Impianto da 100 kW con n° 9 inverter connesso alla rete di BT mediante trasformatore di isolamento da 110 kVA.
Voglio eliminare il trasformatore di isolamento. Eseguo l'aggiornamento del FW degli inverter cosicché i singoli inverter sono tutti certificati CEI 0-21.
Però non mi è chiaro se il limite massimo di 1 A per la corrente continua immessa in rete è riferito ad ognuno dei 9 inverter o a tutti e 9.
Leggo su Tuttonormel (giugno 2013, pag. 4) una interpretazione secondo cui, nel caso di impianto con più inverter, la regolazione della protezione contro la Idc deve essere tale che il DDG si deve aprire in 200 ms quando Idc supera lo 0.5% In dell'inverter (mentre nel caso di un solo inverter è sufficiente che apra in 200 ms se Idc supera 1A).
Però non riesco a trovare supporto a questa affermazione nella CEI 0-21.
Qualcuno può aiutarmi a fare chiarezza?
