PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • @walter62
    Proverò con shutdown -r now ma va bene che io di linux non so niente ma possibile che se uno lancia un comando reboot , il sistema non capisca che prima di rilanciare il tutto deve aspettare che tutti i processi siano terminati? Mah meglio che non mi perda a pensare troppo...
    • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
      @thx
      ..Se vai a vedere la guida vedrai che puoi editare il file Energy20xx (totali giornalieri) inserendo i dati che hai acquisito con ad esempio altri programmi, o manualmente, o ricavati dalla memoria dell'inverter...
      Ok,quello che intendevo io e' se il pogo ha bisogno di un convertitore tipo EZL70 e del collegamento con cavo ethernet,ovvero di tutto cio' che serve per Aurora Comunicator
      Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
      https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
      • Ha bisogno di un convertitore USB-RS485 , se poi si vuole mettere l'RS485-ETH va bene uguale ma e' piu' incasinato e costoso....
        AUTO BANNATO
        • Ma al convertitore USB-RS485 puo' essere collegato il cavo ethernet?Inoltre puo' andar bene anche con Aurora comunicator?
          • Originariamente inviato da ferrarese Visualizza il messaggio
            Proverò con shutdown -r now ...
            Io ravvio sempre e senza problemi con
            - sync
            -/sbin/reboot
            lo spegnimento invece com
            - shutdown -h now
            Era già stato trattato l'argomento. Con alcune chiavette va tutto a meraviglia, con altre ci sono intoppi, e non è detto che a parità di chiavetta ciò succeda sempre.
            Con la mia fornita assieme al Pogoplug non ho avuto mai un problema. Tutti i riavvii vanno a buon fine e la sto usando da mesi (privata del guscio protettivo come da consiglio di non ricordo chi). Idem con una Trascendt da 4 Gb.
            Con la Kingstone da 8 Gb il 50% dei reboot non va a buon fine. Misteri!!!!
            2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
            Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
            Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
              Se installi il pogo , connetti USB->RS485 verso l'inverter e verso la rete e' il pogo che fa da logger e connessione , col comunicator se sei vicino vai di 485 se lontano allora devi installare l'EZL ma il costo supera abbondantemente il pogo quindi e' inutile oltre a dover tenere sempre il pc acceso....
              cerca le discussioni aurora comunicator e EZL70 trovi tutto sia i link ai convertitori io ho preso quello in cina con 10-12euro , era stato messo anche qui il link.....
              AUTO BANNATO
              • Grazie spider
                allora vado subito di pogo con 123solar,sperando di districarmi bene con linux
                Se vedo che diventa troppo complicato prendero' il convertitore da 12 euro per il solo comunicator
                • Il convertitore lo devi prendere lo stesso , il Pvi ha la RS485 quindi devi convertire in ogni caso.... se devi attendere che ti connettano l'impianto ordinalo in cina PC USB to RS232 RS485 UART TTL Signal Converter New | eBay o se hai fretta in bulgaria : RS-485 Convertitore : USB <> RS485 + 75176 | eBay
                  quello del link cinese e' quello che ho io da 3 anni ... il negozio non so se e' lo stesso il prezzo e' in $ quindi convertito verra' 11euro....
                  AUTO BANNATO
                  • Perfetto,meglio andare di Bulgaria,i prodotti cinesi ci impiegano anche 4 settimane ad arrivare
                    Grazie ancora
                    • Quello bulgaro non e' testato , bisognerebbe trovare se qualcuno lo ha ... o capire il chip sopra cosa e' , non ci dovrebbero essere problemi usano tutti lo stesso chip...
                      AUTO BANNATO
                      • @thx
                        Io ho quello bulgaro
                        e mi trovo bene, non ha mai dato problemi. Come integrato ha il FT232
                        • A me quello bulgaro si è bruciato dopo qualche mese
                          Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                          • Non dovresti aver problemi , il chip a rischio 'bruciatura' e' quello sullo zoccolo , mi sembrava che i bulgari ne fornissero uno di ricambio assieme alla schedina.... comunque se si e' bruciato non e' colpa della schedina ma di qualcosa che e' arrivata dall'inverter o dal pc (secondo me)....
                            Ah , nel sito bulgaro ci sono anche le schedine USB-RELE' , per chi si vuole cimentare ad abilitare uno o piu' carichi in base alla produzione , non dovrebbe essere difficile implementare una istruzione nel logger che lo faccia , anzi un utente gia' lo faceva.....
                            Ultima modifica di spider61; 19-02-2013, 08:25.
                            AUTO BANNATO
                            • Ordinato il bulgaro ...speriamo bene
                              • Confermo quanto detto da Spider ti arriverà anche un integrato di riserva, non chiaramente l' FT232 ma quello montato sullo zoccolo l' SN751768P
                                • Visto il prezzo (vergognosamente) basso perchè non ne prendi due?
                                  tieni conto che deve durarti 20 anni e passa.
                                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                    Si, è vero c'era un chip di ricambio, ma anche sostituendolo non funzionava più. Ora uso felicemente uno cinese.
                                    Stavo vedendo anche io. Ci sto facendo un pensierino.
                                    Il mio progetto prevede di alimentare, d'estate e nelle mezze stagioni, la PDC con il FV, avendo un ingresso per interruttore esterno.
                                    L'idea è di accendere la PDC se la produzione supera una certa soglia e spegnerla se scende al di sotto, in modo da ottimizzare l'autoconsumo ed avere ACS e raffrescamento gratis.
                                    Però ho intenzione di collegare i relé ad un Raspberry, che uso già come combinatore email per l'impianto di allarme, in quanto si trova in posizione più favorevole rispetto al Pogo.
                                    Dovrò implementare un metodo di lettura della produzione da Raspberry a Pogo.
                                    Il dubbio è sul modello da prendere. Sul manuale della PDC si parla di: 1-pole switch, maximum operating current shall be less than 3A rms.
                                    Non mi intendo di relé.
                                    Stavo vedendo questi
                                    Ho provato a collegare un termostato (uscita relé bistabile con contatto in scambio da 8A (250 V AC)) con pila da 1,5 V all'ingresso della PDC ed il relé del termostato effettivamente la spegneva/accendeva.
                                    Qualcuno mi saprebbe dire quale scegliere?
                                    • Salve a tutti, sono un paio di mesi che utilizzo 123Solar che, grazie all’aiuto di Spider61, riesco a monitorare la produzione dal computer locale attraverso la rete interna di casa.
                                      Ho alcune domande da porvi :
                                      1) In questi mesi ho notato che 123solar alcuni giorni non parte (mi è capitato 3 volte), soprattutto quando c’è poco sole. Dopo aver fatto il reboot del pogo torna tutto normale.
                                      Avete riscontrato lo stesso problema?
                                      2) Vorrei provare a rendere visibile 123solar in internet per poter vedere i dati i produzione su smartphone. Io ho internet adsl con antennina sul tetto collegata a router wifi in casa, il tutto in comodato d’uso con un’azienda privata locale (l’unico sistema adsl utilizzabile nella mia zona).
                                      Quando tento di accedere all’indirizzo ip interno del router vedo che è protetto da password.
                                      Si riesce lo stesso a configurare la porta visibile su internet per 123solar?
                                      3) Un’ultima domanda, posso utilizzare DropBox per predisporre le copie di backup dei dati di produzione giornalieri?
                                      Ringrazio chi mi può dare una mano.
                                      FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
                                      Abitazione dalla F alla A1 con Fai da te https://www.energeticambiente.it/iso...il-fai-te.html
                                      • Originariamente inviato da gianfrdp;119416450 Sul manuale della PDC si parla di: [I
                                        1-pole switch, maximum operating current shall be less than 3A rms[/I].
                                        Qualunque rele' che regge almeno 3A , c'e' sritto anche a che tensione ? comunque quando hai sul rele' 250V 10A non hai problemi, se poi usi il Rasp non hai bisogno nemmeno dell'usb , prendi quelli da ingresso 5V tipo questi bulgari : 2 Relais-Platine bereit für Ihr Arduino PIC AVR Projekt, 5V, montiert, 220V | eBay ma se cerchi su ebay come relais arduino ne trovi cinesi e crucchi a prezzi bassi.....
                                        O finezza , uno di questi SSR , direttamente interfacciato a un uscita del micro : 1pcs Soild State Relay SSR-25 DD DC-DC 25A 3-32VDC/5-60VDC | eBay
                                        AUTO BANNATO
                                        • @guastaldi.marco
                                          1) Hai l'ultima versione? (controlla la guida)
                                          2) Il tuo router quali DNS può supportare nativamente?
                                          Normalmente c'è DynDNS.org, ma alcuni mettono a disposizione una serie di alternative. Se ci fosse DynDNS.it saresti a posto.
                                          In caso contrario sempre sfruttando DynDNS.it puoi fare come me e installare ddclient che si occupa di aggiornare DynDNS.it in modo "gratuito".
                                          Alternativa è No-Ip.
                                          Poi devi configurare il router a rendere visibili la porta 22 del Pogoplug, cioè devi crearti un servizio in cui leghi la porta 22 all'IP del Pogoplug e lo abuiliti ad essere vista dall'esterno.
                                          Una volta attivato il servizio e configurato il router, e quindi reso rintracciabile il tuo router basta che tu inserisca l'indirizzo "nome che gli hai dato. homepc.it" sul browswr e visualizzi la pagina di 123solar (che ha anche un visualizzazione apposita per cellulari.)
                                          3) I backup li puoi indirizzare dove vuoi, vedi la guida per spiegazioni.
                                          E' più complicato da spiegare che da fare.
                                            Purtroppo non c'è scritta la tensione.
                                            Però guardando lo schema elettronico
                                            Circuito
                                            vedo scrtitto 12V_4 Sarà 12V ?
                                            Effettivamente con il Raspberry potrei usare direttamente la GPIO.
                                            Potrebbe andare bene anche uno di questi ?
                                            Non capisco come si collega e si pilota.
                                            • ciao a tutti se a qualcuno interessa ho in vendita il mio pogoplug p21 a 45 euro e lo cedo con chiavetta USB con sistema archlinux e 123solar già installato, lo cedo per problemi mai risolti con il mio convertitore usb->rs485.
                                              • X gianfr e' ancora piu' semplice , l'optoisolatore e' gia' interno all'unita' quindi per mandare in ON bastano pochi mA , una decina.... quindi anche un rele' da 5A in CC e' piu' che sufficiente ;
                                                si hai 12V interrotti dal contatto che vai ad applicare ...... anche il rele' del primo link che hai postato va benissimo... ha in ingresso 5V - GND - e il PIN di uscita del micro che utilizzi in uscita c'e' NO - COM - NC , usi il COM e NO (normalmente aperto che si chiude quando lo attivi) semplice.....
                                                Gli SSR invece sono superflui nel tuo caso .
                                                Se penso che nelle mie applicazioni me li sono fatti da me , con solo il rele' che costava sui 3euro , questi te lo mandano a casa con 1euro ... ma dove si vuole andare.....
                                                AUTO BANNATO
                                                  L'ho ordinato.
                                                  Quando avrò realizzato il tutto posterò i risultati.
                                                  • magari sarebbe bello che postaste una foto con le saldature sul gpio del rasp.... oops sono già OT
                                                    • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                                                      riprendo la discussione relativa ai tentativi di accesso nel pogo da parte di ignoti:
                                                      dopo aver disattivato l'host, cambiato IP e monitorato il file auth per alcuni giorni, mi sono accorto che non è cambiato nulla, ci sono sempre tentativi di accesso, per cui il motivo non risiede nell'Ip ma avranno altri mezzi di scansione continua. Alla fine password sicura e via come detto da MizioB. per ora rimetto il link nella mia firma, credo che avere dei links di montioraggio sia un ottimo metodo di comparazione per tutti. ciao
                                                      Ultima modifica di nll; 24-02-2013, 20:31.
                                                      5kw 21 panels 240w monocristallino.
                                                      inverter Aurora Power One 6.0.
                                                      Raspberry programmato grazie al forum
                                                      PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
                                                      • Ciao il file da controllare eventualmente oltre all'auth.log è il btmp in quanto
                                                        Il file di log btmp tiene traccia dei tentativi falliti di login ad una macchina Linux.
                                                        il comando da utilizzare è
                                                        Codice PHP:
                                                        last -/var/log/btmp |more
                                                        Ciao Luca
                                                        • @wolf
                                                          Ho provato a fare come dici tu e ho scoperto anch'io una marea di tentativi più o meno riusciti di accesso al mio pogo dall'esterno:
                                                          Mi aiuti a capirci qualcosa di più? del tipo come mai vedo un ip che sembra essere di una rete locale e non esterna?
                                                          john ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:20 - 03:20 (00:00)
                                                          brandon ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:20 - 03:20 (00:00)
                                                          brandon ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:20 (00:00)
                                                          justin ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          jackson ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          austin ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          james ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          cameron ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          anthony ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:19 - 03:19 (00:00)
                                                          test ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:12 - 03:12 (00:00)
                                                          root ssh:notty 195.62.14.152 Wed Feb 20 03:12 - 03:12 (00:00)
                                                          • L'ip non è locale, ma è di un ISP registrato in Ucraina
                                                            195.62.14.152/gladkiy.shtorm.com IP Address WHOIS | DomainTools.com
                                                            • @ferrarese è un Ip dell'Ukraina
