FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento - EnergeticAmbiente.it
  • Ho modificato il gauge consumo con fondoscala a 3500 (come mie esigenze) e caratteri e colori cambiati
    Grazie Gianf...mi sa che hai speso molto tempo per far cio'
    Ultima modifica di thx; 16-02-2014, 23:52.
    Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
    https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
    • Non capisco da dove vengono questi valori e a cosa corrisponda il Wh
      bilder upload
      • Lo prendo da measureit, nel campo "daily", ma non garantisco sulla bontà
        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
        • Si,lho visto anche io ma e' fasullo:
          codice HTML:
          [{"sensor":{"x":"99f2ee8714f89c6c0d77c057c9e2fc466a25d69f","sensor_id":"0","sensor_title":"Sensor 0","sensor_clamp":"0","position_id":"1","position_time":"2013-02-17 14:35:10","position_description":"start position","position_sensor":"0","measure_history":"365","measure_currency":"Euro","measure_sensor":"0","measure_range":"","measure_timeframe":"0","measure_timezone":"GMT0","measure_timezone_diff":"0","measure_type":"0","measure_pvoutput_id":"24811","measure_pvoutput_api":"99f2ee8714f89c6c0d77c057c9e2fc466a25d69f","positions":{"1":{"position":"1","time":"2013-02-17 14:35:10","description":"start position"}}},"tmpr":"21.3","watt":"343","daily":"5.099 Kwh
          1.27","hourly":"0.339 Kwh
          0.08","weekly":"46.669 Kwh
          11.67","monthly":"201.764 Kwh
          50.44"}]
          Invece quello inviato a pVoutput e' corretto
          • Da quello che ho visto, manda solo i W.Ci pensa pvoutput a calcolare i Wh.
            Non è documentato. Forse è la media giornaliera
            • Possiamo prendere un dato diverso?
              Quale stringa prende quel valore?
              Nel file relays.php ho modificato il valore di potenza instantanea perche' non funzionava,ho messo cosi'
              php echo "$lgPMAX";
              EDIT
              Ci sono,ho capito quei dati
              fotos kostenlos
              In pratica
              5,15 kWh sono i kWh delle ultime 24 ore,e' un valore che puo' anche decrementare perche' tiene in memoria le ultime 24h di consumo,cosa che fa con l'ultima settimana e l'ultimo mese
              1,29 sono gli euro e non i Wh
              Non sono quindi valori fasulli...ma dobbiamo trovare un escamotage
              Ultima modifica di thx; 17-02-2014, 20:55.
              • Non avevo notato i valori di quella pagina
                • Nella pagina relays si potrebbe fare un grafico di potenza media consumata giornaliera,come c'e' per la produzione nella pagina indice,che ne dici?
                  Il codice da modificare
                  codice:
                  /// Day prod ///
                  var Mychart1, options1 = {
                  chart: {
                  renderTo: 'container1',
                  backgroundColor: null,
                           events: {
                              load: function() {
                              var invtnum = ;
                                setInterval(function() {
                                 $.getJSON("programs/programdayfeed.php", { invtnum: invtnum }, function(data){
                                 json = eval(data);
                                   x = json[0].LastTime;
                                   y = json[0].LastValue;
                                   a = json[1].MaxTime;
                                   b = json[1].MaxPow;
                                   ptitle = json[2].PTITLE;
                                Mychart1.series[0].addPoint([x, y]);
                             Mychart1.series[1].data[0].update([a, b],false,false,true);
                             Mychart1.series[1].data[1].update([x, y],false,false,true);
                             Mychart1.setTitle({ text: ptitle});
                          Mychart1.redraw();
                                 }, 30000);
                  colors: [
                      '#4572A7',
                      '#AA4643',
                      '#89A54E',
                      '#80699B',
                      '#3D96AE',
                      '#DB843D',
                      '#92A8CD',
                      '#A47D7C',
                      '#B5CA92'
                  loading: {
                   labelStyle: { top: '45%'  },
                    style: { backgroundColor: null }
                  title: {
                  subtitle: {
                  credits: {enabled: false},
                  legend: {enabled: false},
                  plotOptions: {
                  areaspline: {
                     marker: {
                     enabled: false,
                     symbol: 'circle',
                     radius: 2,
                     states: {hover: {enabled: true}}
                  scatter: {
                    dataLabels: {
                    enabled: true,
                    color: '#4572A7',
                    formatter: function() {
                    return Highcharts.numberFormat(this.y,'0') + 'W'
                     marker: {
                     fillColor: '#FFFFFF',
                     lineWidth: 2,
                     lineColor: '#4572A7',
                     states: {hover: {enabled: false}}
                  xAxis: {type: 'datetime'},
                  yAxis: {
                  title: {text: ' (W)'},
                  endOnTick: false,
                  minorTickInterval: 'auto',
                  min: 0
                  tooltip: {
                  return '' + Highcharts.numberFormat(this.y,'0') + 'W' + '
                  ' + Highcharts.dateFormat('%H:%M', this.x)
                  exporting: {enabled: false},
                  series: []
                  Ultima modifica di thx; 17-02-2014, 21:26.
                  • Non ho ben capito, quel pezzo di codice disegna, sul grafico temporale i punti di potenza massima e dell'ultima potenza.
                    EDIT
                    La parte che popola il grafico è
                    codice:
                    $.getJSON('programs/programday.php', { invtnum: invtnum }, function(JSONResponse) {
                    options1.series = JSONResponse.data;
                    Mychart1 = new Highcharts.Chart(options1);
                    Mychart1.setTitle({text: JSONResponse.title}, {text: JSONResponse.subtitle});
                    Mychart1.hideLoading();
                    o melgio
                    codice:
                    $.getJSON('programs/programmultiday.php', function(JSONResponse) {
                    Mychartmain.hideLoading();
                    Mychartmain= new Highcharts.Chart(options1);
                    Mychartmain.setTitle({text: JSONResponse.title}, {text: JSONResponse.subtitle});
                    Se riesci a capire dove trovare la lista temporale su measureit
                    Ultima modifica di gianfrdp; 17-02-2014, 22:17.
                    • Quel codice come hai notato e' stato preso dalla media della produzione inverter che si trova nella pagina index di 123solar,chiedo solo se e' possibile replicarlo per il consumo
                      • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                        @floriano
                        Meglio così, con calma riparti seguendo il post #237
                        Funziona perfettamente.
                        Non voglio assolutamente metterti fretta ma ....
                        ..... sei riuscito a dare una occhiata a come pilotare il mio web relay?
                        5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                        • @thx
                          Il problema è capire come reperire i dati (se possibile)
                          @floriano
                          Bene
                          Non ho ancora guardato al webrlay
                            o melgio
                            codice:
                            Puoi gentilmente darmi il codice del solo grafico pulito? (senza valori di measureit)
                            • Non ho capito
                                @thx
                                Abbiamo la potenza instantanea come quella dell'inverter,e il grafico penso si basi su quel valore (il grafico e' la media dei 5 minuti di quel valore)
                                  Non ho capito
                                  Il grafico vuoto,da mettere nella pagina relays.php sotto i web rele'
                                  • Intendi il cruscotto o il grafico temporale?
                                    Per il cruscotto, ho semplicemente copiato quello della pagina index
                                    codice:
                                    /// Live consumption gauge ///
                                    var MyConsumptionGauge, options1 = {
                                    modificando
                                    codice:
                                                           load: function() {
        var series = this.series[0];
        setInterval(function () {
        $.getJSON("programs/meter_status.php", function(data){
        json = eval(data);
        var point = MyConsumptionGauge.series[0].points[0];
        point.update(json.KW,false);
        //document.getElementById('KWH').innerHTML = json.KWH;
        $("#KWH").html(json.KWH);
        //alert("kW = " + json.KW + ", kWh = " + json.KWH);
        MyConsumptionGauge.redraw();
        },1000);
                                    Per i dati temporali, 123solar salva i dati in un file CSV. A partire da quelli fa i calcoli.
                                    Se da measureit si riuscissero a tirar fuori i dati sotto forma di serie, si potrebbe fare facilmente.
                                    Altrimenti bisognerebbe scriversi un programma che lo faccia... non è mia intenzione.
                                    • Grafico temporale
                                      Il codice dovrebbe essere
                                      codice:
                                      $.getJSON('programs/programday.php', { invtnum: invtnum }, function(JSONResponse) {options1.series = JSONResponse.data;
                                      Questo e' il codice programday.php dell'inverter
                                      https://www.dropbox.com/s/mkqbgx0lsh...programday.rar
                                      • Si, ma ripeto: ti serve un metodo che ti restituisca una serie di dati nel formato [[x1,y1],[x2,y2],...,[xn,yn]] da measureit.
                                        Quel file legge i dati dal file csv della produzione giornaliera, te ne serve uno analogo per measureit
                                        • Gianf,intanto sono riuscito a portare il grafico della media inverter sulla pagina relays.php...adesso serve creare file csv da scambiare con il consumo
                                            In questo modo posso decidere se accendere/spegnere manualmente o se far decidere allo script.
                                            Per mantenere memorizzato questa decisione, ho utilizzato Redis, un database noSQL, con il bind per PHP phpredis.
                                            molto intressante il tuo progetto.
                                            Io sto facendo una cosa simile ma per memorizzare lo stato dei relè ho utilizzato mysql.
                                            Con raspberry e la sua memoria SD non è comunque una buona idea perche devo scrivere nel DB ogni cambio di stato dei relè; la soluzione di usare redis è sicuramente molto più elegante anche in considerazione che sul mio raspberry è già installato dato che è richiesto anche da emoncms.
                                            Posso chiederti un piccolo esempio php di uso di redis ?.. vorrei implementarlo anche io nel mio progetto.
                                            F.
                                            • Se apri il file loads_db.php nello zip del post #198 puoi vedere come lo uso.
                                              Salvataggio dello stato di un relé
                                              Codice PHP:
                                              $redis = new Redis();
                                              try {
                                              $connected $redis->connect(SERVER);
                                              $redis->set($pin 'status'$status);
                                              $redis->persist($pin 'status');
                                              $redis->close();
                                              } catch (
                                              Exception $e) {
                                                  die(
                                              "Cannot connect to redis server:".$e->getMessage() );
                                              Lettura dello stato
                                              Codice PHP:
                                              $status "";
                                              try {
                                              $status $redis->get($pin 'status');
                                              $redis->close();
                                              } catch (
                                              Exception $e) {
                                                 die(
                                              Dove
                                              Codice PHP:
                                              $pin.'status'
                                              è la chiave (del tipo: 0status, 1status, ...) a seconda del relé.
                                              SERVER è una variabile che vale 127.0.0.1
                                              • Grazie di cuore... mi sarà di grande aiuto
                                                Fabrizio.
                                                • Originariamente inviato da thx Visualizza il messaggio
                                                  Ciao Thx,
                                                  hai fatto, insieme a Mago Kamar qualche progresso nel calcolo dell'energia totale consumata? quella vera
                                                  • Qualche piccolo progresso.
                                                    Con il comando mio_IP/php/measureit_functions.php?do=summary_sensor&table=measure_watt_hourly&sensor=0&timeframe=select&select=2014-03-09&unit=DAY&unit_return=timeframe
                                                    è possibile vedere il consumo orario.
                                                    codice:
                                                    [[1394319600000, 0.541727],[1394323200000, 0.819663],[1394326800000, 1.18405],[1394330400000, 1.04567],[1394334000000, 1.03953],[1394337600000, 1.04443],[1394341200000, 1.05297],[1394344800000, 0.613107],[1394348400000, 0.32012],[1394352000000, 0.490787],[1394355600000, 0.590258],[1394359200000, 0.404415]]
                                                    Ma da qui a calcolare il totale al momento non è cosa semplice.
                                                    Alla fine penso che il calcolo approssimato basato sulla media delle ultime 14 ore sia un buon compromesso
                                                    • Per il totale avevo postato una query. La dovresti invocare da una pagina php
                                                      • in quale post?
                                                        • La prima query di questo post http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119516939
                                                          • Gianfrdp,
                                                            per controllare il mio web relay, che adesso 'piloto' con il programma flor.php, pensavo di utilizzare un pulsante (tipo quello che hai messo in relays.php) per assegnare ad una variabile (esempio decisione$) un valore 0/1/2 che poi utilizzerei in flor con un if.
                                                            Mi spiego meglio.
                                                            Se decisione$ = 0 tengo spento il relè
                                                            Se decisione$ = 1 utilizzo la routine di flor.php (funzionamento FV)
                                                            Se decisione$ = 2 tengo acceso il rele
                                                            Come devo modificare la seguente stringa in modo da assegnare alla mia variabile decisione$ il valore 0/1/2
Nome:   Presentazione1.jpg
Dimensione: 18.6 KB
                                                            • Quello che devi fare è modificare il file /var/www/123solar/scripts/loads.php
                                                              Per la precisione devi modificare le funzioni
                                                              Codice PHP:
                                                              function read_load($MY_URL$pin) {
                                                              che legge lo stato del relé i-esimo ($pin IN [0,1,...,N]) da un URL (nel mio caso da WebIOPi)
                                                              cambiando
                                                              Codice PHP:
                                                              $URL $MY_URL $pin
                                                              in
                                                              Codice PHP:
                                                              $URL $MY_URL  "?pin=" $pin
                                                              e
                                                              Codice PHP:
                                                              function change_load($MY_URL$pin$value) {
                                                              che cambia lo stato del i-esimo relé ($pin) con il valore $value (0 o 1)
                                                              modificando
                                                              Codice PHP:
                                                              $url $MY_URL $pin '/' $value
                                                              in
                                                              Codice PHP:
                                                              $url $MY_URL "?pin=" $pin '&value=' $value
                                                              E' già predisposto per funzionare in modo manuale (acceso/spento) o automatico in base al saldo prodotto-consumo.
                                                              Quello che devi preparare è una pagina PHP che funzioni in questo modo:
                                                              codice:
                                                              http://127.0.0.1/relay.php?pin=0
                                                              restituisce lo stato del primo relé (0 o 1)
                                                              codice:
                                                              http://127.0.0.1/relay.php?pin=0&value=0
                                                              cambia lo stato del del primo relé settandolo a 0 (spento)
                                                              codice:
                                                              http://127.0.0.1/relay.php?pin=0&value=1
                                                              cambia lo stato del del primo relé settandolo a 1 (acceso)
                                                              Per il secondo relé, basta che sostituisci il primo 0 con un 1
                                                              codice:
                                                              http://127.0.0.1/relay.php?pin=1
                                                              ecc.
                                                              In sostanza devi fare il parse dei parametri in GET e prendere i valori di pin e value e invocare le funzioni della libreria PHP fornita insieme al web-relay.
                                                              Devi anche modificare il file config_main.php
                                                              Codice PHP:
                                                              # LOADS
                                                              $RELAY_URL 'http://127.0.0.1:8000/relay/'
                                                              in
                                                              Codice PHP:
                                                              # LOADS
                                                              $RELAY_URL 'http://127.0.0.1/relay.php'
                                                              Spero di essere stato chiaro.
                                                              Sto cercando di trovare un pò di tempo per metterci mano, in modo da fare qualcosa di standard, da modificare solo il file di configurazione
