Originariamente inviato da ferrarese
Visualizza il messaggio
PogoPlug E02 come datalogger
Ho controllato e sembra tutto apposto, questo il mio resolv.conf
# Generated by dhcpcd from eth0
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
domain localdomain
nameserver 192.168.1.1
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
anche la schermata di 123solar admin sembra apposto. Eppure il test mail arriva perfettamente, farò un pò di tentativi poi vi dico. Io comunque ho il pogo
@hayeye
nella schermata che hai allegato ho visto che alla casellina key hai lasciato abc123 mentre io ho messo la password della casella di posta indicata per mandarmi gli allarmi e i report. Adesso sono tornato anch'io a rimettere abc123 e vedrò se a fine giornata era quello il problema anche perchè togliendo la mia password in quella casella la prova test mail funziona lo stesso. Mi dici comunque se tu hai lasciato nella tua abc123?
Non ho approfondito, ma quella key suppongo serva per il servizio che compete quella riga, nella fattispecie non viene utilizzato.
La password dell'smtp che utilizzi per inviare la posta va scritta nel file di configurazione di sendmail, se non ricordo male. Ma se quando fai test ti manda qualcosa, vuol dire che è configurato correttamente...
Comunque, per rispondere alla tua domanda: si, ho lasciato quello che vedi, a parte l'indirizzo al quale manda che é oscurato.
__________________________________________________ ______________
Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
Originariamente inviato da ferrarese Visualizza il messaggioHo controllato e sembra tutto apposto
codice:# Generated by dhcpcd from eth0 # /etc/resolv.conf.head can replace this line search lan domain lan nameserver 192.168.1.1 # /etc/resolv.conf.tail can replace this line
Collegarsi a internet per vedere su un sito esterno ciò che già è visibile tramite il web server Cherokee sul Pogoplug ha senso?
O intendi per sistemi che si limitano a inviare dati ogni tot minuti senza rimanere perennemente connessi?
In questo caso penso ci sia da lavorarci su un bel po.
Probabilmente occorre un sito in cui sia possibile programmare tramite Acces (per l'importazione di dati) e ASP. Poi si può fare
Prova su emoncms.org
Lo script di invio te lo devi fare tu., ma poi con i dati ci fai quello che vuoi.
Tipo questo: http://fabiusmontana.dynalias.com/em...diosolare&id=1Ultima modifica di fabiusmontana; 27-06-2013, 14:48.
Prima su altervista (come ho gia' scritto altre volte) 123solar funzionava offline , adesso non piu' molto probabile che qualche impostazione php non e' attiva....
voi dite bene col server acceso , ma se hai l'impianto a 50km. senza adsl e in ogni caso 300euro/anno di adsl ?!?!?!
Su emon immagino voglia solo la potenza , ma io vorrei vedere tutti gli altri dati.....AUTO BANNATO
Su emoncms puoi inviare qualsiasi dato poi sta a te decidere come visualizzarl3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Esatto, dall'impianto del mio amico, con 2 inverter Fronius, per i quali gli avevano chiesto 400€ ad inverter per una interfaccia di comunicazione, arrivano questi dati:
potenza istantanea prodotta
potenza istantanea consumata
voltaggio enel
temperatura ambiente
Non ho i dati in CC perche leggo i valori tramite TA, sotto al contatore, e a lui non interessano, ma portei farlo con un'altro emontx (arduino) e un paio di partitori di tensione+altri due TA.
Se leggi i dati dall'inverter, non credo sia tanto complicato darli in pasto a emoncms.
Se ti crei un account, e poi entri, vai su input, e in alto a destra ti trovi l'help su come fare per mandare i dati.
Se non sbaglio puoi mandarli anche con un csv.
Scusate, stanotte c'é stato casino con l'elettricità e il pogo si é schiantato.
Sto tentando di reinstallare da zero, ma arrivato al punto di installare i vari programmi non riesco ad andare avanti da qui:
[root@alarm ~]# pacman -Sy cherokee rrdtool python python2 php php-cgi make gcc
:: Synchronizing package databases...
core 45.0 KiB 331K/s 00:00 [######################] 100%
extra 505.1 KiB 1238K/s 00:00 [######################] 100%
community 536.9 KiB 1094K/s 00:00 [######################] 100%
alarm 5.5 KiB 2.68M/s 00:00 [######################] 100%
aur 17.1 KiB 1902K/s 00:00 [######################] 100%
error: target not found: cherokee
Ho già provato quattro volte, l'ultima senza aggiornare il sistema e cambiare nome host e password, ma si ferma sempre lì...
Suggerimenti?
usa lighttpdImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Cioè, ho capito, ma non mi risolve il problema...
Vorrei usare la spessa procedura con gli stessi programmi.
non capisco perché prima installavo bellamente ed ora non riesco più ad andare avanti
@hayeye
Sostituisci il comando
pacman -Sy cherokee rrdtool python python2 php php-cgi make gcc con
pacman -Sy rrdtool python python2 php php-cgi make gcc
poi fai questa procedura:
Installazione e configurazione nuovo web server:
Installare lighttpd
# pacman -Sy lighttpd
Crea questo file /etc/lighttpd/lighttpd.conf così come è scritto:
# nano lighttpd.conf
# test with lighttpd -t -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
### Load server modules
server.modules = (
"mod_alias",
"mod_access",
"mod_status",
"mod_proxy",
"mod_compress",
"mod_accesslog"
server.port = 80
server.username = "http"
server.groupname = "http"
server.document-root = "/srv/http"
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
dir-listing.activate = "enable"
status.status-url = "/status"
#tunning
server.max-connections = 128
server.max-keep-alive-idle = 5
server.max-keep-alive-requests = 16
server.max-read-idle = 60
server.max-write-idle = 360
## PHP
include "fastcgi.conf"
## Compressing
compress.cache-dir = "/tmp/lighttpd/"
compress.filetype = ("text/plain","text/css","text/xml","text/javascript")
index-file.names = ( "index.php","index.html" )
# mimetype mapping
mimetype.assign = (
".sig" => "application/pgp-signature",
".spl" => "application/futuresplash",
".class" => "application/octet-stream",
".ps" => "application/postscript",
".torrent" => "application/x-bittorrent",
".dvi" => "application/x-dvi",
".pac" => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
".dat" => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
".swf" => "application/x-shockwave-flash",
".tgz" => "application/x-tgz",
".mp3" => "audio/mpeg",
".m3u" => "audio/x-mpegurl",
".wma" => "audio/x-ms-wma",
".wax" => "audio/x-ms-wax",
".ogg" => "application/ogg",
".wav" => "audio/x-wav",
".xbm" => "image/x-xbitmap",
".xpm" => "image/x-xpixmap",
".xwd" => "image/x-xwindowdump",
".asc" => "text/plain",
".c" => "text/plain",
".h" => "text/plain",
".cc" => "text/plain",
".cpp" => "text/plain",
".hh" => "text/plain",
".hpp" => "text/plain",
".conf" => "text/plain",
".log" => "text/plain",
".text" => "text/plain",
".txt" => "text/plain",
".diff" => "text/plain",
".patch" => "text/plain",
".ebuild" => "text/plain",
".eclass" => "text/plain",
".rtf" => "application/rtf",
".bmp" => "image/bmp",
".tif" => "image/tiff",
".tiff" => "image/tiff",
".ico" => "image/x-icon",
".mpeg" => "video/mpeg",
".mpg" => "video/mpeg",
".mov" => "video/quicktime",
".qt" => "video/quicktime",
".avi" => "video/x-msvideo",
".asf" => "video/x-ms-asf",
".asx" => "video/x-ms-asf",
".wmv" => "video/x-ms-wmv",
".tbz" => "application/x-bzip-compressed-tar",
".tar.bz2" => "application/x-bzip-compressed-tar",
".tar.gz" => "application/x-tgz",
".bz2" => "application/x-bzip",
".gz" => "application/x-gzip",
".tar" => "application/x-tar",
".zip" => "application/zip",
".jpeg" => "image/jpeg",
".jpg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
".gif" => "image/gif",
".xhtml" => "text/html",
".html" => "text/html",
".htm" => "text/html",
".dtd" => "text/xml",
".xml" => "text/xml",
".css" => "text/css",
".js" => "text/javascript",
".deb" => "application/x-deb",
".php" => "application/x-httpd-php",
"" => "text/plain",
Inserisci quello che c’è scritto dopo nel file /etc/lighttpd/fastcgi.conf
# nano fastcgi.conf
server.modules += ( "mod_fastcgi" )
#index-file.names += ( "index.php" )
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "php-local" =>
"socket" => "/run/lighttpd/php-fastcgi.socket",
"bin-path" => "/usr/bin/php-cgi",
"max-procs" => 2,
"bin-environment" => (
"PHP_FCGI_CHILDREN" => "1",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "64"
"bin-copy-environment" => ( "PATH", "SHELL", "USER" ),
"broken-scriptfilename" => "enable"
Lancia questi comandi:
# systemctl enable lighttpd
# systemctl start lighttpd
Sistema php.ini come da guida vecchia
Mizio dove sei c'è bisogno del tuo aiuto per un aggiornamento guida
La procedura che ti ho indicato funziona perchè l'ho provata
@walter
Ho sistemato anche il servizio di posta con l'invio della mail con la produzione giornaliera
@spider
Adesso mi dedico all'installazione della chiavetta umts quando risolvo tutto posto i risultati
Grazie Ferrarese.
Appena riesco provo.
Riguardo all'invio mail, qual'era il problema?
Per la mail ho provato come dicevate tu e walter ma funzionava solo il test di prova ma non spediva il report giornaliero sulla produzione. Allora dopo qualche ricerca su internet ho fatto 2 o 3 interventi e sono riuscito a farmi spedire il report. Forse ha influito il fatto che io a differenza vostra sul pogo ho messo un ip fisso. Comunque la differenza più grande è che voi avete messo nel file resolv.conf alla voce nameserver l'indirizzo del vostro router 192.168.1.1 io pur avendo lo stesso indirizzo del mio router ho dovuto mettere il dns di google 8.8.8.8. Poi ho inserito anche la voce nohook resolv.conf nel file /etc/dhcpcd.conf. Per la precisione nel file resolv.conf ho messo solo 2 voci:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
che sono i 2 dns di google, primario e secondario
senza nessuna delle altre righe che avete messo voi
search lan
domain lan
In questo modo e solo in questo il report veniva spedito...non mi spiego perchè a voi funziona in un modo e a me in un altro...cose dell'altro linux
A me si presenta un altro problema :
io ho il Pogo e anche un Rasp adesso , connessi con un router che spengo quando vado via , e' un anno che funziona cosi' , lascio alla casa solo tensione al solare termico e al Pogo , qunado torno rendo tensione a tutto il resto , adesso col nuovo Arch (penso) , non ritrovo piu' il logger , vado a vedere nel router i dispositivi connessi e c'e' solo il Pc , quindi mi tocca spegnere o resettare il logger e a quel punto viene rivisto , ma porca di quella p.... se prima funzionava perche' adesso no ?! qualcuno ha provato o vuole provare a spegnere il router e vedere se il Pogo poi viene rivisto senza doverlo spegnere......
Quando accedi da pc e non trovavo il logger normalmente e' perche' si era bloccato , adesso no : il logger stava funzionando perche' i dati ci sono tutti fino al momento che lo spengo........AUTO BANNATO
Io spengo il router normalmente prima di andare a letto, invece di spegnare il wifi (io penso che meno onde ci siano dove io permango e meglio sto) spengo addirittura il router. A me non è mai capitato quello che succede a te, però io ho un ip fisso. A me capita che se viene a mancare corrente, una volta tornata non sempre il pogo riparte. Ma questo succede anche con il reboot da putty, anche in questo caso 1 volta su 10 non riparte. Non ho ancora capito perchè. Tutti parlano della gran solidità di linux, però se spengo e riaccendo il pc con windows riparte sempre, anche se tolgo improvvisamente corrente.
@ ferrarese
Credo di avere fatto tutto correttamente e sembra funzionare.
Sicuramente legge i files che avevo backuppato qualche giorno fa.
Avrò la conferma domattina all'avvio dell'inverter.
Grazie dell'assistenza.
Edit: funziona perfettamente.
è anche più semplice la configurazione, rispetto cherokee, utilizzando il tuo file di conf per lighttpd
Grazie ancoraUltima modifica di hayeye; 30-06-2013, 12:51.
x Wolf e Ferrarese , ho sempre fatto cosi' fino a 15gg. fa' , nel frattempo ho sicuramente installato ex novo , e' cambiato qualcosa in Arch , adesso ho un Rasp al PVI 3.0 e un Pogo ai Danfoss , entrambi se sconnetto il router non ci sono piu' nei dispositivi collegati quando riaccendo e anche se stacco il cavo di rete , nel rasp se stacco il cavo rimane accesa la spia rossa , se lo rimetto si accendono anche le gialle e verdi.... ma nein collegamento.....
cosa dovrei vedere nell'Archlinux ?
Ho anche riguardato un po' il sito di emon : praticamente a quel punto non serve nemmeno 123solar , basta leggere i dati col protocollo di comunicazione e spedire quelli al sitoAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioHo anche riguardato un po' il sito di emon : praticamente a quel punto non serve nemmeno 123solar , basta leggere i dati col protocollo di comunicazione e spedire quelli al sito3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Sono sempre grafici xy, con valori min e max che imposti tu, che cambia????
Trovo molto più flessibile emoncms, se gli mandi i dati del consumo ti fa il grafico delle differenze...........molto comodo:
Emoncms
Non guardate i giorni dal 21 al 23 guigno, l'emontx era spento (il mio amico si è sbagliato, e aveva staccato l'alimentatore)
Non cambia niente, i dati visualizzabili sono gli stessi solo che in 123solar sono organizzati in modo più efficiente, per esempio la finestra di ricerca dati di 123solar dove per data puoi scegliere di vedere solo alcuni dati piuttosto che altri é difficilmente replicabile ( potrebbe anche essere che non ci sono ancora arrivato ), solo questo, per il resto i dati li puoi visualizzare tutti. Piuttosto guardando il sito che hai riportato ci deve essere qualcosa che non va in quanto nel bilancio giornaliero riporti energia prodotta (solar) e (export) la differenza ti da l'auto consumo ma ti manca l'energia importata che c'é tutti i giorni, almeno di notte.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
