Ciao a tutti,
ho letto faq varie ed un sacco di discussioni sul forum ma la confusione che ho su alcuni punti rimane quindi ho deciso i scrivere.
Il mio impianto è entrato in funzione lunedì 14 gennaio 2013.
E' un impianto da 6KWp, 12+13 pannelli montati sulle falde "baciate dal sole" esattamente ad OVEST, le quali dal disegno della copertura dovrebbero avere inclinazione a 16°; l'inverter è l'Aurora UNO PVI 6000 TL-OUTD-S. A breve mi installeranno anche il solare termico con serbatoio da 200 Lt da coniugare con impianto riscaldamento a pannelli. Abito in provincia di Lodi.
Ieri mi sono divertito a studiarmelo tutto e documentarmi molto sul web ed ho trovato questo forum. Sono riuscito a
reperire il manuale utente del PVI 3600 visto che i tecnici mi hanno lasciato solo il manuale dell'installatore per il mio.
Ora che ho l'impianto funzionante ed ho potuto verificare il sistema di produzione, ho approfondito aspetti che il commerciale e i tecnici vari non mi hanno saputo/voluto comunicare e quindi, in attesa di domani quando li bombarderò di richieste/spiegazioni, chiedo a voi un aiuto per fare un po' di luce in questa testa.
Oggi il tetto è ricoperto di neve e quindi ciccia; l'impianto segna 53 ore di funzionamento, KWp 1877, produzione totale 16,2 KW.
Domande:
1) i pannelli hanno esposizione esattamente a 270° quindi OVEST: è un problema visto che leggo ovunque che è ideale a Sud ma Sud-Est o Sud-Ovest è ok seppur con leggero calo?
2) Come avviene sta benedetta regolazione col GSE relativamente a quanto consumo ed a quanto produco? Se mi dicono che ogni bimestre riceverò gli incentivi, io deduco che la "compensazione" avvenga ad ogni bimestre, o no?
Se si, come avviene nel dettaglio? Si guardano forse le fasce orarie per il bimestre, ossia "produzione F1-consumo F1",
"produzione F2-consumo F2" ed "F3-F3" vengono rispettivamente compensate ed il risultato è l'incentivo su quella prodotta e consumata oltre alla vendita di quella in surplus oppure addebito nel caso di prelievi superiori alla produzione? Ad esempio, se in una giornata come quella odierna con impianto non funzionante causa neve, prelevo normalmente energia in fascia F3, se le prossime ore della fascia F3 del bimestre di riferimento l'impianto produce regolarmente, avviene compensazione, oppure, oggi non produco nulla e quindi pago quella che prelevo indipendentemente dal futuro?
Ho molta confusione su questo punto come potete capire.
3) Molta di questa confusione è prodotta dallo "scambio sul posto" per il quale io ho capito che si deve fare specifica
richiesta oppure vale per tutti i contratti di default? I tre anni di limite per l'energia prodotta e non consumata (venduta)
non esistono più giusto?
4) Nel pomeriggio ho liberato dalla neve 6 pannelli con getto d'acqua (non in pressione eh): ho sbagliato? E se ci passassi una scopa di quelle da interni faccio danni?
5) Tilt è l'inclinazione della falda rispetto a 0° inteso orizzontale e 90° inteso verticale?
6) Azimut è inteso semplicemente come posizione falda rispetto ai punti cardinali ossia nel mio caso con pannelli montati su falda "baciata dal sole" ad OVEST è pari a 270°?
7) Qualcuno sa indicarmi dove reperire il manuale del PVI 6000? Domani in ogni caso sentirò sia fornitore che Aurora. Sul web non si trova, anzi ho trovato il PVI 6000 x sistema eolico...comunque dai si capisce, le funzioni sono quelle. Però è giusto per precisione.
Non voglio tediarvi di più. Scusatemi!
Grazie.
GB
Domande:
Grazie.
GB
