Salve a tutti e complimentosi per il forum. Espongo subito il mio problema: posseggo un impianto da 450kw (32 inverter aurora power one pvi-12.5outd-it, 4 stringhe da 15 pannelli trina solar 230wp per inverter, ingressi indipendenti. Nei quadri (uno per ogni inverter, formati da due sezionatori, due scaricatori e 8 fusibili) sono state parallelate le stringhe formando 2 coppie, ogni coppia fatta passare per un sezionatore e poi (stupidamente a mio avviso) divise nuovamente( cioè hanno preso i 2 + e i 2 - dei due paralleli e li hanno divisi ottenendo 4+ e 4-). Adesso mi si brucia una media di 2 fusibili al giorno. La soluzione del mio ingegnere(di cui non ho più fiducia) è di eliminare il parallelo nel quadro, eliminare i sezionatori (perchè ORA ha scoperto che gli inverter già ce li hanno incorporati in cc) e quindi far passare le 4 stringhe per 4 scaricatori e poi nell'inverter. leggendo il manuale dei miei inverter ho visto che già sono muniti di 4 scaricatori, 2 per ogni ingresso. Mi chiedo dunque se l'incompetente non mi stia facendo acquistare 2 scaricatori X 32 inverter inutilmente. Non potrebbe collegare le stringhe direttamente agli ingressi?? Grazie.Ps. Mi scuso, non essendo un esperto, per l'eventuale inappropriatezza della terminologia. Eventualmente cercherò di chiarire.
Informazioni su stringhe impianto 450kWp
Schema a blocchi dell'inverter. Il mio modello è fs http://www.vpsolar.com/prodotti/sche...0000_12500.pdf
Secondo me devi aprire gli inverter e spostare lo swich su mppt in parallelo e non mppt indipendenti. (almeno da come hai scritto sembrano tali).
Nelle specifiche che hai linkato, sulla riga di mppt indipendenti si leggono i valori massimi di ingresso delle stringhe :
pot. max stringa 1--> 8000 w
pot. max stringa 2--> Pdcr -8000 w che corrisponde a (12800-8000=4800 watts!)
Per poter utilizzare le 4 stringhe uguali, accoppiate a 2 a 2 (due per ingresso mppt dei tuoi inverter) con la stessa potenza, l' inverter va settato con mppt paralleli (Intervallo di Tensione DC con Configurazione di MPPT inParallelo a Pacr),
e non potresti fare diversamente!
per il resto non toccherei niente.
Sempre che tu intenda quanto sopra per "ingressi indipendenti"!!!!!!!
