Contatore di scambio ENEL: errata attribuzione fasce orarie - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore di scambio ENEL: errata attribuzione fasce orarie
    Buonasera!
    Ho appena riscontrato un'anomalia nel funzionamento del contatore del mio impianto FV come da firma.
    Premetto che per problemi relativi alla connessione internet ancora non riesco ad avere il monitoraggio on-line della produzione, quindi ogni sera circa alla stessa ora (ad esclusione di poche volte in cui ne ho preso nota), effettuo la lettura dei 9 valori segnati dai due contatori e li registro in un file excel appositamente compilato.
    Talvolta mi diverto a migliorare il file aggiungendo funzioni e calcoli con i vari dati.
    Questa sera per caso ho notato che i dati di produzione erano incoerenti con quelli di immissione; in particolare risulta che la produzione è avvenuta correttamente in fascia 1 (oggi è lunedì... e non ci piove!), ma l'immissione risulta avvenuta in fascia 3...!!!
    Dubbioso ho effettuato nuovamente la lettura, che era corretta...ovviamente!
    Quindi ho implementato una formattazione condizionale nel foglio di calcolo che mi permettesse di evidenziare i giorni in cui i valori di produzione non sono coerenti con quelli di immissione... e qui la scoperta!
    Negli ultimi 3gg si è verificata una sorta di "sfasamento" del contatore di scambio, il quale ha considerato:
    • sabato come se fosse un normale giorno feriale
    • domenica come se fosse sabato
    • lunedì come se fosse un giorno festivo
    Seppure mediamente questo comporta variazioni assolutamente trascurabili nel conteggio finale dell'energia immessa e della relativa valorizzazione, la cosa non è affatto normale e mi incuriosisce la causa di quanto accaduto.
    Apro quindi la discusisone alla ricerca di qualcuno che abbia riscontrato anomalie analoghe, oppure qualche idea su cosa possa essere accaduto o magari delle informazioni a riguardo!
    In allegato inserisco una stampa del registro di questo mese per verificare quanto raccontato. A chi fosse interessato posso inviare una copia del file excel realizzato.
    A presto
    Registro settembre.pdfRegistro settembre.pdf
    PS: nel calcolo per il confronto tra produzione e immissione ho considerato che la lettura fatta sui contatori ha una tolleranza (-1,0) in modo tale da evitare che questo porti a segnalare l'anomalia quando in realtà potrebbe essere solo un problema di discretizzazione dei valori visualizzati.
    21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
    Signori...
    riporto in quota la mia discussione in quanto ad una settimana dal fatto descritto... questo si è ripresentato!!!
    Le letture dei valori "produzione" e "immissione" relativi alla giornata di oggi non sono coerenti!
    In pratica facendo le dovute differenze con le letture di ieri sera, secondo i contatori il risultato di oggi è il seguente:
    Produzione
    A1 0kWh
    A2 7kWh
    A3 0kWh
    Immissione
    A1 4kWh
    A2 0kWh
    A3 0kWh
    Secondo voi come è possibile che abbia prodotto solo in fascia A2 e immesso solo in fascia A1?
    Non trovate che sia un controsenso?
      Avevo gia' letto di casi del genere in cui era sbagliata la programmazione del contatore a livello di giorno.
      Prova a dare un occhio qui , utente Fili27
      http://www.energeticambiente.it/tecn...e-voci-13.html
      2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
      1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
        Ti ringrazio davvero tanto!
        A dire il vero avevo cercato nel forum, ma quando le discussioni sono troppo lunghe e contengono troppi argomenti specifici a volte diventano illeggibili! Inoltre, se la discussione si chiama "manuali ENEL e spiegazioni voci" non pensavo proprio di trovarci qualcuno con dei problemi del genere! Sia chiaro non è una polemica, ma è solo per giustificarmi del fatto di non averlo trovato da solo.
        Grazie di nuovo
          Contatore Elettronico Biderezionale sfasato
          Tariffa D2 bioraria, Enel Servizio Elettrico, Maggior Tutela.
          Ieri, sabato intorno alle ore 8,30, ho fatto la consueta lettura del contatore ed ho notato che esso indicava la fascia oraria in atto F1 (di sabato dovrebbe essere F2). Oggi, domenica ore 8,07, il contatore mi indica che sta applicando la tariffa F2 (anzichè F3). Quindi io penso di trovarmi in una fascia di consumo ed invece mi ritrovo in un'altra rendendo vani i miei comportamenti di consumo. Inoltre da più di un anno sul contatore compare il simbolo di allarme (triangolo + punto esclamativo).
          E' già successo anche a voi?
          Impianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
