Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Grande !!! Risolto !!
    ora però non so se il problema erano le righe vuote o la sintassi di quella riga che hai corretto !
    p.s.
    ho eliminato solo le righe veramente vuote, quelle che iniziano con un cancelletto le ho lasciate, va bene cosi ?!?
    Ora ho un altro problema :
    stamane come dicevo è saltata la corrente, e io ho avviato 123solar solo alle 13:50
    Volevo recuperare cmq il file energyold per la produzione odierna e inserirlo in 123solar, ma quando cerco di recuperarlo mi da questo errore :
    pi@raspberrypi ~ $ sudo -s
    root@raspberrypi:/home/pi# 123solar stop
    Stopping 123Solar
    root@raspberrypi:/home/pi# cd /var/www/123solar/data/invt1/production
    root@raspberrypi:/var/www/123solar/data/invt1/production# aurora -a 2 -k 364 -Y 3 /dev/ttyUSB0 > energyOld.txt
    20130827-23:28:37: aurora: No response after 3 attempts
    20130827-23:28:37: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
    • Il problema era la sintassi ma se funziona va bene così. Per lo storico devi aspettare che l'inverter sia acceso.........
      3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
      • ah..che stupido !!!! Ok grazie mille Walter! Quando passi in sardegna te ne devo offrire di maialetti e cannonau per ringraziarti !!!!
        • Originariamente inviato da WASABY91 Visualizza il messaggio
          P.S. Ho anche visto un pc grandequanto una chiavetta USB con Android, dite che è possibile utillizare quest'ultimo al posto di Rasberry installandoci i vari software?
          in teoria è possibile, ma dipende da:
          • caratteristiche hardware (come già detto da Walter62), non tutte le chiavette ARM permettono l'installazione di linux
          • poiché vanno solo su WIFI, la disponibilità di una rete wifi in casa per poter accedere da remoto alla chiavetta
          • un pò di pratica con linux
          Per es, siamo riusciti ad installare linux+123solar su un tablet android, il principio è lo stesso.
          Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
          PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
          • risolto tutto. storico produzione e avvio 123solar al riavvio del raspy.
            Grazie Walter !!!
            • ciao
              avviso di PVOutput in mancanza produzione funziona...
              l'altro ieri a causa maltempo l'impianto si è spento ed è arrivato la mail
              Hello,
              Your system 'C.Michele' generated less than 1W for 15 minutes since
              9:15AM
              See your generation for today -
              http://pvoutput.org/xxxxxxxx
              Thanks for using PVOutput.org
              località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
              Solar logger RASPBERRY-PI3
              • ottimo... ma quali sono i criteri secondo cui pvoutput ti manda la mail ? Se non produce per "n" tempo o cosa ?!? E 123solar non si può configurare affinchè mandi una mail o un avviso !?
                Ragazzi scusate la domanda un pò stupida, ma si può usare l'uscita rj45 che è presente negli inverter powerone al posto della morsettiera che usiamo noi con il convertitore usb ? Sennò a cosa serve quella porta ?!?
                Mi è venuto il dubbio vedendo questo cavo :
                Current Cost Italia - Ridurre gli sprechi di energia e diventare più verdi
                e pensavo che potrebbero venire meno tutti i problemi di schermatura del cavo etc etc... che ne dite ??!
                Ultima modifica di nll; 28-08-2013, 23:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                • PVoutput invia allarmi secondo vari criteri
                  1. Ogni x minuti se non riceve dati
                  2. Ogni 15-30-45 minuti dall'ora A all'ora B se riceve una produzione inferiore a Y watt
                  3. Stessa cosa del punto 2 ma se l'energia usata eccede X watt
                  4. Quando il parametro v7 è maggiore di X
                  questi parametri si trovano in "Setting-Edit system-Live setting"
                  Le due connessioni (morsettiera a vite o RJ45) come già scritto più volte sul forum e spiegato chiaramente sul manuale dell'inverter, sono la stessa cosa e possono addirittura essere usate entrambe se si deve realizzare una catena con più inverter.
                  • ho risolto il problema della connessione di 123solar con emoncms: http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119466719
                    • Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggio
                      Walter quindi quel cavo che ho linkato si può usare in sostituzione del convertitore usb --- rs485 secondo te ?
                      • Ho dato un'occhiata veloce e mi pare che sia un cavo con convertitore RS232-USB mentre a te serve un RS485-USB, quindi non va bene.
                        • Problema risolto oggi con aggiornamento firmware da parte del servizio assistenza. Hanno sostituito la versione C.1.1.D con la nuova C.2.1.E.
Nome:   C21E.JPG
Dimensione: 25.0 KB
                          3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
                          Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
                            ok ho capito.. lascio tutto cosi com'è...
                            Ultima modifica di nll; 29-08-2013, 22:53.
                            • ciao a tutti! finalmente mi è arrivato il raspberry, ora grazie alla guida di Walter dovrò settarlo e interfacciarlo con il sollae csw55n, speriamo in bene!! vi farò sapere, ciaoooo
                              123 solar + openenergy monitor qui www.pierantonio81.dyndns.org
                              • Ho un problema:
                                Da quando ho installato la presa temporizzata e programmato il Rasp
                                per il poweroff ogni tanto non parte più correttamente, cosa potrebbe essere?
                                Premetto che prima per 2 mesi non ha mai perso un colpo
                                Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                • La conferma dell'inutilita' del riavvio temporizzato.... anzi deleterio.....
                                  AUTO BANNATO
                                  • Ciao spider61, concordo per il riavvio temporizzato ma non sul reboot, a lungo termine senza il reboot si pianta, almeno il mio.
                                    @maxpoz, cosa no si avvia correttamente o cosa non va?
                                    • Il raspone l'ho buttato in una scatola da 2 mesi , dopo una settimana si era bloccato tutto , adesso vado con i due pogo 1 x impianto , 1 e' piu' di 3 mesi che viaggia e l'altro almeno 2 , presto faro' le prove con due modulini radio RS485->433Mhz (che mi sono arrivati) e vedere se ne tolgo uno dei due e vado con uno solo pogo e router.......
                                      AUTO BANNATO
                                      • Fortunatamente la mia esperienza è contraria alla tua, 2 Raspberry, uno in funzione H24 da 13 mesi e il secondo sempre H24 da 5 mesi
                                        • io sono riuscito a far funzionare il rasp con 123solar, funziona tutto perfettamente grazie alla guida di Walter62, l'indirizzo è pierantonio81.dyndns.org/123solar
                                          ora mi chiedo come posso fare per creare una home page tipo index.html, questo perchè non ho pratica con il web server, avete una piccola guida tipo come settare ftp permessi ecc..? grazie mille intanto!!
                                          • Anche il mio raspy da gennaio senza problemi, ho anche un secondo con installato "motion" con webcam per videosorveglianza in 4 mesi h24 mai riavviato. Concordo con spider la differenza di velocità con il pogo.
                                            Impianto 3kw 10 Moduli SUNPOWER SPR 300 WHT 1 inverter SUNPOWER SPR 3300.
                                            • Scusate ma non vi credo che abbiate in funzione ininterrottamente da 12-13mesi , visto che ci fate di continuo le modifiche sopra , un conto e' dire ho XX in uso da un anno, un conto e' dire ininterrottamente ... anche io dovrei dire ho il primo Pogo da aprile 2012 in funzione , ma non e' vero ci sono stati tanti riavvi e modifiche , adesso con le nuove versioni sia di Arc che 123solar blocchi non ce ne sono piu' stati.....
                                              AUTO BANNATO
                                              • Infatti ho detto 4 mesi e solo il secondo con installata videosrveglianza "motion" che al contrario di quello con 123solar è collegato anche a un UPS. Quello con 123solar invece o va via la corrente o per aggiornamenti almeno ogni 30-40 giorni lo riavvio. Wlater62 invece fa il reboot ogni mattina senza pero spegnerlo con un timer o almeno è quello che ho capito.
                                                • Corretto, lo faccio riavviare in automatico tutti i giorni, e funziona cosí da 13 mesi senza mai bloccarsi, ed è quello che mi serve, poi è ovvio che se devo fare un aggiornamento o installare nuovi programmi lo riavvio, è il suo uso standard. Comunque su quello dove gira Emoncms è acceso da metá maggio senza nessun intervento, a parte il riavvio notturno.
                                                  • Originariamente inviato da pierantonio81 Visualizza il messaggio
                                                    Se hai fatto partire 123solar a livello di web server non ti serve niente hai già tutto, quello che ti serve è imparare a crearti una pagina web da inserire sulla directory principale del web server ovvero in /var/www/ con nome index.htm o index.php.
                                                    Per cose semplici puoi usare BlueGriffon o Kompozer. A questo link ne trovi una trentina, ma devi studiare........
                                                    • grazie mille Walter, infatti è proprio quello che devo imparare per inserire la pagina, ci provero, intanto grazie mille ancora!!
                                                      • Anche la mia esperienza per ora è assolutamente positiva, mai un blocco, mai un riavvio, certo è in funzione da poco piu di un mese, e se non fosse stato per un blackout di corrente sarebbe stato un mese filato...
                                                          Se hai bisogno di qualche consiglio, per quanto mi è possibile ti aiuto volentieri
                                                            grazie mille, comunque sono riuscito a crearmi una home page, la mia difficoltà era capire come ragione il webserver, in ogni caso l'ho fatta e sono riuscito anche a caricare i dati di produzione tramite il file .csv.
                                                            Per ora è una grande soddisfazione!!! ora mi interessa pure a me il progetto open monitor, ma non so nemmeno da dove partire...
                                                            • @pierantonio ma cosa intendi per "creare un homepage" potresti farmi vedere cos'hai fatto ?
