Buonasera!
Ho appena riscontrato un'anomalia nel funzionamento del contatore del mio impianto FV come da firma.
Premetto che per problemi relativi alla connessione internet ancora non riesco ad avere il monitoraggio on-line della produzione, quindi ogni sera circa alla stessa ora (ad esclusione di poche volte in cui ne ho preso nota), effettuo la lettura dei 9 valori segnati dai due contatori e li registro in un file excel appositamente compilato.
Talvolta mi diverto a migliorare il file aggiungendo funzioni e calcoli con i vari dati.
Questa sera per caso ho notato che i dati di produzione erano incoerenti con quelli di immissione; in particolare risulta che la produzione è avvenuta correttamente in fascia 1 (oggi è lunedì... e non ci piove!), ma l'immissione risulta avvenuta in fascia 3...!!!
Dubbioso ho effettuato nuovamente la lettura, che era corretta...ovviamente!
Quindi ho implementato una formattazione condizionale nel foglio di calcolo che mi permettesse di evidenziare i giorni in cui i valori di produzione non sono coerenti con quelli di immissione... e qui la scoperta!
Negli ultimi 3gg si è verificata una sorta di "sfasamento" del contatore di scambio, il quale ha considerato:
Seppure mediamente questo comporta variazioni assolutamente trascurabili nel conteggio finale dell'energia immessa e della relativa valorizzazione, la cosa non è affatto normale e mi incuriosisce la causa di quanto accaduto.
Apro quindi la discusisone alla ricerca di qualcuno che abbia riscontrato anomalie analoghe, oppure qualche idea su cosa possa essere accaduto o magari delle informazioni a riguardo!
In allegato inserisco una stampa del registro di questo mese per verificare quanto raccontato. A chi fosse interessato posso inviare una copia del file excel realizzato.
A presto
Registro settembre.pdfRegistro settembre.pdf
PS: nel calcolo per il confronto tra produzione e immissione ho considerato che la lettura fatta sui contatori ha una tolleranza (-1,0) in modo tale da evitare che questo porti a segnalare l'anomalia quando in realtà potrebbe essere solo un problema di discretizzazione dei valori visualizzati.
- sabato come se fosse un normale giorno feriale
- domenica come se fosse sabato
- lunedì come se fosse un giorno festivo
A presto
