Originariamente inviato da thunderblu
Visualizza il messaggio
OpenEnergyMonitor su RaspberryPi
123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
@Zemaree
1. Se la calibrazione è ben fatta può sbagliare max +-5/10w
2. Vedi sopra
3. Nella parte iniziale dello sketch c'è la procedura, va tarato prima il sensore di tensione (trasformatore 220/9v)
4. Un solo cavo
5. Se giri il trasformatore nella spina vedrai che i valori si invertono, la pinza vede il verso della corrente, ma è collegata al verso in cui inserite il sensore di tensione nella spina (fase-neutro)
6.La 433 dovrebbe fare più di 100 metri in aria libera, poi dipende dagli ostacoli, la 868 fa la metà, e gira male gli angoli (non rimbalza). Meglio la 433.
7. Si, mi sembra che sul sito OpenenergyMonitor un tizio ha modificato una emontx per farlo, ma non credo ne valga la pena.
Per l'antenna ti hanno già risposto, la cannuccia da bibita (meglio se quella piccola da 2mm, dove il filo rimane praticamente dritto) è perfetta. Ricordatevi di rispettare la polarizzazione, cioè mettete le antenne nello stesso verso, o tutte verticali o tutte orizzontali. Quel pezzetto di filo dovrebbe essere omnidirezionale, ma io ho notato che orientandole tutte nello stesso verso prende meglio.
Il diagramma di radiazione di una omnidirezionale dovrebbe essere questo:
quindi dovreste fare i modo che le antenne siano parallele, cioè se gli apparati sono allo stesso livello le mettete verticali, se si trovano su piani diversi vanno in orizzontale.Ultima modifica di fabiusmontana; 14-10-2013, 15:59.
@Fabiusmontana secondo te avrò problemi a far comunicare il raspberry, che si trova su un balcone all'esterno, al primo piano, e l'emontx che sarà dentro casa, nel quadro generale, in linea d'aria sotto il raspberry, ma all'interno dell'abitazione ? Parliamo di 3 mt di altezza, ma in mezzo c'è un solaio e un muro perimetrale praticamente... che ne pensi ?! ?
@Fabiusmontana, thunderblu:
cercando sul sito e con lo skecth ho vistoc eh il mio è settato così:
codice:ct1.voltageTX(236.2, 1.7); ct1.currentTX(1, 111.1); ct2.voltageTX(234.26, 1.7); ct2.currentTX(2, 111.1); ct3.voltageTX(234.26, 1.7); ct3.currentTX(3, 111.1);
Al posto di 236.2 e 234.26 che secondo questo link emonTx Calibration | OpenEnergyMonitor corrispondono a due adapter differenti.
suppongo di dover mettere:
228.268 (in quanto il mio è un ideal power)
Ho capito bene?
Per la parte RF mi sto attrezzando con le cannuccie
Altra domanda, ma i dati sul sito emoncms sono in ritardo? ad occhio mi sembra di avere uno sfasamento di circa 20 minuti più o meno.
UPDATE:
ho messo quei valori e veficato con il tester, adesso emontx mi da circa 233V (con piccole variazioni) e piantando nella spina il tester ho più o meno 233 con qualche variazione di 1/2 V quindi direi che è in linea.
I consumi istantanei adesso dei due impianti di casa (mio e suocera -so che non è formalmente corretto in quanto non ho un vero riferimento su di lei-) sono corretti e in linea su quanto segnalato sul portale.
Resta il fotovoltaico. Di notte produce circa 200W, e stamattina gli inverter mi segnavano circa 120w ciascuno mentre su emoncms leggevo cirva 480 di cumulativo che è errato.
Non ho idee sul perchè.
Il mio portale: http://emoncms.org/zemaree
E' ancora work in progress e i valori strani sono dovuti a diversi tentativi di piazzare le pinze.
Domanda: ho cercato in giro ma pare non ci sia un modo per svuotare un feed e resettare lo storico se non cancellare il feeed stess, cosa che però vorrei evitare.
SONO UN PIRLA:
ho realizzato ora che il sensore della tensione l'ho sull'impianto di mia suocera (non ho prese mie in cantina) quindi in realtà l'unico valore certamente corretto è quello del suo impianto. Vedendo con il tester la stessa tensione ero tranquillo ma credo che quello che mi frega sia la fase che probabilmente è completamente diversa tra i due impianti. Probabilmente andando a modificare quel 1.7 potrei trovare il valore giusto ma serve una misurazione accurata e certamente è molto più semplice mettere una presa dopo il mio salvavita da cui prendere il riferimento...
Per la serie quando uno fa le cose senza essere preparato...
help,
ho seguito la guida di Walter, ho montato tutto, scaricato i file e programmato l'emonTx modificando anche il codice dell'adapter a 228.268.
caricato l'immagine emoncmspiv5avr_02_05_13 sulla sd da 8G, inserita nel raspi e dato alimentazione.
Ma ho lo stesso problema che ha riscontrato zemarre, manca il pulsante per la registrazione nella pagina di emoncms.
Purtroppo non sono pratico di programmazione e di linux, e la guida a cui faceva riferimento Zemaree non l'ho ben chiara.
mi date qualche dritta più semplice,
grazieUltima modifica di rjsolare; 16-10-2013, 22:33.impianto 3kWp attivo dal 02/03/2012 - 12 pannelli monocristallino isofoton isf250 - inverter santerno sunway m-xs 3000tl
azimut -45° tilt 23° - posiz. 38°49'Nord, 16°35'Est,Quota: 19 m.s.l.m - roccelletta (cz)
http://emoncms.org/rjcms
Personalmente dopo aver letto parecchio in giro e capito che il fatto di andare a scrivere spesso sulla sd significa che prima o poi si guasterà, sommato al fatto che non mi interessava avere il dato in locale ma comunque mi sarei appoggiato a quello online free ho poi optato per trasformalo in un gateway. IN questo modo non ho nessun dato locale ma il filesystem del raspi è in read only per cui dovrebbe durare quasi all'infinito.
la guida la trovi qui: Emoncmse invece vuoi farti la versione locale che dialoga con quella online allora usa questa: Emoncmso avevo provato un pò di accrocchi andando a scaricare solo la parte nuova del sito ma alla fin fine fai prima a rifare tutto da zero seguendo una guida così non ti perdi pezzi.
Cosa molto importante ricordati di mettere la cannuccia :P come giustamante suggerivano Fabiusmontana e tunderblue metetre la cannuccia ha risolto alla perfezione il problema della distanza.
Nel frattempo pongo una domanda: esiste un modo per cancellare un feed (sul portale online, su quello locale basta andare sul db) senza dover andare a ricreare tutti i processi? Facendo vari tentativi adesso la dashboard mi soddisfa, i processi anche abbastanza ma vorrei elvae tutti i dati sporchi che ho già nello storico.
ciao a tutti, finalmente mi è arrivato il programmatore, installato arduino con le librerie come da guida di Walter, usando windows xp però mi esce sempre questo errore avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
e putroppo non riesco a programmare la emontx, cosa potrebbe essere?
Ho controllato le porte com ed è corretto, uso la com4, arduino uno, non so più dove sbattere la testa.
I drivers che ho usato per il programmatore sono quelli di silicon labs, con altri non va...
grazie a tutti123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Io ho fatto la procedura suLinux senza problemi3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioIo ho fatto la procedura suLinux senza problemi123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
io presumo sia qualche incompatibilità tra il chip dell'usb dongle che è il 2102 e la emontx..123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
si è corretto, oggi dovrei mettere la presa sul mio impianto e quindi non avere più il problema delle letture (ho la tensione di riferimento sull'impianto della suocera).
Al momento è passato l'eletricista per mettere mano nelle varie scatole e non ricevo più dati, vedrò stasera quando torno a casa.
Non è colpa tua, è davvero poco chiara :P appena ho i dati sensati la voglio rifare, mettendo un pò di label sulle cose e levando quelle di servizio che mi serviva per capire se funzionava o meno.
Non ho ancora ben chiaro come funziona la cosa di avere dati aggregati, questa cosa che puoi applicare un solo flusso su un valore di input e non puoi creare input che siano aggregati di altri input. Comunque mi sono iscritto al forum di emoncms e sto legegndo e cercando di chiarirei punti oscuri
Originariamente inviato da pierantonio81 Visualizza il messaggiousando windows xp però mi esce sempre questo errore avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x30
grazie a tutti
grazie mille ragazi, ho provato di tutto ma niente, esatto il led resta all'esterno. A me hanno spedito la versione con hip 2102cp, non so a voi.
Comunque leggendo su internet sembra che i pin rx e tx siano invertiti rispetto alla nostra emontx, vi allego foto così potete vedere i vostri se sono uguali, in effetti guardando lo schema della emontx i pin rxd e txd sono rovesi, in pratica dovrei scambiarli.123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
Salve ragazzi.
Qualcuno sa perchè diavolo non mi parte il raspberry con l'immagine di openenergymonitor, quella che fa da gateway?
Emoncms
Fatto tutto come da manuale, ma rimane schermo nero, collegato con HDMI.
ho provato sia la NOOBS, dal sito raspberry, e funziona (installato raspbian wheezy), però non richiede win32diskimager.
Ho provato anche la OpenELEC caricata da win32diskimager, ed anche questa funziona.
@pierantonio81
La mia è uguale alla tua, piedini nello stesso ordine, e funziona. Sei sicuro che la colleghi al verso giusto? I driver?
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioSalve ragazzi.
Emoncms
@pierantonio81
per il raspberry avevo lo stesso problema, ti incollo come ho fatto io e non ho più avuto il problema, poi fagli un bell'update dei pacchetti e del firmware..
Re: Unable to boot RPI with emoncmsip.img
Submitted by mattnj on Tue, 02/04/2013 - 19:48.
if you are on a newer revision 2.0 pi then you need to write the image to the SD....
then download this:-
This repository contains pre-compiled binaries of the current Raspberry Pi kernel and modules, userspace libraries, and bootloader/GPU firmware. - raspberrypi/firmware
and copy the files below in that download, and overwrite them on your SD card.
bootcode.bin
strart.elf
start_cd.elf
start_x.elf123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
@Pierantonio:
il mio ad occhio è uguale, non l'ho toccato e funziona. Stasera controllo meglio.
Sicuro di non aver montato il chip male (se hai seguito le foto della guida in inglese te lo fanno montare al contrario, c'è scritto che è errato ma potresti non averci fatto caso) o di non avere qualche saldatura fredda?
Non ho capito bene ma se sei andato per tentativi e hai provato a girare nei due versi il *****llo potresti esserti fritto il chip...
Per la questione del rasp come gateway:
sai che non ho provato ad attaccarmi via hdmi, ma non sono certo che abbia una gui la versione gateway. Prova a collegarti via ssh, se ti risponde. Potrebbe essere che non ci sia tutta la parte di driver grafici anche se immagino che la parte di terminale con la richiesta di login almeno dovrebbe esserci.
Originariamente inviato da Zemaree Visualizza il messaggio@Pierantonio:
Stasera provo con linux e vediamo... cavolo spero di riuscire nell'impresa.... grazie mille intanto123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
per Zemarre
se ho ben capito:
1) mi scarico l'immagine della sdcard ( devo usare una da 2gb o posso usare anche una da 8Gb??
2) con win32diskmanager la carico sulla sd vergine
le modifiche sul file oemgateway.conf le posso fare da win?
3) modifico le righe per la frequenza 4 x 433mhz ;
sgroup = 1 riamane invariato?
l'apikey è quello che ottengo dal sito emoncms.org
4) inserisco il modulo rfm13pi con il raspi spento
5)accendo e dovrebbe funzionare il tutto
non ho chiaro il discorso della modifica password e timezone , si dovrebbe accedere solo in SSH e lanciare i comandi indicati?
grazieimpianto 3kWp attivo dal 02/03/2012 - 12 pannelli monocristallino isofoton isf250 - inverter santerno sunway m-xs 3000tl
@rjsolare:
1) puoi usare la 8 Gb, al max c'è il comendo per expandere il FS ed occupare tutti gli 8Gb, in realtà non scrivendo nulla a meno che tu non voglia aggiungere driver (tipo il wifi) non ti serve altro spazio.
2) si ma usa per sicurezza un tool tipo notepad ++ e non un word o similari che aggiungono schifezze sui file unix
3) io non l'ho modificato. ASPI quella di lettura scrittura perchè sono due e una è solo lettura. Fai attenzione a modificare la configurazione remote non la local (come ho fatto io la prima volta...)
modifica password fregatene per ora, serve per non avere gente che ti entra ma se sei dietro ad un firewall (suppongo tu abbia una rete locale) non è un grosso problema. Idem per disabilitare il telenet. Se ti serve un client ssh puoi cercare putty, è free. Il timezone ti serve per mandare l'orario giusto ma credo che faccia la normalizzazine il sito emoncms, io non mi ricordo se l'ho toccatata o meno. comunque la nostra è la CET (central european timezone oppure GMT+1)
poi per vedere se va ti connetti e abiliti la modalità debug del processo.
x Zemaree
che significa "io non l'ho modificato. ASPI quella di lettura scrittura perchè sono due e una è solo lettura. Fai attenzione a modificare la configurazione remote non la local (come ho fatto io la prima volta... "
non hai fatto le modifiche indicate al punto 3 della guida, per ASPI cosa intendi?
scusa l'insistenza,
@rjsolare:
sgroup: ho lasciato il valore che c'era non credo sia rilevante più di tanto se ne hai solo uno.
ASPI è un typo, volevo scrivere API (se l'hai già usato sai benissimo che ci sono due chiavi differenti)
La questione local/remote, nel file troverai la sezione di configurazione local e quella remote, la prima che incontri è quella local, mentre quella in cui devi mettere la chiave è la remote.
Credo che il gateway possa fare da gateway anche per se stesso (pensando di mettere il db e il portale su una memoria di massa che supporti molte più scritture di una sd.
ciao a tutti, dopo aver fatto di tutto e di più non c'è verso di programmarlo,provato su mac, windows, ubuntu ma niente.. vi posto anche una foto della scheda,il chip è nel verso giusto, nella guida spiegano che è solo il socket inserito rovescio, in ogni caso da quello che leggevo su vari forum sembra che alcuni Atmel 328 non vengano programmati in fabbrica con il boot loader, ecco perchè forse non riesco a programmarlo, ho riordinato tutto il kit completo e anche il programmatore, vediamo se riesco la prox volta....123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
@pierantonio:
Domanda, ma di dove sei? Perché se sei in zona Torino potevamo provare con il mio pc, così si vedeva se era la scheda emontx o il pc.
@thunderblu, si l'avevo fatto e mi dava 3,3 volt
@zemaree, grazie mille però purtoppo abito in provincia di Verona..
grazie ancora ragazzi123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
