Ho trovato un errore, non avevo scommentato il timezone.
Per il cavo utilizzo il BELDEN doppia schermatura doppia twistatura. Boo..proverò con un cat5.
Altro errore proviamo con questo url che sicuramente funziona , fino a quando non canbia l'ip publico. http://141.105.157.109:8080/123solar/index_mono.php
Funziona anche per gli inverter trifase POWER ONE AURORA TRIO?
Domande che forse saranno stupide ma sto entrando adesso in questo mondo:
1- il sistema funziona anche per gli inverter trifase POWER ONE AURORA TRIO?
2- può funzionare con gli impianti a piu' di un inverter?
3- è molto piu' difficile realizzare questa cosa con un arduino + scheda ethernet e SD card? quali sono vantaggi e svantaggi?
4- sarei molto interessato a loggare il sensore di irraggiamento, molti impianti dei miei clienti hanno un monitoraggio ma non il log del sensore irraggiamento che è molto importante: conviene usare raspberry o arduino?
5- l'emonTx 433Mhz kit non lo vendono già assemblato?
ti rispondo per quello che so:
1: si, anche altri lo utilizzano
2: si io ho 3 aurora da 3kw in serie e nel menu compaiono i 3 inverter, guarda nella mia firma.
3: per arduino c'è una guida...penso che la difficoltà sia più o meno la stessa, anche se secondo me questa guida
è fatta meglio (nulla da togliere all'altra)
Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3 (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
non ricordo che qualcuno lo usi con inverter trifasi, tra l'altro in Admin esiste una casella di spunta per inverter trifase ma è disabilitata
-- ha già risposto Maxpoz --
Perchè usare arduino + scheda ethernet + SD card, quando hai già tutto sul Raspberry? compreso il sistema operativo e il software
Diverso è il discorso se vuoi integrare il sensore di irraggiamento, a questo punto non ti resta che Arduino o OpenEnergyMonitor
No, solo il modulo RFM12Pi, ora, arriva preassemblato mentre la EmonTx va saldata
PS: questi sistemi si sono stabilizzati molto nell'ultimo anno, ma soffrono ancora di qualche problema, non credo sia una buona idea venderli o anche solo regalarli, ai tuoi clienti, a meno che non siano deigli smanettoni in grado di cavarsela da soli altrimenti ti porteresti a casa una bella gatta da pelare.
Ciao Spider61,
sono sicuro che se ricaverà degli utili farà una donazione ma sopratutto, visto che noi stiamo condividendo le nostre esperienze, lui condividerà con noi le sue......
Grazie a tutti, rispondo.
1-non venderei mai un kit a un cliente ma il sistema completo, se ho una cosa carina e economica per un cliente perchè non offrirgliela?
2-non capisco perchè spider61 è prevenuto con me, su questo forum sono 3 anni che condivido e comincio subito, beccatevi questo: UDOO: Android Linux Arduino in a tiny single-board computer . Se un giorno riuscirò a fare qualcosa sicuro che condivido
Ciao, non è che Spider61 sia prevenuto nei tuoi confronti, lo è nei confronti dei professionisti in genere, che sfruttano il lavoro gratuito degli altri senza nemmeno un grazie. Ovviamente non tutti sono così, sono delle eccezioni, come in ogni cosa ci sono i buoni e i cattivi. Per fare un esempio c'è stato un tecnico che a preso la guida che ho fatto per il Raspberry, la ha riscritta pari, pari, errori compresi, e la ha inserita nel suo blog senza chiudere il permesso e senza citare........, ripeto che questi personaggi sono una minoranza.
finalmente mi e' arrivato il convertitore ... collegato ... ma per ora nessun segnale ...
Alcune domande (per vedere che non abbia sbagliato qualcosa nella connessione):
- (giusto per essere sicuri) il convertitore che mi e' arrivato non si collega direttamente al Raspberry, ma devo mettere un cavo USB
tra i due (non e' un problema, giusto per condividere)
- il convertitore (e' lo stesso modello indicato nella guida) presenta alcune LED intermittenti,
ed invece un LED rosso fisso nelle vicinanze dell' USB. Vi torna ?
- il collegamento e' stato eseguito come da manuale (con i tre fili compreso il ground) con un filo schermato della luncghezza di 1.5 metri.
- il 'ponticello' nell' inverter va programmato su ON o su OFF (dalla guida dell'inverter PowerOne sembra che l'ultimo della
catena vada programmato su ON ma non e' chiaro se si riferisca al solo caso di uso delle porte RJ45 o anche della morsettiera).
Ho provato a seguire la guida con i passi successivi da usarsi nel caso di problemi ... ma per ora niente ...
Non ho ancora provato a cambiare T3 con T5
Altri consigli ?
Grazie in anticipo ...
Il mio impianto: 2,88kWp :12xmoduli CONERGY PowerPlus 240P, Inverter Powerone Aurora PVI-3.0-TL-OUTD-S, Tilt:30° Azimut:-15°, near Lecco - In rete dal 29/05/2013 5° Conto Energia - http://solargico.dyndns.org/123solar/index_mono.php
X nanoride - Sei ancora troppo generico sulla domanda, se devi solo monitorare un impianto fotovoltaico con inverter Aurora o SMA ti basta 123solar + interfaccia RS485-USB + Raspberry o PC con Ubuntu, la differenza sta solo nei consumi. Se invece hai altro inverter non compatibile con 123solar e vuoi integrare il sensore di irraggiamento devi prendere tutto il sistema OpenEnergyMonitor, la lista del materiale è qualche post sopra
Si non c'è problema
- il convertitore presenta alcune LED intermittenti,ed invece un LED rosso fisso nelle vicinanze dell' USB
Se vedi il led rosso e i due verdi intermittenti = il convertitore funzione correttamente e sta scaricando dati
non fa differenza dove colleghi la seriale, RJ45 e morsettiera sono in parallelo quindi è la stessa cosa, il ponticello va messo su ON solo se hai più di un inverter e solo sull'ultimo della catena, altrimenti lascia stare
Purtroppo il Raspberry ha una sola porta ethernet quindi se la usi per connettere il DIEHL non puoi più connetterti al router per accedere a internet.
Hai due strade possibili:
Utilizzi una EZL per connettere l'inverter ad una USB e usi la ethernet per il router
Utilizzi la ethernet per l'inverter e usi una chiavetta Wi-Fi USB per fare la connessione al router
entrambe hanno dei pregi e dei difetti, su questo threed e su quello del pogo se ne parla abbondantemente
*** Citazione superflua rimossa (il messaggio è appena qui sopra: perché ripeterlo quasi integralmente?). Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
3. e se uso uno switch? inverter e raspberry allo switch, switch collegato al router
