Originariamente inviato da giulianoc
Visualizza il messaggio
E se l'impianto FV supera la potenza nominale in immissione?
Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 22:24.2,58 Kwp parz integrato, 11 moduli Brandoni 235 W, power-one PVI-3000 50° Ovest, tilt 20°. Allacciato 23/12/2010.
allora se io ho chiesto 19.9 kw in immissione, posso installarne anche 25! giusto?
in questo caso la tariffa che prendo qual'è? sopra o sotto i 20?imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
infatti è quello che sapevo anche io, ma nei post precedenti si parla di impianti con potenza di picco superiore a quella di immissione (vedi ad es. post di Montesolar). Quindi pensavo di lasciare in immissione i 19,9 e di mettere pannelli per 22-23 kw. Io pensavo non si potesse fare, ma leggendo in questa discussione mi pare di capire di si....oppure non ho capito un tubo di quello che scrivete (ipotesi molto probabile)imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggioQuindi pensavo di lasciare in immissione i 19,9 e di mettere pannelli per 22-23 kw. Io pensavo non si potesse fare, ma leggendo in questa discussione mi pare di capire di si....oppure non ho capito un tubo di quello che scrivete (ipotesi molto probabile)
Un pò di chiarezza:
La potenza nominale dell'impianto è la somma delle potenze dei singoli moduli...
La potenza in immissione è la potenza massima dichiarata in immissione in linea e richiesta per calcolo preventivo di connessione.
La potenza nominale può essere fino 6 KW in monofase (oltre trifase) e fino a 20 KW senza obbligo di denuncia di officina elettrica.
La potenza richiesta in immissione può essere inferiore alla potenza nominale, evidenzio che per immissione si intende quella immessa in rete, rilevata dal contatore di scambio (o RID), nulla a che vedere con il contatore di produzione.
Sia per perdite sui moduli alle alte temperature che per rendimento inferiore a 1 dell'inverter, oltre ad eventuali assorbimenti costanti per autoconsumo dell'utenza, è plausibile richiedere in potenza in immissione inferiore alla nominale di almeno il 10-15%.
Il contatore di produzione è dimensionato proporzionalmente alla potenza nominale dell'impianto e non è limitato in immissione ovvero non scatta (questo per enel, non so per altri gestori), mentre il contatore di scambio è regolato per la potenza richiesta in immissione, vale la regola dell'obbligo di adeguamento se si eccede anche occasionalmente per almeno due periodi nell'anno.
Esempio mio impianto:
Potenza nominale 19,8 KW, potenza richiesta in immissione 18 KW (risparmio circa 90 euro).
In due anni di funzionamento: Potenza massima indicata da inverter 20,4 KW, potenza massima indicata da contatore di produzione 17,6 KW, potenza massima indicata da contatore di scambio 16,9 KW (immissione).
dico la mia .....ma da profano quasi totale
2,2 kw di potenza in casa da contratto enel
impianto fotovoltaico da 2,97 kw
in primavera ma anche in estate sono continuamente "sopra produzione "
il contatore di scambio sistematicamente lo segnala e dice di ridurre il carico ma io nn ho staccato mai niente
e nemmeno il contatore si è mai staccato in automatico, qualche volta lo fa l'inverter ma solo se piove e credo per altre cause
comunque i dati di produzione inverter coincidodono con quelli gse che paga regolare
c'è solo un piccolo scarto sistematico tra produzione inverter e dati gse di circa1,5% forse è dovuto al fatto che ho un impianto a terra
con inverter distante almeno 50 metri dal contatore di produzione
un saluto a tutti
grazie a Maxcar e Auille!
Io invece credevo che la potenza in immissione fosse correlata alla potenza nominale.
nel caso di Max ho notato che è rimasto nel range del 10%. E' solo un caso?
Quindi in parole povere la potenza nominale è quella che interessa al Gse o AdE etc; potenza in immissione riguarda SOLO Enel....
A saperlo prima.....imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggionel caso di Max ho notato che è rimasto nel range del 10%. E' solo un caso?
Ipotizzando un impianto di 5 KW, perdite dell'inverter 5% e perdite dei moduli e contemporaneità assorbimento utenza anche del 10% ( su 5KW è 0,5KW) si poteva tranquillamente richiedere un potenza in immissione del 15% inferiore alla nominale, ovvero 4,25KW
Spero l'esempio possa chiarire.
l'esempio è fin troppo chiaro!
Se la ditta che ha fatto il mio ultimo impianto lo avesse saputo, avrei messo un paio di kw in piu... (12 anzichè 10)
ecco perchè mi mordo le mani...imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggiola mia non è disinformazione, la regola prevede che la potenza in immissione sia pari al nominale dell'impianto. Può variare la potenza in prelievo.
Io vi posso dire che comunque i miei 140 kWp sono tutti dichiarati al GSE, anche se non all'Enel, perchè con impianti superiori a 100kWp l'Enel collega in media tensione, e allora sarebbe stato un casino... sia in termine di soldi che di fattibilità... Ed allora abbiamo certificato per 100kWp. Tanto quello che conta è l'interruttore dell'Enel, nel mio caso l'interruttore che è tra l'impianto e la rete è da 180A, anche quando produco 130 kW (di più non ci arriva mai) l'amperaggio è di 170A, percui nessun rischio che l'interruttore scatti... Questa è la mia esperienza..
