Potenza di picco rilevata, superiore alla potenzialità dell'impianto - come si spiega? - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza di picco rilevata, superiore alla potenzialità dell'impianto - come si spiega?
    Leggo dai dati di produzione immessi da alcuni utenti del forum che ci sono casi in cui la potenza di picco rilevata supera la potenzialità dell'impianto anche del 15%.
    Pensavo fosse impossibile vista la quasi impossibilità di un orientamento ottimale (per forza di cose bisogna dare ai moduli l'inclinazione del tetto), le perdite per resistenza dei cavi elettrici, il rendimento dell'inverter ecc.
    Scusate l'ignoranza ma sono curioso di avere delle informazioni in merito e sono certo che gli esperti che frequentano il forum sapranno darci delle interessanti spiegazioni.
    Un saluto a tutti
    Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
    Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
    me lo chiedo anch'io,...
    anche se raramente, anche a me capita per alcuni brevi istanti di superare la potenza di picco dell'impianto,
    dubito possa essere la tolleranza positiva sulla potenza dei pannelli,...
    3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Località BG tilt 24° azimut 16°
    Allacciato il 12/05/11
      La potenza del pannello e' data per la condizione STC , radiazione di 1000W/metro quadrato.
      In alcune condizioni questa radiazione viene superata , ad esempio quando il sole esce dalle nuvole e i pannelli vengono colpiti sia dalla luce diretta che da quella riflessa dalle nuvole ... il famoso effetto cloud.
      I pannelli possono produrre di piu' ed eventualmente e' l'inverter che taglia alla sua massima potenza di uscita.
      Il fatto di riportare quelle potenze di picco (che durano poco) e' solo un fatto di goduria personale visto che normalmente nei giorni in cui si hanno quei picchi alla fine si produce meno rispetto ad una giornata di pieno sole dove si ha buona produzione costante senza picchi rilevanti.
      Se ne e' parlato diverse volte sul forum.
      2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
      1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
        Originariamente inviato da tacito Visualizza il messaggio
        Ti devo correggere: la radiazione NON viene superata perchè esce dalle nubi, ma viene superata normalmente alle nostre latitudini in estate. L'effetto cloud è dovuto al raffreddamento dei pannelli, dove 20° in meno mi danno l'8-10% di potenza in più...
          Si hai ragione , e' vero anche quello che hai detto , ma tutte e due i fenomeni collaborano al fenomeno.
          La radiazione e' comunque superiore a quella che normalmente hai a cielo sereno.
          Infatti i picchi "esagerati" non li hai solo nel momento di massima produzione del grafico giornaliero.
          Ultima modifica di tacito; 30-05-2012, 10:33.
            beati voi, io ho il problema inverso. La massima potenza di picco rilevata dall'inverter Power one 3.0 è di 2185 kw da quando è stato attivato l'impianto (30/12/2010). L'mpianto è di 2,94 kwp (12 moduli sharp ND-R245). La produzione è in linea con le stime PVGIS.
            Secondo voi è normale??
              Per niente ?! dovresti vedere 3000 almeno....
              2 anni cosi' : http://www.energeticambiente.it/tecn...unziona-7.html
              AUTO BANNATO
                ho sbagliato, l'impianto è stato attivato il 30/12/2011. Ha compiuto cinque mesi ed ha prodotto, fino adesso, 1750 kw. Sito a Vita (TP) Sicilia, esposto a sud, inclinazione 30° potenza 2,94 kw. La produzione non mi sembra bassissima mentre mi fa preoccupare la potenza di picco segnata dall'inverter (PVI 3.0) che non ha mai superato i 2200 kw....
                  Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                  Invece ti devo correggere io , la T dei pannelli e' un fattore ma non l'unico , non basta quella per andare oltre la nominale, e' proprio l'effetto CLOUD bordo nuvola (basta cercare nel forum le diverse discussioni)
                  in parole povere se ho cielo sereno ricevo irradiazione solo dal sole , se mi si approssimano delle nuvole , meglio se a pecorelle , mi arriva la diretta dal sole e la riflessa dalle nuvole bianche e quindi mi aumentano i w/mq ; se invece passa una nuvola copre il sole, il pannello si raffredda anche, quando rispunta il sole ho T inferiore (ma sempre oltre lo STD) e irraggiamento diretto e riflesso........
                  AUTO BANNATO
                    [QUOTE=spider61;119333238] se mi si approssimano delle nuvole , meglio se a pecorelle , mi arriva la diretta dal sole e la riflessa dalle nuvole bianche e quindi mi aumentano i w/mq ; se invece passa una nuvola copre il sole, il pannello si raffredda anche, quando rispunta il sole ho T inferiore (ma sempre oltre lo STD) e irraggiamento diretto e riflesso........[/QUOTEClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   record2205.JPG
Visite: 1
Dimensione: 144.8 KB
                    io vorrei sapere di quanto si possono superare i 1000w/m2 e se 25° è la temperatura di massima efficienza delle celle:
                    confermo che quando si hanno questi picchi la produzione giornaliera non è da record, ma come è possibile che moduli con potenza nominale 235Wp raggiungono valori istantanei superiori a 320?
                    prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
                      Non sono un esperto per cui se passa magari qualcuno di qui' te lo sa dire meglio.
                      Per quanto riguarda la temperatura se riesci a tenere le celle a zero gradi sicuramente produci di piu'.
                      Prova a dare un occhio al datasheet del tuo modulo , questo e' il mio ... per la radiazione specifica solo fino a 1000 :
                      http://img152.imageshack.us/img152/7931/moduloa.jpg
                        Rispondo velocemente : visto ceh la potenza e' V * I , aumentanto del 10% una delle due variabili ho il 10% in piu' di potenza , bene !
                        Il problema e' che per avere il 10% (ma anche il 25%) in piu' di irraggiamento basta un niente , per aumentare del 10% la tensione (sempre a massima potenza) devo avere la cella di circa 35° in meno (col problema che alla massima corrente contunua a scaldarsi ), se vi riesce averla in maniera semplice ditemelo
                        AUTO BANNATO
                          quindi superare del 35% la potenza nominale del modulo (anche se solo per un attimo e in condizioni particolari) è un valore che ci può stare?
                            Penso di si , nei miei Eurener da Imp=7,66A e esposti male , ho visto raggiungere correnti di 9,5A quindi 25% in piu' , mentre l'inverter e' arrivato alla sua massima (+10% della nominale) a 3330w su 2990w di impianto in tante occasioni , visto che la corrente e' proporzionale all'irraggiamento era del 25% superiore , il piu' difficile e' riuscire a trovarsi con quell'irraggiamento e tensione STD quindi T di 25° , praticamente impossibile......
                            ammesso di non essere su un ghiacciaio d'estate ....... ma forse nemmeno li'......
                            AUTO BANNATO
