Ciao a tutti, sono un installatore ed è la prima volta che posto un messaggio in questo forum.
Vado ad esporre il mio problema:
Sono in fase di progettazione di un impianto da 8.8 Kwp in una zona di Roma, servita da Acea, dove viene distribuita la trifase a 220V, senza neutro. Ho già realizzato un altro impianto, sempre trifase 220, e l'ho realizzato con tre inverter monofasi collegati ad un trafo stella 380/triangolo 220.
Per il nuovo impianto vorrei evitare l'uso del trasformatore, che significa costi e perdite di potenza.
La soluzione dovrebbe essere quella di collegare i 3 inverter monofase a triangolo, come detto già in altri thread di questo stesso forum. Ma per fare questo è necessario informarsi presso il produttore per verificare se la soluzione tecnica è compatibile col prodotto scelto. Nel mio caso sarebbero 3 Powerone PVI 3.0 OUTD.
Ho chiesto alla Powerone, e mi hanno garantito che si può fare. Il problema è che non mi fido. A quello che so il collegamento a triangolo è realizzabile solo se l'inverter esce con fase-fase (al contrario di fase-neutro) e questo dovrebbe essere vero solo per gli inverter con trasformatore alta frequenza, mentre il modello indicato non ha questo trasformatore e dallo schema a blocchi si vede che l'uscita è fase-neutro (L-N).
Insomma, non so che pesci prendere, a qualcuno è capitato lo stesso problema?
Angelo
Angelo
