto che ti hanno realizzato.
                                        Verifica eventuali ombre.
                                        Se possibile posta la configurazione dell'impianto come suddivisione in stringhe e collegamenti con gli inverter.
                                          Tonion..hai ragione..devo aggiungere 1 ora al PVGIS per via dell'ora legale? corretto?
                                            Si siamo UTC +2 , sole al culmine oggi a Torino alle 13:19 42.9 gradi di elevazione ... secondo meteo titano:
                                            MeteoTitano - Mappe solari
                                            Ho trovato un impianto di Casciago (Varese) 180/20 19.32 KWp , con cui puo' fare paragoni:
                                            Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | CRISTINA, STRATA
                                            Grafici
                                            Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
                                            Bisogna vedere se i 12 che ha visto sono proprio dodici
                                            Ultima modifica di tacito; 29-09-2011, 20:39.
                                            2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                                            1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                                              ...quelli che hai passato sono dati del tuo impianto immagino che e' simile al mio ??
                                              Simile, 19,74kWp, 2 PVI 10.0, azimut 0° (SUD), 31° tilt.
                                              Ecco i dati di settembre (dati da datalogger).
                                              Legenda: e_day = kWh al giorno prodotti, W potenza massima in Watt raggiunta dal singolo inverter. IMPIANTO kWh = energia prodotta dall'impianto in quel gg, IMPIANTO W = potenza massima dell'impianto in uscita (PAC) sulla RETE.
                                              kWh W kWh W
                                              INVERTER giorno e_day max(pac) IMPIANTO IMPIANTO
                                              2 2011-09-01 20:09:03 51,58 8784,54 102,62 17468,17
                                              3 2011-09-01 20:05:02 51,04 8683,63
                                              2 2011-09-02 20:05:04 50,47 9711,39 100,57 19282,37
                                              3 2011-09-02 20:03:02 50,1 9570,98
                                              2 2011-09-03 20:02:04 46,03 7659,03 91,38 15208,2
                                              3 2011-09-03 19:58:02 45,35 7549,17
                                              2 2011-09-04 20:00:04 26,86 9449,59 53,33 18675,67
                                              3 2011-09-04 19:58:02 26,47 9226,08
                                              2 2011-09-05 20:05:03 32,16 10934,26 63,37 21761,93
                                              3 2011-09-05 20:01:01 31,22 10827,67
                                              2 2011-09-06 20:00:04 46,85 10073,19 92,9 20037,29
                                              3 2011-09-06 19:56:02 46,04 9964,11
                                              2 2011-09-07 19:56:04 51,46 9663,37 101,96 19272,01
                                              3 2011-09-07 19:54:02 50,5 9608,64
                                              2 2011-09-08 20:00:04 50,66 9102,26 100,66 18194,88
                                              3 2011-09-08 19:56:02 50,01 9092,61
                                              2 2011-09-09 19:58:03 59,86 8244,48 119,3 16387,64
                                              3 2011-09-09 19:54:02 59,44 8143,16
                                              2 2011-09-10 19:53:04 60,01 8254,35 119,59 16452,35
                                              3 2011-09-10 19:51:02 59,58 8198
                                              2 2011-09-11 19:28:04 57,32 8292,5 114,29 16506,35
                                              3 2011-09-11 19:28:02 56,97 8213,85
                                              2 2011-09-12 19:51:04 54,74 9865,32 108,72 19611,39
                                              3 2011-09-12 19:49:02 53,98 9746,07
                                              2 2011-09-13 19:50:04 55,17 8100,42 109,79 16091,61
                                              3 2011-09-13 19:46:02 54,62 7991,19
                                              2 2011-09-14 19:32:04 43,82 7934,65 87,62 15701,2
                                              3 2011-09-14 19:32:02 43,8 7766,55
                                              2 2011-09-15 19:45:03 59,06 8170,15 117,6 16239,31
                                              3 2011-09-15 19:41:02 58,54 8069,16
                                              2 2011-09-16 19:42:03 53,58 8739,81 106,82 17385,12
                                              3 2011-09-16 19:38:02 53,24 8645,31
                                              2 2011-09-17 19:38:04 59,45 8219,48 118,52 16353,39
                                              3 2011-09-17 19:36:02 59,07 8133,91
                                              2 2011-09-18 19:31:04 40,03 9245,66 80 18257,67
                                              3 2011-09-18 19:27:02 39,97 9012,01
                                              2 2011-09-19 19:37:03 41,55 10409,98 82,5 20616,58
                                              3 2011-09-19 19:33:02 40,95 10206,59
                                              2 2011-09-20 19:39:03 30,31 10907,29 59,41 21629,9
                                              3 2011-09-20 19:35:02 29,1 10722,61
                                              2 2011-09-21 19:09:04 55,49 9445,64 110,07 18848,79
                                              3 2011-09-21 19:09:02 54,58 9403,15
                                              2 2011-09-22 19:34:04 44,72 8700,34 88,57 17233,99
                                              3 2011-09-22 19:30:02 43,85 8533,64
                                              2 2011-09-23 19:28:03 46,18 8661,53 91,24 17243,41
                                              3 2011-09-23 19:26:02 45,06 8581,88
                                              2 2011-09-24 19:24:04 53,1 8576,67 105,44 17081,91
                                              3 2011-09-24 19:22:02 52,34 8505,23
                                              2 2011-09-25 19:25:03 52,08 9016,75 103,06 17771,73
                                              3 2011-09-25 19:21:02 50,98 8754,99
                                              2 2011-09-26 19:22:04 55,65 8042,53 110,39 15943,21
                                              3 2011-09-26 19:20:02 54,74 7900,67
                                              2 2011-09-27 19:22:04 52,42 8981,88 103,9 17940,37
                                              3 2011-09-27 19:18:02 51,48 8958,49
                                              2 2011-09-28 19:21:04 49,27 8447,09 97,39 16742,21
                                              3 2011-09-28 19:19:02 48,12 8295,12
                                                ma non siamo tirati per il collo con inverter PVI-10.0 reggono alla lunga ? non e' meglio dimensionare inverter un po' piu' in la' della potenza da utilizzare?? tipo 6KW di produzione 10KW inverter? ho letto da qualche parte almeno inverter superiori di un 20 25% in piu' del valore da produrre.
                                                @Mrdish interessante quella tabella,anche qui i due inverte da PVI 10.0 non sono tirati per il collo ,perche' altrimenti non so' perche' mi ha messo a me tre inverter booo.. e vero che doveva venire in altro modo ma questa e' un'altra storia
                                                  Su un 19,74kWp, gli inverter sono sovradimensionati. Entrambi gli inverter possono reggere sino a 11,4kW in DC (lato pannelli) e 11kW lato AC (in uscita sulla RETE).
                                                  Se conti che io non ho mai raggiunto gli 11kWp in Ingresso (DC) e gli 11kWp in Uscita (AC), nemmeno nei mesi migliori (aprile/maggio).
                                                  Figurati che io sono un sostenitore del "sovradimensionamento"; sapessi quanto "sottodimensionamento" c'é in giro, tanto senza datalogger uno non se ne accorge, le perdite sono minime, ma gli sganci/agganci alla rete contribuiscono non poco all'usura dell'inverter!!!!!
                                                    Tacito hai trovato un impianto in linea con quello di loudnes . quindi il dato di circa 12kw in giornata totale di sole e' allineato con il luogo... mi dispisce per dish , ma la grafica rende meglio di tanti numeri .
                                                    AUTO BANNATO
                                                      E' vero che qui al nord fa caldo e c'e' il sole ma dopo il 20 e' sempre stato un po velato .
                                                      Non credo che Torino sia poi cosi' diverso ... ma magari mi sbaglio.
                                                        scusate...ma dopo aver appurato che per l'enel la discriminante monofase-trifase è l'inverter da 6000w (poco importa se i pannelli son di +), come la mettiamo con 10+10+2kw di inverter?
                                                        come tariffa prendo la 3-20kw, ma non dovrei aprire l'officina elettrica? non dovrei mettere il trafo di isolamento? scusate ma 10+10+2 è la configurazione + fessa che abbia mai visto!
                                                          @spider61....ho postato solo i dati, mi sembravano più esplicativi, ma se ti accontenti dei grafici del solarlog...degustibus...
                                                          p.s. ti rosica che il mio produce molto di più del tuo.... ;-)
                                                          @junp...probabilmente no, niente O.E. perché cmq l'impianto, al di la degli Inverter è un 19.75kWp, quindi sotto i 20. Per il trafo, pensavo ci volesse solo su connessioni in MT, magari mi sbaglio.
                                                          Certo, la configurazione non è delle migliori, potevano fare 11 pannelli x 4 stringhe (44 pannelli) in Parallelo per 1 inverter e 7 pannelli x 6 stringhe (42 pannelli) in Parallelo per il secondo, unico MPPT (che non è l'ideale ma se non ha ombre no problem) e quindi risparmiarsi il terzo inverter.
                                                          Per l'ENEL, sopra i 6000W ti danno la trifase, probabilmente l'inverter da 2K è su una fase delle tre, magari una che ha meno di 4K, dipende come è configurato il sistema.
                                                            Come sei suscettibile, il tuo produce di piu' perche' ci sono anche 14/-2° di differenza ? .... o sei il mago Oronzo che riesce con un mese a predire il futuro ?
                                                            lo so che te hai il tuo mega sistema di monitoraggio e allora facci vedere un po' di grafici....
                                                            Ultima modifica di spider61; 30-09-2011, 08:26.
                                                            AUTO BANNATO
