Nuovissimo impianto e un po' di confusione - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovissimo impianto e un po' di confusione
    ho letto faq varie ed un sacco di discussioni sul forum ma la confusione che ho su alcuni punti rimane quindi ho deciso i scrivere.
    Il mio impianto è entrato in funzione lunedì 14 gennaio 2013.
    E' un impianto da 6KWp, 12+13 pannelli montati sulle falde "baciate dal sole" esattamente ad OVEST, le quali dal disegno della copertura dovrebbero avere inclinazione a 16°; l'inverter è l'Aurora UNO PVI 6000 TL-OUTD-S. A breve mi installeranno anche il solare termico con serbatoio da 200 Lt da coniugare con impianto riscaldamento a pannelli. Abito in provincia di Lodi.
    Ieri mi sono divertito a studiarmelo tutto e documentarmi molto sul web ed ho trovato questo forum. Sono riuscito a
    reperire il manuale utente del PVI 3600 visto che i tecnici mi hanno lasciato solo il manuale dell'installatore per il mio.
    Ora che ho l'impianto funzionante ed ho potuto verificare il sistema di produzione, ho approfondito aspetti che il commerciale e i tecnici vari non mi hanno saputo/voluto comunicare e quindi, in attesa di domani quando li bombarderò di richieste/spiegazioni, chiedo a voi un aiuto per fare un po' di luce in questa testa.
    Oggi il tetto è ricoperto di neve e quindi ciccia; l'impianto segna 53 ore di funzionamento, KWp 1877, produzione totale 16,2 KW.
    Domande:
    1) i pannelli hanno esposizione esattamente a 270° quindi OVEST: è un problema visto che leggo ovunque che è ideale a Sud ma Sud-Est o Sud-Ovest è ok seppur con leggero calo?
    2) Come avviene sta benedetta regolazione col GSE relativamente a quanto consumo ed a quanto produco? Se mi dicono che ogni bimestre riceverò gli incentivi, io deduco che la "compensazione" avvenga ad ogni bimestre, o no?
    Se si, come avviene nel dettaglio? Si guardano forse le fasce orarie per il bimestre, ossia "produzione F1-consumo F1",
    "produzione F2-consumo F2" ed "F3-F3" vengono rispettivamente compensate ed il risultato è l'incentivo su quella prodotta e consumata oltre alla vendita di quella in surplus oppure addebito nel caso di prelievi superiori alla produzione? Ad esempio, se in una giornata come quella odierna con impianto non funzionante causa neve, prelevo normalmente energia in fascia F3, se le prossime ore della fascia F3 del bimestre di riferimento l'impianto produce regolarmente, avviene compensazione, oppure, oggi non produco nulla e quindi pago quella che prelevo indipendentemente dal futuro?
    Ho molta confusione su questo punto come potete capire.
    3) Molta di questa confusione è prodotta dallo "scambio sul posto" per il quale io ho capito che si deve fare specifica
    richiesta oppure vale per tutti i contratti di default? I tre anni di limite per l'energia prodotta e non consumata (venduta)
    non esistono più giusto?
    4) Nel pomeriggio ho liberato dalla neve 6 pannelli con getto d'acqua (non in pressione eh): ho sbagliato? E se ci passassi una scopa di quelle da interni faccio danni?
    5) Tilt è l'inclinazione della falda rispetto a 0° inteso orizzontale e 90° inteso verticale?
    6) Azimut è inteso semplicemente come posizione falda rispetto ai punti cardinali ossia nel mio caso con pannelli montati su falda "baciata dal sole" ad OVEST è pari a 270°?
    7) Qualcuno sa indicarmi dove reperire il manuale del PVI 6000? Domani in ogni caso sentirò sia fornitore che Aurora. Sul web non si trova, anzi ho trovato il PVI 6000 x sistema eolico...comunque dai si capisce, le funzioni sono quelle. Però è giusto per precisione.
    Non voglio tediarvi di più. Scusatemi!
    Grazie.
    GB
    Impianto 6 kWp 12+13 pannelli CE su due falde sfalsate (12 su falda bassa - 13 su quella più alta) - Inverter Aurora UNO PVI 6000 TL-OUTD-S, Orientamento OVEST esatto, Incl. 16°, Provincia di Lodi (LO)
    Scusa, ma quando ti hanno allacciato l'impianto? Perché lo Scambio sul posto non è più cumulabile con l'incentivo (che se sei nel V CE si chiama tariffa omnicomprensiva ed è soggetta a tassazione). Quindi o SSP o tariffa onnicomprensiva (se l'impianto è recentissimo penso che di li non scappi)
    Per la produzione ovviamente l'esposizione migliore è sud, con angolo di tilt ottimale variabile a seconda della latitudine ed altri fattori.
      infatti mi stai comfermando che io con lo scambio sul posto non c'entro nulla. Leggendo qua e là mi era venuto qualche dubbio. ;-)
        la Power One ha il suo sito, dove trovi tutto:
        http://it.power-one.com/renewable-en...vi-6000/series
        http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
          ho visto quella pagina ma purtroppo c'è tutto tranne il manuale utente o operatore come per altri modelli. I responsabili del sito avranno dimenticato di caricarlo. Domani invierò loro una mail.
            Sinceramente, avresti dovuto conoscere le risposte da chi ti ha fatto il lavoro.Tilt: angolo formato dal modulo e il piano orizzontale (0 gradi); orientamento a ovest: avrai minore produzione al mattino rispetto al pomeriggio, dipende peró anche dal tilt; pulizia moduli: non graffiare le superfici; configurazione 12+13: questa é la cosa strana che non capisco; manuale inverter: avrebbero dovuto darlo come per qualsiasi altra apparecchiatura tu vai ad acquistare. Sulle tariffe credo tu abbia la maggiore confusione, mi stupisce perché hai giá l'impianto!
              Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggio
              in breve:
              TILT non mi ha detto niente nessuno ed io stesso mi sono informato ed ho fatto mille calcoli teorici sulla base delle informazioni avute dal commerciale; ora che ho l'impianto funzionante e lo posso osservare, posso anche capirlo ed approfondire meglio gli aspetti;
              - 12+13: ho il tetto con falde sfalsate e quindi 12 pannelli sono su una e 13 sull'altra più in alto di 1-2 metri;
              - manuale inverter me lo hanno consegnato tutto bello confezionato con tanto di cd rom ma è solo quello dell'installatore; anche sul cd la documentazione pdf è la stessa del cartceo;
              - sulle tariffe ho confuso ulteriormente le acque io: quando il fornitore affiliato Enel Green Power avrà sistemato le pratiche col GSE avrò la documentazione "giusta"; comunque, a me in fase di contratto e finanziamento (fine ottobre 2012) è stato detto che l'incentivo è pari a 0,146 euro a KW autoconsumato e 0,228 euro per quella venduta (credo sia la tariffa omnicomprensiva). La confusione riguarda le modalità di calcolo. Non ho ancora chiaro in quanto ho sempre notizie in merito differenti, come si calcola l'autoconsumata: ad es., se io oggi produco 10 KW e durante il periodo di funzionamento dell'impianto consumo 8 KW, in bolletta tutto è pari a zero ed vendo i 2 KW in surplus oppure la bolletta sarà la stessa di sempre ma sul c/c creato ad hoc per il GSE mi vedrò versato gli incentivi su 8 KW e il ricavo per i 2 KW venduti?
              Oppure ciò che produco va in ogni caso nella rete energetica nazionale e solo a fine mese o fine bimestre vi sarà compensazione?
              E come?
              - per il resto ok ;-)
              Puoi aiutarmi sull'aspetto economico?
                Originariamente inviato da giubon Visualizza il messaggio
                Per quanto riguarda l'autoconsumo, quello che consumi MENTRE viene prodotto, non lo paghi e ti viene incentivato con il premio per l'autoconsumo.
                Quindi, se il giorno x produci 10kWh e ne consumi 8 mentre li stai producendo, ovvero consumi quelli che produci, per gli 8 consumati prendi la tariffa per l'autoconsumo ed ovviamente non li paghi ad enel; i 2 che immetti in rete ti vengono retribuiti.
                Questo significa che durante la notte, quando non stai producendo, prelevi e paghi ad enel. Non vi è alcun meccanismo di compensazione.
                I conti sono separati, gli incentivi, siano essi derivanti dall'autoconsumo o dall'immissione in rete ti vengono bonificati sul conto corrente, mentre la bolletta per i consumi viaggia come è sempre avvenuto.
                __________________________________________________ ______________
                Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
                  In breve.Produco 10, consumo 8 e immetto 2? In bolletta ho risparmiato 8 kWh e immesso in rete 2 kWh. Come faccio a sapere periodicamente questa cosa? Leggo sul contatore di produzione quanti kWh ho prodotto, leggo sul contatore di scambio i kWh immessi, la differenza sono gli autoconsumati (a meno di perdite e calcoli del contatore stesso). Poiché é impossibile riuscire a consumare l'esatta quantitá di energia elettrica prodotta, si registrano comunque prelievi dalla rete (come anche immissioni), quindi pensare di consumare 3200 kWh annui PRODOTTI é un'utopia.
                    Attenzione a non fare confusione: gli incentivi non sono 2. Il premio per autoconsumo (0,146 €/kWh consumato compreso premio componenti europee) é un incentivo e si incassa senza tasse, la tariffa omnicomprensiva (0,228 €/kWh immessi con premio come sopra) contribuiscono alla formazione del reddito e sono tassati in quanto corrispettivo per la vendita. Per cui T.O. non é un incentivo.
                      Se vai su "download", poi "select type" e "italia" ti esce tutto quello che vuoi, non si sono scordati proprio niente.
                        Originariamente inviato da hayeye Visualizza il messaggio
                        Per quanto riguarda l'autoconsumo, quello che consumi MENTRE viene prodotto, non lo paghi e ti viene incentivato con il premio per l'autoconsumo.Quindi, se il giorno x produci 10kWh e ne consumi 8 mentre li stai producendo, ovvero consumi quelli che produci, per gli 8 consumati prendi la tariffa per l'autoconsumo ed ovviamente non li paghi ad enel; i 2 che immetti in rete ti vengono retribuiti.Questo significa che durante la notte, quando non stai producendo, prelevi e paghi ad enel. Non vi è alcun meccanismo di compensazione.I conti sono separati, gli incentivi, siano essi derivanti dall'autoconsumo o dall'immissione in rete ti vengono bonificati sul conto corrente, mentre la bolletta per i consumi viaggia come è sempre avvenuto.
                        Perfetto. Grazie!
                          Buongiorno!
                          Per capire in modo adeguato "quello che non paghi in bolletta perché lo hai prodotto"... devi prima capire la differenza tra kW e kWh...!
                          Senza questa differenza fondamentale NON è possibile avere chiaro ciò che non ti verrà addebitato e ciò che invece comparirà in fattura!
                          Riepilogo rapido, anche se si trovano diverse guide ed un post dedicato:
                          -kW = potenza ISTANTANEA
                          -kWh = energia
                          Quella che non paghi è l'energia consumata (kWh) fino a quando la potenza richiesta (kW) è inferiore alla potenza prodotta (kW) NELLO STESSO ISTANTE!
                          21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
                            Ok!
                            Faccio esempio in tempo reale appena segnalato da mia moglie :-).
                            POut 500W - asciugatrice e lavatrice in funzione. Contatore a fianco dell'inverter mostra iconcina immissione.
                            Che significa? Immagino che il contatore all'esterno della casa segnerà 2 KW istantanea se non di più. Se l'altro contatore segna immisione, deduco che in questo momento sto consumando ad esempio tutto il POut più quanto segnato all'esterno, ossia sto autoconsumando il POut e comprando i KW segnati sul contatore esterno? Booooooh! :-)
                              Esattamente!
                              Stai consumando tutto il Pout più quello che senga il contatore di prelievo.
                              In pratica per garantire la massima remunerazione dell'impianto deve sempre risultare che la potenza prodotta sia sempre inferiore a quella di cui hai bisogno...! In inverno questo è facile realizzarlo... ma in estate insomma!
                                :-) pian pianino ci stiamo arrivando dai! grazie.
                                  Originariamente inviato da anacleto84 Visualizza il messaggio
                                  Beh, io direi che il consumo deve essere il più possibile uguale o inferiore all'immissione, altrimenti si paga la parte prelevata. Sbaglio?
                                    Invece sbagli...
                                    se consumi meno di quanto produci l'impianto tende a ripagarsi con più tempo!
                                    L'ideale è consumare tutto quello che consumi... ISTANTE PER ISTANTE!
                                    Ma visto che è impossibile far combaciare le esigenze di energia con la disponibilità del sole... esattamente nella quantità deisiderata... questo porta inveitabilmente a realizzare un impianto più piccolo del necessario in modo da aumentare la percentuale di autoconsumo, aumentando la remunerazione dell'investimento!
                                      Scusa, se consumi più di quello che produci paghi il prelevato all'Enel.
                                      Se riesci a dosare i consumi per rimanere il più possibile vicino a quanto stai producendo, ma comunque senza prelevare, non paghi nulla e quel poco che immetti ti viene pagato.
                                      Ovvero, dovresti tentare, senza impazzire, di non eccedere il prelevato rispetto al prodotto. E non il contrario.
                                      Questo era il mio ragionamento...
                                        Sì... ma ti viene pagato meno di quanto risparmieresti se lo consumassi!
                                        Ripeto... sto parlando della massima remunerazione dell'investimento; il discorso, purtroppo, è da affrontare PRIMA di realizzare un impianto!
                                        Cerco di farti un esempio al volo (ha validità generale a prescindere da quale conto energia si abbia, basta declinare il ragionamento nei vari casi), i numeri sono indicativi:
                                        - il consumo lo paghi circa 0,25€/kWh
                                        - la produzione non consumata ti viene "pagata" circa 0,10€/kW (si chiama "liquidazione delle eccedenze" per CE<5 e "tariffa onnicomprensiva" per CE=5)
                                        - eventuali altre componenti di incentivo in questo discorso non entrano in gioco: si ragiona per differenze tra due impianti di diversa potenza che lavorano sotto lo stesso CE
                                        Presumendo che quando si consuma... sia davvero necessario farlo:
                                        - nel momento in cui consumi 1kWh mentre lo produci... risparmi 0,25€ che va a comporre un piccolo tassello del costo dell'impianto!
                                        - nel momento in cui produci 1kWh e lo immetti in rete... "guadagni" 0,10€ che va a comporre un tassello MOLTO più piccolo del precedente!
                                        ATTENZIONE: questo NON vuol dire che bisogna consumare "di più" fino a coprire la produzione: NON avrebbe senso! Ma vuol dire che l'impianto deve essere realizzato dopo una attenta valutazione del tipo di utilizzo che si fa, cercado il punto di massima remunerazione! E questo si trova sempre (SEMPRE!!!) quando si produce MENO di quanto si consuma, o al limite quando il consumo è PARI alla produzione... ma è appunto una situazione limite, ideale!
                                        Tutte le situazioni reali si trovano al di sotto di questa, quindi l'impianto "giusto" è sempre SOTTODIMENSIONATO rispetto alle esigenze! A volte è MOLTO sottodimensionato!
                                        Non bisogna mai dimenticare che uno degli obiettivi è quello di coprire il costo dell'impianto nel minor tempo possibile!
                                        Ultima modifica di anacleto84; 23-01-2013, 12:05.
                                          Sono completamente d'accordo.
                                          Ma mi sfugge un dettaglio: la tariffa onnicomprensiva del V conto energia non dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 cents???
                                            No...!
                                            La tariffa omnicomprensiva è 0,083€ ... se non ricordo male!
                                            A circa 0,21€ ci si arriva con il "premio di autoconsumo"... che, come già detto, non bisogna considerare:
                                            E il premio si percepisce solo quando si autoconsuma... ovvero quando la potenza prodotta è AL MASSIMO uguale a quella consumata... nello stesso istante!
                                            Ultima modifica di anacleto84; 23-01-2013, 13:03.
                                              Per le tariffe leggete il mio post o il decreto v conto, non tirate cifre a caso.
                                                Riguardo all'ultimo messaggio di anacleto84, spero sinceramente che tu ti stia sbagliando, altrimenti l'impianto che mi deve essere attivato lo ammortizzo tra 30 anni!!!
                                                Dal conto economico allegato al preventivo risulta 19,6 di tariffa onnicomprensiva + 2 cents per i materiali europei e 11.4 per l'autoconsumo.
                                                @astorA4. Ecco, la piccola differenza di cifre probabilmente dipende dalla potenza dell'impianto...
                                                  5° Conto Energia - tariffe incentivanti
                                                  Sembra anche a ne che si stia dando i numeri.... esistono centinaia di discussioni in cui si parla di tariffe e risultati economici e ogni giorno ne viene messa una nuova.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Mha..!
                                                    cito di nuovo
                                                    E meno male che l'avevo specificato!
                                                    Numeri a caso non ne metto!
                                                    Qui si sta confrontando 2 impianti che LAVORANO SOTTO LO STESSO CONTO ENERGIA, QUALUNQUE ESSO SIA... e si vuole capire quale rende meglio:
                                                    - uno sottodimensionato che non permette di coprire per intero il consumo istantaneo, ma obbliga sempre al prelievo di una certa parte di potenza
                                                    - uno sovradimensionato che permette di essere "quasi indipendenti" ma che spesso produce solo per immettere in rete
                                                    In questo caso è INUTILE tenere conto delle COMPONENTI INCENTIVANTI COMUNI!!! Ovvero quei circa 0,12€ che mancano all'appello secondo alcuni, i quali consigliano la lettura dei propri post senza nemmeno aver capito cosa si sta dicendo qui!
                                                    Vedono che i numeri non sono uguali... e allora per loro è tutto sbagliato!
                                                    Per quanto riguarda le preoccupazioni di hayeye... il discorso che facevo era appunto "al netto di altre compoenti incentivanti".
                                                    Quindi non va bene per calcolare il ritorno del tuo investimento... bisogna aggiungere quei 0,12€ che mancano all'appello per tutti i kWh prodotti durante la vita dell'impianto.
                                                    Ribadisco che il discorso fatto è utile al CONFRONTO tra due impianti di dimensioni diverse operanti nelle stesse condizioni (stesso CE, stessa utenza) e tecnicamente si chiama ANALISI ECONOMICA DIFFERENZIALE... e serve proprio per evidenziare certi aspetti di convenienza di un investimento rispetto ad un altro, proprio perchè NON tiene conto del guadagno che si avrebbe IN ENTRAMBI I CASI DI INVESTIMENTO (detto in parole povere...).
                                                    Quando i sigg. che sparano righe a caso (e non numeri) lo capiranno... sarà un bel traguardo!
                                                    A presto.
                                                    Ultima modifica di anacleto84; 23-01-2013, 14:14.
                                                      Piu' che altro leggersi le regole del forum .... soprattutto la 3.........
                                                      AUTO BANNATO
                                                        No...!La tariffa omnicomprensiva è 0,083€ ... se non ricordo male!A circa 0,21€ ci si arriva con il "premio di autoconsumo"... che, come già detto, non bisogna considerare:E il premio si percepisce solo quando si autoconsuma... ovvero quando la potenza prodotta è AL MASSIMO uguale a quella consumata... nello stesso istante!
                                                        Io mi riferivo a questo post, le cui cifre penso non trovino riscontro. Aggiungo che non mi pare il caso di alzare i toni. Hai scritto "se non ricordo male", non te la prendere se ricordi male.
                                                          Appunto! Ecco altri motivi di confusione. A me hanno "venduto" 0,146 euro per KW autoconsumato e 0,228 euro per KW ceduto. Questo a novembre 2012.
                                                            Certo... se non ricordo male...
                                                            il "margine di contribuzione" (termine derivante dall'analisi economica differenziale di cui sopra...) del kWh, dovuto alla tariffa omnicomprensiva deve uscire circa 0,083... ma infatti ricordo bene!
                                                            0,208-0,126=0,082€
                                                            Un millesimo di differenza (circa 1,2%) non credo possa portare grossi guadagni... o perdite!
                                                            Ma forse l'ho espresso in modo non proprio chiaro? Mi scuso in tal caso!
                                                            Ero solo intento a spiegare ad un utente "con le idee confuse" (come recita il titolo...) come fare a valutare la DIFFERENZA di convenienza tra un impianto che produce più di quanto si consumi e quello che ne produce meno!
                                                            Quindi non capisco neanche a quale regola abbia contravvenuto, visto che mi sono attenuto al titolo, le citazioni fatte non sono state integrali, ho reso disponibile ad un utente del forum quanto in mia conoscenza per aiutarlo a comprendere che quanto asserito non era corretto... più di questo?
                                                            A presto
