Salve ragazzi. Non lasciatevi attrarre dal titolo del post. Trattiamo di trigonometria e non......d'altro.
Stiamo dimensionando un impianto su tetto piano zavorrato. Da calcoli effettuati in base alla famigerata circolare nr. 156 del 4/7/96 sul sito in esame ci sarebbe una spinta del vento di 85 kg/mq. C'è una disputa fra me ed un mio collega. Per spigarmi meglio faccio un esempio. Su un modulo di dimensioni 1,65m x 1m= 1,65mq che forza dovuta al vento occorre considerare? Il mio collega asserisce che la spinta è 85x1,65=140,25 kg. Io dico che occore considerare la superficie normale alla spinta vento (orizzontale) e che in sostanza occorre tener conto dell'inclinazione del modulo. In sostanza se il modulo è inclinato di 30° la superfice da considerare è 1,65 x Seno30°=1,65 x 0,5=0,825mq e quindi la spinta del vento sarebbe 85kg/mqx0,825mq=70,1kg. Mi sembrerebbe logico che, estremizzando, un modulo posto verticalmente ed un modulo posto orizzontalmente non subiscano la stessa spuinta del vento. Qual'è il vs. parere? Grazie
