Tetto piano e zavorre: seno o NON seno? - EnergeticAmbiente.it
  • Tetto piano e zavorre: seno o NON seno?
    Salve ragazzi. Non lasciatevi attrarre dal titolo del post. Trattiamo di trigonometria e non......d'altro.
    Stiamo dimensionando un impianto su tetto piano zavorrato. Da calcoli effettuati in base alla famigerata circolare nr. 156 del 4/7/96 sul sito in esame ci sarebbe una spinta del vento di 85 kg/mq. C'è una disputa fra me ed un mio collega. Per spigarmi meglio faccio un esempio. Su un modulo di dimensioni 1,65m x 1m= 1,65mq che forza dovuta al vento occorre considerare? Il mio collega asserisce che la spinta è 85x1,65=140,25 kg. Io dico che occore considerare la superficie normale alla spinta vento (orizzontale) e che in sostanza occorre tener conto dell'inclinazione del modulo. In sostanza se il modulo è inclinato di 30° la superfice da considerare è 1,65 x Seno30°=1,65 x 0,5=0,825mq e quindi la spinta del vento sarebbe 85kg/mqx0,825mq=70,1kg. Mi sembrerebbe logico che, estremizzando, un modulo posto verticalmente ed un modulo posto orizzontalmente non subiscano la stessa spuinta del vento. Qual'è il vs. parere? Grazie
    Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggio
    Che occorre tener conto del fattore di forma, del pannello in questo caso.
    Tu, io e Tecnosystemi (e senz'altro molti altri, spero) la pensiamo allo stesso modo.
    mp
      Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
      mp
      In pratica confermi la mia tesi giusto? Che io te e tecnosystem la pensino cosi mi conforta. ma io vorrei andare oltre. Qual'è l'interpretazione corretta della normativa? Grazie
        O ti basi sulla tabella (fattore di forma), oppure sen (alfa) come hai fatto tu.
        mp
